Polräder
Für die bei den Vespa Motoren eingesetzte Schwunglicht – Magnetzündung wird ein Polrad mit Permanentmagneten verwendet.
  • bei den alten Vespamotoren bis ca. 1962 ist das Lüfterrad mit den Lüfterschaufeln ans Polrad geschraubt und kann problemlos gewechselt oder durch ein Leichteres ersetzt werden
  • die neueren Motoren (ab ca. 1963) haben Lüfterschaufeln und Polrad in Einem(vergossen) und werden abwechselnd als Lüfterrad oder Polrad bezeichnet
  • die originalen Polräder sind mit 6 Magneten (Nord/Süd abwechselnd) ausgestattet
Übersicht der verfügbaren Polräder
Die PX-Lüfterräder können unter fast allen Modellen von 80ccm bis 200ccm problemlos ausgetauscht werden.
Achtung: Unterscheidung zwischen Kontakt- und Elektronischer Zündung muss schon sein ;-).
Die Förderleistung des PX200 Lüfterrades (gekrümmte Schaufeln) ist minimal höher als das der PX80 (gerade Schaufeln).
Bei den anderen Modellen hilft die Polrad Konus Übersicht unten.
Der Zahnkranz ↓ der Elestart Modelle wiegt nur ca. 150 Gramm.
Modell Hersteller Aufschrift/
Guss-Nr
Bezeichnung/
PGO Nr.
Gewicht Ø innen Ø außen Konus Abzieher Art Details/
Bemerkungen
Vespa P125/ P150 Ducati 31.59.55 DCE 991565 94 mm 20mm - 1:5 M28x1,0 Unterbrecher mit ovalem Loch
Vespa P200 E Ducati 31.58.75
3-4DE / 1
991061 3000g 94 mm 198 mm 20mm - 1:5 M28x1,0 elektronisch mit ovalem Loch
Vespa P200 E ZEM Ducati/Zanussi 31.59.55
DCF
991### 2900g 94 mm 198 mm 20mm - 1:5 M28x1,0 elektronisch mit ovalem Loch (~1982)
Vespa PX 80 - 125 Ducati 31.59.67 DCE / D 991565 ~2.400g 94 mm 185 mm 20mm - 1:5 M28x1,0 mit ovalem Loch
bei den 80er rädern ist das piaggio logo halb abgedreht
Vespa PX 80 - 125 ZEM Ducati/Zanussi 31.59.67 DCE / D 991565 ~ 3.000g 94 mm 185 mm 20mm - 1:5 M28x1,0 elektronisch ohne Loch
(innen noch mit Aussparung, außen aber geschlossen)
Vespa P125X - P150X
(Zwitter Polrad)
Ducati 31.59.21 DCR
133750
94 mm 198 mm 20mm - 1:5 M28x1,0 elektronisch + Unterbrecher
Versionen
mit Loch und Nocke, sowie Pickup-Zungen
P125X in D bis ca. Ende '81 noch mit Kontaktzündung
Achtung: Die Halbmond-Nut ist nur um ~55°(Zwitter-Polrad) anstatt ~70°(elektronische PX Modelle) versetzt zu den überlappenden Zungen für den Pickup
Vespa PX /LML Piaggio PCE 991651 94 mm 198 mm 20mm - 1:5 M28x1,0 elektronisch Lüfterschaufeln: schräg nicht geschwungen (indisch LML)
angedeutetes Loch für Unterbrecher
Vespa PX Piaggio 992270 94 mm 20mm - 1:5 M28x1,0 elektronisch ~620 mm Umfang
Vespa PX 80/125 elestart Piaggio PCE \ A 992315 ohne Zahnkranz: 2.100g 94 mm 20mm - 1:5 M28x1,0 elektronisch USA Patent N. 4.433.473 [1]
Vespa PX/Cosa 125 150 Piaggio PCR 992735 94 mm 198 mm 20mm - 1:5 M28x1,0 elektronisch Lüftersschaufeln: gerade
Vespa Cosa 200 Piaggio 992740 ~2.200g 94 mm 200 mm 20mm - 1:5 M28x1,0 elektronisch Lüfterschaufeln: geschwungen
Vespa PX 125 /150 elestart Piaggio PCE/A 992745 mit Zahnkranz: ~2.290 g
ohne Zahnkranz: ~2.110 g
94 mm 200 mm 20mm - 1:5 M28x1,0 elektronisch Lüftersschaufeln: gerade / Die Keil-Nut ist um ~ 72° versetzt zum Zündimpulsgeber an den Magneten
Vespa PX/Cosa 200 elestart Piaggio PCE/1A
5253076
992746 ~2.100g 94 mm 200 mm 20mm - 1:5 M28x1,0 elektronisch Lüfterschaufeln: geschwungen
teilweise mit Aufschrift: USA Patent N. 4.443.473 (indisch LML)
Vespa PX Ducati ZEM 315096 94 mm 20mm - 1:5 M28x1,0 elektronisch
Vespa PX 200 Piaggio 2.900 - 3.300g 94 mm 198 mm 20mm - 1:5 M28x1,0 elektronisch Lüftersschaufeln: geschwungen
Vespa PX 200 elestart/
disco/Millenium
Piaggio 1798923 992316 mit Zahnkranz: ~2.200g
ohne Zahnkranz: ~2.080g
Vespa T5 Piaggio 992410 PP 2.000g 94 mm 198 mm elektronisch kleinerer Durchmesser als PX !!!
Vespa PX 125/150
KAT + elestart (ab 2011 - ZAPM74200)
Piaggio
(made in China)
642426 2.480g 84 mm elektronisch
(12 Magnete)
PX mit Katalysator
China-ZGP mit 12 Spulen und vernietetem Pickup
Achtung: Innendurchmesser ist kleiner
Vespa 150 Sprint Piaggio 111380 2.380g 106 mm 198 mm mit
Seegerring
Unterbrecher ovales Loch im Polrad
Mit Femsa Zündspule
Vespa 150 VBB
Vespa 150 T/4
Piaggio Polrad: 1.213g
Lüfter: 1.029g
106 mm 200 mm mit
Seegerring
Unterbrecher Polrad und Lüfter verschraubt
4x M6 Schrauben
Vespa 200 Rally
Motovespa 160
Femsa / Piaggio 990276 Lüfterrad: ~2.650g
Konusaufnahme: ~350g
106 mm 198 mm 20/17 Welle
Kegel 1:5
mit
Seegerring
elektronisch
Femsatronic
frühe Modelle: mit ovalem Loch
späte Modelle: ohne Loch
Lüfterschaufeln: gerade + geschwungene Version
mit 6 Schrauben auf Konus befestigt
Lochkreis: 88 mm
Vespa 180 SS Piaggio Lüfterrad: 2.600g
Konusaufnahme: 325g
106 mm 198 mm 21 mm Welle
Kegel 1:5
mit
Seegerring
Unterbrecher Lüfter + Konusaufnahme separat
Lochkreis: 88 mm
Vespa GS 160 - GS/4
Serie 1°
Piaggio Lüfterrad: 1.390g
Konusaufnahme: 360g
106 mm 198 mm 19 mm Welle
Kegel 1:5
mit
Seegerring
mit 3 Schrauben auf Konus befestigt
Lochkreis: 88 mm
Vespa GS 160 - GS/4
Serie 2°
Piaggio Lüfterrad: 1.400g
Konusaufnahme: 325g
Kegel 1:5
mit
Seegerring
Lochkreis: 88 mm
Vespa V100 Piaggio 990277 19 mm Unterbrecher V100 ist prä-PK Zeitalter, also definitiv 19 mm
Vespa 125 TS (VNL3T) Piaggio 990880 groß Unterbrecher mit ovalem Loch und Nocke
Vespa ET3 - 125 Ducati 31.58.96 160725 mit ovalem Loch
Vespa PL 170 (Hyderabad/Indien) Ducati energia PL 170 94 mm 168 mm 20er + 19er Konus elektronisch Versionen mit 19er und 20er Konus
Konus evtl. geschraubt, nicht genietet
PayLoad 170 Vespa Indien
"heavy duty"
Vespa PK Piaggio 991155 94 mm 185 mm M24x1,0
Vespa PK50 / PX80S Piaggio PK/9 991975 ~ 3.200g und
~ 2.600g
94 mm 19er Konus
Vespa PK50S PK50 XL Piaggio XPK 992105 ~ 2.120g 168 mm
Vespa PK-XL PK/5A 992171 ~ 1.900g 94 mm 168 mm 19er Konus ~535 mm Umfang
Vespa PK-XL HP4 ohne ~ 1.400g mit Kranz
~ 1.000 ohne Kranz
94 mm 168 mm elektronisch passend für alle Vespas
mit kontaktloser Zündung
Vespa PK XL/2 Piaggio PKM / 8A 992176 1.845 g
1.400 g
94 mm 20er Welle
Konus 1:5
M28x1,0 elektronisch Indisches Lüfterrad mit Konus 20mm
mit zweiter Nut im Kegel
bei einigen Shops auch auf 1.400g abgedreht erhältlich
Vespa_PK 50 / 125 Piaggio PK/8A
190844
992176 19er Welle
Konus 1:5
Ciao/Bravo/Boxer/SI
50 ccm
Piaggio 990955 1300g 106mm 141mm 15er Welle M17x1,0 Unterbrecher Polrad: 4 Magnete
mit ovalem Loch zum Einstellen des Kontaktes
Ciao/Bravo/Boxer/SI
50 ccm
Piaggio 992296 1350g 94mm 141mm 15er Welle M17x1,0 elektronisch
mit Pickup
Polrad: 4 Magnete
Aufschrift: USA Patent N. 4.433.473 [2]
Polräder weitere Hersteller
Hinweis:
"IDM" basierende Zündungen, wie: Pinasco Flytech, Vespatronic, Malossi VesPower, Polini IDM, Parmakit, Varitronic, Casatronic ...
besitzen nur 4 Magnete und haben keinen PickUp!
Ohne Pickup wird der Zündfunke bei Polwechsel der Magnete getriggert.
Da dies bei 4 Magneten zwei mal pro Umdrehung passiert, zündet die IDM-CDI auch zwei mal pro Umdrehung, jeweils um 180° Grad versetzt.
Weiterhin besitzen die gelieferten Standard CDI's eine variable Zündkurve und verstellen den Zündzeitpunkt mit steigender Drehzahl um massige 8° nach früh (näher an OT).
PGO Nr
Bezeichnung/
Nr.
Bemerkungen
BGM PRO SPORT 2.0
für Vespa PX
BGM (Scooter Center) --- BGM8025RS 1.600g 94 mm M28x1,0 elektronisch ohne Zahnkranz
für Vespa PX, Cosa, LML
BGM PRO TOURING 2.0
für Vespa PX
BGM (Scooter Center) --- BGM8025RT 2.300g 94 mm M28x1,0 elektronisch ohne Zahnkranz
BGM PRO TOURING 2.0
für Sprint, VBB,.. Motovespa
BGM (Scooter Center) --- BGM8032RT 2.300g 94 mm M28x1,0 elektronisch ohne Zahnkranz
für: VLB1T, VNL2T, VNL2T, VLA1T, VNA, VBA, VNB, VBB, Motovespa
SIP Tourer für PX normal SIP 1.700g 94 mm elektronisch
SIP Tourer für PX elestart SIP 1.900g 94 mm elektronisch
Flytech für PX Pinasco (IDM) 900/1.600g elektronisch
OHNE Pickup
1.600g auch als elestart
IDM Zündung
nur 4 Magnete
Flytech für T5 Pinasco (IDM) 25356850 1.600g elektronisch
OHNE Pickup
IDM Zündung
nur 4 Magnete
Flytech für PX80-200 Pinasco (IDM) 1.485g elektronisch
OHNE Pickup
Material: Kunststoff
IDM Zündung
nur 4 Magnete
Flytech - GS/4 GS 160
- Serie 1°
Pinasco (IDM) 25356852 Rotor: 1.450g
Plastik Lüfter: 150g
GP-One Lüfter: 240g
Rotor innen: 86 mm
Spulen ZGP: 84,5 mm
19 mm M28x1,0 elektronisch
OHNE Pickup
IDM Zündung
nur 4 Magnete
- Serie 2°
Pinasco (IDM) 25356853 Rotor: 1.450g
GP-One Lüfter: 240g
Rotor innen: 86 mm
Spulen ZGP: 84,5 mm
elektronisch
OHNE Pickup
IDM Zündung
nur 4 Magnete
Vespatronic Lüfterrad Vespatronic (IDM) ~1.600 Gramm
Polrad mit Lüfter
elektronisch
OHNE Pickup
IDM Zündung
nur 4 Magnete
i.V.m. variabler Zündung Vespatronic Einbauanleitung
Sip Performance Road
SCK Vape Touring
für Vespa PX
Vape (CZ) 1822
4007 250
(Lüfterkranz)
1.616 g
Polrad mit Lüfter
Polrad: 87,4 mm Polrad: 104 mm 20 mm - 1:5
13,2-19,7 mm
MIT/OHNE Pickup?
Polrad 12 Magnete
Lüfterschaufeln gerade,
schräg angeordnet
Polrad - Konus
Piaggio verwendet bei den Vespa Modellen unterschiedliche Kurbelwellen, jedoch ist das Kegelverhältnis mit 1:5 (5,7°) bei allen Modellen identisch.
Mit dem identischen Verhältnis sind die oft verwendeten Begriffe wie stumpfer und spitzer Konus/Kegel eigentlich nicht korrekt,
eine Unterscheidung nach langer und kurzer Konus würde mehr Sinn machen. Es weiß aber eigentlich jeder was gemeint ist.
Innocenti nutz bei den Lambretta Modellen übrigends ein Kegelverhältnis von 1:6 und ist somit nicht kompatibel.
Bei den Smallfames ist auch die Angabe der Polradmutter zur Bestimmung des verbauten Kegels gebräuchlich:
Typ Gewinde Schlüsselweite Beispiel
kurzer Konus (stumpf) M12 19 mm PK
langer Konus (spitz) M10 17 mm PK XL
Grundsätzlich müssten also alle Polräder mit gleichem Kegelverhältnis kompatibel sein, wenn da nicht die Länge und die Position des Kegels auf der Welle wäre (siehe Grafik).
Konus: Übersicht im Vergleich
Bilder Polräder mit Gewicht
