Lager Vespa Wideframe
Version vom 9. August 2022, 17:15 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (Lager und Simmerringe Wideframe: Crosslinks 150 GS update Messerschmitt T1 + T2)
Die Wahl der geeigneten Lager hängt davon ab, welches Modell mit welchem Motortyp vorhanden ist. Am einfachsten sind die Lager in unseren Lieblings-Scootershops zu bekommen, da steht auch dabei für welche Modelle welches Lager ist. Günstiger kommt ihr aber bei Online-Kugellagerhändlern weg, bei denen die Lager nur ein Drittel bis die Hälfte des Preises der Scootershops kosten, z.B.: https://www.ekugellager.de/ https://www.agrolager.de/ https://www.kugellager-express.de/ Oder beim Lagerdealer um die Ecke, buy local...
Für die radseitigen Rillenkugellager der Antriebswelle gilt generell, dass auch ein- oder zweiseitig gedichte Lager zusätzlich zum Simmerring verwendet werden können, da diese oft besser verfügbar sind:
2RS / 2RS1 (SKF) / 2RSR (FAG, NKE) = Dichtscheibe auf beiden Seiten des Lagers. Das Lager ist mit Fett gefüllt und in der Regel wartungsfrei. Verwendung, wenn Feuchtigkeit, Spritzwasser nicht ausgeschlossen werden kann. Die Dichtungen sind aus Elastomer-Werkstoffen (meist NBR) gefertigt und meist mit einer Stahlblechscheibe armiert.
2Z / ZZ (Sonstige) = Deckscheibe idR. aus Stahlblech, auf beiden (2Z bzw. ZZ) Seiten des Lagers. Verwendung, wenn Verschmutzungsgefahr gering und Reibungsfreiheit ausschlaggebend ist. 2Z-Lager sind ab Werk montagefertig mit Fett gefüllt.
Bei zweiseitig gedichteten Lagern kann die zum Getriebe zeigende Dichtung herausgenommen werden.
Gleiches gilt auch für das bremsenseitige Vorderradlager links, bei dem man die innere Dichtungsscheibe - falls vorhanden - herausnimmt und damit den Filzring an der Nabe/Radaufnahme ersetzen kann (ich verbaue den Filzring aber trotzdem).
Modelle bis 125 cm³ Präfix Kurbelwelle kuluseitig Kurbelwelle limaseitig Kupplung Nadeln Nebenwelle Kugellager Nebenwelle Nadellager Antriebswelle schaltrastenseitig Antriebswelle radseitig Antriebswelle Kickstarter Nadellager Schwinge v. Vorderrad links Vorderrad rechts Lenker oben Lenker unten
Lager SiRi Lager SiRi Lager Lager SiRi Lager Lager Lager
Vespa 98 V98 bis 05868 20x47x12 (bis *6500)
= teilbare Lager
20x52x12 (ab *6501)
NSK B20-160J1C3
29 Nadeln 2,5x15,8 mm 15x35x8
Koyo (Suzuki-E-Teil)
19 Nadeln 2,5×7,8 20x42x9
SKF 98204 Y
20x42x9
SKF 98204 Y
27-42-10/7 10x14x10 (Nadelhülse, 2x)
SKF HK 1010
Vespa 125 V1-V15 20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
NTN SCO4A47-CS29PXI
17-35-8 20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
NTN SCO4A47-CS29PXI
17-35-8 19 Nadeln 2,5×7,8 27-42-10/7 10x14x10 (Nadelhülse, 2x)
SKF HK 1010
35 Kugeln 3,175 mm 22 Kugeln 6,35 mm
Vespa 125 V30-V33 20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
NTN SCO4A47-CS29PXI
18-35-8
ab 1952
20-40-6
20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
NTN SCO4A47-CS29PXI
18-35-8
ab 1952
20-40-6
SKF HK 1010
17x40x12
SKF 6203 oder 6203 RS
12x32x10
SKF/FAG 6201
Vespa 125 VM1T-VM2T 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
20-40-6 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
20-40-6 29 Nadeln 2,5x15,8 mm 12x37x12
SKF 6301
23 Nadeln 3,0×11,8 27-42-10/7 10x14x10 (Nadelhülse, 2x)
SKF HK 1010
Vespa 125 Utilitaria VU1T 20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
NTN SCO4A47-CS29PXI
18-35-8 20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
NTN SCO4A47-CS29PXI
18-35-8 29 Nadeln 2,5x15,8 mm 15x35x8
SKF 98204 Y
20x42x9
SKF 98204 Y
27-42-10/7 20x42x9
SKF 98204 Y
SKF HK 1010
17x40x12
12x32x10
SKF/FAG 6201
Vespa 125 VN1T 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
20-40-6 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
SKF 6301
23 Nadeln 3,0×11,8 27-42-10/7 28 Kugeln 3,968 mm 19 Kugeln 7,938 mm
Vespa 125 ACMA (1950-53) - 20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
18-35-8 20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
SKF 98204 Y
20x42x9
SKF 98204 Y
27-42-10/7 20x42x9
SKF 98204 Y
SKF HK 1010
17x40x12
12x32x10
SKF/FAG 6201
Vespa 125 ACMA (1955-58) - 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
20-40/60-7 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
SKF 6301
16 Nadeln 3,0×11,8 20x47x14
SKF 6204
20x42x18 (Nadellager)
Nadella NA 1020
Koyo NA 1020
17x40x12
12x32x10
SKF/FAG 6201
Vespa 125 Hoffmann HA - 20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
18-35-8
ab 1952
20-40-6
20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
18-35-8
ab 1952
20-40-6
SKF 98204 Y
20x42x9
SKF 98204 Y
27-42-10/7 20x42x9
SKF 98204 Y
SKF HK 1010
17x40x12
12x32x10
SKF/FAG 6201
Vespa 125 Hoffmann Königin - 20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
18-35-8
ab 1952
20-40-6
20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
18-35-8
ab 1952
20-40-6
29 Nadeln 2,5x15,8 mm 23 Nadeln 3,0×11,8 10x14x10 (Nadelhülse, 2x)
SKF HK 1010
17x40x12
12x32x10
SKF/FAG 6201
Motovespa 125 VT / V33M-V35M
Motovespa 125 S VTT / V60MS
Modelle - 150 cm³ Präfix Kurbelwelle kuluseitig Kurbelwelle limaseitig Kupplung Nadeln Nebenwelle Kugellager Nebenwelle Nadellager Antriebswelle schaltrastenseitig Antriebswelle radseitig Antriebswelle Kickstarter Nadellager Schwinge v. Vorderrad links Vorderrad rechts Lenker oben Lenker unten
Vespa 150 "Struzzo" VL1T-VL3T 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
20-40-6 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
20-40-6 12x37x12
SKF 6301
23 Nadeln 3,0×11,8 27-42-10/7 28 Kugeln 3,968 mm 19 Kugeln 7,983 mm
Vespa 150 VB1T 20-40-6 20-40-6 29 Nadeln 2,5x15,8 mm 23 Nadeln 3,0×11,8 27-42-10/7 28 Kugeln 3,968 mm 19 Kugeln 7,983 mm
ACMA 150 GL - 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
20-40/60-7 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
20-40/60-7 29 Nadeln 2,5x15,8 mm 12x37x12
SKF 6301
21 Nadeln 2,0×11,8
(im E-Teil-Katalog 1956 sind
16 Nadeln 3,0×11,8 vermerkt?)
20x42x18
Nadella NA 1020
20x47x14
SKF 6204
27-42-10/7 20x42x18 (Nadellager)
Nadella NA 1020
Koyo NA 1020
17x40x12
12x32x10
SKF/FAG 6201
28 Kugeln 3,83 mm 19 Kugeln 7,66 mm
Vespa 150 GS
siehe auch: Lager 150 GS >>
VS2T-VS5T 25x62x12mm
SKF 613912
20-40-6 25x62x12mm
SKF 613912
20-40-6 40 Nadeln 2,0x15,8 mm 12x37x12
SKF 6301
23 Nadeln 3,0×11,8 20x47x14
SKF 6204
35-47-7 20x42x18 (Nadellager)
Nadella NA 1020
Koyo NA 1020
36 Nadeln 2,5x13,8 17x40x12
12x32x10
SKF/FAG 6201
Vespa 150 Messerschmitt T/1 VL2T 25x62x12mm
SKF 613912
25x62x12mm
SKF 613912
20x42x9
SKF 98204 Y
Vespa 150 Messerschmitt T/2 VD1T 25x62x12mm
SKF 613912
25x62x12mm
SKF 613912
20x42x9
SKF 98204 Y
Vespa 150 Messerschmitt T/3 VD2T 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
20-40-6 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
SKF 6301
23 Nadeln 3,0×11,8 20x42x9
SKF 98204 Y
20x42x9
SKF 98204 Y
27-42-10
Motovespa 150 S VTT / V201M
>500001-512200
Motovespa 150 L VT / V202M
Motovespa 150 L VT / V203M
