Vespa GmbH Augsburg (Lizenznehmer Deutschland 1958-1963)
Version vom 19. August 2025, 08:50 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (Modelle: Korrektur falsche Seite..)
Historie
Vespa G.m.b.H - Augsburg
Nach Beendigung der Kooperation seitens der Vespa-Messerschmitt GmbH (Werk Augsburg) auf Grund mangelnder Rentabilität
wurde von Piaggio eine eigene Tochtergesellschaft mit dem einfachen Namen Vespa GmbH gegründet,
die die Produktion im selben Werk in Augsburg-Haunstetten in Deutschland fortführte.
Bis Oktober 1963
wurden die unten gelisteten Vespa Modelle im Werk in Augsburg produziert und über die Vespa GmbH vertrieben.
Auf dem Typenschild steht Vespa - G.m.b.H. Augsburg (HSN 4013) als Hersteller. Die Produktion in Deutschland hatte auch Gründe der Reduzierung von Einfuhrzöllen für Komplettfahrzeuge (damals gab es noch keine EU und Schengenabkommen). Die Motoren und Rahmen lieferte Piaggio von Italien nach Deutschland. Im Augsburger Werk wurden die Teile dann lackiert und die Fahrzeuge am Band montiert, sowie nach deutscher Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) gefordert mit der entsprechenden elektrischen Anlage komplettiert. Absolut typisch für die Vespas aus Augsburg ist z.B. das Schwanenhals-Rücklicht der GS/3 und T/4 und die Tropfenförmigen Seitenblinker von Hella.
Nach Oktober 1963
wurden keine Roller mehr in Augsburg produziert,
Die Modelle 150 GL und 150 Sprint wurden lediglich komplettiert bzw. endmontiert und mit der nach StVZO geforderten elektrischen Anlage ausgestattet. Anfangs wurden noch lagernde Teile der Vorgängermodelle verbaut (z.B. Hella Rücklicht der GS/4, VDO Tacho, Hella Backenblinker).
Auf dem Typenschild steht nun Piaggio & Co. Genua (HSN 6774) als Hersteller, anstatt Vespa - G.m.b.H. Augsburg, das schmale genietete Alublech mit der Fahrgestellnummer ist weiterhin vorhanden.
Modelle
Vespa GmbH, Augsburg: Einstelldaten und Vergaserbestückung
Modell Fahrzeugkennung Typ KBA ABE Nr.(*) Produktionsjahre Bemerkung
Vespa Grand Sport 150 - GS/3 VD2TS Typ: 112 Nr. 1957/58
Vespa Touren 150 - T/3 VD2T Typ: 42 Nr. 1957/58 Schwanenhals Rücklicht = Vespa GmbH, Augsburg
Vespa 125 VNA1T Typ: 152 ABE Nr. 2029 (vom 13.06.1958) 1958
Vespa Grand Sport 150 - GS/3 VD2TS Typ: 162 Nr. 1958
Vespa Touren 150 - T/4 VGLA1T Typ: 202 ABE Nr. 2212 (vom 02.03.1959) 1959
Vespa Grand Sport 150 - GS/3 VD2TS Typ: 212 Nr. 1959
Vespa Touren 125/1 VNA2T Typ: 222 ABE Nr. 2411 (vom 26.01.1960) 1960
Vespa Touren 125/2 VNB1T Typ: 232 Nr. 1961
Vespa Touren 150 - T/4 VGLA1T Typ: 332 ABE Nr. 2212 (vom 02.03.1959) 1962 3- und 4-Gang [ab ☆ 314385]) (VGLA1T/VGLB1T)
Vespa Grand Sport 160 - GS/4 VSB1T Typ: 382 ABE Nr. 3045 (vom 25.11.1961) 1962
Vespa Touren 125/2 VNB3T Typ: 392 Nr. 1962
Vespa Touren 125/2 VNB4T Typ: 392 Nr. 1963
Vespa 50 S V5SA1T Typ: 5S1 Nr. 1963
Vespa 50 N V5A1T Typ: 5N1 Nr. 1963
Vespa Grand Luxe 150 - GL VLA1T --- ABE Nr. 4167 1964 Typenschild mit Hersteller:
Piaggio & Co. Genua
Vespa 150 Sprint VLB1T --- ABE Nr. 4167
wie 150 GL
1965-1967 Typenschild mit Hersteller:
Piaggio & Co. Genua
* Nummer der allgemeinen Betriebserlaubnis(ABE) des Kraftfahrt-Bundesamtes(KBA)
Modelle der Vespa G.m.b.H - Augsburg
Charakteristisch für diese Modelle sind die vorwiegend von der Firma HELLA gelieferten Teile der Lichtanalage wie:
  • HELLA Scheinwerfer (frühe Modelle Scharlach)
  • HELLA Rücklicht (Schwanenhals und GS/4-Sprint Rücklicht)
  • HELLA Hupe (M5)
  • HELLA Zündschloss (später SIEM)
  • HELLA Schalter (Licht- und Blinkerschalter)
  • ab 1961 dann
    • HELLA Blinkrelais und
    • HELLA Blinker auf den Seitenhauben
  • Aber auch weitere Anbauteile wie Schriftzüge und Zierleisten wichen von denen der italienischen Modelle ab (diese waren meist aus Aluminium hohlgeprägt/gestanzt)
  • Tachometer der Firma VDO
  • Schlösser von der Firma HUF (Gepäckfach + Lenkschloss)
  • Sattel / Sitzbank der Firma Denfeld
  • Griffe mit rundem Logo und "Vespa" Schriftzug, anstatt des rechteckigen Piaggio Logos der Modelle aus Italien
  • Anfangs wurden auch noch Stoßdämpfer der Firma Boge verbaut
  • Die Typenschilder tragen den Firmennamen Vespa G.m.b.H - Augsburg
  • Bereits an der VNB1T einen Ständer mit 20mm Durchmesser und 4 Befestigungsschrauben
Kleine Schraubenkunde
Kleine Übersicht der damals bei deutschen Modellen verbauten Schrauben und Nieten.
Schraube Größe Typ DIN Oberfläche
Befestigungsschrauben Hupe M4 Halbrundkopf-Schraube mit Schlitz
alternativ Flachkopfschrauben mit Schlitz
DIN 86
DIN 85
verzinkt oder Messing (unklar)
Nieten M5-Hupe 4mm Rohr-/Hohlnieten
Ø DA=4mm DI=3mm L=5mm
DIN 7340
Form B
vernickelt oder Messing (unklar)
Backenzierleisten
M3 Linsen-Senkkopfschrauben
mit Schlitz
DIN 88 verzinkt
Obere Schraube am
Lampenzierring
M4 Linsen-Senkkopfschraube
mit Schlitz und Rosette
DIN 88 verzinkt
Schrauben Blinkerschalter M3 Zylinderschrauben mit Schlitz oder
DIN 84
DIN 85
verzinkt
Befestigungsschrauben Blinker M4 Linsen-Senkkopfschrauben
mit Schlitz
DIN 88 verzinkt
Hintergrund-Info Blinker:
In Deutschland sind laut StVZO, Fahrtsrichtungsanzeiger/Blinker bei Zweirädern ab Erstzulassung vom 01.01.1962 Pflicht.
In Italien sind Blinker bei Zweirädern lange Zeit nicht vorgeschrieben! Erst sehr spät durch die EU Direktive 93/92/EEC(installation of lighting and light-signalling devices on two or three-wheel motor vehicles) werden Blinker in Italien ab dem 01.11.1995 offiziell zur Pflicht, sofern nicht vorher bereits separat per Homologation vorgeschrieben.
Achtung - ABE Ausnahmegenehmigung: genietete Fahrgestellnummer
Die Fahrgestellnummer befindet sich bei den deutschen Modellen der Vespa G.m.b.H. auf der rechten Seite des Trittbrettes kurz vor der Seitenbacken auf einem angenieteten schmalen Aluminiumschild!
Die im Fahrzeugbrief eingetragene Fahrgestellnummer ist hier nicht in den Rahmen eingeschlagen.
Diese Abweichung der Anbringung der Fahrgestellnummer ist in der jeweiligen Allgemeinen Betriebserlaubnis(ABE) der Modelle vom Kraftfahrt-Bundesamtes entsprechend vermerkt.
Sollte es bei der TÜV Prüfung zu Problemen durch das fehlen einer eingeschlagenen Fahrgestellnummer kommen:
  1. Den Prüfer bitten, in der ABE des Fahrzeugs nachzusehen.
  2. Dann auf § 72 Übergangsbestimmungen der aktuellen StVZO verweisen.
  3. Demzufolge sind die Angaben in der ABE und StVZO in der Fassung von 1960[1] gültig.
§59 Fabrikschilder und Fabriknummern der Fahrgestelle (aus der (StVZO) von 1960):
(2) „Die Fabriknummer des Fahrgestells muß außerdem an zugänglicher Stelle am vorderen Teil der rechten Seite des Fahrzeugs
gut lesbar am Rahmen oder an einem ihn ersetzenden Teil eingeschlagen oder auf einem angenieteten Schild oder in anderer
Weise dauerhaft angebracht sein....“
Galerie: Spezifische Teile der Vespa G.m.b.H - Augsburg
