Vespa GmbH Augsburg (Lizenznehmer Deutschland 1958-1963)
Historie
Vespa G.m.b.H - Augsburg
Nach Beendigung der Kooperation seitens der Vespa-Messerschmitt GmbH (Werk Augsburg) auf Grund mangelnder Rentabilität
wurde von Piaggio eine eigene Tochtergesellschaft mit dem einfachen Namen Vespa GmbH gegründet,
die die Produktion im selben Werk in Augsburg-Haunstetten in Deutschland fortführte.
Bis Oktober 1963
wurden die unten gelisteten Vespa Modelle im Werk in Augsburg produziert und über die Vespa GmbH vertrieben.
Die Produktion in Deutschland hatte auch Gründe der Reduzierung von Einfuhrzöllen für Komplettfahrzeuge (damals gab es noch keine EU und Schengenabkommen).
Die Motoren und Rahmen lieferte Piaggio von Italien nach Deutschland.
Im Augsburger Werk wurden die Teile dann lackiert und die Fahrzeuge am Band montiert,
sowie nach deutscher Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) gefordert mit der entsprechenden elektrischen Anlage komplettiert.
Absolut typisch für die Vespas aus Augsburg ist z.B. das Schwanenhals-Rücklicht der GS/3 und T/4 und die Tropfenförmigen Seitenblinker von Hella.
Nach Oktober 1963
wurden keine Roller mehr in Augsburg produziert,
Die Modelle 150 GL und 150 Sprint wurden lediglich komplettiert bzw. endmontiert und mit der nach StVZO geforderten elektrischen Anlage ausgestattet.
Auf dem Typenschild steht nun Piaggio & Co. Genua als Hersteller, anstatt Vespa - G.m.b.H. Augsburg, das schmale genietete Alublech mit der Fahrgestellnummer ist weiterhin vorhanden.
Modelle
| Modell | Fahrzeugkennung | Typ | KBA ABE Nr.(*) | Produktionsjahre | Bemerkung |
| Vespa Grand Sport 150 - GS/3 | VD2TS | Typ: 112 | Nr. | 1957/58 | |
| Vespa Touren 150 - T/3 | VD2T | Typ: 42 | Nr. | 1957/58 | Schwanenhals Rücklicht = Vespa GmbH, Augsburg |
| Vespa 125 | VNA1T | Typ: 152 | ABE Nr. 2029 (vom 13.06.1958) | 1958 | |
| Vespa Grand Sport 150 - GS/3 | VD2TS | Typ: 162 | Nr. | 1958 | |
| Vespa Touren 150 - T/4 | VGLA1T | Typ: 202 | ABE Nr. 2212 (vom 02.03.1959) | 1959 | |
| Vespa Grand Sport 150 - GS/3 | VD2TS | Typ: 212 | Nr. | 1959 | |
| Vespa Touren 125/1 | VNA2T | Typ: 222 | ABE Nr. 2411 (vom 26.01.1960) | 1960 | |
| Vespa Touren 125/2 | VNB1T | Typ: 232 | Nr. | 1961 | |
| Vespa Touren 150 - T/4 | VGLA1T | Typ: 332 | ABE Nr. 2212 (vom 02.03.1959) | 1962 | 3- und 4-Gang [ab ☆ 314385]) (VGLA1T/VGLB1T) |
| Vespa Grand Sport 160 - GS/4 | VSB1T | Typ: 382 | ABE Nr. 3045 (vom 25.11.1961) | 1962 | |
| Vespa Touren 125/2 | VNB3T | Typ: 392 | Nr. | 1962 | |
| Vespa Touren 125/2 | VNB4T | Typ: 392 | Nr. | 1963 | |
| Vespa 50 S | V5SA1T | Typ: 5S1 | Nr. | 1963 | |
| Vespa 50 N | V5A1T | Typ: 5N1 | Nr. | 1963 | |
| Vespa Grand Luxe 150 - GL | VLA1T | --- | ABE Nr. 4167 | 1964 | Typenschild mit Hersteller: Piaggio & Co. Genua |
| Vespa 150 Sprint | VLB1T | --- | ABE Nr. 4167 wie 150 GL |
1965-1967 | Typenschild mit Hersteller: Piaggio & Co. Genua |
* Nummer der allgemeinen Betriebserlaubnis(ABE) des Kraftfahrt-Bundesamtes(KBA)
Modelle der Vespa G.m.b.H - Augsburg
Vespa 160 GS/4 - Typ: 382 (VSB1T)
Vespa 150 T/4 - Typ: 202 (VGLA1T)
Vespa 150 GL - (VLA1T)
Vespa 125/2 - Typ: 232 (VNB1T)
Vespa Sprint 150 - (VLB1T)
Vespa 150 GS/3 - Typ: 212 (VD2TS)
Charakteristisch für diese Modelle sind die vorwiegend von der Firma HELLA gelieferten Teile der Lichtanalage wie:
- HELLA Scheinwerfer (frühe Modelle Scharlach)
- HELLA Rücklicht (Schwanenhals und GS/4-Sprint Rücklicht)
- HELLA Hupe (M5)
- HELLA Zündschloss (später SIEM)
- HELLA Schalter (Licht- und Blinkerschalter)
- ab 1961 dann
- HELLA Blinkrelais und
- HELLA Blinker auf den Seitenhauben
- Aber auch weitere Anbauteile wie Schriftzüge und Zierleisten wichen von denen der italienischen Modelle ab (diese waren meist aus Aluminium hohlgeprägt/gestanzt)
- Tachometer der Firma VDO
- Schlösser von der Firma HUF (Gepäckfach + Lenkschloss)
- Sattel / Sitzbank der Firma Denfeld
- Griffe mit rundem Logo und "Vespa" Schriftzug, anstatt des rechteckigen Piaggio Logos der Modelle aus Italien
- Anfangs wurden auch noch Stoßdämpfer der Firma Boge verbaut
- Die Typenschilder tragen den Firmennamen Vespa G.m.b.H - Augsburg
Kleine Schraubenkunde
Kleine Übersicht der damals bei deutschen Modellen verbauten Schrauben und Nieten.
| Schraube | Größe | Typ | DIN | Oberfläche |
| Befestigungsschrauben Hupe | M4 | Flachkopfschrauben mit Schlitz oder Halbrundkopf-Schraube mit Schlitz | DIN 85 DIN 86 |
verzinkt oder Messing (unklar) |
| Nieten M5-Hupe | 4mm | Rohr-/Hohlnieten Ø DA=4mm DI=3mm L=5mm |
DIN 7340 Form B |
vernickelt oder Messing (unklar) |
| Befestigungsschrauben Backenzierleisten |
M3 | Linsen-Senkkopfschrauben mit Schlitz |
DIN 88 | verzinkt |
| Obere Schraube am Lampenzierring |
M4 | Linsen-Senkkopfschraube mit Schlitz und Rosette |
DIN 88 | verzinkt |
| Schrauben Blinkerschalter | M3 | Zylinderschrauben mit Schlitz oder Flachkopfschrauben mit Schlitz |
DIN 84 DIN 85 |
verzinkt |
| Befestigungsschrauben Blinker | M4 | Linsen-Senkkopfschrauben mit Schlitz |
DIN 88 | verzinkt |
Hintergrund-Info Blinker:
In Deutschland sind laut StVZO, Fahrtsrichtungsanzeiger/Blinker bei Zweirädern ab Erstzulassung vom 01.01.1962 Pflicht.
In Italien sind Blinker bei Zweirädern lange Zeit nicht vorgeschrieben! Erst sehr spät durch die EU Direktive 93/92/EEC(installation of lighting and light-signalling devices on two or three-wheel motor vehicles) werden Blinker in Italien ab dem 01.11.1995 offiziell zur Pflicht, sofern nicht vorher bereits separat per Homologation vorgeschrieben.
Achtung - ABE Ausnahmegenehmigung: genietete Fahrgestellnummer
Die Fahrgestellnummer befindet sich bei den deutschen Modellen der Vespa G.m.b.H. auf der rechten Seite des Trittbrettes kurz vor der Seitenbacken auf einem angenieteten schmalen Aluminiumschild!
Die im Fahrzeugbrief eingetragene Fahrgestellnummer ist hier nicht in den Rahmen eingeschlagen.
Diese Abweichung der Anbringung der Fahrgestellnummer ist in der jeweiligen Allgemeinen Betriebserlaubnis(ABE) der Modelle vom Kraftfahrt-Bundesamtes entsprechend vermerkt.
Sollte es bei der TÜV Prüfung zu Problemen durch das fehlen einer eingeschlagenen Fahrgestellnummer kommen:
- Demzufolge sind die Angaben in der ABE und StVZO in der Fassung von 1960[1] gültig.
§59 Fabrikschilder und Fabriknummern der Fahrgestelle (aus der (StVZO) von 1960): (2) „Die Fabriknummer des Fahrgestells muß außerdem an zugänglicher Stelle am vorderen Teil der rechten Seite des Fahrzeugs gut lesbar am Rahmen oder an einem ihn ersetzenden Teil eingeschlagen oder auf einem angenieteten Schild oder in anderer Weise dauerhaft angebracht sein....“
Galerie: Spezifische Teile der Vespa G.m.b.H - Augsburg
HELLA Hupe M5 (6 Volt) GS/4 - T/4
HELLA Rücklicht (Vespa GS/4 )
HELLA Backenblinker mit Zierleiste (Vespa GS/4)
Vespa Hella Lichtschalter mit Hupentaster
Lichtschalter mit Hupentaster (Fa. SIEM, Vespa GS/4 )
Blinkerschalter (Vespa GS/4)
VDO Tacho (Vespa GS/4)
VDO Tacho (Vespa 150 T/4)
Denfeld Sitzbank
Huf Schloss (Vespa GS/4 Gepäckfach 2. Serie)
Griffe mit rundem "Vespa" Logo
Denfeld Sitzbank Unterschiede GS/4 vs. T/4
- Vespa-Messerschmitt_GmbH (zweiter Lizenznehmer Deutschland 1955-1957)
- Hoffmann - Werke Lintorf (Piaggio Lizenznehmer Deutschland 1950-1954)
