Vespa P / PX Modelle (Übersicht)
Die Vespa PX (Vespa Piaggio „X“) ist ein von 1977 - 2016 gebauter Motorroller und mit über 3 Millionen produzierten Fahrzeugen eines der erfolgreichsten Motorroller-Modelle des italienischen Herstellers Piaggio.
Mit selbsttragender Karosserie aus einem Presstahlrahmen in Schalenbauweise und der bewährten Triebsatzschwinge mit einem 1-Zylinder 2-Takt-Motor als Antrieb wird auch bei der Vespa PX das Grundkonzept der vorherigen Vespa Modelle fortgeführt.
Modellgeschichte
PX "alt" 1977 - 1982
Die Vespa PX wurde 1977 als ‘‘‘nuova linea‘‘‘ (neue Linie) der Vespa Largeframe Familie auf der EICMA in Mailand der Öffentlichkeit vorgestellt. Als Erfinder des so erfolgreichen neuen Designs der Vespa PX zeichnet das Piaggio-Team unter der Leitung von Bruno Gaddi (IT Patent-Application No. 22521/77 [18.10.1977] [1] & US Patent No. USD270436S [2] ) welcher bereits bei der Piaggio Ciao [3] sein Talent bewiesen hat. Äußerlich soll die Veränderung mit der Zeit gehen und sportlicher wirken.
Die bei den vorherigen Modellen (VBB/Sprint/Rally/...) weichen Rundungen, z.B. im Rahmen unter der Sitzbank verschwinden und alles wird "kantiger" (Heck/Seitenhauben/Kaskade/Kotflügel), das Beinschild wird schmaler, der Lenkkopf wird zweiteilig und bietet nun Platz für einen großen Scheinwerfer mit 146 mm Durchmesser.
Technisch erhält die PX ein moderneres Fahrwerk. Die einarmig gezogene Kurzschwinge vorne wird überarbeitet und erhält wieder ein einzelnes Federbein, wie bei der Grand Sport 160 und 180 Super Sport. Das Rahmentunnelblech im Durchstieg wird verstärkt und ist nun 10mm höher, das zulässige Gesamtgewicht steigt gegenüber den vorherigen Largeframe Modellen auf 310 kg an, der Radstand beträgt nun 1.235 mm.
Als Vespa P wurden initial die Modelle Vespa P 125 X mit Kontaktzündung und die Vespa P 200 E mit einer elektronischen Zündung (E für Elettronica) anfangs noch mit 6-Volt Bordelektrik angeboten. 1978 wurde die Modellreihe um die Vespa P 150 X[4] erweitert. In Italien wird die P-Serie vorerst ohne Blinker (senza frecce) vertrieben, diese konnten aber optional mit entsprechendem Aufpreis bestellt werden. Deutsche Modelle werden auf Grund der geltenden StVZO serienmäßig mit Blinkern vorne und hinten ausgeliefert.
1981 wird die Vespa P 80 X (bzw. Vespa PX 80) auf dem deutschen Markt angeboten[5] um die für 16-Jährige am 01.04.1980 neu eingeführte Füherscheinklasse "1b" für Leichtkrafträder (80ccm / 80km/h) zu bedienen. Wer später ab dem 18. Lebensjahr einen Motorradfüherschein der Klasse 1a erworben hat konnte seine PX 80 über den Händler beziehbare 100ccm Zylinder von indischen Modellen als Motorrad umschreiben lassen und so die teure Versicherungsprämie für Leichtkrafträder in eine deutlich günstigere Motorradversicherung ändern.
Die elektronische Zündung wurde 1981 im Rahmen der Modellpflege auch bei den neuen Modellen Vespa PX 125 und Vespa PX 150 E eingeführt. 1982 wird auch die Vespa P 200 E in Vespa PX 200 E umbenannt und alle PX-Modelle werden auf 12-Volt Bordelektrik umgestellt.
PX "Zwittermodelle" 1982/1983
Noch vor Einführung des neuen Lusso Modells setzt Piaggio technische Verbesserung/Änderungen in der Serie um, diese PX-Roller werden auch als Zwittermodelle bezeichnet.
- Getriebe-Hauptwelle noch mit einseitigem Anlaufflansch und ohne Rastnuten für das Schaltkreuz aber bereits größerem Bremstrommelgewinde und verstärkter Bremstrommel mit 30mm Flansch
- Verstärkung der Vorderachse von 16mm auf 20mm aber noch Beibehaltung des kleinen Lenkrohrdurchmessers
- Verlegung der Seitenhaubenverschlüsse von außen nach innen, anfangs noch ohne Verstärkungsblech oberhalb des Schwingenbolzens (Einreissen im Langloch).
PX "Lusso" (Arcobaleno) ab 1983
Weitere Modellpflegemaßnahmen bringt 1983 die als Lusso (in Italiens als Arcobaleno=Regenbogen) bezeichnete Serie, wobei neben geringeren optischen (Kaskade, Lenkkopf, Tacho, Seitenhaubenverschluß) auch technische Neuerungen wie ein geänderter Kabelbaum, Getriebe, Kupplung, Tankanzeige, Getrenntschmierung und endlich auch einen schwimmend gelagerter Bremsnocken für die behäbige Simplex-Trommelbremse eingeführt wurden. Die Modelle der Arcobaleno/Lusso-Serie waren wahlweise auch mit elektrischem Starter erhältlich, diese Modelle tragen im Namen den Zusatz Elestart (z.B. Vespa PX 150 E Elestart).
1985 bringt Piaggio mit der Vespa 125 T5 Pole Position einen sehr sportlichen Ableger in der 125 ccm Klasse auf den Markt. Der Motor wurde zusammen mit Morini entwickelt und verfügt über 5 Überstromkanäle (der Modellname "T5" steht für Travasi 5). Mit 12 PS wurde hier aus nur 125 ccm eine Literleistung von 96 PS erreicht! Neben dem Motor wurde auch das äußere Erscheinungsbild geändert.[6] Der leistungsfähige T5-Motor wird ab 1992 auch in der Vespa PX 125 T5 Classic mit dem bekannten PX-Design angeboten.
In Italien wurde die Vespa PX zwischen 1988 und 1994 nicht vermarktet, auf Auslandsmärkten war sie aber weiterhin Bestandteil der Piaggio-Modellpalette. Zeitgleich mit Modellpflegemaßnahmen in 1994 wurde die PX in Italien wieder ins Programm aufgenommen. Zum 50. Jahrestag der Vespa wurde sie mit optischen Änderungen auch als Vespa Classic vermarktet.[7]
PX "MY/Millenium" ab 1998
Zum 20-jährigen PX-Modelljubiläum mit der Homologation Tipo M09(125/150) und Tipo M18(200) von 1998 erhält die PX auf Grund der bevorstehenden EURO 1 Abgasvorschrift einen ungeregelten Zwei-Wege-Katalysator und vorne anstatt der alten Trommelbremse eine hydraulische Scheibenbremse.
Parallel mit Inkrafttreten der für Neuzulassungen von Krafträdern ab dem 01.01.1989 vorgeschriebenen Abgasuntersuchung (initial Abgas-Sonderuntersuchung - ASU), wechselt Piaggio 1998 auch die Bezeichnung der Rahmennummern/Präfix vom gängigen VNX/VLX/VSX auf die globale Norm der Vehicle identification number (VIN)[8] mit dem World Manufacuter Identifier = ZAP#####. Hierbei steht die Codierung "ZA" für Italien und "P" für Piaggio, siehe hierzu auch: Herstellerschlüsselnummern - Aufschlüsselung der VINs der PX-Modelle >>
2000 zur Jahrtausendwende bringt Piaggio ein auf 2000 Stück limitiertes Millenium Sondermodell als Vespa PX 150/PX 200 - Time 2000 auf den Markt. Neben der Scheibenbremse vorne erhält das Sondermodell einen Halogen-Klarglasscheinwerfer, Retro-Millenium-Tacho, weiße Blinkergläser und ein Rücklicht mit Chromring. Dieses Sondermodell ist der Namensgeber "MY/Millenium" für die neuren PX Modelle mit Scheibenbremse.
2001 wurden der Klarglas-Scheinwerfer, Rücklicht, Tacho, Kaskade und die weißen Blinkergläser des Sondermodells Millenium auch für die reguläre PX-Serie übernommen (als PX FL = Facelift bezeichnet).
Im Jahr 2008 wird die Produktion vorerst eingestellt und die letzten Modelle als Ultima Serie in einer limitierten Auflage von 1000 Stück (mit Windschild, einem verchromten Gepäckträger hinten, Chromfelgen mit Weißwandreifen) verkauft.
2011 kehrt die Vespa PX in fast unveränderter Form zurück, jedoch nur als 125 und 150 cm³ Version. Die Motoren wurden hierfür an die für Neuzulassungen mittlerweile vorgeschriebene Abgasnorm Euro 3 angepasst. Hintergrund dieser Wiederauferstehung war wohl der große Erfolg des mit der PX baugleichen und nach Europa importierten Lizenzbaus des indischen Unternehmens LML ("LML Star 125").
Die PX 125 war auf dem deutschen Markt 2015 in den Farben Schwarz Lucido 94, Rot Dragon 894, Weiß Montebianco 544 sowie als Sondermodell 125 und 150 Touring in Grau Seta 791/B erhältlich.
Produktionsende PX in 2016
Mit bevorstehendem Inkrafttreten der EURO 4 Abgasnorm für Zweiräder zum 1. Januar 2017 lässt Piaggio schlussendlich auch die Baureihe PX 125 und PX 150 Ende 2016 auslaufen.
Die Einhaltung der EURO 4 Norm ist mit dem derzeitigen Stand der Technik bei den Vespa 2-Takt-Motoren nicht wirtschaftlich zu realisieren.
Vespa PX - Sondermodelle und Farben 1985/1986
Sondermodell: PX Traveller
Sonderfarbe: Pastell-Gelb
Sonderfarbe: Pastell-Flieder
Sonderfarbe: Pastell-Pink
Siehe auch: Farben Vespa Largeframe
Modellübersicht
Alle Modelle verfügen über eine selbsttragende Stahlblechkarosserie, einen 1-Zylinder-2-Takt-Motor mit Gebläsekühlung, eine Mehrscheibenkupplung, über ein handgeschaltetes Vierganggetriebe mit Ziehkeilschaltung und über einen Kickstarter. Das Fahrwerk mit den 10-Zoll-Rädern besteht vorne aus einer gezogenen Kurzschwinge mit hydraulisch gedämpftem Federbein und hinten aus einer Triebsatzschwinge mit einem hydraulisch gedämpften Federbein. In der Schweiz gab es die P125X bereits früh (vor 1979) mit Getrenntschmierung, wurde aber trotzdem mit Kontaktzündung ausgeliefert.
PX-Modelle nach Hubraum
| Modell | Fahrzeugkennung | Produktionsjahre | Bemerkung |
| Vespa P 80 X | V8X1T | 1981 - 1982 | 80ccm Leichtkraftrad Version in Deutschland, Hauben-Außenverschluß / E-Zündung |
| Vespa PX 80 E | V8X1T | 1982 - 1983 | Übergangs-/Zwittermodell /Hauben-Innenverschluß / E-Zündung / Umstellung Vorderachse von 16 auf 20mm... |
| Vespa PX 80 E Lusso | V8X1T | 1983 - 1996 | Lusso-Modell (Produktionsstop: ab 14.02.1996 Anhebung des Hubraumes für Leichtkrafträder in Deutschland von 80 cm³ auf 125 cm³) |
| Vespa PX 80 E Lusso Sondermodell "Traveller" & Vespa "Specials" |
V8X1T | 1985/1986 | Sondermodell in Safari-gelb, mit einem Rundumschutz an Sturzbügeln, sowie Front- und Heckgepäckträger in ockerbraun. |
| VESPA PX 100 E | VIX1T | 1983 - 1984 | nur Indien |
| Vespa P 125 X | VNX1T | 1977 - 1982 | "PX-alt", Erstes Modell der PX Serie mit Kontaktzündung, 1977 in Mailand als “New Line” der Largeframe Familie vorgestellt, Hauben-Außenverschluß |
| Vespa PX 125 E | VNX2T | 1981 - 1984 | "PX-alt", Umstellung auf elektronische Zündung, wie bei der P 200 E |
| Vespa PX 125 E Lusso | VNX2T | 1983 - 1995 | PX Lusso |
| Vespa PX 125 E Lusso Elestart | VNX2T | 1984 - 1995 | PX Lusso mit Elektrostarter |
| Vespa PX 125 T5 / T5 Elestart | VNX5T | 1985 - 1993 | „Travasi 5“ 5 Überströmkanäle, andere Karrosserie, Lenker, Tacho mit Drehzahlmesser... |
| Vespa PX 125 Classic | VNX2T | 1993 - 1997 | PX Lusso |
| Vespa PX 125 E - Disc/'98 (Vespa M09) |
ZAPM0930 | 1998 - 2000 | EURO 1
Passend zur deutschen Führerscheinregelung gabe es auch gegen Aufpreis eine 80 km/h Version1 |
| Vespa PX 125 FL/DT (Facelift/Disc Type) |
ZAPM0930 | 2001 - 2008 | EURO 1, Scheibenbremse vorne / Facelift: Halogen-Klarglasscheinwerfer, Retro-Millenium-Tacho, weiße Blinkergläser, Rücklicht mit Chromring, |
| Vespa PX 125 (CAT / EURO 2) |
ZAPM5010 | 2007 - 2008 | EURO 2, mit Sekundärluftsystem (SLS), die Produktion wurde in 2008 vorerst eingestellt |
| Vespa PX 125 (CAT / EURO 3) |
ZAPM7410 | 2011 - 2016 | EURO 3, mit Katalysator und Sekundärluftsystem, China Zündung |
| Vespa PX 125 Settantesimo (70 Jahre) |
ZAPM7410 | 2016 | Jubiläumsmodell Settantesimo: 70 Jahre Vespa (1946-2016) in den Farben Azzurro 70 oder Grigio 70. Braune Sitzbank mit Prägung "70", großer Heckgepäckträger mit Koffer, "70 Vespa" Schriftzug auf dem Deckel des Handschuhfaches. |
| Vespa P 150 X | VLX1T | 1978 - 1981 | "PX-alt", Kontaktzündung, Hauben-Außenverschluß |
| Vespa PX 150 E | VLX1T | 1981 - 1985 | "PX-alt", Umstellung auf elektronische Zündung, wie bei der P 200 E |
| Vespa P 150 S "Strada" | VBX1T | 1978 - 1984 | von P.T. DanMotors für den indonesischen Markt gefertigtes PX Modell |
| Vespa P 150 X Sport | VBX1T | 1983 - 1984 | von P.T. DanMotors für den indonesischen Markt gefertigtes PX Modell [9] |
| Vespa PX 150 E Lusso | VLX1T | 1983 - 1995 | PX Lusso |
| Vespa PX 150 E Lusso Elestart | VLX1T | 1984 - 1995 | PX Lusso mit Elektrostarter |
| Vespa PX 150 Classic | VLX1T | 1993 - 1997 | PX Lusso |
| Vespa PX 150 M09 - Disc '98 | ZAPM0940 | 1998 - 2001 | EURO 1, Homologation Tipo M09 von 1998 |
| Vespa PX 150 - Time 2000 Sondermodell Millenium |
ZAPM0940 | 2000/2001 | EURO 1, Auflage 2000 Stück (nur in IT) / Namensgeber "MY/Millenium" für die neuren PX Modelle mit Scheibenbremse |
| Vespa PX 150 FL/DT | ZAPM0940 | 2001 - 2007 | EURO 1, Scheibenbremse vorne (DT) / Facelift (FL): Halogen-Klarglasscheinwerfer, Retro-Millenium-Tacho, weiße Blinkergläser, Rücklicht mit Chromring, |
| Vespa PX 150 Serie America (Edizione Limitata) | ZAPM093D4 | 2005 | 500 Stück, USA-Modell mit Kat. Farbe: Verde Vintage (PIA 382), braune Sitzbank |
| Vespa PX 150 Serie Canada (Edizione Limitata) | ZAPM09### | 2005 | 350 Stück, Kanada-Modell mit Kat. Farbe: Metallic Grey |
| Vespa PX 150 (CAT / EURO 2) | ZAPM5110 | 2007 - 2008 | EURO 2, mit Sekundärluftsystem (SLS), die Produktion wurde in 2008 vorerst eingestellt |
| Vespa PX 150 ‘Touring’ | ZAPM74## | 2015 | Limited Edition in z.B. Australien. Ausstattung: Scheibenbremse, braune Sitzbank, Windschild, Chrom Gepäckträger, Farbe: Grigio Seta (Seidengrau)[10] |
| Vespa PX 150 - 150° Unità d’Italia | ZAPM7420 | 2011 | Sondermodell 150 Jahre Einheit Italiens(seit 1861) / Farbe: weiß / Dekor: italienische Flagge auf Seitenhauben und Beinschild [11] |
| Vespa P 200 E | VSX1T | 1977 - 1980 | 12 PS / 9 kW Motorpräfix VSE1M Italien
10 PS / 7,35 kW Motorpräfix VDE1M Deutschland |
| Vespa PX 200 E | VSX1T | 1981 - 1983 | 12 PS / 9 kW Motorpräfix VSE1M Italien
| Vespa PX 200 E Lusso | VSX1T | 1983 - 1999 | 12 PS / 9 kW Motorpräfix VSE1M Italien
10 PS / 7,35 kW Motorpräfix VDE1M Deutschland (10 PS Versicherungs-Sparversion) |
| Vespa PX 200 E Lusso GS | VSX1T | 1987-1998 | 12 PS / 9 kW "Grand Sport" Version der 200er Lusso (Motorpräfix VSE1M) |
| Vespa PX 200 E Lusso Sondermodell "Traveller" & Vespa "Specials" |
VSX1T | 1985/1986 | Sondermodell in Safari-gelb, mit einem Rundumschutz an Sturzbügeln, sowie Front- und Heckgepäckträger in ockerbraun. |
| Vespa PX 200 E GS (Grand Sport) Sondermodell "Stile" | VSX1T | 1992 | Schwarz, graue Sitzbank, Aufkleber auf Seitenhauben und Kotflügel "Stile" [12] |
| Vespa PX 200 E (M18/'98) Disc | ZAPM1800 | 1998 - 2001 | EURO 1 |
| Vespa PX 200 - Time 2000 Sondermodell Millenium |
ZAPM1800 | 2000/2001 | EURO 1, Namensgeber "MY/Millenium" für die neuren PX Modelle mit Scheibenbremse / Auflage 2000 Stück / Ausstattung: Scheibenbremse, PX Milleniumtacho, Halogen-Klarglasscheinwerfer, weiße Blinkergläser, Chrom-Gepäckträger mit blauem Koffer, Plastikleisten an den Backen, dunkelblaue Sitzbank / Farbe: Grigio Ottanio met (PIA 708) [13] |
| Vespa PX 200 FL (Facelift) | ZAPM1800 | 2001 - 2003 | EURO 1, Die 200er Modelle wurden vermutlich Aufgrund bevorstehender Euro-2 Stufe gültig ab 01.04.2003 (Richtlinie 0210/2002/51/EG;A; ≥ 150 ccm) nicht weiter produziert. [14] |
1 Piaggio Deutschland GmbH: Verbraucher-Preisliste 1999 Stand: 01.01.1999
Richtlinien Schadstoffemissionen (EU)
Als Referenz der PX-Modelländerungen ab 1998, welche im wesentlichen eine Anpassung des Motors and die neueren Abgasvorschriften war, folgend eine Übersicht der jeweiligen Euro-Stufen für Neuzulassungen innerhalb der EU.
| Stufe | verplichtend für Kleinkrafträder | Bemerkung |
| EURO 1 | Neuzulassungen ab 1.6.1999 | EU-Richtlinie 97/24/EC |
| EURO 2 | Neuzulassungen ab 1.6.2002 | EU-Richtlinie 2002/51/EC |
| EURO 3 | Neuzulassungen ab 1.1.2006 | EU-Richtlinie 2006/72/EC |
| EURO 4 | Neuzulassungen ab 1.1.2016 | EURO 4 ist mit dem derzeitigen Stand der Technik bei den Vespa 2-Takt-Motoren nicht wirtschaftlich zu realisieren |
Hinweis: Für die Typgenehmigung von Krafträdern (mehr als 150ccm Hubraum) also für die PX200 hätte die Stufe Euro 2 bereits im April 2003 gegolten. Bei EURO 1 erfolgte noch eine Differenzierung der Abgasgrenzwerte für Krafträder nach Motorart (Zweitakt- und Viertaktmotor) dies wurde ab Euro 2 geändert in Abgrenzung nach Hubraum (<150ccm und ≥ 150ccm)
| P 125 X | P 150 X PX 150 E 1 |
P 200 E PX 200 E 1 |
PX 80 E | PX 125 E | PX 125 T5 | PX 200 E GS | PX 125 | PX 150 | PX 200 | PX 125 | PX 150 | |||
| Bauzeit | 1977-1981 | 1978-1997 | 1977-1997 | 1981-1986 | 1982-1997 | 1986-1999 | 1987-1998 | 1998-2008 | 1998-2008 | 1998-2001 | 2011-2016 | 2011-2016 | ||
| Präfix der Rahmennummer | VNX1T | VLX1T | VSX1T | V8X1T | VNX2T | VNX5T | VSX1T | ZAPM0930 ZAPM5010 |
ZAPM0940 ZAPM5110 |
ZAPM1800 | ZAPM74100 | ZAPM74200 | ||
| Motorbauart | luftgekühlter Einzylinder-Zweitaktmotor | |||||||||||||
| Hubraum | 123 cm³ | 149 cm³ | 198 cm³ | 79 cm³ | 123 cm³ | 123 cm³ | 198 cm³ | 123 cm³ | 149 cm³ | 198 cm³ | 123 cm³ | 149 cm³ | ||
| Bohrung x Hub (mm) | 52,5x57 | 57,8x57 | 66,5x57 | 46x48 | 52,5x57 | 55x52 | 66,5x57 | 52,5x57 | 57,8x57 | 66,5x57 | 52,5x57 | 57,8x57 | ||
| max. Leistung in kW (PS) bei 1/min |
5,75 kW (8 PS) 5600 |
6,7 kW (9 PS) 6000 |
7,35 kW (10 PS) 5000 |
5 kW (7 PS) 6000 |
6,3 kW (8,6 PS) 6000 |
9 kW (12 PS) 6500 |
9 kW (12 PS) 5700 |
6,5 kW (9 PS) |
7,0 kW (9,5 PS) |
9 kW (12 PS) |
4,8 kW (6,5 PS) 6000 |
5,8 kW (7,9 PS) 6000 | ||
| max. Drehmoment in Nm bei 1/min |
12,4 4800 |
9,5 4250 |
11,2 4000 | |||||||||||
| Getriebe | Viergang-Schaltgetriebe | |||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 86 km/h | 90 km/h | 95 km/h | 80 km/h | 89 km/h | 100 km/h | 105 km/h | 90 km/h | 91 km/h | 95 km/h | 84 km/h | 88 km/h | ||
| Tankinhalt | 8 l (davon 2,5 l Reserve) | |||||||||||||
| Abgasnorm | Euro 1 | Euro 1 / Euro 2 | Euro 1 | Euro 3 | ||||||||||
1 Bezeichnung der Arcobaleno bzw. Lusso-Modelle (von 1983 bis 1997). Die Technik ist mit den seit 1977 gebauten Fahrzeugen weitgehend ident.
elektrische Ausrüstung
Die elektrische Verschaltung variierte von Baujahr zu Baujahr und Land zu Land. Folgende Versionen bestehen:
Die vermutlich frühen Modelle (bis ca. 1980) mit Kontakt- sowie elektronischer Zündung besaßen teilweise ein 4-poliges Zündschloss und eine Zündgrundplatte (ZGP) mit etwas niedrigerem Eisenkern, dünnerem Spulendraht und 7 Kabeln, mit folgender Konfiguration:
- DC-Kreis: 2 Spulen in Reihe (Σ=1.0 Ohm), massefrei, mit 2 gelben Kabeln zum 4-poligen Regler GGB+C. Diese 2 Spulen Speisen über "GG" den Gleichrichter bzw. Regler und anschliessend die Batterie (über "rosa" an B+). Die Steuerleitung C (lila) "weckt" den Regler, sobald am Eingang 12V anliegen, die über das 4-polige Zündschloss in Stellung "on" zur Verfügung gestellt werden ("lila" geht an Blinkrelais X und dort als "weiss" weiter zum Lenker). Der Steuereingang wurde notwendig, um auf Dauer ein Entladen der Batterie durch Kriechströme zu verhindern. Die Batterie liefert bei Schlüsselstellung "on" die Spannung für Blinker, Hupe, Brems- und Standlicht. Hierzu besitzt der Lichtschalter dieser frühen Modelle eine spezielle, schaltbare Brücke (Bügel), die bei Lichtschalterstellung "on" den "gelben Lampenkreis" mit dem weissen Kabel, das zur Batterie führt, verbindet.
- AC-Kreis (ungeregelt): 2 weitere Spulen in Reihe (Σ=1.8 Ohm) liefern massebezogen die Wechselspannung (lila Kabel zum Lichtschalter) für den Scheinwerfer.
- Die Erregerspule für die Zündspannung hatte kein zusätzliches Kupferwinkelblech am Austritt des Eisenkerns, wie die späteren Modelle.
Der Kabelbaum der elektronischen P200E und kontaktgesteuerten P125X ist bis auf das grüne "Kill"-Kabel identisch. Bei der P125X splittet sich das grüne Kabel (4.8 mm Flachstecker) in der Kabelbox auf: Ein grüner Abzeig verbindet zwei Stränge, einer zur Zündspule und einer zum Zündschloss. Bei der P200E verläuft das grüne Kabel von der ZGP direkt zur CDI, ebenso wie das Kabel vom Zündschloss.
Die späteren Modelle ab etwa 1980 wurdem mit einer geänderten Zündgrundplatte (bis 1982, P125X aber nach wie vor kontaktgesteuert) und einem anderen Regler (AAB+MG) ausgerüstet: Der Metallkern und die Spulenkörper waren höher, der Spulendraht dicker:
- Die beiden in Reihe geschalteten oberen Spulen mit ehemals gelben Kabeln sind neu rot und gelb, wobei gelb auf "G" vom Regler geht und rot direkt zur Batterie.
- Die beiden massebezogenen Spulen werden über ein lila Kabel an den Regler an einem der beiden Anschlüsse "A" angeschlossen, das zweite lila Kabel vom Zündschloss kommend, geht auf den zweiten "A" Anschluss. Hier wird die Spannung des AC-Kreis geregelt. Der Regler "schluckt" alles oberhalb der Grenzspannung. Lila versorgt auch hier nur den Schweinwerfer.
Um die Batterie von den Verbrauchern zu trennen und Kriechströme zu unterbinden, wurde ein Zündschloss mit mehr Anschlüssen (7) benötigt. Die schaltbare Brücke am Lichtschalter ist nun nicht mehr notwendig und fällt darum weg.
Weiterhin gab es die P125E & P150E mit kontaktgesteuerten Zündung laut einem PIAGGIO Schaltplan auch schon ab 1977 mit AAB+MG Regler, 7-poligem Zündschloss und ZGP mit rotem und gelbem Kabel an den DC-Kreis Spulen! (Österreich?)
Bei den Modellen ohne Batterie wurden die vier Spulen Speisespulen verstärkt und in Reihe geschaltet (massebezogen), um über ein blaues Kabel mehr Strom (geregelte Spannung) für die Verbraucher zur Verfügung zu stellen, die zuvor über DC gespeist wurden (Blinker, Bremslicht etc.). Als Regler kam der GGM zum Einsatz
Kabelbäume:
- Bis ca 1980: Lila von ZGP direkt zum Lichtschalter = AC ungeregelt!, Regler Vollwelle DC 2x gelb zum Regler GGB+C (ohne M! sehr selten!), Lichtschalter hat 3 Positionen
- ab ca 1980-82: AAB+M AC und DC geregelt, Lichtschalter hat 2 Positionen
- Vespa PX 200 E (VSX1T)
- Vespa PX 200 E Arcobaleno/Lusso (VSX1T)
- Vespa PX 200 E Arcobaleno/Lusso_Elestart (VSX1T)
- Vespa PX 80/200 E Traveller
- Vespa PX in den USA & Kanada
Einzelnachweise
- ↑ https://patents.google.com/patent/USD270436S/en?assignee=piaggio&before=priority:19771231&after=priority:19770101&oq=piaggio+1977
- ↑ https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/064051257/publication/USD270436S?q=pn%3DUSD270436S
- ↑ https://it.wikipedia.org/wiki/Piaggio_Ciao
- ↑ Vespa P125X, P150X & P200E Factory Repair Book
- ↑ Vespa P 80 X, Moped-Museum von Frank Stegemann
- ↑ Vespa T5
- ↑ Übersicht bei Scooter Center
- ↑ https://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_identification_number
- ↑ https://steemit.com/esteem/@hidayatrahmat/vespa-p150x-sport-1983-1984-c2f38ef147c4d
- ↑ https://www.scooterstyle.com.au/introducing-the-limited-edition-vespa-px-150-touring/
- ↑ https://www.museopiaggio.it/en/models/4-artistic-and-special-vehicles/81-150-px-1500-unita-d-italia
- ↑ https://www.germanscooterforum.de/topic/246201-vespa-time-2000-millenium-infos-gesucht/page/14/#findComment-1069794490
- ↑ https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/short/k2826.pdf
