Vespa 160 GS (VSB1T, in D "GS/4")
| 1962 | VSB1T ☆ 0001001 - 0029970 | 28.970 Stück | GS 160 - 1. Serie (MK I) |
| 1963 | VSB1T ☆ 0029971 - 0048250 | 18.280 Stück | GS 160 - 2. Serie (MK II) |
| 1964 | VSB1T ☆ 0048251 - 0061000 | 12.750 Stück | GS 160 - 2. Serie (MK II) |
| Stückzahl Italien insgesamt: | 60.000 Stück |
| 1962 | VSB1T ☆ 500001 - 501955 | 1.955 Stück | GS/4 (Typ 382) - 1. Serie (MK I) |
| 1963 | VSB1T ☆ 501956 - 502461 | 506 Stück | GS/4 (Typ 382) - 2. Serie (MK II) |
| Stückzahl Deutschland insgesamt: | 2.461 Stück |
Farben italienisch
| Karosseriefarben (cod.MaxMayer) |
| - Grigio Biacca (Bleiweißgrau) 1.298.8714 letzte Modelle: - Bianco Spino 1.1.298.1715 |
Nocciola (Nussbraun) 3000M |
Farben deutsch
| Karosseriefarben (Nr) |
| - Alabasterweiß Nr. 31 | - Lenkrohr in Fahrzeugfarbe - Felgen in Fahrzeugfarbe - Schwinge vorne dunkelgrau* - Staubblech Schwinge dunkelgrau* - Bremstrommeln: dunkelgrau* - Abdeckung Reserverad: dunkelgrau* - Lüfterradabdeckung: Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 - Zylinderhaube Schrumpflack schwarz - Ansaugstutzen Rahmen Schrumpflack schwarz - Luftfilter 1° Serie Schrumpflack schwarz |
*dunkelgrau: ähnlich MB 792 (Palladiumsilber)
| Leistung | |
| Leistung: | 8,9 PS bei 6.500 U/min (laut Omologazione) 8,5 PS bei 6.500 U/min für die deutsche GS/4 laut Artikel in Vespa-Tip Nr. 44 und Mot |
| Höchstgeschwindigkeit: | ~ 100 km/h (optimistische Werksangabe, realistisch 90 km/h), zu zweit 85 km/h |
| max. Drehzahl: | 7.500 U/min |
| max. Steigfähigkeit: | 32% [2] |
| Abmessungen | |
| Radstand: | 1.220 mm |
| Gesamtlänge: | 1.795 mm |
| max. Breite: | 710 mm |
| max. Höhe: | 1045 mm |
220 mm |
| Wendekreis: | 2.800 mm |
| Gewicht | |
| Leergewicht: | 110 kg (aufgetankt) |
| zul. Gesamtgewicht: | 265 kg |
| Verbrauch | |
| Tankinhalt: | 9 Liter (davon 1,9 L Reserve) |
| Verbrauch: | 2,8 Liter (CUNA) |
| Reichweite: | ~ 320 km |
| Motornummer: | VSB1M |
| Motortyp: | 2-Takt Direktansauger |
| Anzahl Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | 158,53 cm³ |
| Bohrung: | 58 mm |
| Kolbenhub: | 60 mm |
| Verdichtungsverhältnis: | 7,3 : 1 |
| Pleuellänge: | 110 mm (wie PX) |
| Kurbelwelle: | Vollwangenwelle |
| Überströmer: | 2 im Zylinder (nicht im Motorgehäuse!) |
| Kolben Kompressionshöhe: | 42 mm |
| Kolbenlänge: | 75 mm |
| Kolbenradius: | 100 mm |
| Getriebe | |
| Primärübersetzung: | 22:67 Z (3,045) |
| 1. Gang: | 12/58 Z - 1:14,72 |
| 2. Gang: | 16/54 Z - 1:10,28 |
| 3. Gang: | 20/50 Z - 1:7,61 |
| 4. Gang: | 24/46 Z - 1:5,84 |
| Motorlager: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | 25x62x12mm (SKF 613912) |
| Kurbelwelle limaseitig: | 25x52x15mm (FAG NU 205 E) |
| Kupplung Nadellager: | 40 Nadeln 2,0x15,8mm |
| Nebenwelle Kugellager: | 12x37x17mm (SKF 62301) |
| Nebenwelle Nadellager: | 22x26x10mm (BGM7912 21,8x34,1x12,4mm) |
| Hauptwelle schaltrastenseitig: | 28x45x10mm (BGM7911 28,2x44,6x10mm) |
| Hauptwelle radseitig: | 20x52x15mm (SKF/FAG 6304) |
| Wellendichtringe: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | Lager_Vespa_Largeframe |
| Kurbelwelle limaseitig: | außen: 25x45x6,5 innen: 52x32x5 das LiMa-Lager wird zu ca. 50% mit Heißlagerfett gefüllt! (6 cm3 - NLGI 3) |
| Hauptwelle radseitig: | Lager_Vespa_Largeframe |
| Vergaser: Dell'orto SI 27/23 >> | |
| Luftfilter: | Ofenrohr 1° Brotdose 2° |
| Hauptdüse: | 108 [115] |
| Mischrohr: | E1 [BE3] |
| Hauptluftkorrekturdüse: | 185 [160] |
| Gasschieber: | 5963-1 [5963-2] |
| Leerlaufdüse: | 50 [50] |
| Chokedüse: | 60 [60] |
| Zündung: | |
| Art: | - 6 Volt Batteriezündung: GS/4 (alle Serien), GS 160 (Modelle mit Batterie) - 6 Volt Unterbrecher- Zündung: (nur bei ital. GS 160 ohne Batterie) |
| Vorzündung: | 26° +/- 1° vor OT |
| Kontaktabstand: | 0,3 - 0,5 mm |
| Zündkerze: | NGK B8ES / Bosch W4CC / Champion NA8 (Langgewinde) |
| Räder | |
| Felgen: | 2.45 x 10 Zoll (offene Felgen) |
| Reifendruck vorne (solo & zu zweit): | 1,2 bar / 1,2 bar |
| Reifendruck hinten (solo/zu zweit): | 1,75 bar / 2,5 bar bar |
| Lager Fahrwerk | |
| Schwingenlager: | Lager_Vespa_Largeframe |
| Radlager bremstrommelseitig: | 17x40x12 (SKF 6203) |
| Radlager schwingenseitig: | 12×32×10 mm (SKF/FAG 6201) |
| Lenkrohrlager oben: | |
| Lenkrohrlager unten: | |
| Bremsen | |
| vorne: | Trommelbremse Ø 150 mm (innen) 25 mm Belagbreite Bremsbacken |
| hinten: | Trommelbremse Ø 150 mm (innen) 25 mm Belagbreite Bremsbacken |
| Aufhängung & Federung | |
| Federung vorne: | Federbein mit 145mm Feder (vernickelt) |
| Federung hinten: | Federbein mit 390mm Länge |
- Schaltplan_Vespa_GS_VSB1
- Schaltplan Vespa GS/4 (DE)
- Schaltplan IDM Flytech Zündung in GS/4
- Schaltplan: GS/4 - IDM Flytech AC ohne Batterie
| Lichtmaschine: | 6 Volt - 37 Watt | Wechselstrom Lichtmaschine mit - 2x Lichtspulen (ungeregelt) und - 1x Ladespule Batterie (über Selen - Brückengleichrichter) |
| Scheinwerfer: | 6 Volt - 25/25 Watt | Sockel: BA20d (Bilux) Reflektor: Ø 115 mm |
| Standlicht: | 6 Volt - 3 Watt | Sockel: Ba9s |
| Tachobeleuchtung: | 6 Volt - 0,6 Watt | Sockel: Ba7s |
| Rücklicht: | 6 Volt - 5 Watt | Soffitte: S8,5 - 15 x 41 mm |
| Bremslicht: | 6 Volt - 15 Watt | Soffitte: S8,5 - 15 x 41 mm |
| Blinker: (nur GS/4) |
| Blinkerschalter Kontrollbirne: (nur GS/4) |
| Hupe: | Hella M5 - 6 Volt | |
| Batterie: | 6 Volt - 12Ah | 165 x 83 x 93mm |
| Gleichrichter mit Sicherung: (nur Batterie Modelle) |
Polrad siehe Übersicht Polräder >>
Schaltpläne GS 160 - GS/4
Vespa GS/4 mit Batteriezündung und Blinkern (original)
Schaltplan: Vespa GS 160 - mit Batteriezündung OHNE Blinker (original)
GS/4 Umbau auf Pinasco Flytech
GS/4 Umbau auf VAPE - FULL DC
GS/4 Umbau auf VAPE - AC only
GS/4 Umbau auf IDM/Flytech AC only
GS 160 Modelle ohne Batterie
Bei Exportmodellen für z.B. die Schweiz, Skandinavien und den USA existiert auch eine abgespeckte Elektrik-Version der GS 160 ohne Batteriezündung. Hier ist im Lenkkopf kein Zündschloß verbaut und anstelle des runden Lichtschalters rechts am Lenker befindet sich hier ein rechteckiger kombinierter Lichtschalter, wie bei der VBB. Der Schaltplan für diese Modelle ist identisch zur Vespa 150 (VBB2) und GL (VLA1) ohne Batterie.
| Dämpfer vorne: | Esso UNIVIS J 43 >> |
| Dämpfer hinten: | Esso UNIVIS J 43 >> |
| Getriebeöl: | SAE 30 |
| Kraftstoffschmierung, ital. 160 GS: | 2-Takt Öl - 1:20 - 50 ml auf 1 Liter Benzin (5%) [3] |
| Kraftstoffschmierung, deutsche GS/4: | 2-Takt Öl - 1:25 - 40 ml auf 1 Liter Benzin (4%) [4] |
In den 60er Jahren wurde einfaches mineralisches SAE 30 (Getriebeöl) als 2-Takt Mischöl verwendet. Heutige Teil- oder Vollsynthetische 2-Takt Öle mit Additiven sind diesem zwar überlegen aber der 15mm Kolbenbolzen der GS 160 wird durch eine Messing-Gleitlagerbuchse anstatt eines Nadellagers ↑ geführt(siehe Bild oben), und das untere Pleuellager soll anfällig für Mangeschmierung sein, daher ist eine Reduzierung des Ölanteils auf z.B. 1:50 / 1:40 nicht zu empfehlen!
| Karosse | |
| Rahmenart:[5] | Largeframe (Schalenbauweise aus gestanzten Blechen) |
| Position Rahmennummer: | IT: hinten rechts unter der Motorbacke in Höhe des Stoßdämpfers im Rahmen eingestanzt DE: FIN rechts auf schmalem Alu-Schild auf der Falz des Trittbleches kurz vor der Motorbacke vernietet. |
| Gepäckfach vorne: | ähnlich wie spätere Vespa 180 SS (GS Gepäckfach ist minimal rundlicher) |
| Tank: | Form und Volumen identisch mit dem Tank der Vespa 180 SS (Form ist -ähnlich- wie Rally 180 Tank, dieser hat oben jedoch noch eine Einbuchtung und entsprechend etwas weniger Volumen) |
| Anbauteile | |
| Tacho (IT): | Hersteller: Veglia Form: Muscheltacho Ziffernblatt: weiß bis 120 km/h Wellenaufnahme: 2,7 mm |
| Tacho (DE): | Hersteller: VDO Form: Muscheltacho Ziffernblatt: weiß/lichtgrau bis 120 km/h Wellenaufnahme: 1,9 mm |
| Sitzbank: | Italien: Aquila Deutschland: Denfeld |
| Schriftzüge und Embleme: | Auf Beinschild vorne - Italien: "Vespa GS" (genietet) Deutschland: "Vespa GS" (hohlgeprägt und geklebt) |
| Schlitzrohr Beinschild: | G.S.62. (DE) & Ulma 041(IT) & Ulma 207(IT) |
| Trittleisten: | 3 links 3 rechts, Breite: ## mm Position: ## mm/ ## mm/ ## mm Gummimatte über Rahmentunnel |
| Zierleisten: | Backen und Kotflügel mit Alu-Zierleiste (Konturen für Leisten im Blech eingeprägt) |
| weitere Anbauteile: | Reserveradabdeckung unter linker Backe aus Metall |
Unterschiede 1. und 2. Serie:
| 1. Serie - MK I | 2. Serie - MK II | |
| Bauhjahr | 1962 | ab 1963 |
| Rahmennummern (DE / IT) | keine bestätigten Informationen | keine bestätigten Informationen |
| Handschuhfach | mit kleinem abschließbarem Werkzeugfach im Heck zwischen Sitzbankende und Rücklicht | abschließbarem Gepäckfach innen am Beinschild |
| Heckpartie | komplett rundes Heck (hatten aber auch die ersten 2. Serien) |
| Luftfilter | Rund/Rohrförmig Ofenrohr mit schwarzem Schrumpflack | Luftfilter rechteckige Brotdose mit Deckel wie später 180 SS (Aluminium blank;) |
| Ansaugbalg | mit 9 Rippen ↓ | mit 8 Rippen ↓ |
| Sitzbank | helle Sitzbank (oben Silbergrau/Seite Antharazit) | dunkle Sitzbank |
| Zündschloss | 8 polig | erst 8 polig, ab FG-Nr. ☆36001 10 polig |
Anmerkungen:
- Rücklicht wie 150 GS
Vespa GS/4 - genietete Fahrgestellnummer
Unvorbereitet kommt es hier immer wieder zu Diskussionen. Der Prüfer hat Recht, dass ohne Ausnahmegenehmigung die Fahrgestellnummer laut StVZO im Rahmen eingeschlagen sein muss.
Sollte es also zu Problemen bei der TÜV Prüfung kommen:
- Demzufolge sind die Angaben in der ABE und StVZO in der Fassung von 1960[8] gültig.
Im Normalfall, sollen diese Besonderheiten auch im Fahrzeugbrief unter Bemerkungen aufgeführt sein, so wie im folgenden Beispiel:
- Hella Hupe M5
- Hella Lichtschalter
- VDO Muscheltacho
- Denfeld Sitzbank
Bilder deutscher GS/4 Anbauteile
Vespa GS/4 Hella Rücklicht
(1. + 2. Serie) -
Vespa GS/4 Backenblinker Hella
Vespa GS/4 Lichtschalter mit Hupenknopf
Denfeld Sitzbank
Vespa GS/4 Blinkerschalter
Vespa GS/4 Tacho VDO
Vespa GS/4 Gepäckfach 2. Serie mit Einfahrvorschrift
Vespa GS/4 Hella Hupe M5 (6 Volt)
Griffe mit rundem "Vespa" Logo
Denfeld Sitzbank - Seitenansicht
Denfeld Sitzbank - Ansicht von unten; im Vergleich zur Bank der T/4
weitere Bilder
Vergleich Luftfilter und Ansaugbalg Serie 1 + 2
Motor VSB1M
Werkstsattanleitung - Gepäckfach nachrüsten
Vergleich der GS/SS Getriebewelle mit Folgemodellen
Lochkreis Stehbolzen Zylinder
Service- Werkstattanweisungen
Elimination of specific faults: (Seite 20)
Carburettor data: (Seite 55)
(**) Mixer coded BE2 from VSB1T-0025248 (having the air filter equipped with a flame trap) to VSB1T-0029750
(*°) From vehicle VSB1T-0029751 the carburettor SI 27/23 has a main jet of 115/100;
the body with atomiser having the outlet section cut at 63,5°.
Vespa GS/4 - Lenkschloß ausbauen
Bei der GS/4 wird das Lenkschloß im Rahmen von Innen mit einer Madenschraube gesichert. Um das Schloß zu wechseln muss zuerst der Lenkkopf demontiert werden. Schaut man nun von oben mit einer Taschenlampe auf der rechten Seite in den Schlitz für die Züge, sollte die Schraube sichtbar werden. Die Schraube muss rechtsherum in den Schloßkörper eingedreht werden, dann sollte der Schließzylinder von außen herausziehbar sein, siehe Bilder:
GS/4 Position der Madenschraube
Detailansicht im Rahmen
demontiertes Schloß
- Vergaser DellOrto SI 27/23
Tuning:
- Das GS & SS Tuning-Topic (GSF)
- Pinasco 225 für 160GS / 180SS (GSF)
- Adapter für Dellorto SI26 an Augsburger GS4 (GSF)
- Adapter SI26 für Luftfilterbox GS160 (GSF)
- ↑ Artikel Vespa-Tip Nr. 44
Artikel zur Motorrevision einer GS 160 beim VVCD
Artikel zur Elektrik der GS 150 und 160 beim VVCD
