Vespa 160 GS (VSB1T, in D "GS/4")
| 1962 | VSB1T 0001001 - 0029970 | 28.970 Stück | GS 160 - 1. Serie (MK I) |
| 1963 | VSB1T 0029971 - 0048250 | 18.280 Stück | GS 160 - 2. Serie (MK II) |
| 1964 | VSB1T 0048251 - 0061000 | 12.750 Stück | GS 160 - 2. Serie (MK II) |
| Stückzahl Italien insgesamt: | 60.000 Stück |
| 1962 | VSB1T *500001 - *501955 | 1.955 Stück | GS/4 (Typ 382) - 1. Serie (MK I) |
| 1963 | VSB1T *501956 - *502461 | 506 Stück | GS/4 (Typ 382) - 2. Serie (MK II) |
| Stückzahl Deutschland insgesamt: | 2.461 Stück |
Farben italienisch
| Karosseriefarben (cod.MaxMayer) |
| - Grigio Biacca (Bleiweißgrau) 1.298.8714 letzte Modelle: - Bianco Spino 1.1.298.1715 |
Nocciola (Nussbraun) 3000M |
Farben deutsch
| Karosseriefarben (Nr) |
| - Alabasterweiß Nr. 31 | - Lenkrohr in Fahrzeugfarbe - Felgen in Fahrzeugfarbe - Abdeckung Reserverad: dunkelgrau - Bremstrommeln: dunkelgrau - Lüfterradabdeckung: Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 |
| Leistung | |
| Leistung: | 8,9 PS bei 6.500 U/min (laut Omologazione) 8,5 PS bei 6.500 U/min für die deutsche GS/4 laut Artikel in Vespa-Tip Nr. 44 und Mot |
| Höchstgeschwindigkeit: | ~ 100 km/h (optimistische Werksangabe, realistisch 90 km/h), zu zweit 85 km/h |
| max. Drehzahl: | 7.500 U/min |
| max. Steigfähigkeit: | 32% [2] |
| Abmessungen | |
| Radstand: | 1.220 mm |
| Gesamtlänge: | 1.795 mm |
| max. Breite: | 710 mm |
| max. Höhe: | 1045 mm |
220 mm |
| Wendekreis: | 2.800 mm |
| Gewicht | |
| Leergewicht: | 110 kg (aufgetankt) |
| zul. Gesamtgewicht: | 265 kg |
| Verbrauch | |
| Tankinhalt: | 9 Liter (davon 1,9 L Reserve) |
| Verbrauch: | 2,8 Liter (CUNA) |
| Reichweite: | ~ 320 km |
| Motornummer: | VSB1M |
| Motortyp: | 2-Takt Direktansauger |
| Anzahl Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | 158,53 cm³ |
| Bohrung: | 58 mm |
| Kolbenhub: | 60 mm |
| Kurbelwelle: | Vollwangenwelle |
| Überströmer: | 2 im Zylinder (nicht im Motorgehäuse!) |
| Verdichtungsverhältnis: | 7,3:1 |
| Getriebe | |
| Primärübersetzung: | 22:67 Z (3,045) |
| 1. Gang: | 12/58 Z - 1:14,72 |
| 2. Gang: | 16/54 Z - 1:10,28 |
| 3. Gang: | 20/50 Z - 1:7,61 |
| 4. Gang: | 24/46 Z - 1:5,84 |
| Motorlager: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | 25x62x12mm (SKF 613912) |
| Kurbelwelle limaseitig: | 25x52x15mm (FAG NU 205 E) |
| Kupplung Nadellager: | 40 Nadeln 2,0x15,8mm |
| Nebenwelle Kugellager: | 12x37x17mm (SKF 62301) |
| Nebenwelle Nadellager: | 22x26x10mm (BGM7912 21,8x34,1x12,4mm) |
| Hauptwelle schaltrastenseitig: | 28x45x10mm (BGM7911 28,2x44,6x10mm) |
| Hauptwelle radseitig: | 20x52x15mm (SKF/FAG 6304) |
| Wellendichtringe: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | Lager_Vespa_Largeframe |
| Kurbelwelle limaseitig: | außen: 25x45x6,5 innen: 52x32x5 das LiMa-Lager wird zu ca. 50% mit Heißlagerfett gefüllt! |
| Hauptwelle radseitig: | Lager_Vespa_Largeframe |
| Vergaser: Dell'orto SI 27/23 >> | |
| Luftfilter: | Ofenrohr 1° Brotdose 2° |
| Hauptdüse: | 108 [115] |
| Mischrohr: | E1 [BE3] |
| Hauptluftkorrekturdüse: | 185 [160] |
| Gasschieber: | 5963-1 [5963-2] |
| Leerlaufdüse: | 50 [50] |
| Chokedüse: | 60 [60] |
| Zündung: | |
| Art: | - 6 Volt Batteriezündung: GS/4 (alle Serien), GS 160 (Modelle mit Batterie) - 6 Volt Unterbrecher- Zündung: (nur bei ital. GS 160 ohne Batterie) |
| Vorzündung: | 26° +/- 1° vor OT |
| Kontaktabstand: | 0,3 - 0,5 mm |
| Zündkerze: | NGK B8ES / Bosch W4CC / Champion NA8 (Langgewinde) |
| Räder | |
| Felgen: | 2.45 x 10 Zoll (offene Felgen) |
| Reifendruck vorne (solo & zu zweit): | 1,2 bar / 1,2 bar |
| Reifendruck hinten (solo/zu zweit): | 1,75 bar / 2,5 bar bar |
| Lager Fahrwerk | |
| Schwingenlager: | Lager_Vespa_Largeframe |
| Radlager bremstrommelseitig: | 17x40x12 (SKF 6203) |
| Radlager schwingenseitig: | 12×32×10 mm (SKF/FAG 6201) |
| Lenkrohrlager oben: | |
| Lenkrohrlager unten: | |
| Bremsen | |
| vorne: | Trommelbremse Ø 150 mm (innen) 25 mm Belagbreite Bremsbacken |
| hinten: | Trommelbremse Ø 150 mm (innen) 25 mm Belagbreite Bremsbacken |
| Aufhängung & Federung | |
| Federung vorne: | Federbein mit 145mm Feder (vernickelt) |
| Federung hinten: | Federbein mit 390mm Länge |
| Lichtmaschine: | 6 Volt - 37 Watt | Wechselstrom Lichtmaschine mit - 2x Lichtspulen (ungeregelt) und - 1x Ladespule Batterie (über Selen - Brückengleichrichter) |
| Scheinwerfer: | 6 Volt - 25/25 Watt | Sockel: BA20d (Bilux) Reflektor: Ø 115 mm |
| Standlicht: | 6 Volt - 3 Watt | Sockel: Ba9s |
| Tachobeleuchtung: | 6 Volt - 0,6 Watt | Sockel: Ba7s |
| Rücklicht: | 6 Volt - 5 Watt | Soffitte: S8,5 - 15 x 41 mm |
| Bremslicht: | 6 Volt - 15 Watt | Soffitte: S8,5 - 15 x 41 mm |
| Blinker: (nur GS/4) |
| Blinkerschalter Kontrollbirne: (nur GS/4) |
| Hupe: | Hella M5 - 6 Volt | |
| Batterie: | 6 Volt - 12Ah | 165 x 83 x 93mm |
| Gleichrichter mit Sicherung: (nur Batterie Modelle) |
| Dämpfer vorne: | Esso UNIVIS J 43 >> |
| Dämpfer hinten: | Esso UNIVIS J 43 >> |
| Getriebeöl: | SAE 30 |
| Kraftstoffschmierung, ital. 160 GS: | 2-Takt Öl - 1:20 - 50 ml auf 1 Liter Benzin (5%) [3] |
| Kraftstoffschmierung, deutsche GS/4: | 2-Takt Öl - 1:25 - 40 ml auf 1 Liter Benzin (4%) [4] |
In den 60er Jahren wurde einfaches mineralisches SAE 30 (Getriebeöl) als 2-Takt Mischöl verwendet. Heutige Teil- oder Vollsynthetische 2-Takt Öle mit Additiven sind diesem zwar überlegen aber der 15mm Kolbenbolzen der GS 160 wird durch eine Messing-Gleitlagerbuchse anstatt eines Nadellagers geführt, und das untere Pleuellager soll anfällig für Mangeschmierung sein, daher ist eine Reduzierung des Ölanteils auf z.B. 1:50 / 1:40 nicht zu empfehlen!
| Karosse | |
| Rahmenart:[5] | Largeframe (Schalenbauweise aus gestanzten Blechen) |
| Position Rahmennummer: | IT: hinten rechts unter der Motorbacke in Höhe des Stoßdämpfers im Rahmen eingestanzt DE: FIN rechts auf schmalem Alu-Schild auf der Falz des Trittbleches kurz vor der Motorbacke vernietet. |
| Gepäckfach vorne: | ähnlich wie spätere Vespa 180 SS (GS Gepäckfach ist minimal rundlicher) |
| Tank: | Form und Volumen identisch mit dem Tank der Vespa 180 SS (Form ist -ähnlich- wie Rally 180 Tank, dieser hat oben jedoch noch eine Einbuchtung und entsprechend etwas weniger Volumen) |
| Anbauteile | |
| Tacho (IT): | Hersteller: Veglia Form: Muscheltacho Ziffernblatt: weiß bis 120 km/h Wellenaufnahme: 2,7 mm |
| Tacho (DE): | Hersteller: VDO Form: Muscheltacho Ziffernblatt: weiß/lichtgrau bis 120 km/h Wellenaufnahme: 1,9 mm |
| Sitzbank: | Italien: Aquila Deutschland: Denfeld |
| Schriftzüge und Embleme: | Auf Beinschild vorne - Italien: "Vespa GS" (genietet) Deutschland: "Vespa GS" (hohlgeprägt und geklebt) |
| Schlitzrohr Beinschild: | G.S.62. (DE) & Ulma 041(IT) & Ulma 207(IT) |
| Trittleisten: | 3 links 3 rechts, Breite: ## mm Position: ## mm/ ## mm/ ## mm Gummimatte über Rahmentunnel |
| Zierleisten: | Backen und Kotflügel mit Alu-Zierleiste (Konturen für Leisten im Blech eingeprägt) |
| weitere Anbauteile: | Reserveradabdeckung unter linker Backe aus Metall |
Unterschiede 1. und 2. Serie:
| 1. Serie - MK I | 2. Serie - MK II | |
| Bauhjahr | 1962 | ab 1963 |
| Rahmennummern (DE / IT) | keine bestätigten Informationen | keine bestätigten Informationen |
| Handschuhfach | mit kleinem abschließbarem Werkzeugfach im Heck zwischen Sitzbankende und Rücklicht | abschließbarem Gepäckfach innen am Beinschild |
| Heckpartie | komplett rundes Heck (hatten aber auch die ersten 2. Serien) |
| Luftfilter | Rund/Rohrförmig Ofenrohr mit schwarzem Schrumpflack | Luftfilter rechteckige Brotdose mit Deckel wie später 180 SS (Aluminium blank;) |
| Ansaugbalg | mit 9 Rippen ↓ | mit 8 Rippen ↓ |
| Sitzbank | helle Sitzbank (oben Silbergrau/Seite Antharazit) | dunkle Sitzbank |
| Zündschloss | 8 polig | erst 8 polig, späte Modelle 10 polig |
Anmerkungen:
- Rücklicht wie 150 GS
- Hella Hupe M5
- Hella Lichtschalter
- VDO Muscheltacho
- Denfeld Sitzbank
Vespa GS/4 Hella Rücklicht
(1. + 2. Serie) -
Vespa GS/4 Backenblinker Hella
Vespa GS/4 Lichtschalter mit Hupenknopf
Denfeld Sitzbank
Vespa GS/4 Blinkerschalter
Vespa GS/4 Tacho VDO
Vespa GS/4 Gepäckfach 2. Serie mit Einfahrvorschrift
Vespa GS/4 Hella Hupe M5 (6 Volt)
Griffe mit rundem "Vespa" Logo
weitere Bilder
Vergleich Luftfilter und Ansaugbalg Serie 1 + 2
Motor VSB1M
Werkstsattanleitung - Gepäckfach nachrüsten
Service- Werkstattanweisungen
Elimination of specific faults: (Seite 20)
Carburettor data: (Seite 55)
(**) Mixer coded BE2 from VSB1T-0025248 (having the air filter equipped with a flame trap) to VSB1T-0029750
(*°) From vehicle VSB1T-0029751 the carburettor SI 27/23 has a main jet of 115/100;
the body with atomiser having the outlet section cut at 63,5°.
- ↑ Artikel Vespa-Tip Nr. 44
Artikel zur Motorrevision einer GS 160 beim VVCD
Artikel zur Elektrik der GS 150 und 160 beim VVCD
