Vespa 160 GS (VSB1T, in D "GS/4")
Version vom 9. Dezember 2022, 20:07 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (Elektrik: plus Stromlaufplan DE mit Blinkern)
1962 VSB1T 0001001 - 0029970 28.970 Stück GS 160 - 1. Serie (MK I)
1963 VSB1T 0029971 - 0048250 18.280 Stück GS 160 - 2. Serie (MK II)
1964 VSB1T 0048251 - 0061000 12.750 Stück GS 160 - 2. Serie (MK II)
1962 VSB1T *500001 - *501955 1.955 Stück GS/4 (Typ 382) - 1. Serie (MK I)
1963 VSB1T *501956 - *502461 506 Stück GS/4 (Typ 382) - 2. Serie (MK II)
Farben italienisch
Karosseriefarben
(cod.MaxMayer)
lackierte Teile Grundierung
(cod.MaxMayer)
letzte Modelle:
- Bianco Spino 1.1.298.1715
Nocciola (Nussbraun) 3000M
Farben deutsch
Karosseriefarben
(Nr)
Name (Nr)
- Felgen in Fahrzeugfarbe
- Abdeckung Reserverad: dunkelgrau
- Bremstrommeln: dunkelgrau
Leistung: 8,9 PS bei 6.500 U/min (laut Omologazione)
8,5 PS bei 6.500 U/min für die deutsche GS/4 laut Artikel in Vespa-Tip Nr. 44 und Mot
Höchstgeschwindigkeit: ~ 100 km/h (optimistische Werksangabe, realistisch 90 km/h), zu zweit 85 km/h
max. Drehzahl: 7.500 U/min
max. Steigfähigkeit: 32% [2]
Abmessungen
Radstand: 1.220 mm
Gesamtlänge: 1.795 mm
max. Breite: 710 mm
max. Höhe: 1045 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
220 mm
Wendekreis: 2.800 mm
Leergewicht:   110 kg (aufgetankt)
zul. Gesamtgewicht: 265 kg
Tankinhalt: 9 Liter (davon 1,9 L Reserve)
Verbrauch: 2,8 Liter (CUNA)
Reichweite: ~ 320 km
Schnittmotor VSB1M - GS 160
Motornummer: VSB1M
Motortyp: 2-Takt Direktansauger
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 158,53 cm³
Bohrung: 58 mm
Kolbenhub: 60 mm
Kurbelwelle: Vollwangenwelle
Überströmer: 2 im Zylinder (nicht im Motorgehäuse!)
Verdichtungsverhältnis: 7,3:1
Anzahl Kupplungsscheiben: 3
1. Gang: 12/58 Z - 1:14,72
2. Gang: 16/54 Z - 1:10,28
3. Gang: 20/50 Z - 1:7,61
4. Gang: 24/46 Z - 1:5,84
Motorlager:
Kurbelwelle limaseitig: 25x52x15mm (FAG NU 205 E)
Kupplung Nadellager: 40 Nadeln 2,0x15,8mm
Nebenwelle Kugellager: 12x37x17mm (SKF 62301)
Nebenwelle Nadellager: 22x26x10mm (BGM7912 21,8x34,1x12,4mm)
Hauptwelle schaltrastenseitig: 28x45x10mm (BGM7911 28,2x44,6x10mm)
Hauptwelle radseitig: 20x52x15mm (SKF/FAG 6304)
Wellendichtringe:
Kurbelwelle kuluseitig: Lager_Vespa_Largeframe
innen: 52x32x5
das LiMa-Lager wird zu ca. 50%
mit Heißlagerfett gefüllt!
Hauptwelle radseitig: Lager_Vespa_Largeframe
Vergaser: Dell'orto SI 27/23 >>
Luftfilter: 1° Serie    [2° Serie]
Hauptdüse: 108          [115]
Mischrohr: BE2         [BE3]
Hauptluftkorrekturdüse: 185          [160]
Gasschieber: 5963-1    [5963-2]
Leerlaufdüse: 50            [50]
Chokedüse: 60            [60]
Zündung:
Art: - 6 Volt Batteriezündung: GS/4 (alle Serien), GS 160 (Modelle mit Batterie)
- 6 Volt Unterbrecher- Zündung: (nur bei ital. GS 160 ohne Batterie)
Vorzündung: 26° +/- 1° vor OT
Kontaktabstand: 0,3 - 0,5 mm
Zündkerze: NGK B8ES / Bosch W4CC / Champion NA8 (Langgewinde)
Räder
Felgen: 2.45 x 10 Zoll (offene Felgen)
Reifengröße: 3,5x10 Zoll
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 1,2 bar / 1,2 bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,75 bar / 2,5 bar bar
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: Lager_Vespa_Largeframe
Radlager bremstrommelseitig: 17x40x12 (SKF 6203)
Lenkrohrlager oben:
Lenkrohrlager unten:
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø 150 mm (innen)
25 mm Belagbreite Bremsbacken
hinten: Trommelbremse Ø 150 mm (innen)
Aufhängung & Federung
Federung vorne: Federbein mit 145mm Feder (vernickelt)
Schaltplan: Vespa GS/4 (DE) mit Blinkern
8-pol Zündschloß: Belegung und Schaltungen
Schaltplan: Vespa GS 160 - VSB1
Zündschloss: Schalterstellungen
Lichtmaschine: 6 Volt - 37 Watt Wechselstrom Lichtmaschine mit
- 2x Lichtspulen (ungeregelt) und
- 1x Ladespule Batterie (über Selen - Brückengleichrichter)
Reflektor: Ø 115 mm
Rücklicht: 6 Volt - 5 Watt Soffitte: S8,5 - 15 x 41 mm
Blinker:
(nur GS/4)
6 Volt - 18 Watt (nur GS/4) Soffitte: S8,5 - 15 x 43 mm (nur GS/4)
Blinkerschalter Kontrollbirne:
(nur GS/4)
6 Volt - 1,5 Watt Soffitte: 6 x 21 mm
Hupe: Hella M5 - 6 Volt
Batterie: 6 Volt - 12Ah 165 x 83 x 93mm
Gleichrichter mit Sicherung:
(nur Batterie Modelle)
8 Ampere Torpedo Sicherung
Getriebeöl: SAE 30
Kraftstoffschmierung, ital. 160 GS: 2-Takt Öl - 1:20 - 50 ml auf 1 Liter Benzin (5%) [3]
Kraftstoffschmierung, deutsche GS/4: 2-Takt Öl - 1:25 - 40 ml auf 1 Liter Benzin (4%) [4]
Karosse
Rahmenart:[5] Largeframe (Schalenbauweise aus gestanzten Blechen)
Position Rahmennummer: IT: hinten rechts unter der Motorbacke in Höhe des Stoßdämpfers im Rahmen eingestanzt
DE: FIN rechts auf schmalem Alu-Schild auf der Falz des Trittbleches kurz vor der Motorbacke vernietet.
Gepäckfach vorne: ähnlich wie spätere Vespa 180 SS (GS Gepäckfach ist minimal rundlicher)
Tank: Form und Volumen identisch mit dem Tank der Vespa 180 SS (Form ist -ähnlich- wie Rally 180 Tank,
dieser hat oben jedoch noch eine Einbuchtung und entsprechend etwas weniger Volumen)
Anbauteile
Tacho (IT): Hersteller: Veglia
Form: Muscheltacho
Ziffernblatt: weiß bis 120 km/h
Wellenaufnahme: 2,7 mm
Tacho (DE): Hersteller: VDO
Form: Muscheltacho
Ziffernblatt: weiß/lichtgrau bis 120 km/h
Wellenaufnahme: 1,9 mm
Sitzbank: Italien: Aquila
Deutschland: Denfeld
Schriftzüge und Embleme: Auf Beinschild vorne - Italien: "Vespa GS" (genietet)
Deutschland: "Vespa GS" (hohlgeprägt und geklebt)
Schlitzrohr Beinschild: G.S.62. (DE) & Ulma 041(IT) & Ulma 207(IT)
Trittleisten: 3 links 3 rechts, Breite: ## mm
Position: ## mm/ ## mm/ ## mm
Gummimatte über Rahmentunnel
Zierleisten: Backen und Kotflügel mit Alu-Zierleiste (Konturen für Leisten im Blech eingeprägt)
weitere Anbauteile: Reserveradabdeckung unter linker Backe aus Metall
Unterschiede 1. und 2. Serie:
Gepäckfach hinten 1° Serie
Bauhjahr 1962 ab 1963
Ansaugbalg mit 9 Rippen ↓ mit 8 Rippen ↓
Zündschloss 8 polig erst 8 polig,
späte Modelle 10 polig
Anmerkungen:
  • Auf Grund der winzigen Größe des Werkzeugfaches der 1° Serie haben viele Besitzer mit erscheinen der 2° Serie auch das vordere Gepäckfach nachgerüstet und somit zwei Staufächer.
  • bei vielen Fahrzeugen der 1° Serie wurde das 'Ofenrohr'-Luftfiltergehäuse durch die Brotdose der 2° Serie ersetzt.
  • die 160 GS zusammen mit dem Nachfolgemodell Vespa 180 SS (VSC1T) sind die einzigen Vespas mit serienmäßigem Hub von 60 mm
  • Zylinder-Einlass kolbengesteuert (kein Drehschieber!)
  • das Motorgehäuse der GS 160 und 180 SS ist wesentlich dickwandiger als bei anderen Modellen,
  • Auf der Lichtmaschinenseite sind zwei Wellendichtringe verbaut (innen und außen)!
    • Das Lager wird nicht vom 2-Takt-Öl geschmiert, wie bei anderen Vespa Motoren, sondern wird ca. bis zur Hälfte mit Heißlagerfett gefüllt!
  • Der Wellendichtring auf der Kupplungseite wird unter dem Festlager verbaut (nicht wie sonst üblich von der Kurbelgehäuse-Seite)!
    • von der Kupplunsseite: erst den WeDi, dann das Lager und final den Sicherungsring verbauen.
  • die GS 160 & GS/4 Modelle mit Batterie haben eine Batteriezündung
    • ein netter Versuch von Piaggio eine im KFZ übliche Batteriezündung auch im Roller zu verwenden. Die Zündung war allerdings nicht besonders zuverlässig. Ohne oder mit entladener Batterie springt der Motor gar nicht erst an! Bei den Folgemodellen der GS wurde wieder die bewährte AC Schwunglicht Magnetzündung verwendet.
Vespa GS/4 - Motorseite
Vespa GS/4 - Front
Vespa GS/4 - Heck
  • Hella-Rücklicht mit Gehäuse aus (von innen) chrombedampftem Kunststoff; Repros von außen verchromt
  • Hella-Backenblinker mit hohlgeprägter Zierleiste aus Aluminium
    • zweiter separater Kabelbaum für die Blinkanlage (zusätzlich zum Hauptkabelbaum)
  • Hella Hupe M5
  • Hella Lichtschalter
  • VDO Muscheltacho
  • Denfeld Sitzbank
  • Griffe mit rundem Logo "Vespa" anstatt rechteckigem Piaggio Logo
  • zusätzlich zur italienischen ist die (abweichende) deutsche Fahrgestellnummer auf Typenschild am Tunnel rechts sowie auf kleiner, schmaler Plakette am rechten Trittbrettende
weitere Bilder
Service- Werkstattanweisungen
Elimination of specific faults: (Seite 20)
Carburettor data: (Seite 55)
(**) Mixer coded BE2 from VSB1T-0025248 (having the air filter equipped with a flame trap) to VSB1T-0029750
(*°) From vehicle VSB1T-0029751 the carburettor SI 27/23 has a main jet of 115/100;
the body with atomiser having the outlet section cut at 63,5°.
Artikel zur Motorrevision einer GS 160 beim VVCD
Artikel zur Elektrik der GS 150 und 160 beim VVCD
