Vespa 160 GS (VSB1T, in D "GS/4")
| 1962 | VSB1T 0001001 - 0029970 | 28.970 Stück | GS 160 - 1. Serie (MK I) |
| 1963 | VSB1T 0029971 - 0048250 | 18.280 Stück | GS 160 - 2. Serie (MK II) |
| 1964 | VSB1T 0048251 - 0061000 | 12.750 Stück | GS 160 - 2. Serie (MK II) |
| Stückzahl Italien insgesamt: | 60.000 Stück |
| 1962 | VSB1T *500001 - *501955 | 1.955 Stück | GS/4 (Typ 382) - 1. Serie (MK I) |
| 1963 | VSB1T *501956 - *502461 | 506 Stück | GS/4 (Typ 382) - 2. Serie (MK II) |
| Stückzahl Deutschland insgesamt: | 2.461 Stück |
Farben italienisch
| Karosseriefarben (cod.MaxMayer) |
| - Grigio Biacca (Bleiweißgrau) 1.298.8714 letzte Modelle: - Bianco Spino 1.1.298.1715 |
Nocciola (Nussbraun) 3000M |
Farben deutsch
| Karosseriefarben (Nr) |
| - Alabasterweiß Nr. 31 | - Lenkrohr in Fahrzeugfarbe - Felgen in Fahrzeugfarbe - Abdeckung Reserverad: dunkelgrau - Bremstrommeln: dunkelgrau - Lüfterradabdeckung: Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 |
| Leistung | |
| Leistung: | 8,9 PS bei 6.500 U/min (laut Omologazione) 8,5 PS bei 6.500 U/min für die deutsche GS/4 laut Artikel in Vespa-Tip Nr. 44 und Mot |
| Höchstgeschwindigkeit: | ~ 100 km/h (optimistische Werksangabe, realistisch 90 km/h), zu zweit 85 km/h |
| max. Drehzahl: | 7.500 U/min |
| max. Steigfähigkeit: | 32% [2] |
| Abmessungen | |
| Radstand: | 1.220 mm |
| Gesamtlänge: | 1.795 mm |
| max. Breite: | 710 mm |
| max. Höhe: | 1045 mm |
220 mm |
| Wendekreis: | 2.800 mm |
| Gewicht | |
| Leergewicht: | 110 kg (aufgetankt) |
| zul. Gesamtgewicht: | 265 kg |
| Verbrauch | |
| Tankinhalt: | 9 Liter (davon 1,9 L Reserve) |
| Verbrauch: | 2,8 Liter (CUNA) |
| Reichweite: | ~ 320 km |
| Motornummer: | VSB1M |
| Motortyp: | 2-Takt Direktansauger |
| Anzahl Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | 158,53 cm³ |
| Bohrung: | 58 mm |
| Kolbenhub: | 60 mm |
| Kurbelwelle: | Vollwangenwelle |
| Überströmer: | 2 |
| Verdichtungsverhältnis: | 7,3:1 |
| Getriebe | |
| Primärübersetzung: | 22:67 Z (3,045) |
| 1. Gang: | 12/58 Z - 1:14,72 |
| 2. Gang: | 16/54 Z - 1:10,28 |
| 3. Gang: | 20/50 Z - 1:7,61 |
| 4. Gang: | 24/46 Z - 1:5,84 |
| Motorlager: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | 25x62x12mm (SKF 613912) |
| Kurbelwelle limaseitig: | 25x52x15mm (FAG NU 205 E) |
| Kupplung Nadellager: | 40 Nadeln 2,0x15,8mm |
| Nebenwelle Kugellager: | 12x37x17mm (SKF 62301) |
| Nebenwelle Nadellager: | 22x26x10mm (BGM7912 21,8x34,1x12,4mm) |
| Hauptwelle schaltrastenseitig: | 28x45x10mm (BGM7911 28,2x44,6x10mm) |
| Hauptwelle radseitig: | 20x52x15mm (SKF/FAG 6304) |
| Wellendichtringe: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | Lager_Vespa_Largeframe |
| Kurbelwelle limaseitig: | außen: 25x45x6,5 innen: 52x32x5 das LiMa-Lager wird zu ca. 50% mit Heißlagerfett gefüllt! |
| Hauptwelle radseitig: | Lager_Vespa_Largeframe |
| Vergaser: Dell'orto SI 27/23 >> | |
| Luftfilter: | 1° Serie [2° Serie] |
| Hauptdüse: | 108 [115] |
| Mischrohr: | E1/BE2 [BE3] |
| Hauptluftkorrekturdüse: | 185 [160] |
| Gasschieber: | 5963-1 [5963-2] |
| Leerlaufdüse: | 50 [50] |
| Chokedüse: | 60 [60] |
| Zündung: | |
| Art: | - 6 Volt Batteriezündung: GS/4 (alle Serien), GS 160 (Modelle mit Batterie) - 6 Volt Unterbrecher- Zündung: (nur bei ital. GS 160 ohne Batterie) |
| Vorzündung: | 26° +/- 1° vor OT |
| Kontaktabstand: | 0,3 - 0,5 mm |
| Zündkerze: | NGK B8ES / Bosch W4CC / Champion NA8 (Langgewinde) |
| Räder | |
| Felgen: | 2.45 x 10 Zoll (offene Felgen) |
| Reifendruck vorne (solo & zu zweit): | 1,2 bar / 1,2 bar |
| Reifendruck hinten (solo/zu zweit): | 1,75 bar / 2,5 bar bar |
| Lager Fahrwerk | |
| Schwingenlager: | Lager_Vespa_Largeframe |
| Radlager bremstrommelseitig: | 17x40x12 (SKF 6203) |
| Radlager schwingenseitig: | 12×32×10 mm (SKF/FAG 6201) |
| Lenkrohrlager oben: | |
| Lenkrohrlager unten: | |
| Bremsen | |
| vorne: | Trommelbremse Ø 150 mm (innen) 25 mm Belagbreite Bremsbacken |
| hinten: | Trommelbremse Ø 150 mm (innen) 25 mm Belagbreite Bremsbacken |
| Aufhängung & Federung | |
| Federung vorne: | Federbein mit 145mm Feder (vernickelt) |
| Federung hinten: | Federbein mit 390mm Länge |
| Lichtmaschine: | 6 Volt - 37 Watt | Wechselstrom Lichtmaschine mit - 2x Lichtspulen (ungeregelt) und - 1x Ladespule Batterie (über Selen - Brückengleichrichter) |
| Scheinwerfer: | 6 Volt - 25/25 Watt | Sockel: BA20d (Bilux) Reflektor: Ø 115 mm |
| Standlicht: | 6 Volt - 3 Watt | Sockel: Ba9s |
| Tachobeleuchtung: | 6 Volt - 0,6 Watt | Sockel: Ba7s |
| Rücklicht: | 6 Volt - 5 Watt | Soffitte: S8,5 - 15 x 41 mm |
| Bremslicht: | 6 Volt - 15 Watt | Soffitte: S8,5 - 15 x 41 mm |
| Blinker: (nur GS/4) |
| Blinkerschalter Kontrollbirne: (nur GS/4) |
| Hupe: | Hella M5 - 6 Volt | |
| Batterie: | 6 Volt - 12Ah | 165 x 83 x 93mm |
| Gleichrichter mit Sicherung: (nur Batterie Modelle) |
| Dämpfer vorne: | Esso UNIVIS J 43 >> |
| Dämpfer hinten: | Esso UNIVIS J 43 >> |
| Getriebeöl: | SAE 30 |
| Kraftstoffschmierung, ital. 160 GS: | 2-Takt Öl - 1:20 - 50 ml auf 1 Liter Benzin (5%) [3] |
| Kraftstoffschmierung, deutsche GS/4: | 2-Takt Öl - 1:25 - 40 ml auf 1 Liter Benzin (4%) [4] |
| Position Rahmennummer: | italienische Rahmennummer am rechten Rahmenende neben Einsteckloch Motorbacke eingeschlagen |
| Schriftzüge und Embleme: | Italien: "Vespa GS" (genietet) Deutschland: "Vespa GS" (hohlgeprägt und geklebt) |
| Schlitzrohr Beinschild: | G.S.62. (DE) & Ulma 041(IT) & Ulma 207(IT) |
| Sitzbank: | Italien: Aquila Deutschland: Denfeld |
| Trittleisten: | je Seite 3 Trittleisten (xx mm), Tunnel mit Gummimatte abgedeckt |
| Backen und Kotflügel mit Alu-Zierleiste (Konturen für Leisten im Blech eingeprägt) | |
| Gepäckhaken unter Sitzbanknase am Rahmen | |
Unterschiede 1. und 2. Serie:
| 1. Serie - MK I | 2. Serie - MK II | |
| Bauhjahr | 1962 | ab 1963 |
| Rahmennummern (DE / IT) | keine bestätigten Informationen | keine bestätigten Informationen |
| Handschuhfach | mit kleinem abschließbarem Werkzeugfach im Heck zwischen Sitzbankende und Rücklicht | abschließbarem Gepäckfach innen am Beinschild |
| Heckpartie | komplett rundes Heck (hatten aber auch die ersten 2. Serien) |
| Luftfilter | Rund/Rohrförmig Ofenrohr mit schwarzem Schrumpflack | Luftfilter rechteckige Brotdose mit Deckel wie später 180 SS (Aluminium blank;) |
| Ansaugbalg | mit 9 Rippen ↓ | mit 8 Rippen ↓ |
| Sitzbank | helle Sitzbank (oben Silbergrau/Seite Antharazit) | dunkle Sitzbank |
| Zündschloss | 8 polig | erst 8 polig, späte Modelle 10 polig |
Anmerkungen:
- Rücklicht wie 150 GS
Die GmbH war eine Tochterfirma von Piaggio [5] in Italien, es wurden jedoch weiterhin keine kompletten Roller aus Italien importiert, sondern unlackierte Karosserien, Motoren und Fahrwerke. Die elektrische Anlage und weitere Anbauteile wie Stoßdämpfer, Sitze, Schlösser, Griffe und Tachos wurden von deutschen Lieferanten zugekauft.
Damit konnte man vor EU-Zeiten die damals fälligen Einfuhrzölle für Komplettfahrzeuge reduzieren und auf Abweichungen der lokalen Zulassungsordnung besser reagieren. So wurde z.B. die elektrische Anlage wegen der ab 1962 in Deutschland laut StVZO[6] vorgeschriebenen Blinkanlage (für Zweiräder über 125ccm) um Hella Backenblinker, Blinkrelais und Schalter erweitert. Diese Blinkanlage wurde in Italien nie verbaut, da dort die Fahrtrichungsanzeiger für Zweiräder erst weit später verpflichtend wurden.
- Hella Hupe M5
- Hella Lichtschalter
- VDO Muscheltacho
- Denfeld Sitzbank
Vespa GS/4 Hella Rücklicht
(1. + 2. Serie) -
Vespa GS/4 Backenblinker Hella
Vespa GS/4 Lichtschalter mit Hupenknopf
Denfeld Sitzbank
Vespa GS/4 Blinkerschalter
Vespa GS/4 Tacho VDO
Vespa GS/4 Gepäckfach 2. Serie mit Einfahrvorschrift
Vespa GS/4 Hella Hupe M5 (6 Volt)
Griffe mit rundem "Vespa" Logo
weitere Bilder
Vergleich Luftfilter und Ansaugbalg Serie 1 + 2
Motor VSB1M
Werkstsattanleitung - Gepäckfach nachrüsten
- ↑ Artikel Vespa-Tip Nr. 44
Artikel zur Motorrevision einer GS 160 beim VVCD
Artikel zur Elektrik der GS 150 und 160 beim VVCD
