Vespa 160 GS (VSB1T, in D "GS/4")
Während die seit 1955 gebaute 150 GS noch ein Wideframe-Modell war und mit der VNA bereits seit 1957 die erste Largeframe-Vespa erschien,
Bis heute einzigartig war das Handschuhfach im Heck der Erstserie zwischen Sitzbank und Rücklicht.
Das besitzt bis heute keine andere Vespa und ist, obwohl nicht wirklich praktisch und geräumig(mehr als Bordwerkzeug ,1/4 Liter Öl und Kleinteile passt nicht hinein), für viele genau das einzigartige Detail, was den Charme dieses Modells ausmacht. Die minimale Größe des Faches ist vermutlich aber auch der Grund, warum es so viele Fahrzeuge gibt, die zusätzlich zum hinteren Fach ein Gepäckfach vorne am Beinschild nachgerüstet haben.
1962 VSB1T 0001001 - 0029970 28.970 Stück GS 160 - 1. Serie (MK I)
1963 VSB1T 0029971 - 0048250 18.280 Stück GS 160 - 2. Serie (MK II)
1964 VSB1T 0048251 - 0061000 12.750 Stück GS 160 - 2. Serie (MK II)
1962 VSB1T *500001 - *501955 1.955 Stück GS/4 (Typ 382) - 1. Serie (MK I)
1963 VSB1T *501956 - *502461 506 Stück GS/4 (Typ 382) - 2. Serie (MK II)
Farben italienisch
Karosseriefarben
(cod.MaxMayer)
lackierte Teile Grundierung
(cod.MaxMayer)
letzte Modelle:
- Bianco Spino 1.1.298.1715
Nocciola (Nussbraun) 3000M
Farben deutsch
Karosseriefarben
(Nr)
Name (Nr)
- Felgen in Fahrzeugfarbe
- Abdeckung Reserverad: dunkelgrau
- Bremstrommeln: dunkelgrau
Leistung: 8,9 PS bei 6.500 U/min (laut Omologazione)
8,5 PS bei 6.500 U/min für die deutsche GS/4 laut Artikel in Vespa-Tip Nr. 44 und Mot
Höchstgeschwindigkeit: ~ 100 km/h (optimistische Werksangabe, realistisch 90 km/h), zu zweit 85 km/h
max. Drehzahl: 7.500 U/min
max. Steigfähigkeit: 32% [2]
Abmessungen
Radstand: 1.220 mm
Gesamtlänge: 1.795 mm
max. Breite: 710 mm
max. Höhe: 1045 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
220 mm
Wendekreis: 2.800 mm
Leergewicht:   110 kg (aufgetankt)
zul. Gesamtgewicht: 265 kg
Tankinhalt: 9 Liter (davon 1,9 L Reserve)
Verbrauch: 2,8 Liter (CUNA)
Reichweite: ~ 320 km
Motornummer: VSB1M
Motortyp: 1 Zylinder Direktansauger
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 158,53 cm³
Bohrung: 58 mm
Kolbenhub: 60 mm
Kurbelwelle: Vollwangenwelle
Überströmer: 2
Verdichtungsverhältnis: 7,3:1
Anzahl Kupplungsscheiben: 3
1. Gang: 12/58 Z - 1:14,72
2. Gang: 16/54 Z - 1:10,28
3. Gang: 20/50 Z - 1:7,61
4. Gang: 24/46 Z - 1:5,84
Motorlager:
Kurbelwelle limaseitig: 25x52x15mm (FAG NU 205 E)
Kupplung Nadellager: 40 Nadeln 2,0x15,8mm
Nebenwelle Kugellager: 12x37x17mm (SKF 62301)
Nebenwelle Nadellager: 22x26x10mm (BGM7912 21,8x34,1x12,4mm)
Hauptwelle schaltrastenseitig: 28x45x10mm (BGM7911 28,2x44,6x10mm)
Hauptwelle radseitig: 20x52x15mm (SKF/FAG 6304)
Wellendichtringe:
Kurbelwelle kuluseitig: Lager_Vespa_Largeframe
innen: 52x32x5
das LiMa-Lager wird zu ca. 50%
mit Heißlagerfett gefüllt!
Hauptwelle radseitig: Lager_Vespa_Largeframe
Vergaser: Dell'orto SI 27/23
Hauptdüse: 108
Mischrohr: BE2 (E1)
Hauptluftkorrekturdüse: 185
Leerlaufdüse: 50
Chokedüse: 60
Zündung:
Art: - 6 Volt Batteriezündung: GS/4 (alle Serien), GS 160 (Modelle mit Batterie)
- 6 Volt Unterbrecher- Zündung: (nur bei ital. GS 160 ohne Batterie)
Vorzündung: 26° +/- 1° vor OT
Kontaktabstand: 0,3 - 0,5 mm
Zündkerze: NGK B8ES / Bosch W4CC / Champion NA8 (Langgewinde)
Räder
Felgen: 2.45 x 10 Zoll (offene Felgen)
Reifengröße: 3,5x10 Zoll
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 1,2 bar / 1,2 bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,75 bar / 2,5 bar bar
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: Lager_Vespa_Largeframe
Radlager bremstrommelseitig: 17x40x12 (SKF 6203)
Lenkrohrlager oben:
Lenkrohrlager unten:
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø 150 mm (innen)
25 mm Belagbreite Bremsbacken
hinten: Trommelbremse Ø 150 mm (innen)
Aufhängung & Federung
Federung vorne: Federbein mit 145mm Feder (vernickelt)
Schaltplan: Vespa GS - VSB1
Zündschloss: Schalterstellungen
Schaltplan_Vespa_GS_VSB1
Lichtmaschine: 6 Volt - 37 Watt Wechselstrom Lichtmaschine mit
- 2x Lichtspulen (ungeregelt) und
- 1x Ladespule Batterie (über Selen - Brückengleichrichter)
Reflektor: Ø 115 mm
Rücklicht: 6 Volt - 5 Watt Soffitte: S8,5 - 15 x 41 mm
Blinker:
(nur GS/4)
6 Volt - 18 Watt (nur GS/4) Soffitte: S8,5 - 15 x 43 mm (nur GS/4)
Blinkerschalter Kontrollbirne:
(nur GS/4)
6 Volt - 1,5 Watt Soffitte: 6 x 21 mm
Hupe: Hella M5 - 6 Volt
Batterie: 6 Volt - 12Ah 165 x 83 x 93mm
Gleichrichter mit Sicherung:
(nur Batterie Modelle)
8 Ampere Torpedo Sicherung
Getriebeöl: SAE 30
Kraftstoffschmierung, ital. 160 GS: 2-Takt Öl - 1:20 - 50 ml auf 1 Liter Benzin (5%) [3]
Kraftstoffschmierung, deutsche GS/4: 2-Takt Öl - 1:25 - 40 ml auf 1 Liter Benzin (4%) [4]
  • Position Rahmennummer: italienische Rahmennummer am rechten Rahmenende neben Einsteckloch Motorbacke eingeschlagen
  • Schriftzüge und Embleme:
  • Sitzbank / Sattel: Aquila
  • Backen und Kotflügel mit Alu-Zierleiste (beides schon im Blech eingeprägt)
  • je Seite 3 Trittleisten, Tunnel mit Gummimatte abgedeckt
  • Gepäckhaken unter Sitzbanknase am Rahmen
Unterschiede 1. und 2. Serie:
Bauhjahr 1962 ab 1963
Zündschloss 8 polig erst 8 polig,
späte Modelle 10 polig
Anmerkungen:
  • Auf Grund der winzigen Größe des Werkzeugfaches der 1° Serie haben viele Besitzer mit erscheinen der 2° Serie auch das vordere Gepäckfach nachgerüstet und somit zwei Staufächer.
  • bei vielen Fahrzeugen der 1° Serie wurde das 'Ofenrohr'-Luftfiltergehäuse durch die Brotdose der 2° Serie ersetzt.
  • die 160 GS zusammen mit dem Nachfolgemodell Vespa 180 SS (VSC1T) sind die einzigen Vespas mit serienmäßigem Hub von 60 mm
  • Zylinder-Einlass kolbengesteuert (kein Drehschieber!)
  • das Motorgehäuse der GS 160 und 180 SS ist wesentlich dickwandiger als bei anderen Modellen,
  • Auf der Lichtmaschinenseite sind zwei Wellendichtringe verbaut (innen und außen)!
    • Das Lager wird nicht vom 2-Takt-Öl geschmiert, wie bei allen anderen Vespa Motoren, sondern wird ca. bis zur Hälfte mit Heißlagerfett gefüllt!
  • die GS 160 & GS/4 Modelle mit Batterie haben eine Batteriezündung
    • ein netter Versuch von Piaggio eine im KFZ übliche Batteriezündung auch im Roller zu verwenden. Die Zündung war allerdings nicht besonders zuverlässig. Ohne oder mit entladener Batterie springt der Motor gar nicht erst an! Bei den Folgemodellen der GS wurde wieder die bewährte AC Schwunglicht Magnetzündung verwendet.
Vespa GS/4 - Motorseite
Vespa GS/4 - Front
Vespa GS/4 - Heck
Die GmbH war eine Tochterfirma von Piaggio [5] in Italien, es wurden jedoch weiterhin keine kompletten Roller aus Italien importiert, sondern unlackierte Karosserien, Motoren und Fahrwerke. Die elektrische Anlage und weitere Anbauteile wie Stoßdämpfer, Sitze, Schlösser, Griffe und Tachos wurden von deutschen Lieferanten zugekauft.
Damit konnte man vor EU Zeiten die damals fälligen Einfuhrzölle für Komplettfahrzeuge reduzieren und auf Abweichungen der lokalen Zulassungsordnung besser reagieren. So wurde z.B. die elektrische Anlage wegen der ab 1962 in Deutschland laut StVZO[6] vorgeschriebenen Blinkanlage (für Zweiräder über 125ccm) um Hella Backenblinker, Blinkrelais und Schalter erweitert. Diese Blinkanlage wurde in Italien nie verbaut, da dort die Fahrtrichungsanzeiger für Zweiräder erst weit später verpflichtend wurden.
Heute weiß man: Eine Batteriezündung hat auch ihre Schattenseiten, besonders wenn die Leistung der Lichtmaschine nicht in jeder Situation ausreicht, um die Batterie während der Fahrt zu laden! Wurde vergessen das Licht auszumachen oder man fährt länger in der Zündschloss-Stellung Nr. 2 (Licht über Batterie!) und die Batterie hat in der Folge weniger als 5,5 Volt Spannung, dann ist Feierabend. Auch bei einem Kurzschluss in der Lichtanlage, z.B. am Lichtschalter brennt die 8A Sicherung durch und der Motor stirbt sofort ab. Zumindest diesem Problem mit der Sicherung wurde im Laufe der Produktion mit einem 10 poligen Zündschloss begegnet, dass nun mit einem separaten ungesicherten Kontakt die Zündspule versorgte und das das Weiterfahren sicherte.
  • Hella-Rücklicht mit Gehäuse aus (von innen) chrombedampftem Kunststoff; Repros von außen bedampft
  • Hella-Backenblinker mit hohlgeprägter Zierleiste aus Aluminium
    • zweiter separater Kabelbaum für die Blinkanlage (zusätzlich zum Hauptkabelbaum)
  • Hella Hupe M5
  • Hella Lichtschalter
  • VDO Muscheltacho
  • Denfeld Sitzbank
  • Griffe mit rundem Logo "Vespa" anstatt rechteckigem Piaggio Logo
  • zusätzlich zur italienischen ist die (abweichende) deutsche Fahrgestellnummer auf Typenschild am Tunnel rechts sowie auf kleiner, schmaler Plakette am rechten Trittbrettende
