Vespa 160 GS (VSB1T, in D "GS/4")
Während die seit 1955 gebaute 150 GS noch ein Wideframe-Modell war und mit der VNA bereits seit 1957 die erste Largeframe-Vespa erschien,
Bis heute einzigartig war das Handschuhfach im Heck der Erstserie zwischen Sitzbank und Rücklicht.
Das besitzt bis heute keine andere Vespa und ist, obwohl nicht wirklich praktisch und geräumig(mehr als Bordwerkzeug ,1/4 Liter Öl und Kleinteile passt nicht hinein), für viele genau das einzigartige Detail, was den Charme dieses Modells ausmacht. Die minimale Größe des Faches ist vermutlich aber auch der Grund, warum es so viele Fahrzeuge gibt, die zusätzlich zum hinteren Fach ein Gepäckfach vorne am Beinschild nachgerüstet haben.
| 1962 | VSB1T 0001001 - 0029970 | 28.970 Stück | GS 160 - 1. Serie (MK I) |
| 1963 | VSB1T 0029971 - 0048250 | 18.280 Stück | GS 160 - 2. Serie (MK II) |
| 1964 | VSB1T 0048251 - 0061000 | 12.750 Stück | GS 160 - 2. Serie (MK II) |
| Stückzahl Italien insgesamt: | 60.000 Stück |
| 1962 | VSB1T *500001 - *501955 | 1.955 Stück | GS/4 (Typ 382) - 1. Serie (MK I) |
| 1963 | VSB1T *501956 - *502461 | 506 Stück | GS/4 (Typ 382) - 2. Serie (MK II) |
| Stückzahl Deutschland insgesamt: | 2.461 Stück |
Farben italienisch
| Karosseriefarben (cod.MaxMayer) |
| - Grigio Biacca (Bleiweißgrau) 1.298.8714 letzte Modelle: - Bianco Spino 1.1.298.1715 |
Nocciola (Nussbraun) 3000M |
Farben deutsch
| Karosseriefarben (Nr) |
| - Alabasterweiß Nr. 31 | - Lenkrohr in Fahrzeugfarbe - Felgen in Fahrzeugfarbe - Abdeckung Reserverad: dunkelgrau - Bremstrommeln: dunkelgrau - Lüfterradabdeckung: Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 |
| Leistung | |
| Leistung: | 8,9 PS bei 6.500 U/min (laut Omologazione) 8,5 PS bei 6.500 U/min für die deutsche GS/4 laut Artikel in Vespa-Tip Nr. 44 und Mot |
| Höchstgeschwindigkeit: | ~ 100 km/h (optimistische Werksangabe, realistisch 90 km/h), zu zweit 85 km/h |
| max. Drehzahl: | 7.500 U/min |
| max. Steigfähigkeit: | 32% [2] |
| Abmessungen | |
| Radstand: | 1.220 mm |
| Gesamtlänge: | 1.795 mm |
| max. Breite: | 710 mm |
| max. Höhe: | 1045 mm |
220 mm |
| Wendekreis: | 2.800 mm |
| Gewicht | |
| Leergewicht: | 110 kg (aufgetankt) |
| zul. Gesamtgewicht: | 265 kg |
| Verbrauch | |
| Tankinhalt: | 9 Liter (davon 1,9 L Reserve) |
| Verbrauch: | 2,8 Liter (CUNA) |
| Reichweite: | ~ 320 km |
| Motornummer: | VSB1M |
| Motortyp: | 1 Zylinder Direktansauger |
| Anzahl Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | 158,53 cm³ |
| Bohrung: | 58 mm |
| Kolbenhub: | 60 mm |
| Kurbelwelle: | Vollwangenwelle |
| Überströmer: | 2 |
| Verdichtungsverhältnis: | 7,3:1 |
| Getriebe | |
| Primärübersetzung: | 22:67 Z (3,045) |
| 1. Gang: | 12/58 Z - 1:14,72 |
| 2. Gang: | 16/54 Z - 1:10,28 |
| 3. Gang: | 20/50 Z - 1:7,61 |
| 4. Gang: | 24/46 Z - 1:5,84 |
| Motorlager: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | 25x62x12mm (SKF 613912) |
| Kurbelwelle limaseitig: | 25x52x15mm (FAG NU 205 E) |
| Kupplung Nadellager: | 40 Nadeln 2,0x15,8mm |
| Nebenwelle Kugellager: | 12x37x17mm (SKF 62301) |
| Nebenwelle Nadellager: | 22x26x10mm (BGM7912 21,8x34,1x12,4mm) |
| Hauptwelle schaltrastenseitig: | 28x45x10mm (BGM7911 28,2x44,6x10mm) |
| Hauptwelle radseitig: | 20x52x15mm (SKF/FAG 6304) |
| Wellendichtringe: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | Lager_Vespa_Largeframe |
| Kurbelwelle limaseitig: | außen: 25x45x6,5 innen: 52x32x5 |
| Hauptwelle radseitig: | Lager_Vespa_Largeframe |
| Vergaser: Dell'orto SI 27/23 | |
| Hauptdüse: | 108 |
| Mischrohr: | BE2 (E1) |
| Hauptluftkorrekturdüse: | 185 |
| Leerlaufdüse: | 50 |
| Chokedüse: | 60 |
| Zündung: | |
| Art: | - 6 Volt Batteriezündung: GS/4 (alle Serien), GS 160 (Modelle mit Batterie) - 6 Volt Unterbrecher- Zündung: (nur bei ital. GS 160 ohne Batterie) |
| Vorzündung: | 26° +/- 1° vor OT |
| Kontaktabstand: | 0,3 - 0,5 mm |
| Zündkerze: | NGK B8ES / Bosch W4CC / Champion NA8 (Langgewinde) |
| Räder | |
| Felgen: | 2.45 x 10 Zoll (offene Felgen) |
| Reifendruck vorne (solo & zu zweit): | 1,2 bar / 1,2 bar |
| Reifendruck hinten (solo/zu zweit): | 1,75 bar / 2,5 bar bar |
| Lager Fahrwerk | |
| Schwingenlager: | Lager_Vespa_Largeframe |
| Radlager bremstrommelseitig: | 17x40x12 (SKF 6203) |
| Radlager schwingenseitig: | 12×32×10 mm (SKF/FAG 6201) |
| Lenkrohrlager oben: | |
| Lenkrohrlager unten: | |
| Bremsen | |
| vorne: | Trommelbremse Ø 150 mm (innen) 25 mm Belagbreite Bremsbacken |
| hinten: | Trommelbremse Ø 150 mm (innen) 25 mm Belagbreite Bremsbacken |
| Aufhängung & Federung | |
| Federung vorne: | Federbein mit 145mm Feder (vernickelt) |
| Federung hinten: | Federbein mit 390mm Länge |
| Lichtmaschine: | 6 Volt - 37 Watt | Wechselstrom Lichtmaschine mit - 2x Lichtspulen (ungeregelt) und - 1x Ladespule Batterie (über Selen - Brückengleichrichter) |
| Scheinwerfer: | 6 Volt - 25/25 Watt | Sockel: BA20d (Bilux) Reflektor: Ø 115 mm |
| Standlicht: | 6 Volt - 3 Watt | Sockel: Ba9s |
| Tachobeleuchtung: | 6 Volt - 0,6 Watt | Sockel: Ba7s |
| Rücklicht: | 6 Volt - 5 Watt | Soffitte: S8,5 - 15 x 41 mm |
| Bremslicht: | 6 Volt - 15 Watt | Soffitte: S8,5 - 15 x 41 mm |
| Blinker: (nur GS/4) |
| Blinkerschalter Kontrollbirne: (nur GS/4) |
| Hupe: | Hella M5 - 6 Volt | |
| Batterie: | 6 Volt - 12Ah | 165 x 83 x 93mm |
| Gleichrichter mit Sicherung: (nur Batterie Modelle) |
| Dämpfer vorne: | Esso UNIVIS J 43 >> |
| Dämpfer hinten: | Esso UNIVIS J 43 >> |
| Getriebeöl: | SAE 30 |
| Kraftstoffschmierung, ital. 160 GS: | 2-Takt Öl - 1:20 - 50 ml auf 1 Liter Benzin (5%) [3] |
| Kraftstoffschmierung, deutsche GS/4: | 2-Takt Öl - 1:25 - 40 ml auf 1 Liter Benzin (4%) [4] |
- Position Rahmennummer: italienische Rahmennummer am rechten Rahmenende neben Einsteckloch Motorbacke eingeschlagen
- Schriftzüge und Embleme:
- Sitzbank / Sattel: Aquila
- Backen und Kotflügel mit Alu-Zierleiste (beides schon im Blech eingeprägt)
- je Seite 3 Trittleisten, Tunnel mit Gummimatte abgedeckt
- Gepäckhaken unter Sitzbanknase am Rahmen
Unterschiede 1. und 2. Serie:
| 1. Serie - MK I | 2. Serie - MK II | |
| Bauhjahr | 1962 | ab 1963 |
| Rahmennummern (DE / IT) | keine bestätigten Informationen | keine bestätigten Informationen |
| Handschuhfach | mit kleinem abschließbarem Werkzeugfach im Heck zwischen Sitzbankende und Rücklicht | abschließbarem Gepäckfach innen am Beinschild |
| Heckpartie | komplett rundes Heck (hatten aber auch die ersten 2. Serien) |
| Luftfilter | Rund/Rohrförmig Ofenrohr mit schwarzem Schrumpflack | Luftfilter rechteckige Brotdose mit Deckel wie später 180 SS (Aluminium blank;) |
| Sitzbank | helle Sitzbank (oben Silbergrau/Seite Antharazit) | dunkle Sitzbank |
| Zündschloss | 8 polig | erst 8 polig, späte Modelle 10 polig |
Anmerkungen:
- Rücklicht wie 150 GS
Die GmbH war eine Tochterfirma von Piaggio [5] in Italien, es wurden jedoch weiterhin keine kompletten Roller aus Italien importiert, sondern unlackierte Karosserien, Motoren und Fahrwerke. Die elektrische Anlage und weitere Anbauteile wie Stoßdämpfer, Sitze, Schlösser, Griffe und Tachos wurden von deutschen Lieferanten zugekauft.
Damit konnte man vor EU Zeiten die damals fälligen Einfuhrzölle für Komplettfahrzeuge reduzieren und auf Abweichungen der lokalen Zulassungsordnung besser reagieren. So wurde z.B. die elektrische Anlage wegen der ab 1962 in Deutschland laut StVZO[6] vorgeschriebenen Blinkanlage (für Zweiräder über 125ccm) um Hella Backenblinker, Blinkrelais und Schalter erweitert. Diese Blinkanlage wurde in Italien nie verbaut, da dort die Fahrtrichungsanzeiger für Zweiräder erst weit später verpflichtend wurden.
Heute weiß man: Eine Batteriezündung hat auch ihre Schattenseiten, besonders wenn die Leistung der Lichtmaschine nicht in jeder Situation ausreicht, um die Batterie während der Fahrt zu laden! Wurde vergessen das Licht auszumachen oder man fährt länger in der Zündschloss-Stellung Nr. 2 (Licht über Batterie!) und die Batterie hat in der Folge weniger als 5,5 Volt Spannung, dann ist Feierabend. Auch bei einem Kurzschluss in der Lichtanlage, z.B. am Lichtschalter brennt die 8A Sicherung durch und der Motor stirbt sofort ab. Zumindest diesem Problem mit der Sicherung wurde im Laufe der Produktion mit einem 10 poligen Zündschloss begegnet, dass nun mit einem separaten ungesicherten Kontakt die Zündspule versorgte und das das Weiterfahren sicherte.
- Hella-Rücklicht mit Gehäuse aus (von innen) chrombedampftem Kunststoff; Repros von außen bedampft
- Hella Hupe M5
- Hella Lichtschalter
- VDO Muscheltacho
- Denfeld Sitzbank
Vespa GS/4 1. Serie Rücklicht Hella
Vespa GS/4 Backenblinker Hella
Vespa GS/4 Lichtschalter mit Hupenknopf
Vespa GS/4 Blinkerschalter
Vespa GS/4 Tacho VDO
Vespa GS/4 Gepäckfach 2. Serie mit Einfahrvorschrift
Vespa GS/4 Hella Hupe M5 (6 Volt)
Griffe mit rundem "Vespa" Logo
- ↑ Artikel Vespa-Tip Nr. 44
