Vespa 125 (VNB1T-VNB6T)
aus Bedienungsanleitung Vespa 125/2 Typ:232 - Quelle:Vespa GmbH Augsburg
VNB1T in Grigio Celeste Chiaro
VNB1T
VNB1T - die Heckpartie der Karosserie unterm Nummernschild ist ab VNB4Tnicht mehr rund, sondern eckig
VNB1T mit geteiltem Lenker
VNB1T - Lenkkopfoberteil
VNB1T - Blick auf den Motor
Die VNB ist eines der meistgebauten Modelle der Vespa 125 und wird Ende 1959 als Nachfolgerin der VNA präsentiert. Wie ihre große Schwester VBA erhält auch die 125er jetzt einen drehschiebergesteuerten Motor, der sich mit 2% Benzin-Öl-Gemisch fahren lässt.
1959 VNB1T ☆ 0001001 - 0016275 15.275 Stück ---
1960 VNB1T ☆ 0016276 - 0080686 64.411 Stück ---
1961 VNB1T ☆ 0080687 - 0089850 9.164 Stück ---
1961 VNB2T ☆ 0001001 - 0034699 33.699 Stück ---
1961 VNB3T ☆ 0034700 - 0054414 19.715 Stück ---
1962 VNB3T ☆ 0054415 - 0090395 35.981 Stück ---
1962 VNB4T ☆ 0090396 - 0099700 9.305 Stück ---
1963 VNB4T ☆ 0099701 - 0136485 36.785 Stück ---
1963 VNB5T ☆ 0001001 - 0007070 6.070 Stück ---
1964 VNB5T ☆ 0007071 - 0043240 36.170 Stück ---
1964 VNB6T ☆ 0001001 - 0007455 6.455 Stück ---
1965 VNB6T ☆ 0007456 - 0035439 27.984 Stück ---
1966 VNB6T ☆ 0035440 - 0037028 1.589 Stück ---
  Stückzahl insgesamt: 302.603 Stück
ab VNB1T ☆01001 bis bis VNB2T ☆034699 - Grigio Celeste Chiaro / Helles Graublau (1.298.8840) Nocciola / Nussbraun
(3000M)
- Lüfterradabdeckung
- Felgen
- Bremstrommeln
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in: Alluminio / Aluminium (1.268.0983)
ab VNB3T ☆034700 bis VNB3T ☆090395: - Grigio / Grau (15210)
ab VNB4T ☆0903396 bis VNB4T ☆0136485: - Grigio chiaro / Hellgrau (1.298.8707)
ab VNB5T ☆1001 bis VNB5T ☆043240: - Grigio Ametista / Amethystgrau (1.298.8710)
ab VNB6T ☆1001 bis VNB6T ☆035439: - VAzzurro chiaro / Hellblau (1.298.7400)
Leistung: 4,6 PS (VNB1T-VNB5T)
5,1 PS bei 5000 U/min (VNB6T)
4,8 PS bei 5100 U/min (VNB3T Augsburg)
Höchstgeschwindigkeit: ~ 78,5 km/h (VNB1T-VNB2T)
~ 71 km/h (VNB3T Augsburg)
~ 75 km/h (VNB3T-VNB6T)
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: __ %
Standgeräusch (DIN-phon): 75 "D" (VNB3T Augsburg)
Fahrgeräusch (DIN-phon): 74 "D" (VNB3T Augsburg)
Abmessungen
Radstand: 1180 mm
Gesamtlänge: 1745 mm (VNB1T-VNB3T)
1725 mm (VNB4T)
1745 mm (VNB5T-VNB6T)
max. Breite: 655 mm (VNB1T-VNB3T)
710 mm (VNB4T)
655 mm (VNB5T-VNB6T)
max. Höhe: 985 mm (VNB1T-VNB3T)
1020 mm (VNB4T)
985 mm (VNB5T-VNB6T)
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
130 mm
Wendekreis: 1500 mm
Leergewicht:   92 kg (VNB3T Augsburg)
  83 kg (VNB4T)
  84 kg (VNB5T-VNB6T)
zul. Gesamtgewicht: ___ kg
Verbrauch: 1,82 Liter
Reichweite: ~ 420 km
Motornummer: VNB1M-VNB6M
Motortyp: 2-Takt Drehschieber
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 123,4 cm³
Bohrung: 52,5 mm
Kolbenhub: 57 mm
Überströmer: _
Verdichtungsverhältnis: 7,2:1 (VNB1T-VNB5T)
7,7:1 (VNB6T)
Anzahl Kupplungsscheiben: 3
Übersetzungsverhältnis 3-Gang (VNB1T-VNB4T):
1. Gang: 14:56 Z - (1:12,18)
2. Gang: 20:50 Z - (1:7,61)
3. Gang: 27:43 Z - (1:4,85)
Übersetzungsverhältnis 4-Gang (VNB5T-VNB6T):
1. Gang: 13:57 Z - (1:13,35)
2. Gang: 17:52 Z - (1:9,32)
3. Gang: 22:48 Z - (1:6,64)
4. Gang: 27:43 Z - (1:4,85)
Motorlager:
Kurbelwelle limaseitig: 25×62×12mm (SKF 613912)
Kupplung Nadellager: 23 Nadeln
Nebenwelle Kugellager: 12x37x12 mm (FAG/SKF 6301)
Nebenwelle Nadellager: 21 Nadeln 2,0×11,8
Hauptwelle Festlager(Rad): 20x47x14mm (FAF/SKF 6204)
Hauptwelle Loslager(Schaltraste): 42,4x25x9,7 mm (Walzenlager)
Wellendichtringe:
Hauptwelle radseitig: 27-37-7
Vergaser Dell'Orto SI 20/15 B (VNB1T)
SI 20/15 C (VNB2T-VNB6T)
Hauptdüse: 82
Mischrohr: BE1 (ab SI 20/15C)
Hauptluftkorrekturdüse: 150 (ab SI 20/15C)
Nebendüse: 42
Chokedüse: 55
Zündung:
Vorzündung: 26° +/- 1° vor OT
Kontaktabstand: 0,4 mm ± 1
Zündkerze: NGK B7HS / Bosch W5AC
Räder
Felgen: 2.10x8 Zoll
Reifengröße: 3,5x8 Zoll
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 1,2 bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,6 bar / 2,2 bar
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: 2x __x__x__mm
Lenkrohrlager oben: Steuersatz - 35 Kugeln 3,175 mm
Lenkrohrlager unten: Steuersatz - 22 Kugeln 6,35 mm
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø innen 125 mm
hinten: Trommelbremse Ø innen 125 mm
Aufhängung & Federung
Schaltplan Vespa VNB1 (ohne Batterie)
Schaltplan Vespa VNB1 (mit Batterie)
Schaltplan Vespa VNB2 - VNB3 - VNB4 (ohne Batterie)
mit Unterbrecher
Reflektor: Ø 105 mm, ab VNB3T Ø 115 mm
Tachobeleuchtung: --- Sockel: ---
Rücklicht: 6 Volt - 5 Watt Soffitte: 15 x 38 mm
Bremslicht: 6 Volt - 10 Watt xxxx
Hupe: 6 Volt Wechselstrom-Schnarre
Getriebeöl: SAE 30
Besondere Merkmale der einzelnen Modelle (einschl. Augsburger VNB)
  • Position Rahmennummer: am Rahmenrand unterhalb linker Seitenbacke eingeschlagen.
  • Position Rahmennummer Augsburger VNB: Mit der allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 2395 ist - abweichend von der Bestimmung des §59 Abs.1 und 2 StVZO - genehmigt, daß das Fabrikschild und die Fabriknummer des Fahrgestells rechts seitlich am Rahmenkasten angebracht sind.
VNB1T
Der Motor der ist der gleiche wie bei der VBA, nur eben mit 125er Zylinder und anderem Motorkürzel. 3-Gang-Getriebe (laut Kubisch auf Kundenwunsch schon mit 4-Gang-Getriebe, a.a.O. Seite 58), geteilter Lenker, Metallfussbremshebel ohne Gummi, Batterie. Der Rahmen entspricht somit dem des Vorgängermodells VNA, das Rücklicht ist das gleiche wie bei der Vespa 150 GS (VS5) und wird bei der VNB in Rahmenfarbe lackiert. Schwingsattel mit einstellbarer Feder, dunkelblauer Satteldecke und mit dunkelblauem Plastik überzogenem Haltebügel für den Beifahrer. Der Vespa-Schriftzug auf dem Beinschild ist etwas kleiner als bei der VNA und ist dunkelblau lackiert. Lüfterradabdeckung am Motor ist in Alluminio lackiert.
VNB2T
Ein rechteckiger Tachometer mit weißem Tachoblatt gehört nun zur Serienausstattung. Das Vergasermodell ist jetzt ein Dell'Orto ST 20/15 C. Irgendwann mitten in der Serie VNB2T entfällt die Batterie, das Rücklicht leistet nun 5W, statt 3W. Ab Rahmennummer *09001 des Modells wird ein Ständer mit größerem Durchmesser und anderer Befestigung (statt 2 nun 4 Schrauben) verbaut. Während bei den Batteriemodellen eine Gleichstromhupe in Blumenform verbaut war, ändert sich bei den Modellen danach auch die Form der jetzt verbauten Wechselstromschnarre, beide sind schwarzblau lackiert. Felgen, Schwinge und Rücklicht sind immer noch wie bei der VNB1T in Fahrzeugfarbe lackiert.
Die [Augsburger|https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_GmbH_Augsburg_(Lizenznehmer_Deutschland_1958-1963)] hatten bereits an der VNB1T einen Ständer mit 20mm Durchmesser und 4 Befestigungsschrauben verbaut.
VNB3T
Der Lenkerkopf ist nun nicht mehr teilbar, sondern wie bereits bei der VBA aus Aluminiumguss, mit einem größeren Scheinwerfer (115 statt 105 mm). Der Tacho ist etwas kleiner, bleibt allerdings rechteckig mit weißem Tachoblatt bis 90km/h. Auch das geänderte Bremspedal stammt von der VBA und ist aus hochglanzpoliertem Aluminium mit Pedalgummi. Statt der Fußleisten auf dem Mitteltunnel wird nun eine Matte mit seitlichen Zierleisten montiert. Sattel und Schriftzug sind weiterhin dunkelblau. Der vordere Kotflügel ist etwas anders geformt als beim Vorgängermodell und hat nun an beiden Seiten Sicken. Das Rücklicht ist nun wie bei der VBB verchromt. Die Beinschildkante ist mit einem Aluminium-Schlitzrohr umbördelt. Der Scheinwerferschalter am Lenker ist verchromt und hat eine neue Form.
VNB4T
Die Heckpartie der Karosserie unterhalb des Rücklichts ist nun zur Aufnahme des Nummernschildes nicht mehr rund, sondern eckig geformt. Die Gesamtlänge des Rollers verkürzt sich dadurch um 2 cm. In der hinteren Bremse sind die Bremsbacken nun nicht mehr überlappend an einem Zapfen befestigt, sondern unabhängig voneinander an zwei Zapfen. Die Seitenhauben erhalten hochglanzpolierte Zierleisten.
VNB5T
Erstmals wird ein 4-Gang-Getriebe eingebaut, dessen Gesamtübersetzung derjenigen der 3-Gang-Modelle entspricht, jedoch enger abgestuft ist.
VNB6T
Die Stehbolzen und Muttern der Radbefestigung werden von 8 auf 10 mm verstärkt und die Radmuttern habe nun keine Schweißstelle mehr. Das Rücklicht ist das der Vespa 125 Super (VNC1T). Der Schriftzug am Beinschild wird geändert auf einen dickeren aus Aluminium, der ein völlig anderes Design hat. Die Backenzierleisten reichen im vorderen Bereich nicht mehr so weit nach unten. Die Kompression des 4-Gang-Motors wird von 7,2 auf 7,7 erhöht, womit die Leistung von 4,6 auf 5,12 PS steigt.
Vespa 125 T2 (125/2) Augsburg Typ 232
  • Typ ist nicht 282, hier irrt der Kubisch - siehe Vespa Augsburg - Einstelldaten und Vergaserbestückung
  • Rahmennummern: VNB1T *128895 - *131513
  • Rahmenfarbe: Bavariablau
  • Ständer mit 20mm Durchmesser und 4 Befestigungsschrauben, nicht 16mm/2 Schrauben wie bei den italienischen Modellen
Tacho VDO mit Anzeige bis 120 km/h. Typisches Merkmal einer Augsburger VNB sind auch der Scharlach-Scheinwerfer und das Schwanenhals Rücklicht von Hella (beides deutsche Produktion). Die "Luxus"-Ausführung hatte Zierleisten mit Hella-Blinkern an den Seitenhauben und eine zweifarbige Denfeld-Sitzbank.
Vespa 125 T2 (125/2) Augsburg Typ 392
  • Rahmennummern: ab VNB3T *131514
  • sonst wie Typ 232
Galvanische Verfahren
  • verchromt: Scheinwerferring, ab VNB3T Rücklicht, Lichtschalter
  • verzinkt: Hauptständer und -befestigung, Dämpferfeder und Stoßdämpfer vorne, ab VNB3T Radmuttern, alle äußeren Bolzen
  • phosphatiert: Stoßdämpfer und Dämpferfeder hinten, Ständerfeder, Bolzen am Motor mit Ausnahme der Bolzen der Motortraverse, Zylinderhutze
  • matt vernickelt: Lenkradschloss
  • hochglanzpoliert: Brems- und Kuluhebel, Zierleiste am Kotflügel, ab VNB3T Kickstarter, die Aufnahmen der Bremshebels und des Lichtschalters am Lenker, Beinschildkante, ab VNB4T Beinschildkante, Zierleisten an den Seitenhauben
  • blabla
  • blabla
  • blabla
Unterschiede zu VNA bzw. VNC
  • blabla
  • blabla
  • blabla
Vespa Tecnica Band 2 + 3
Werner Czekals VNB-Report
