Vespa 150 GL (VLA1T)
Version vom 2. April 2025, 18:55 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (Fahrwerk: Korrektur Federlänge vorne)
Vespa 150 Gran Luxe
Verkaufsprospekt Vespa 150 GL - Quelle:Vespa GmbH Augsburg
Die Vespa 150 Gran Luxe ist die Nachfolgerin der VBB deren Markteinführung 1963 erfolgte. Die GL ist insgesamt größer und luxuriöser, ihre Karosserie kantiger und ihr Motor ist ähnlich dem Motor der VBB, jedoch ohne Nasenkolben und mit geänderter Übersetzung. Die Leistung wird durch die Erhöhung der Kompression verbessert. Sie verfügt über einen Trapezscheinwerfer und muschelförmigem Tacho bis 100km/h. Die GL kann auf Wunsch anstatt des Schwingsattels direkt mit Sitzbank bestellt werden. Die 10-Zoll-Bereifung wird von der GS150 VS5 übernommen und sorgt für angenehme Fahreigenschaften. Die GL wurde ausschließlich in der Farbe Elfenbein verkauft (Max Meyer Code 1.298.3909).
Als Exportmodell wird die GL teilweise mit Blinkern auf den Backen versehen(z.B. für den deutschen Markt), und ihre technischen Daten können im Detail von Land zu Land je nach den dortigen Zulassungsbestimmungen abweichen.
So zum Beispiel für die Schweiz und Frankreich:
hier wurde die 150 GL mit identischem Chassis und sogar gleicher Farbe mit im Hubraum auf 125 ccm reduzierten Motor als Vespa 125 GT (VNL1T) vertrieben.
Nachdem die Herstellung bzw. die Komplettierung von Rollern bei der Vespa G.m.b.H - Augsburg im Oktober 1963 eingestellt wurde und fortan nur noch in italien gefertige Roller vertrieben wurden, scheinen noch restliche Lagerbestände von Teilen aus Augsburg verbaut worden zu sein. Diese deutsche Version der 150 GL ist sehr selten und wurde vermutlich nur in den Jahren 1964 - 1965 mit Teilen der vorherigen Augsburg Modelle komplettiert.
Besondere Merkmale der deutschen Vespa 150 GL
  • Typenschild und separates Schild mit Fahrgestellnummer
    • mit sehr fein gravierter Nr - nicht geschlagen wie bei anderen Modellen
    • zusätzlich zum italienischen Typenschild ist die Fahrgestellnummer entsprechend den damaligen Vorschriften der StVZO auf separater schmaler Plakette rechts auf der Falz des Trittbrettes vor der Motorbacke aufgenietet (wie bei anderen Modellen aus Augsburg)
  • Hella Hupe M5 - nur wenige Modelle (Modell wie deutsche Vespa GS/4 & Vespa Touren 150 - T/4)
    • vorwiegend italienische Muschelhupe
  • VDO Muscheltacho (Modell wie deutsche Vespa GS/4 )
  • Hella-Rücklicht (Modell wie deutsche Vespa GS/4 )
  • Hella-Backenblinker (Modell wie deutsche Vespa GS/4 )
    • Blinker Steckkontakte unter der Motorbacke wie Vespa GS/4 )
  • Zündschloss im integrierten Blinkerschalter (wie deutsche 150 Sprint-Trapez )
  • häufig Denfeld-Sitzbank (Prospekte zeigen aber auch italienische Version)
    • Farbkombination Sitzfläche: silbergrau(Nr. 27) Seite: anthrazit (Nr. 29) (wie deutsche Vespa GS/4 )
  • "Vespa GL" Schriftzug vorne am Beinschild, genietet (nicht hohlgeprägt und verklebt)
1962 VLA1T ☆ 0001001 - 0005958 4.958 Stück keine Änderungen
1963 VLA1T ☆ 0005959 - 0057103 51.145 Stück keine Änderungen
1964 VLA1T ☆ 0057104 - 0078009 20.905 Stück keine Änderungen
1965 VLA1T ☆ 0078010 - 0080855 2.846 Stück keine Änderungen
  Stückzahl insgesamt: 79.854 Stück
Baujahre und Rahmennummern - deutsche GL
Die deutsche 150 GL hatte abweichende Fahrgestellnummern mit VLA1T ☆ 350000
- gebaut/komplettiert wurden angeblich nur 567 Stück (siehe: [1]).
- letzte bekannte deutsche Rahmennummer: 350562 [2]
Trotz abweichendem Nummernkreis steht auf dem Typenschild Piaggio & Co. Genua mit eingravierten Zahlen (nicht gestanzt)
1964 VLA1T ☆ 350000 - 35xxxx xxx Stück keine Änderungen
1965 VLA1T ☆ 35xxxx - 35567 xxx Stück keine Änderungen
  Stückzahl insgesamt: 567 Stück
Der Nummernkreis der deutschen 150 GL wird von der deutschen Sprint Serie 1°
mit geänderter Modellkennung fortgeführt, siehe: Rahmennummern deutsche 150 Sprint
Die Farbmischung "Elfenbein" der deutschen und italienischen Version sind minimal abweichend.
ab 1962
Italien
- Avorio 909 / Elfenbein (1.298.3909) Nocciola / Nußbraun (3000M) - Felgen
- Bremstrommeln
- Kennzeichenplatte
- Ersatzradhalter
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in: Avorio oder Elfenbein (1.298.3909/Nr. 34)
- Lüfterradabdeckung
in Alluminio / Aluminium (1.268.0983)
- Hauptständer: verzinkt
ab 1962
Deutschland
- Elfenbein 34 (Nr. 34)
Leistung: 6,25 PS bei 5000 U/min
Höchstgeschwindigkeit: ~ 88 km/h
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: 34 %
Abmessungen
Radstand: 1200 mm
Gesamtlänge: 1770 mm
max. Breite: 675 mm
max. Höhe: 1045 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
220 mm
Wendekreis:
Leergewicht:   85 kg
zul. Gesamtgewicht: 245 kg
Verbrauch: 2,1 Liter, 2,4 Liter mit Sozius
Reichweite: ~ 370 km
Motornummer: VLA1M
Motortyp: 2-Takt Drehschieber
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 145,45 cm³
Bohrung: 57 mm
Kolbenhub: 57 mm
Überströmer: 2
Verdichtungsverhältnis: 7,2:1
Anzahl Kupplungsscheiben: 3
1. Gang: 12:57 Z - 1:14,47
2. Gang: 16:54 Z - 1:10,28
3. Gang: 20:49 Z - 1:7,46
4. Gang: 25:45 Z - 1:5,48
Motorlager:
Kurbelwelle limaseitig: 25×62×12mm (SKF 613912)
Kupplung Nadellager: 21 Nadeln 2,0×11,8
Nebenwelle Kugellager: 12x40x12 mm (FAG/SKF 6203)
Hauptwelle Festlager(Rad): 20x47x14mm (FAF/SKF 6204)
Hauptwelle Loslager(Schaltraste): 28,2x42x8mm (BGM7910)
Wellendichtringe:
Kurbelwelle kuluseitig: 20×62×6.5 mm
Hauptwelle radseitig: 27-47-7
Vergaser Dell'Orto SI 20/17D
Hauptdüse: 100
Mischrohr: E1
Hauptluftkorrekturdüse: 185
Nebendüse: 42
Chokedüse: 60
Zündung:
Vorzündung: 22° +/- 1° vor OT
Kontaktabstand: 0,4 mm
Zündkerze: NGK B7HS, Bosch W5AC
Räder
Felgen: 2.10x10 Zoll
Reifengröße: 3,5x10 Zoll
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: 2x 12x20x12mm (SKF HK2012)
Lenkrohrlager oben: Steuersatz
Lenkrohrlager unten: Steuersatz
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø innen 150mm
hinten: Trommelbremse Ø innen 150mm
Aufhängung & Federung
Federung vorne: 180 mm Feder mit separatem Stoßdämpfer
Federung hinten: Federbein mit 390 mm Länge
mit Unterbrecher
Trapezscheinwerfer
Rücklicht: 6 Volt - 3 Watt Sockel: Ba15s
Bremslicht: 6 Volt - 10 Watt Soffitte: S8,5 - 15 x 41 mm
Blinker (nur in DE): 6 Volt - 18 Watt Soffitte: S8,5 - 15 x 43 mm
Hupe: 6 Volt Wechselstrom-Schnarre
Batterie: .... ....
Getriebeöl: SAE 30
  • Schriftzüge und Embleme:
    • einzeiliger Relief-Schriftzug "Vespa GL" am Beinschild
  • Sitzbank / Sattel: in Italien mit Schwingsattel ab Werk, Sitzbank als Sonderausstattung
  • kein Schriftzug am Heck, wie die spätere 150 Sprint
Unterschiede zu Nachbarmodellen (VBB bzw. Sprint)
Scooterhelp Bedienungsanleitung Vespa 150 GL
Fotos:
