Vespa 150 Super (VBC1T)
Wie die Vespa 125 Super die Nachfolgerin der VNB ist, so ist die Vespa 150 Super das entsprechende Folgemodell der VBB und wird die ersten drei Baujahre parallel zu dieser angeboten. Sie wird in 15 Produktionsjahren in einer Stückzahl von über einer halben Million gebaut. Die außenliegende Zündspule im Bakelitgehäuse weicht einer Einzeldraht-Zündspule der Marke FEMSA. Auch diese 150er ist die letzte mit den 8"-Rädern. Beide Räder haben nun selbstbelüftende Bremstrommeln aus Guß, die nicht mehr mit Radmuttern auf Bolzen an der Nabe befestigt werden, sondern mit normalen 8 mm Schraubbolzen. Der gegenüber der VNB verkleinerte Kotflügel hat eine neue eckigere Form, wie auch die Seitenbacken. Beide Backen haben eine Alu-Zierleiste, die Motorbacke zu einem Parallelogram angeordnete 5 Schlitze.
| 1965 | VBC1T ☆ 0001001 - 0004295 | 3.295 Stück | keine Änderung |
| 1966 | VBC1T ☆ 0004296 - 0043413 | 39.118 Stück | keine Änderung |
| 1967 | VBC1T ☆ 0043414 - 0061496 | 18.083 Stück | keine Änderung |
| 1968 | VBC1T ☆ 0061497 - 0080740 | 19.244 Stück | keine Änderung |
| 1969 | VBC1T ☆ 0080741 - 0100493 | 19.753 Stück | keine Änderung |
| 1970 | VBC1T ☆ 0100494 - 0125619 | 25.126 Stück | keine Änderung |
| 1971 | VBC1T ☆ 0125620 - 0151299 | 25.680 Stück | keine Änderung |
| 1972 | VBC1T ☆ 0151300 - 0182205 | 30.906 Stück | keine Änderung |
| 1973 | VBC1T ☆ 0182206 - 0221194 | 38.989 Stück | keine Änderung |
| 1974 | VBC1T ☆ 0221195 - 0280314 | 59.120 Stück | keine Änderung |
| 1975 | VBC1T ☆ 0280315 - 0351374 | 71.060 Stück | keine Änderung |
| 1976 | VBC1T ☆ 0351375 - 0409392 | 58.018 Stück | keine Änderung |
| 1977 | VBC1T ☆ 0409393 - 0476737 | 67.345 Stück | keine Änderung |
| 1978 | VBC1T ☆ 0476738 - 0550121 | 73.384 Stück | keine Änderung |
| 1979 | VBC1T ☆ 0550122 - 0554808 | 4.687 Stück | keine Änderung |
| Stückzahl insgesamt: | 553.808 Stück |
| ab 1965 | - Blu / Blau (1.298.7210) | Nocciola / Nußbraun (3000M) | - Lüfterradabdeckung - Felgen - Bremstrommeln - Lenkrohr und Radnabe vorne in: Alluminio / Aluminium (1.268.0983) |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1200 mm
- Gesamtlänge: 1740 mm
- max. Breite: 670 mm
- max. Höhe: 1015 mm
- Sattelhöhe: mm
- min. Bodenfreiheit am Auspuff: 130 mm
- Wendekreis: 1,50 m
- Leistung: 6,93 PS bei 5000 U/min
- max. Drehzahl:
- max. Steigfähigkeit:
- Tankinhalt: 7,7 Liter, davon 1,4 Liter Reserve
- Durchschnitt auf 100 km: 2,2 Liter
- Reichweite: 350 km
- Leergewicht: 87 kg
- Motornummer: VBC1M
- Position Motornummer: auf der Motorschwinge nahe der rechten Traversenbefestigung
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: 145,45 cm³
- Bohrung: 57 mm
- Kolbenhub: 57 mm
- Überströmer:
- Verdichtungsverhältnis: 7,4:1
- Getriebe: 4-Gang
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang 13:57 Z (1:13,35)
- 2. Gang 17:52 Z (1:9,32)
- 3. Gang 22:48 Z (1:6,64)
- 4. Gang 27:42 Z (1:4,74)
- Primärübersetzung: 22:67 Z (1:3,045)
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig: 25x62x12 mm, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
- Kurbelwelle limaseitig: 25x62x12 mm, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
- Kupplung Lagernadeln:
- Nebenwelle:
- Nebenwelle Nadellager:
- Hauptwelle schaltrastenseitig:
- Hauptwelle radseitig:
- Wellendichtringe:
- Kurbelwelle kuluseitig: 20-62-6.5
- Kurbelwelle limaseitig: 20-40/60-7
- Hauptwelle radseitig: 30-40-7
- Vergaser: Dell'Orto SI 20/15 D
- Bedüsung original:
- Hauptdüse: 88
- Leerlaufdüse: 42
- Luftkorrekturdüse: 120
- Mischrohr: E1
- Chokedüse: 60
- Zündung: 6V 50 W
- Vorzündung: 22° vor OT
- Kontaktabstand: 0,6 mm
- Zündkerze: NGK B7HS / Bosch W5AC
- Felgen: 2,15" x 8"
- Reifengröße: 3,50" x 8"
- Reifendruck vorne (solo / zu zweit): 1,1 bar
- Reifendruck hinten (solo / zu zweit): 1,3 bar / 2,3-2,5 bar
- Schwingenlager:
- Lenklager unten: Lagerring
- Lenklager oben: Lagerring
- Batterie:
- Elektrostarter:
- Scheinwerfer: 6V 25/25W, rund Ø 115 mm
- Stadtlicht: 6V 5W
- Tachobeleuchtung: 6V 0,6W
- Blinker: -
- Rücklicht: 6V 5W
- Bremslicht: 6V 10W
- Hupe:
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl: SAE 30
- Motoröl und Mischungsverhältnis: 20 ml auf 1 Liter Benzin = 1:50 (2%)
- Position Rahmennummer: am unteren Rahmenrand unter der Gepäckfachbacke
- Schriftzüge und Embleme: dunkelblauer 2-zeiliger Aluminiumguß-Schriftzug "Vespa Super" (alte Schrift) am Beinschild, rechteckiges Piaggio-Emblem über der Kaskade, dunkelblauer Aluminiumguß-Schriftzug "150 Super" über dem Rücklicht
- Alu-Kantenschutz am Beinschild
- Gepäckfach in Seitenbacke mit rechteckigem Schloß
- Sitzbank / Sattel: Schwingsattel, Sitzbank optional
Galvanische Verfahren
- verchromt: Hupe, Rücklichtrahmen, Abdeckung Lenkschloß und Gepäckfachschloß
- verzinkt: Deckel Schaltung, Haupständer und -befestigungslaschen, Dämpferfeder vorne, Felgenmuttern, Radbolzen und Schrauben allgemein, Schrauben an Brems- und Kuluhebel
- phosphatiert: Stoßdämpfer und Dämpferfeder hinten, Ständerfeder, Schraubblzen und Mutter hintere Radaufhängung, Zylinderhutze
- hochglanzpoliert: Brems- und Kuluhebel, Bremspedal, Verschluß Motorhaube, Zierleiste am Kotflügel, Nabenabdeckung, Kickstarter, Benzinhahn, Beinschild-Kantenschutz, Zierleisten Seitenbacken
- Edelstahl: Randleisten der Gummimatte auf dem Tunnel
- muschelförmiger Tacho mit weißem Blatt, Skala bis 100 km/h
- Rücklicht ähnlich der Vespa 150 GL, aber mit größerem Rücklichtglas
- blabla
- blabla
- blabla
- blabla
Vespa Tecnica Band 3, S. 39ff.
Bedienungsanleitung Vespa 125/150 Super auf scooterhelp.com
