Vespa 150 Sprint (VLB1T)
Version vom 28. September 2025, 12:32 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (Besonderheiten der deutschen 150 Sprint: Hella-Blinker verlinkt)
Sprint 150(Augsburg) - Ansicht links
Baujahre und Fahrgestellnummern (Piaggio IT)
Prospekt Sprint 150(Augsburg) S.1 Quelle: Vespa GmbH Augsburg
1965 VLB1T ☆ 0001001 - 0026478 25.478 Stück keine Änderung
1966 VLB1T ☆ 0026479 - 0039230 12.752 Stück keine Änderung
1967 VLB1T ☆ 0039231 - 0063336 23.551 Stück von *050001 - *051523 abweichender Präfix VLB2T
und nicht verwendete Nummernkreise
☆051422 - 051499 sowie ☆051524 - 052000
1968 VLB1T ☆ 0063337 - 0063337 25.924 Stück keine Änderung
1969 VLB1T ☆ 0089261 - 0108325 19.065 Stück keine Änderung
1970 VLB1T ☆ 0108326 - 0132259 23.934 Stück keine Änderung
1971 VLB1T ☆ 0132260 - 1150937 18.678 Stück ab ☆1150751 wird die Anfangsziffer 0 bei
der Fahrgestellnummer durch eine 1 ersetzt
1972 VLB1T ☆ 1150938 - 1170660 19.723 Stück keine Änderung
1973 VLB1T ☆ 1170661 - 1199479 28.819 Stück keine Änderung
1974 VLB1T ☆ 1199480 - 1205477 5.998 Stück keine Änderung
  Stückzahl insgesamt: 203.922 Stück
Baujahre und Rahmennummern - deutsche 150 Sprint (Piaggio DE)
Sprint 150(Augsburg) - Ansicht rechts
Sprint 150(Augsburg) - Ansicht Front
Sprint 150(Augsburg) - Lenkkopf
Sprint 150(Augsburg) - Zündschloß
Prospekt Sprint 150(Augsburg) S.2 Quelle: Vespa GmbH Augsburg
Prospekt Sprint 150(Augsburg) S.3 Quelle: Vespa GmbH Augsburg
Prospekt Sprint 150(Augsburg) S.4 Quelle: Vespa GmbH Augsburg
Die deutsche 150 Sprint hatte abweichende Fahrgestellnummern mit VLB1T350000
Baujahr Rahmennummern Stückzahl Ausführung
1965 - 1967 VLB1T ☆ 350568 - 35xxxx xxx Stück frühe Ausführung mit
HELLA Backenblinkern und HELLA Rücklicht
1965 - 1967 VLB1T ☆ 35xxxx - 35xxxx xxx Stück spätere Ausführung mit
HELLA Lenkerblinkern und ital. Rücklicht
  Stückzahl insgesamt: xxx Stück
ab 1965 - Azzurro metallizzato / Hellblau-Metallic (1.268.0110) Grigio / Grau (8012M) - Lüfterradabdeckung
- Felgen
- Bremstrommeln
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in: Alluminio / Aluminium (1.268.0983)
Leistung: 7,0 PS bei 5.000 U/min
Höchstgeschwindigkeit: ~ 94 km/h
max. Drehzahl: 7.000 U/min
max. Steigfähigkeit: 36%
Abmessungen
Radstand: 1.200 mm
Gesamtlänge: 1.770 mm
max. Breite: 670 mm
max. Höhe: 1045 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
245 mm
Wendekreis: 1.400 mm
Leergewicht:   95 kg (vollgetankt)
zul. Gesamtgewicht: 245 kg
Tankinhalt: 7,7 Liter (davon 1,4 L Reserve)
Verbrauch: 2,0 Liter, mit Beifahrer 2,3 Liter
Reichweite: ~ 350 km
Motornummer: VLB1M
Motortyp: 1 Zylinder Drehschieber
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 145,45 cm³
Bohrung: 57 mm
Kolbenhub: 57 mm
Überströmer: bis 1969: 2 Überströmer
ab 1970: 3 Überströmer
Verdichtungsverhältnis: 7,4:1
Primärübersetzung: 22/67 Z (3,045)
Anzahl Kupplungsscheiben: 3
1. Gang: 12/57 Z - 1:14,47
2. Gang: 16/54 Z - 1:10,28
3. Gang: 20/48 Z - 1:7,31
4. Gang: 25/44 Z - 1:5,36
Motorlager:
Kurbelwelle limaseitig: VLB 1° früh 25x62x12mm (SKF 613912)
VLB 2° spät 25x38x15 (SKF NBI 253815)
Kupplung Nadellager:
Nebenwelle Kugellager: 12x40x10mm (SKF 613963)
Nebenwelle Nadellager: 21 Nadeln 2,0×11,8 mm
Hauptwelle schaltrastenseitig:
Hauptwelle radseitig: 20x47x14mm (SKF/FAG 6204)
Wellendichtringe:
Kurbelwelle kuluseitig: VLB 1° früh 20-62-6.5
VLB 2° spät 31-62-5.8
Kurbelwelle limaseitig: VLB 1° früh 20-40/60-7
VLB 2° spät 24-35-6
Hauptwelle radseitig: VLB 1° früh 27-37-7
VLB 2° spät 27-47-6
Vergaser: Dell'orto SI 20.17 D
Hauptdüse: 102
Mischrohr: E1
Hauptluftkorrekturdüse: 160
Leerlaufdüse: 42
Chokedüse: 60
Zündung (6V 40W):
Vorzündung: 22° +/- 1° vor OT
Kontaktabstand: 0,3 - 0,5 mm
Zündkerze: NGK B7HS / Bosch W5AC
Räder
Felgen: 2.10 x 10 Zoll (offene Felgen)
Reifengröße: 3,5x10 Zoll
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 1,2 bar / 1,2 bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,75 bar / 2,5 bar
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: Lager_Vespa_Largeframe
Radlager bremstrommelseitig: 17x40x12 mm (SKF 6203 oder SKF 6203 RS)
Radlager schwingenseitig: 12x32x10 mm (SKF/FAG 6201)
Lenkrohrlager oben: Steuersatz mit Lagerring
Lenkrohrlager unten: Steuersatz mit Lagerring
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø 150 mm innen
24 mm Belagbreite Bremsbacken
hinten: Trommelbremse Ø 150 mm innen
Aufhängung & Federung
Federung vorne: 165mm Feder mit separatem Stoßdämpfer
Federung hinten: Federbein mit 330mm Länge
Scheinwerfer: 6 Volt - 25/25 Watt, Ø115 mm Sockel: BA20d (Bilux)
Trapez–Form
Standlicht: 6 Volt - 5 Watt Sockel: Ba15s
Rücklicht: 6 Volt - 5 Watt Soffitte: S8,5 - 15 x 38 mm
Bremslicht: 6 Volt - 10 Watt Soffitte: S8,5 - 15 x 41 mm
Hupe: 6 Volt
Batterie: 6 Volt - 7Ah (B39-6) 126 x 126 x 48mm
Gleichrichter mit Sicherung:
(nur Batterie Modelle)
8 Ampere Torpedo Sicherung
Dämpfer vorne: Esso UNIVIS >>
Dämpfer hinten: Esso UNIVIS >>
Getriebeöl: SAE 30
  • Position Rahmennummer: am Rahmenrand unter linker Seitenbacke eingeschlagen
  • Rahmen ähnlich wie der der Vespa GL
  • Aluminium-Kantenschutz am Beinschild
  • Schriftzüge und Embleme: einzeiliger Relief-Schriftzug "Vespa S." aus dunkelblau lackiertem Aluminium am Beinschild, am Heck oberhalb des Rücklichts befindet sich der Schriftzug "150 Sprint" aus dem gleichen Material. Ab 1.10.1967 sechseckiges Piaggio-Emblem und ab irgendwann gerader Vespa-Schriftzug in Blockbuchstaben
  • Sitzbank / Sattel: Sitzbank (dunkelblau) werkseitig, auf Wunsch mit Schwingsattel "Aquila"
Besonderheiten der Modelle für den deutschen Markt.
  • mit Batterie vermutlich auf Grund der Blinkerpflicht (deutsche StVZO)
  • Zündschloss am Lenker links (wie deutsche Vespa 150 GL )
  • Abweichende Fahrgestellnummer bei "Augsburger Modellen" mit Nietschild auf dem Trittbrett hinten rechts (VLB1T350***)
alle Modelle:
  • gleicher Schlüssel für Werkzeugfach in der linken Seitenbacke und Zündschloss
  • Sprint Veloce (150 Sprint V.): Lenkkopf mit rundem Scheinwerfer und Tacho wie Rally 200, keine Zierleisten auf Backen und Kotflügel
  • blabla
  • blabla
Vespa Tecnica Band 2
diverse Topics im German Scooter Forum
