Vespa 150 (VBA1T)
- Sie ist das erste Modell mit Kraftstoffzuführung nach dem Drehschieber-Prinzip und damit einem verringertern Ölanteil von 2% im Gemisch.
- Der Beinschild-Schriftzug enthielt erstmalig die ccm-Angabe.
Die VBA ist eigentlich eine reinrassige Italienerin; Jedoch auch in Deutschland wird die VBA leicht abgewandelt mit 10" Rädern und anderem Lenkkopf als 150 Touren 4 (Typ: 202) von der Vespa G.m.b.H. als "Standard" und "De Luxe" Version mit dem gleichen 3-Gang Motor angeboten.
Von 1961 - 1971 wurde die VBA von dem Piaggio Lizenznehmer Bajaj Auto Ltd. für den indischen Markt produziert.
Aber auch nach Ablauf des Lizenzvertrages, wurde die VBA von 1971 - 1976 unter dem Namen "Bajaj 150" weiterhin gebaut.
Damit nicht genug, wurde im Anschluß von 1976 - 1992 die VBA leicht abgewandelt als Priya von Maharashtra Scooters Ltd. "MSL" (einer heutigen Tochterfirma von Bajaj) für den indischen Markt produziert und vertrieben.
Der italienische Klassiker aus 1960 hat es in Indien also bis in die 90er Jahre geschafft, einer der Gründe warum die Ersatzteilversorgung für die VBA so gut war/ist.
| 1958 | VBA1T ☆ 1001 - 16515 | 15.515 Stück | keine Veränderung in den versch. Baujahren |
| 1959 | VBA1T ☆ 16516 - 88519 | 72.004 Stück | keine Veränderung in den versch. Baujahren |
| 1960 | VBA1T ☆ 88520 - 125040 | 36.521 Stück | keine Veränderung in den versch. Baujahren |
| Stückzahl insgesamt: | 124.040 Stück |
| Modell | Karosseriefarben (cod. Max Mayer) | Grundierung | Teile |
| alle Baujahre | - Azzurro metallizzato (Hellblau-Metallic) 15067 (= Piaggio 667) | Nocciola (Nussbraun) 3000M | Farbe für: Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 |
Farbzusammensetzung von "Azzurro Metallizzato" (Lechler Lack):
| Farbnr. 29097 | 621,7g |
| Farbnr. 29093 | 207,2g |
| Farbnr. 29088 | 81,3g |
| Farbnr. 29063 | 49,2g |
| Farbnr. 29086 | 25,8g |
| Farbnr. 29001 | 8,2g |
| Farbnr. 29052 | 6,4g |
| Leistung | |
| Leistung: | 5,5 PS bei 5000 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | ~ 85 km/h |
| max. Drehzahl: | - |
| max. Steigfähigkeit: | 32% |
| Abmessungen | |
| Radstand: | 1180 mm |
| Gesamtlänge: | 1735 mm |
| max. Breite: | 710 mm |
| max. Höhe: | 1020 mm |
| Sattelhöhe: | |
130 mm |
| Wendekreis: | 1,50 m |
| Gewicht | |
| Leergewicht: | 86 kg 93 kg (aufgetankt) |
| zul. Gesamtgewicht: | |
| Verbrauch | |
| Tankinhalt: | 7,7 Liter (davon 1,4 L Reserve) |
| Verbrauch: | 2,2 Liter auf 100 km |
| Reichweite: | ~ 360 km |
| Motornummer: | VBA1M |
| Motorart: | 2-Takt-Drehschiebermotor |
| Anzahl Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | 145,45 cm³ |
| Bohrung: | 57 mm |
| Kolbenhub: | 57 mm |
| Überströmer: | 2 |
| Verdichtungsverhältnis: | 1 : 6,5 |
| Getriebe | |
| Primärübersetzung: | 22:67 Z (3,045) |
| Anzahl Kupplungsscheiben (Kork/Stahl): | 3/2 |
| 3-Gang: | |
| 1. Gang: | 14:56 Z (1:12,18) |
| 2. Gang: | 20:49 Z (1:7,46) |
| 3. Gang: | 27:42 Z (1:4,73) |
| Motorlager: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | 25x62x12, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln) |
| Kurbelwelle limaseitig: | 25x62x12, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln) |
| Kupplung Nadellager: | n.v. |
| Nebenwelle Kugellager: | 12x37x12, z.B. SKF 6301 |
| Nebenwelle Nadellager: | 21 Nadeln 2,0x11,8 mm |
| Hauptwelle Walzenlager schaltrastenseitig: | 25x42,4x9,7 (Walzenlager) |
| Hauptwelle Kugellager radseitig: | radseitig: 20x47x14, z.B. SKF 6204 |
| Wellendichtringe: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | 20-62-6.5 mm |
| Kurbelwelle limaseitig: | 20-40/60-7 |
| Hauptwelle radseitig: | 27-37-7 |
| Vergaser Dell’Orto SI20/17A, ab *97500 Dell’Orto SI20/17B | |
| Hauptdüse: | 95, ab *97500: 100 |
| Mischrohr: | E1 |
| Hauptluftkorrekturdüse: | 140 |
| Nebendüse: | 42 |
| Luftbegrenzer-Deckel: | 90 (Deckel über ND + HD) |
| Chokedüse: | keine, nur Luftklappe in der Vergaserwanne |
| Gasschieber: | No. 7 (flach ohne Nebenlufttasche) |
| Zündung: | |
| Art: | Schwunglichtmagnetzündung 6 V, 35 W, Gleichrichter |
| Vorzündung: | 28° vor OT |
| Kontaktabstand: | 0,3 - 0,5 mm |
| Zündkerze: | Bosch W4AC / NGK B8HS |
| Räder | |
| Felgen: | 2.10 x 8 Zoll |
| Reifengröße: | 3.5 x 8 Zoll |
| Reifendruck vorne (solo & zu zweit): | 0,8-1,0 bar / ### bar |
| Reifendruck hinten (solo/zu zweit): | 1,25-1,4 bar / 2,0-2,2 bar |
| Lager Fahrwerk | |
| Radlager bremstrommelseitig: | 17x40x12, z.B. SKF 6203 oder 6203 RS (außen gekapselt, 2RS beidseitig --> eine Kapsel abhebeln) |
| Radlager schwingenseitig: | 12x32x10, z.B. SKF/FAG 6201 mm |
| Lenkrohrlager oben: | 28 Kugeln 3,968 mm |
| Lenkrohrlager unten: | 19 Kugeln 7,983 mm |
| Bremsen | |
| vorne: | Trommelbremse Ø innen 125 mm |
| hinten: | Trommelbremse Ø innen 127 mm |
| Bolzen Radnabe: | M 8 (Radmuttern mit Bund, SW22) |
| Aufhängung & Federung | |
| Federung vorne: | 165mm mm Feder mit separatem Stoßdämpfer |
| Federung hinten: | Federbein mit 390 mm Länge |
| Bauteil | Durchmesser | Werte | Sockel/Beschreibung |
| Scheinwerfer: | SIEM 115 mm | 6 Volt - 25/25 Watt | Sockel: BA20d (Bilux) |
| Stadtlicht: | 6 Volt - 1,5 Watt | Soffitte 6 x 31 mm | |
| Tachobeleuchtung: | 6 Volt - 0,6 Watt | ??? | |
| Rücklicht: | 6 Volt - 3 Watt | Soffitte # x ## mm | |
| Bremslicht: | 6 Volt - 5 Watt | Soffitte # x ## mm | |
| Blinker: | n.v. | ||
| Hupe: | Gleichstrom (DC) | verchromt, gleiche Form wie beim GS-Modell (muschelförmig) | |
| Batterie: | n.v. |
| Dämpfer vorne: | Esso UNIVIS 54 >> |
| Dämpfer hinten: | Esso UNIVIS 54 >> |
| Getriebeöl: | SAE 30 |
| Kraftstoffschmierung: | 2-Takt Öl - 1:50 / 2% (20 ml auf 1 Liter Benzin) |
- Schriftzüge und Embleme: die VBA war das erste Modell das die ccm-Angabe im verchromten Beinschildschriftzug hatte = Vespa 150
- Piaggio-Emblem am Beinschild aus durchsichtigem Kunststoff ("Europlast")
- Sitzbank / Sattel: Schwingsattel (dunkelblau) werkseitig, Bauart wie VNB, Sitzbank war gegen Aufpreis erhältlich. Die Sitzbank von der GS 160 oder der Sprint passen gut.
- Aluminium-Kantenschutz am Beinschild
- Lenker aus Guß mit Zierleiste im vorderen Bereich, rote Kontrollleuchte für Licht ein/aus über dem Tacho. Lichtschalter gibt es nicht mehr neu zu kaufen.
- Muscheltacho bis 100 km/h, beleuchtet
- ins untere Lenkrohrlager gehören 19 Kugeln
- Gummiauflage am Mitteltunnel, befestigt mit am Rahmen verschraubten Edelstahlleisten
- Abstand für das Ständerschraubenloch zur Motorschraubenmitte: 270 mm
- Hauptständer mit einzelner Rückholfeder und Bügeln aus Aluminiumguß
- ungeteilter Kotflügel, ohne Sicken und ohne mittlere Naht, mit niedriger Kotflügelfinne
- Trittleisten: 3/Gummimatte/3, äußere Trittleisten mit Unterlegleiste in der Sicke
- Rücklicht ist in Rahmenfarbe lackiert; hat aber im Gegensatz zu den späteren Sprint-Rücklichtern getrennte Kammern für Rück- u. Bremslicht (Bremslicht ist so ein spitzer Keil oben drauf). Das gleiche Rücklicht war auf den GS 150 / VS4 (1958) und VS5 (1.Serie/ 1959/60) montiert, auf jeden Fall auf den italienischen Modellen. Auch die Schweizer Modelle der VNB1 wurden mit diesem Rücklicht geliefert. Original-Rücklicht gibt es wieder neu zu kaufen.
- Laut Elenco Generale wurde bei den späten VBAs des Baujahres 1960 ab Rahmennummer VBA1T*110486* das neue Rücklicht und der Scheinwerfer wie bei der nachfolgenden VBB1T montiert. Damit entfiel auch das Kontrollglas im Lenker zur Kontrolle des Stadtlichts, welches nun ebenfalls innerhalb des Reflektors war, und damit wurde auch der Lenker der VBB1T ohne das Kontrollglas verbaut. Bereits ab Rahmennummer VBA1T*76050* wurde der Lichtschalter mit Chromabdeckung montiert. [1]Beitrag im GSF
- Schaltrohr von einer VBB ist von den Abmessungen her identisch, nur ist natürlich beim VBB-Lenker zusätzlich der 4. Gang eingraviert (VBA hat nur 3 Gänge, wie die T/4 Typ:202)
- die Backen von VBB, VNB, VNA und T4 passen, nur manche haben halt keinen Boden. Ansonsten neue Backen von Bajaj zu erwerben.
- die italienische VBA hat im Gegensatz zur deutschen Vespa 150 T/4 (Typ: 202) immer noch 8" Räder
- Schaltplan Vespa 150 VBA/VBB1 und Vespa GL VGLA/VGLB
- Schaltplan Vespa 150 VBA (ab 76051) /VBB und Vespa GL VGLA/VGLB (mit Batterie)
- Vespa 150 T/4 (Typ: 202)
- Bajaj 150 (Indien)
Manuale per stazioni di servizio (Werkstatthandbuch)
Vespa Tecnica Band 2
