Vespa 180 Super Sport (VSC1T)
Version vom 16. Dezember 2024, 09:39 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (plus Schaltbild Einwellengleichrichtung)
Vespa 180 SS - Motorseite
Vespa 180 SS - Gepäckfachseite
Die Vespa 180 Super Sport (S.S.) wurde auf der Mailänder Motorradmesse 1964 der Öffentlichkeit vorgestellt und ist in der Reihe der Sportmodelle die Nachfolgerin der Vespa 160 GS (GS/4) und die Vorgängerin der Vespa 180 Rally.
Die Motorleistung steigert sich gegenüber der Vespa 160 GS mit dem größeren Hubraum von 181 ccm um 1,5 PS auf nun 10 PS. Der Rahmen ist kantiger als bei der GS, die Breite des Beinschildes wurde schmaler und es wurde der Lenkkopf der Vespa GL mit Trapezscheinwerfer anstatt Rundscheinwerfer verbaut.
Die 180 SS wurde in Deutschland offiziell nie angeboten.
Piaggio kämpfte damals mit stark sinkenden Absatzzahlen auf dem Motorroller-Markt, während der von Kleinwagen explodierte und möglicherweise sah man in dieser Zeit kein Verkaufspotential für die Sportmodelle in Deutschland(die Absatzeinbrüche der GS/4 in 1963 würden dafür sprechen). Der Verkaufspreis der SS in Italien lag 1964 bei ~185.000 Lire, umgerechnet ca. 1.200,- DM. Das entsprach immerhin knapp zwei Montatsgehältern, bei einem damaligen Brutto-Durchschnittsgehalt von ~ 750,- DM.
Eine ABE für die Zulassung der 180 Super Sport in Deutschland wurde jedoch beantragt und mit der ABE Nr. 5083 am 29.11.1965 erteilt (mit Nachträgen I + II). Ab dem 01.08.1968 wurde die "VESPA 180 SUPERSPORT" offiziell vom Kraftfahrtbundesamt(KBA) in der Klasse L mit der Typnummer(TSN) 180 gelistet. Kurz darauf am 21.08.1968 wurde im Nachtrag Nr. III der ABE 5083 dann die Typbezeichnung geändert in Vespa Rally. Das Nachfolgemodell Vespa 180 Rally wurde dann ab 1968 wieder offiziell in Deutschland von Piaggio vertrieben.
1964 VSC1T ☆ 0001001 - 003120 2.120 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1965 VSC1T ☆ 003121 - 0019720 16.600 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1966 VSC1T ☆ 0019721 - 0025673 5.953 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1967 VSC1T ☆ 0025674 - 0032632 6.959 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1968 VSC1T ☆ 0032633 - 0036700 4.068 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
  Stückzahl insgesamt: 35.700 Stück
Modell / FIN Karosseriefarben (cod.MaxMayer) Grundierung lackierte Teile
bis ☆ 0016001 - Rosso / Rot (1.298.5847) Nocciola / Nussbraun
(3000M)
- Lüfterradabdeckung
- Felgen
- Bremstrommeln
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in: Alluminio / Aluminium (1.268.0983)
- Zylinderhaube: Schrumpflack schwarz
von ☆ 0016001 bis ☆ 0036700 - Rosso / Rot (1.298.5850)
bis ☆ 0036700 - Biancospino / Hagedorn-Weiß (1.298.1715)
ab ☆ 0036701 - Rosso / Rot (1.298.5802)
ab 1966 - Blu pavone / Pfauenblau (1.298.7220)
Leistung: 10,00 PS bei 6250 U/min
Höchstgeschwindigkeit: ~ 106,5 km/h
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: - %
Abmessungen
Radstand: 1.230 mm
Gesamtlänge: 1.770 mm
max. Breite: 675 mm
max. Höhe: 1.065 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
-- mm
Wendekreis: 1.400 mm
Leergewicht:   116 kg
zul. Gesamtgewicht: 245 kg
Tankinhalt: 9,0 Liter (davon 1,8L Reserve)
Verbrauch: 2,48 Liter
Reichweite: ~ 320 km
Die Motoren der Vespa 180 SS (VSC1M) sind fast baugleich mit dem VSB1M der Vespa 160 GS .
Motornummer: VSC1M
Motortyp: 2-Takt Direktansauger
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 181,15 cm³
Bohrung: 62 mm
Kolbenhub: 60 mm
Überströmer: 2
Verdichtungsverhältnis: 7,7:1
Anzahl Kupplungsscheiben: 3
1. Gang: 12:57 Z - 1:14,47
2. Gang: 16:53 Z - 1:10,09
3. Gang: 20:49 Z - 1:7,46
4. Gang: 24:45 Z - 1:5,71
Motorlager:
Kurbelwelle limaseitig: 25×52×15mm (NU205 E)
Kupplung Nadellager: 40 Nadeln 2,0x15,8 mm
Nebenwelle Kugellager: 12x37x17mm (FAG 62301)
Hauptwelle schaltrastenseitig: 28x44,6x10mm (BGM7911)
Hauptwelle radseitig: 20x52x15, (SKF/FAG SKF 6304)
Wellendichtringe:
Kurbelwelle kuluseitig: 32-57/61-6
innen: 52x32x5
das LiMa-Lager wird zu ca. 50%
mit Heißlagerfett gefüllt!
Hauptwelle radseitig: 30-40-7
Vergaser: Dell'orto SI 27/23
Hauptdüse: 120 (*)
Mischrohr: BE2
Hauptluftkorrekturdüse: 160
Gasschieber: 5963-3
Leerlaufdüse: 50
Chokedüse: 60
Zündung:
Typ: Magnetzündung mit Unterbrecher (6 Volt AC)
Vorzündung: 26° +/- 1° vor OT
Kontaktabstand: 0,4 mm
Zündkerze: NGK B8ES / Bosch W4CC
Räder
Felgen: 2.45x10 Zoll
Reifengröße: 3,5x10 Zoll
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: ...
Lenkrohrlager oben: Steuersatz
Lenkrohrlager unten: Steuersatz
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø innen 150mm
hinten: Trommelbremse Ø innen 150mm
Aufhängung & Federung
Federung vorne: Federbein
Federung hinten: Federbein mit 390 mm Länge
Gleichrichter: Ersatz Leistungsdiode
durch Brückengleichrichter
Zündschloss 180 SS mit Batterie - 10 polig
by wladimir* Zündschlüssel nicht original
Zündschloß Belegung (Batteriemodelle)
Standlicht: 6 Volt - 3 Watt Sockel: Ba15s
Rücklicht: 6 Volt - 3 Watt Sockel: Ba15s
Bremslicht: 6 Volt - 10 Watt Soffitte: S8,5 - 15 x 41 mm
Hupe: 6 Volt
Batterie: 6V 12Ah 165 x 83 x 93mm
Getriebeöl: SAE 30
Handschuhfach
Karosse
Rahmenart:[1] Largeframe (Schalenbauweise aus gestanzten Blechen)
Position Rahmennummer: hinten rechts unter der Motorbacke in Höhe des Stoßdämpfers eingestanzt
Handschuhfach: fast identisch mit dem der Vespa 160 GS ab *55507 (GS Handschuhfach ist minimal rundlicher), das Schloss ist nicht identisch
Fach auch ähnlich dem der Vespa 180 Rally
Tank: Form und Volumen identisch mit dem Tank der Vespa 160 GS (ähnlich wie späterer Rally 180 Tank,
dieser hat oben jedoch noch eine Einbuchtung und entsprechend etwas weniger Volumen)
Anbauteile
Tacho: Hersteller: Veglia
Form: Muscheltacho
Ziffernblatt: weiß bis 120 km/h
Wellenaufnahme: 2,7 mm
Sitzbank: es gab zwei verschiedene Sitzbänke: Aquila (wie im Vespa Tecnica 3)
oder Sitzbank wie die 160 GS mit einer Reihe Nieten an den Seiten
Schriftzüge und Embleme: Schriftzüge und Embleme kursiv.
Vorne: Vespa S.S.
hinten: Super Sport
Schlitzrohr Beinschild: Ulma 044 & Ulma 202(Mono) / Ulma 057 & 058 (Doppel)
Trittleisten: 3 links 3 rechts, Breite: ## mm
Position: ## mm/ ## mm/ ## mm
Gummimatte über Rahmentunnel
Zierleisten: schmale Alu-Zierleisten auf Kotflügel und Seitenbacken
weitere Anbauteile: Reserveradabdeckung ist aus Metall wie bei GS 160
(spätere Modelle ab Ende 67 aus Kunststoff wie Rally 180)
  • Zündschloss/Batterie und Gleichrichter bis Fgst.-Nr VSC1T *0024700, danach gab´s das nur noch für Exportmärkte
  • ab Herbst 1967 sechseckiges Piaggio-Emblem am Beinschild
  • späte Modelle haben bereits den Rahmen der Vespa 180 Rally
  • Tacho muschelförmig mit Tachoblatt bis 120 km/h
    Tacho
  • der Motor VSC1M ist ähnlich dem VSB1M der Vespa 160 GS
  • Die SS180 war offiziell nie in Deutschland erhältlich, nur in Italien und Export wie: Großbritannien; Skandinavien; USA; Canada
  • Es gab eine seltene USA Ausführung mit Rundlenker statt Trapezlenker
  • Vespa 180 Rally hat anderen Tank (Rally 180 mit kleiner Einbuchtung oben, SS180 ohne)
  • Kotflügel ist modellspezifisch, breiter als bei der Vespa 180 Rally, eher wie 160 GS und hat Zierleisten seitlich
  • Das Beinschild ist schmaler als das der Vespa 160 GS
  • Die Vespa 180 SS hat einen Trapezscheinwerfer, die Nachbarmodelle beide einen Rundscheinwerfer
Service- Werkstattanweisungen
Quelle: Vespa Manuale per Stazione die Servizio 1966 (Seite 20):
Dal motore VSC1 - 0015400 e stato maggiorato il getto max del carburatore da 117 a 120
e aumentato il gioco die accoppiamento pistone - cilindro da 13/100 a 14/100 (vedere anche Tabella giochi di montaggio)
In sede di controllo o di revisione, e consigliabile applicare il getto da 120/100 anche sui veicoli pre - modifica
Übersetzung:
Ab Motor VSC1 - 0015400 wurde die Vergaser Hauptdüse von 117 auf 120 erhöht
und das Kolben-Zylinder-Laufspiel von 13/100 auf 14/100 vergrößert (siehe auch Tabelle assembly clearance).
Bei der Inspektion oder Überholung ist es ratsam, die Düse 120/100 auch bei Fahrzeugen vor dieser Veränderung zu verwenden.
  • Vespa Tecnica Band 3
  • Vespa Manuale per Stazione die Servizio 1966
  • Fotos: Danke an ThorstenT5!
Bedienungsanleitung auf scooterhelp.com Ersatzteil-Katalog auf scooterhelp.com
