Polräder
- bei den alten Vespamotoren bis ca. 1962 ist das Lüfterrad mit den Lüfterschaufeln ans Polrad geschraubt und kann problemlos gewechselt oder durch ein Leichteres ersetzt werden
- die neueren Motoren (ab ca. 1963) haben Lüfterschaufeln und Polrad in Einem und werden abwechselnd als Lüfterrad oder Polrad bezeichnet
- die originalen Polräder sind mit 6 Magneten (Nord/Süd abwechselnd) ausgestattet
Übersicht der verfügbaren Polräder
Die PX-Lüfterräder können unter allen Modellen von 80ccm bis 200ccm problemlos ausgetauscht werden. Achtung: Unterscheidung zwischen Kontakt- und Elektronischer Zündung muss schon sein ;-). Die Förderleistung des PX200 Lüfterrades (gekrümmte Schaufeln) ist minimal höher als das der PX80 (gerade Schaufeln).
| Modell | Hersteller | Aufschrift/ PGO Nr |
Bezeichnung/ Nr. |
Gewicht | Ø innen | Ø außen | Konus | Abzieher | Art | Details/ Bemerkungen |
| Vespa PX 80 - 125 | Ducati | 31.59.67 D C E / D | 991565 | ~2.400g | 94 mm | 185 mm | M28x1,0 | mit ovalem Loch bei den 80er rädern ist das piaggio logo halb abgedreht | ||
| Vespa PX 80 - 125 | ZEM Ducati/Zanussi | 31.59.67 D C E / D | 991565 | ~ 3.000g | 94 mm | 185 mm | M28x1,0 | ohne Loch (innen noch mit Aussparung, außen aber geschlossen) | ||
| Vespa PX 80/125 elestart | Piaggio / PCE \ A | 992315 | ohne Zahnkranz: 2.100g | 94 mm | USA Patent N. 4 443 473 | |||||
| Vespa P125/ P150 | Ducati | 315955 DCE | 991565 | 94 mm | M28x1,0 | Unterbrecher | mit ovalem Loch | |||
| Vespa P125X - P150X | DCR Ducati | 31.59.21 DCR 133750 |
94 mm | 198 mm | M28x1,0 | elektronisch + Unterbrecher Versionen |
mit Loch und Nocke, sowie Pickup-Zungen P125X in D bis ca. Ende '81 noch mit Kontaktzündung | |||
| Vespa PX 125 | PCE/A | 992745 | mit Zahnkranz: ~2.260 g ohne Zahnkranz: ~2.110 g |
94 mm | Die Nut ist um 72° versetzt zum Zündimpulsgeber an den Magneten | |||||
| Vespa PX/Cosa 200 elestart | PCE/1A | 5253076 | 992746 | Aufschrift: USA Patent N. 4.443.473 Lüfterschaufeln: geschwungen (indisch) | ||||||
| Vespa PX/Cosa 125 150 | Piaggio PCR | 992735 | 94 mm | M28x1,0 | ||||||
| Vespa PX | Piaggio | 991651 | 94 mm | |||||||
| Vespa PX | Piaggio | 992270 | 94 mm | ~620 mm Umfang | ||||||
| Vespa PX | Ducati ZEM | 315096 | 94 mm | |||||||
| Vespa PX 200 | Piaggio | 2.900 - 3.300g | 94 mm | 198 mm | M28x1,0 | Lüftersschaufeln: geschwungen | ||||
| Vespa PX 200 elestart/ disco/Millenium |
Piaggio | 1798923 | 992316 | mit Zahnkranz: ~2.200g ohne Zahnkranz: ~2.080g |
94 mm | 198 mm | elektronisch | Lüftersschaufeln: geschwungen | ||
| Vespa T5 | Piaggio | 992410 PP | 2.000g | 94 mm | 198 mm | kleinerer Durchmesser als PX !!! Lüftersschaufeln: geschwungen | ||||
| Vespa 150 Sprint | Piaggio | 94 mm | 198 mm | elektronisch | ||||||
| Vespa 200 Rally | Piaggio | 990276 | Lüfterrad: ~2.650g Konusaufnahme: ~350g |
106 mm | 198 mm | 20/17 | elektronisch Femsatronic |
frühe Modelle: mit ovalem Loch späte Modelle: ohne Loch Lüfterschaufeln: gerade + geschwungene Version mit 6 Schrauben auf Konus befestigt Lochkreis: 88 mm | ||
| Vespa 180 SS | Piaggio | Lüfterrad: 3.000g Konusaufnahme: |
106 mm | 198 mm | Unterbrecher | Lüfter + Konusaufnahme separat mit 6 Schrauben auf Konus befestigt Lochkreis: 88 mm | ||||
| Vespa GS 160 - GS/4 Serie 1° |
Piaggio | Lüfterrad: 1.800g Konusaufnahme: 360g |
106 mm | 198 mm | 19 mm | Unterbrecher | Lüfter + Konusaufnahme separat mit 3 Schrauben auf Konus befestigt Lochkreis: 88 mm | |||
| Vespa GS 160 - GS/4 Serie 2° |
106 mm | 198 mm | Unterbrecher | Lüfter + Konusaufnahme separat mit 3 Schrauben auf Konus befestigt Lochkreis: 88 mm | ||||
| Vespa V100 | Piaggio | 990277 | 19 mm | Unterbrecher | V100 ist prä-PK Zeitalter, also definitiv 19 mm | |||||
| Vespa 125 TS (VNL3T) | Piaggio | 990880 | groß | Unterbrecher | mit ovalem Loch und Nocke | |||||
| Vespa ET3 - 125 | Ducati | 31.58.96 | 160725 | mit ovalem Loch | ||||||
| PL 170 (Hyderabad/Indien) | Ducati energia | PL 170 | 94 mm | 168 mm | 20er + 19er Konus | elektronisch | Versionen mit 19er und 20er Konus Konus evtl. geschraubt, nicht genietet PayLoad 170 Vespa Indien "heavy duty" | |||
| Vespa PK-XL | PK/5A | 992171 | ~ 1.900g | 94 mm | 168 mm | 19er Konus | ~535 mm Umfang | |||
| Vespa PK-XL | HP4 | ohne | ~ 1.400g mit Kranz ~ 1.000 ohne Kranz |
94 mm | 168 mm | elektronisch | passend für alle Vespas mit kontaktloser Zündung | |||
| Vespa PK XL/2 | Piaggio PKM / 8A | 992176 | M28x1,0 | elektronisch | Indisches Lüfterrad mit Konus 20mm | |||||
| Vespa_PK 50 / 125 | PK/8A 190844 |
992176 | 19er Konus | |||||||
| Vespa PK | 991155 | 94 mm | 185 mm | M24x1,0 | ||||||
| Vespa PK mit zweiter Nut | 1.800 g | bei einigen Shops auch auf 1.400g abgedreht erhältlich |
Polräder weitere Hersteller
Hinweis:
"IDM" basierende Zündungen, wie: Pinasco Flytech, Vespatronic, Malossi VesPower, Polini IDM, Parmakit, Varitronic, Casatronic ... besitzen nur 4 Magnete und haben keinen PickUp! Ohne Pickup wird der Zündfunke bei Polwechsel der Magnete getriggert. Da dies bei 4 Magneten zwei mal pro Umdrehung passiert, zündet die IDM-CDI auch zwei mal pro Umdrehung, jeweils um 180° Grad versetzt. Weiterhin besitzen die gelieferten Standard CDI's eine variable Zündkurve und verstellen den Zündzeitpunkt mit steigender Drehzahl um massige 8° nach früh (näher an OT).
- Ersatzteile für IDM basierte Zündungen wie z.B. die CDI:
- findet man bei den Low-Budget Zündungen der 50 ccm Plastikbomber wie: DERBI Vamos, Suzuki AH oder AP 50, Italjet Formula 50 ...
Bezeichnung/ Nr. |
| SIP Tourer für PX normal | SIP | 1.700g | ||||||||
| SIP Tourer für PX elestart | SIP | 1.900g | ||||||||
| Flytech für PX | Pinasco (IDM) | 900/1.600g | elektronisch OHNE Pickup |
1.600g auch als elestart IDM Zündung nur 4 Magnete | ||||||
| Flytech für T5 | Pinasco (IDM) | 25356850 | 1.600g | elektronisch OHNE Pickup |
| Flytech für PX80-200 | Pinasco (IDM) | 1.485g | elektronisch OHNE Pickup |
Material: Kunststoff IDM Zündung nur 4 Magnete | ||||||
| Flytech - GS/4 GS 160 - Serie 1° |
Pinasco (IDM) | 25356852 | Rotor: 1.450g Plastik Lüfter: 150g GP-One Lüfter: 240g |
Rotor innen: 86 mm Spulen ZGP: 84,5 mm |
19 mm | M28x1,0 | elektronisch OHNE Pickup |
| Flytech - GS/4 GS 160 - Serie 2° |
Pinasco (IDM) | 25356853 | Rotor: 1.450g Plastik Lüfter: 150g GP-One Lüfter: 240g |
| Vespatronic Lüfterrad | Vespatronic (IDM) | ca. 1.200 Gramm | elektronisch OHNE Pickup |
IDM Zündung nur 4 Magnete i.V.m. variabler Zündung Vespatronic Einbauanleitung |
Bilder Polräder mit Gewicht
Polrad Vespa PX
abgedrehtes Vespa PayLoad 170 Polrad
GS/4 - GS 160 Polrad mit Konus
GS/4 - GS 160 Konusaufnahme Polrad
Alu CNC-Lüfter GPOne - Flytech
Polrad Pinasco Flytech - GS/4
Polrad Sprint 150
