Vespa 150 GL (VLA1T)
Version vom 24. Juli 2022, 10:53 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (Querverweis 125 GT (CH))
Vespa 150 Gran Luxe
Die Vespa 150 Gran Luxe ist die Nachfolgerin der VBB deren Markteinführung 1963 erfolgte. Die GL ist insgesamt größer und luxuriöser, ihre Karosserie kantiger und ihr Motor ist ähnlich dem Motor der VBB, jedoch ohne Nasenkolben und mit geänderter Übersetzung. Die Leistung wird durch die Erhöhung der Kompression verbessert. Sie verfügt über einen Trapezscheinwerfer und muschelförmigem Tacho bis 100km/h. Die GL kann auf Wunsch anstatt des Schwingsattels direkt mit Sitzbank bestellt werden. Die 10-Zoll-Bereifung wird von der GS150 VS5 übernommen und sorgt für angenehme Fahreigenschaften. Die GL wurde ausschließlich in der Farbe Elfenbein verkauft (Max Meyer Code 1.298.3909).
Als Exportmodell wird die GL teilweise mit Blinkern auf den Backen versehen(z.B. für den deutschen Markt), und ihre technischen Daten können im Detail von Land zu Land je nach den dortigen Zulassungsbestimmungen abweichen.
So zum Beispiel für die Schweiz und Frankreich:
hier wurde die 150 GL mit identischem Chassis und sogar gleicher Farbe mit im Hubraum auf 125 ccm reduzierten Motor als Vespa 125 GT (VNL1T) vertrieben.
Nachdem die Herstellung bzw. die Komplettierung von Rollern bei der Vespa G.m.b.H - Augsburg im Oktober 1963 eingestellt wurde und fortam nur noch fertige Roller aus dem Werk in Italien vertrieben wurden, scheinen noch restliche Lagerbestände verbaut worden zu sein. Diese deutsche Version der 150 GL ist sehr selten und wurde vermutlich nur in den Jahren 1964 - 1965 mit Teilen der vorherigen Augsburg Modelle komplettiert.
Besondere Merkmale der deutschen Vespa 150 GL
  • Doppeltes Typenschild mit sehr fein gravierter Nr - nicht geschlagen wie bei anderen Modellen
  • VDO Muscheltacho (Modell wie deutsche Vespa GS/4 )
  • Hella-Rücklicht (Modell wie deutsche Vespa GS/4 )
  • Hella-Backenblinker (Modell wie deutsche Vespa GS/4 )
  • Zündschloss im integrierten Blinkerschalter (wie deutsche 150 Sprint-Trapez )
  • häufig Denfeld-Sitzbank (Prospekte zeigen aber auch italienische Version)
  • Vespa-Schild vorne "Vespa GL" genietet- nicht hohlgeprägt und verklebt
1962 VLA1T ☆ 0001001 - 0005958 4.958 Stück keine Änderungen
1963 VLA1T ☆ 0005959 - 0057103 51.145 Stück keine Änderungen
1964 VLA1T ☆ 0057104 - 0078009 20.905 Stück keine Änderungen
1965 VLA1T ☆ 0078010 - 0080855 2.846 Stück keine Änderungen
  Stückzahl insgesamt: 79.854 Stück
Baujahre und Rahmennummern - deutsche GL
Die deutsche 150 GL hatte abweichende Fahrgestellnummern mit VLA1T ☆ 350000 - gebaut/komplettiert wurden angeblich nur 567 Stück (siehe: AUGSBURGER GL - Daten, Fakten, Register Vespa Augsburg ).
1964 VLA1T ☆ 35000x - 35xxxx xxx Stück keine Änderungen
1965 VLA1T ☆ 35xxxx - 35xxxx xxx Stück keine Änderungen
  Stückzahl insgesamt: 567 Stück
ab 1962 - Avorio / Elfenbein (1.298.3909) Nocciola / Nußbraun (3000M) - Felgen
- Bremstrommeln
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in: Avorio / Elfenbein (1.298.3909)
- Lüfterradabdeckung
in Alluminio / Aluminium (1.268.0983)
Leistung: 6,25 PS bei 5000 U/min
Höchstgeschwindigkeit: ~ 88 km/h
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: 34 %
Abmessungen
Radstand: 1200 mm
Gesamtlänge: 1770 mm
max. Breite: 675 mm
max. Höhe: 1045 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
220 mm
Wendekreis:
Leergewicht:   85 kg
zul. Gesamtgewicht: 245 kg
Verbrauch: 2,1 Liter, 2,4 Liter mit Sozius
Reichweite: ~ 370 km
Motornummer: VLA1M
Motortyp: Drehschieber
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 145,45 cm³
Bohrung: 57 mm
Kolbenhub: 57 mm
Überströmer: 2
Verdichtungsverhältnis: 7,2:1
Anzahl Kupplungsscheiben: 3
1. Gang: 12:57 Z - 1:14,47
2. Gang: 16:54 Z - 1:10,28
3. Gang: 20:49 Z - 1:7,46
4. Gang: 25:45 Z - 1:5,48
Motorlager:
Kurbelwelle limaseitig: 25×62×12mm (SKF 613912)
Kupplung Nadellager: xxx
Nebenwelle Kugellager: xxx
Hauptwelle Kugellager: xxx
Wellendichtringe:
Kurbelwelle kuluseitig: 20×62×6.5 mm
Hauptwelle radseitig: 27-47-7
Vergaser Dell'Orto SI 20/17D
Hauptdüse: 100
Mischrohr: E1
Hauptluftkorrekturdüse: 185
Nebendüse: 42
Chokedüse: 60
Zündung:
Vorzündung: 22° +/- 1° vor OT
Kontaktabstand: 0,4 mm
Zündkerze: NGK B7HS, Bosch W5AC
Räder
Felgen: 2.10x10 Zoll
Reifengröße: 3,5x10 Zoll
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: ...
Lenkrohrlager oben: Steuersatz
Lenkrohrlager unten: Steuersatz
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø innen 150mm
hinten: Trommelbremse Ø innen 150mm
Aufhängung & Federung
Federung vorne: 165 mm Feder mit separatem Stoßdämpfer
Rücklicht: 6 Volt - 3 Watt Sockel: Ba15s
Bremslicht: 6 Volt - 10 Watt Soffitte: S8,5 - 15 x 41 mm
Blinker (nur in DE): 6 Volt - 18 Watt Soffitte: S8,5 - 15 x 43 mm
Hupe: 6 Volt Wechselstrom-Schnarre
Batterie: .... ....
Getriebeöl: SAE 30
  • Schriftzüge und Embleme:
    • einzeiliger Relief-Schriftzug "Vespa GL" am Beinschild
  • Sitzbank / Sattel: in Italien mit Schwingsattel ab Werk, Sitzbank als Sonderausstattung
Unterschiede zu Nachbarmodellen (VBB bzw. Sprint)
Scooterhelp Bedienungsanleitung Vespa 150 GL
Fotos:
