Vespa 150 GL (VLA1T)
Vespa 150 Gran Luxe
Die Vespa 150 Gran Luxe ist die Nachfolgerin der VBB deren Markteinführung 1963 erfolgte.
Die GL ist insgesamt größer und luxuriöser, ihre Karosserie kantiger und ihr Motor ist ähnlich dem Motor der VBB, jedoch ohne Nasenkolben und mit geänderter Übersetzung.
Die Leistung wird durch die Erhöhung der Kompression verbessert.
Sie verfügt über einen Trapezscheinwerfer und muschelförmigem Tacho bis 100km/h.
Die GL kann auf Wunsch anstatt des Schwingsattels direkt mit Sitzbank bestellt werden.
Die 10-Zoll-Bereifung wird von der GS150 VS5 übernommen und sorgt für angenehme Fahreigenschaften.
Die GL wurde ausschließlich in der Farbe Elfenbein verkauft (Max Meyer Code 1.298.3909).
Als Exportmodell wird die GL teilweise mit Blinkern auf den Backen versehen(z.B. für den deutschen Markt), und ihre technischen Daten können im Detail von Land zu Land je nach den dortigen Zulassungsbestimmungen abweichen.
Nachdem die Herstellung bzw. die Komplettierung von Rollern bei der Vespa G.m.b.H - Augsburg im Oktober 1963 eingestellt wurde und fortam nur noch fertige Roller aus dem Werk in Italien vertrieben wurden, scheinen noch restliche Lagerbestände verbaut worden zu sein. Diese deutsche Version der 150 GL ist sehr selten und wurde vermutlich nur in den Jahren 1964 - 1965 mit Teilen der vorherigen Augsburg Modelle komplettiert.
Besondere Merkmale der deutschen Vespa 150 GL
- Doppeltes Typenschild mit sehr fein gravierter Nr - nicht geschlagen wie bei anderen Modellen
- VDO Muscheltacho (Modell wie deutsche Vespa GS/4 )
- Hella-Rücklicht (Modell wie deutsche Vespa GS/4 )
- Hella-Backenblinker (Modell wie deutsche Vespa GS/4 )
- Zündschloss im integrierten Blinkerschalter (wie deutsche 150 Sprint-Trapez )
- häufig Denfeld-Sitzbank (Prospekte zeigen aber auch italienische Version)
- Vespa-Schild vorne "Vespa GL" genietet- nicht hohlgeprägt und verklebt
1962 | VLA1T ☆ 0001001 - 0005958 | 4.958 Stück | keine Änderungen |
1963 | VLA1T ☆ 0005959 - 0057103 | 51.145 Stück | keine Änderungen |
1964 | VLA1T ☆ 0057104 - 0078009 | 20.905 Stück | keine Änderungen |
1965 | VLA1T ☆ 0078010 - 0080855 | 2.846 Stück | keine Änderungen |
Stückzahl insgesamt: | 79.854 Stück |
Baujahre und Rahmennummern - deutsche GL
Die deutsche 150 GL hatte abweichende Fahrgestellnummern mit VLA1T ☆ 350000 - gebaut/komplettiert wurden angeblich nur 567 Stück (siehe: AUGSBURGER GL - Daten, Fakten, Register Vespa Augsburg ).
1964 | VLA1T ☆ 35000x - 35xxxx | xxx Stück | keine Änderungen |
1965 | VLA1T ☆ 35xxxx - 35xxxx | xxx Stück | keine Änderungen |
Stückzahl insgesamt: | 567 Stück |
ab 1962 | - Avorio / Elfenbein (1.298.3909) | Nocciola / Nußbraun (3000M) | - Felgen - Bremstrommeln - Lenkrohr und Radnabe vorne in: Avorio / Elfenbein (1.298.3909) - Lüfterradabdeckung in Alluminio / Aluminium (1.268.0983) |
Leistung | |
Leistung: | 6,25 PS bei 5000 U/min |
Höchstgeschwindigkeit: | ~ 88 km/h |
max. Drehzahl: | - |
max. Steigfähigkeit: | 34 % |
Abmessungen | |
Radstand: | 1200 mm |
Gesamtlänge: | 1770 mm |
max. Breite: | 675 mm |
max. Höhe: | 1045 mm |
220 mm |
Wendekreis: | |
Gewicht | |
Leergewicht: | 85 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 245 kg |
Verbrauch | |
Tankinhalt: | 7,7 Liter (davon 1,4L Reserve) |
Verbrauch: | 2,1 Liter, 2,4 Liter mit Sozius |
Reichweite: | ~ 370 km |
Motornummer: | VLA1M |
Motortyp: | Drehschieber |
Anzahl Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 145,45 cm³ |
Bohrung: | 57 mm |
Kolbenhub: | 57 mm |
Überströmer: | 2 |
Verdichtungsverhältnis: | 7,2:1 |
Getriebe | |
1. Gang: | 12:57 Z - 1:14,47 |
2. Gang: | 16:54 Z - 1:10,28 |
3. Gang: | 20:49 Z - 1:7,46 |
4. Gang: | 25:45 Z - 1:5,48 |
Motorlager: | |
Kurbelwelle kuluseitig: | 25×62×12mm (SKF 613912) |
Kurbelwelle limaseitig: | 25×62×12mm (SKF 613912) |
Kupplung Nadellager: | xxx |
Nebenwelle Kugellager: | xxx |
Hauptwelle Kugellager: | xxx |
Wellendichtringe: | |
Kurbelwelle kuluseitig: | 20×62×6.5 mm |
Kurbelwelle limaseitig: | 20-40/60-7 |
Hauptwelle radseitig: | 27-47-7 |
Vergaser Dell'Orto SI 20/17D | |
Hauptdüse: | 100 |
Mischrohr: | E1 |
Hauptluftkorrekturdüse: | 185 |
Nebendüse: | 42 |
Chokedüse: | 60 |
Zündung: | |
Vorzündung: | 22° +/- 1° vor OT |
Kontaktabstand: | 0,4 mm |
Zündkerze: | NGK B7HS, Bosch W5AC |
Räder | |
Felgen: | 2.10x10 Zoll |
Reifengröße: | 3,5x10 Zoll |
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): | 0,8 - 1 bar |
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): | 1,3 bar / 2,1 bar |
Lager Fahrwerk | |
Schwingenlager: | ... |
Lenkrohrlager oben: | Steuersatz |
Lenkrohrlager unten: | Steuersatz |
Bremsen | |
vorne: | Trommelbremse Ø innen 150mm |
hinten: | Trommelbremse Ø innen 150mm |
Aufhängung & Federung | |
Federung vorne: | 165 mm Feder mit separatem Stoßdämpfer |
Scheinwerfer: | 6 Volt - 25/25 Watt | Sockel: BA20d (Bilux) |
Rücklicht: | 6 Volt - 3 Watt | Sockel: Ba15s |
Bremslicht: | 6 Volt - 10 Watt | Soffitte: S8,5 - 15 x 41 mm |
Blinker (nur in DE): | 6 Volt - 18 Watt | Soffitte: S8,5 - 15 x 43 mm |
Hupe: | 6 Volt | Wechselstrom-Schnarre |
Batterie: | .... | .... |
Getriebeöl: | SAE 30 |
Kraftstoffschmierung: | 2-Takt Öl - 1:50 (20 ml auf 1 Liter Benzin) |
- Schriftzüge und Embleme:
- einzeiliger Relief-Schriftzug "Vespa GL" am Beinschild
- Sitzbank / Sattel: in Italien mit Schwingsattel ab Werk, Sitzbank als Sonderausstattung
Unterschiede zu Nachbarmodellen (VBB bzw. Sprint)
- n.a
Scooterhelp Bedienungsanleitung Vespa 150 GL
Fotos:
Topic "Fährt hier wer 150 GL?" im GSF
