Vespa 150 Sprint (VLB1T)
| 1965 | VLB1T ☆ 00001001 - 000026478 | 25.478 Stück | keine Änderung |
| 1966 | VLB1T ☆ 0026479 - 0039230 | 12.752 Stück | keine Änderung |
| 1967 | VLB1T ☆ 0039231 - 0063336 | 23.551 Stück | von *050001 - *051523 abweichender Präfix VLB2T und nicht verwendete Nummernkreise *051422 - *051499 sowie *051524 - *052000 |
| 1968 | VLB1T ☆ 0063337 - 0063337 | 25.924 Stück | keine Änderung |
| 1969 | VLB1T ☆ 0089261 - 0108325 | 19.065 Stück | keine Änderung |
| 1970 | VLB1T ☆ 0108326 - 0132259 | 23.934 Stück | keine Änderung |
| 1971 | VLB1T ☆ 0132260 - 1150937 | 18.678 Stück | ab *1150751 wird die Anfangsziffer 0 bei der Fahrgestellnummer durch eine 1 ersetzt |
| 1972 | VLB1T ☆ 1150938 - 1170660 | 19.723 Stück | keine Änderung |
| 1973 | VLB1T ☆ 1170661 - 1199479 | 28.819 Stück | keine Änderung |
| 1974 | VLB1T ☆ 1199480 - 1205477 | 5.998 Stück | keine Änderung |
| Stückzahl insgesamt: | 203.922 Stück |
| ab 1965 | - Azzurro metallizzato / Hellblau-Metallic (1.268.0110) | Grigio / Grau (8012M) | - Lüfterradabdeckung - Felgen - Bremstrommeln - Lenkrohr und Radnabe vorne in: Alluminio / Aluminium (1.268.0983) |
| Leistung | |
| Leistung: | 7,0 PS bei 5.000 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | ~ 94 km/h |
| max. Drehzahl: | 7.000 U/min |
| max. Steigfähigkeit: | 36% |
| Abmessungen | |
| Radstand: | 1.200 mm |
| Gesamtlänge: | 1.770 mm |
| max. Breite: | 670 mm |
| max. Höhe: | 1045 mm |
245 mm |
| Wendekreis: | 1.400 mm |
| Gewicht | |
| Leergewicht: | 95 kg (vollgetankt) |
| zul. Gesamtgewicht: | 245 kg |
| Verbrauch | |
| Tankinhalt: | 7,7 Liter (davon 1,4 L Reserve) |
| Verbrauch: | 2,0 Liter, mit Beifahrer 2,3 Liter |
| Reichweite: | ~ 350 km |
| Motornummer: | VLB1M |
| Motortyp: | 1 Zylinder Drehschieber |
| Anzahl Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | 145,45 cm³ |
| Bohrung: | 57 mm |
| Kolbenhub: | 57 mm |
| Überströmer: | bis 1969: 2 Überströmer ab 1970: 3 Überströmer |
| Verdichtungsverhältnis: | 7,4:1 |
| Getriebe | |
| Primärübersetzung: | 22/67 Z (3,045) |
| 1. Gang: | 12/57 Z - 1:14,47 |
| 2. Gang: | 16/54 Z - 1:10,28 |
| 3. Gang: | 20/48 Z - 1:7,31 |
| 4. Gang: | 25/44 Z - 1:5,36 |
| Motorlager: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | 25x62x12mm (SKF 613912) |
| Kurbelwelle limaseitig: | VLB 1° früh 25x62x12mm (SKF 613912) VLB 2° spät 25x38x15 (SKF NBI 253815) |
| Kupplung Nadellager: | |
| Nebenwelle Kugellager: | 12x40x10mm (SKF 613963) |
| Nebenwelle Nadellager: | 21 Nadeln 2,0×11,8 mm |
| Hauptwelle schaltrastenseitig: | |
| Hauptwelle radseitig: | 20x47x14mm (SKF/FAG 6204) |
| Wellendichtringe: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | VLB 1° früh 20-62-6.5 VLB 2° spät 31-62-5.8 |
| Kurbelwelle limaseitig: | VLB 1° früh 20-40/60-7 VLB 2° spät 24-35-6 |
| Hauptwelle radseitig: | VLB 1° früh 27-37-7 VLB 2° spät 27-47-6 |
| Vergaser: Dell'orto SI 20.17 D | |
| Hauptdüse: | 102 |
| Mischrohr: | E1 |
| Hauptluftkorrekturdüse: | 160 |
| Leerlaufdüse: | 42 |
| Chokedüse: | 60 |
| Zündung (6V 40W): | |
| Vorzündung: | 22° +/- 1° vor OT |
| Kontaktabstand: | 0,3 - 0,5 mm |
| Zündkerze: | NGK B7HS / Bosch W5AC |
| Felgen: | 2.10 x 10 Zoll (offene Felgen) |
| Reifendruck vorne (solo & zu zweit): | 1,2 bar / 1,2 bar |
| Reifendruck hinten (solo/zu zweit): | 1,75 bar / 2,5 bar |
| Schwingenlager: | Lager_Vespa_Largeframe |
| Radlager bremstrommelseitig: | 17x40x12 mm (SKF 6203 oder SKF 6203 RS) |
| Radlager schwingenseitig: | 12x32x10 mm (SKF/FAG 6201) |
| Lenkrohrlager oben: | Steuersatz mit Lagerring |
| Lenkrohrlager unten: | Steuersatz mit Lagerring |
| Bremsen: | vorne Ø 150 mm, hinten Ø 150 mm, 24 mm Belagbreite Bremsbacken |
| Federung vorne: | 165mm Feder mit separatem Stoßdämpfer |
| Federung hinten: | Federbein mit 330mm Länge |
| Scheinwerfer: | 6 Volt - 25/25 Watt, Ø115 mm | Sockel: BA20d (Bilux) |
| Standlicht: | 6 Volt - 5 Watt | Sockel: Ba9s |
| Tachobeleuchtung: | 6 Volt - 0,6 Watt | Sockel: Ba7s |
| Rücklicht: | 6 Volt - 5 Watt | Soffitte: S8,5 - 15 x 38 mm |
| Bremslicht: | 6 Volt - 10 Watt | Soffitte: S8,5 - 15 x 41 mm |
| Hupe: | 6 Volt | |
| Batterie: | 6 Volt - 7Ah (B39-6) | 126 x 126 x 48mm |
| Gleichrichter mit Sicherung: (nur Batterie Modelle) |
| Dämpfer vorne: | Esso UNIVIS >> |
| Dämpfer hinten: | Esso UNIVIS >> |
| Getriebeöl: | SAE 30 |
| Kraftstoffschmierung: | 2-Takt Öl - 1:50 (20 ml auf 1 Liter Benzin) |
- Position Rahmennummer: am Rahmenrand unter linker Seitenbacke eingeschlagen
- Rahmen ähnlich wie der der Vespa GL
- Aluminium-Kantenschutz am Beinschild
- Schriftzüge und Embleme: einzeiliger Relief-Schriftzug "Vespa S." aus dunkelblau lackiertem Aluminium am Beinschild, am Heck oberhalb des Rücklichts befindet sich der Schriftzug "150 Sprint" aus dem gleichen Material. Ab 1.10.1967 sechseckiges Piaggio-Emblem und ab irgendwann gerader Vespa-Schriftzug in Blockbuchstaben
- Sitzbank / Sattel: Sitzbank (dunkelblau) werkseitig, auf Wunsch mit Schwingsattel "Aquila"
- gleicher Schlüssel für Werkzeugfach in der linken Seitenbacke und Zündschloss
- Bei Modellen für den deutschen Markt:
- Hella Backen-Blinker (Modell wie deutsche Vespa GS/4 > , später dann HELLA Lenkerendenblinker)
- mit Batterie
- Zündschloss am Lenker links (wie deutsche Vespa 150 GL )
- Anbauteile teilweise von Deutschen Herstellern (abhängig von wohl noch vorhandenen Lagebeständen der Vormodelle von der Vespa G.m.b.H - Augsburg und nur in den ersten Baujahren) :
- Denfeld Sitzbank (silbergrau/anthrazit wie deutsche Vespa GS/4 > )
- Hella Rücklicht (Modell wie deutsche Vespa GS/4 > )
- VDO-Muscheltacho (Modell wie deutsche Vespa GS/4 > )
- Graue Backendichtungen und Griffe
- Abweichende Fahrgestellnummer bei "Augsburger Modellen" mit Nietschild auf dem Trittbrett hinten rechts (VLB1T350***)
- Sprint Veloce (150 Sprint V.): Lenkkopf mit rundem Scheinwerfer und Tacho wie Rally 200, keine Zierleisten auf Backen und Kotflügel
- blabla
- blabla
Vespa Tecnica Band 2
diverse Topics im German Scooter Forum
