Vespa 150 Super (VBC1T)
Wie die Vespa 125 Super die Nachfolgerin der VNB ist, so ist die Vespa 150 Super das entsprechende Folgemodell der VBB und wird die ersten drei Baujahre parallel zu dieser angeboten. Sie wird in 15 Produktionsjahren in einer Stückzahl von über einer halben Million gebaut. Die außenliegende Zündspule im Bakelitgehäuse weicht einer Einzeldraht-Zündspule der Marke FEMSA. Auch diese 150er ist die letzte mit den 8"-Rädern. Beide Räder haben nun selbstbelüftende Bremstrommeln aus Guß, die nicht mehr mit Radmuttern auf Bolzen an der Nabe befestigt werden, sondern mit normalen 8 mm Schraubbolzen. Der gegenüber der VNB verkleinerte Kotflügel hat eine neue eckigere Form, wie auch die Seitenbacken. Beide Backen haben eine Alu-Zierleiste, die Motorbacke zu einem Parallelogram angeordnete 5 Schlitze.
1965
Rahmennummern: VBC1T *01001 - *04295
Stückzahl: 3.295
1966
Rahmennummern: VBC1T *04296 - *043413
Stückzahl: 39.118
1967
Rahmennummern: VBC1T *043414 - *061496
Stückzahl: 18.083
1968
Rahmennummern: VBC1T *061497 - *080740
Stückzahl: 19.244
1969
Rahmennummern: VBC1T *080741 - *100493
Stückzahl: 19.753
1970
Rahmennummern: VBC1T *100494 - *125619
Stückzahl: 25.126
1971
Rahmennummern: VBC1T *125620 - *151299
Stückzahl: 25.680
1972
Rahmennummern: VBC1T *151300 - *182205
Stückzahl: 30.906
1973
Rahmennummern: VBC1T *182206 - *221194
Stückzahl: 38.989
1974
Rahmennummern: VBC1T *221195 - *280314
Stückzahl: 59.120
1975
Rahmennummern: VBC1T *280315 - *351374
Stückzahl: 71.060
1976
Rahmennummern: VBC1T *351375 - *409392
Stückzahl: 58.018
1977
Rahmennummern: VBC1T *409393 - *476737
Stückzahl: 67.345
1978
Rahmennummern: VBC1T *476738 - *550121
Stückzahl: 73.384
1979
Rahmennummern: VBC1T *550122 - *554808
Stückzahl: 4.687
Stückzahl insgesamt: 553.808
Farben (cod.MaxMayer): Blu (Blau) 1.298.7210
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983
Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): Nocciola (Nußbraun) 3000M
Allgemeine Abmessungen
  • Radstand: 1200 mm
  • Gesamtlänge: 1740 mm
  • max. Breite: 670 mm
  • max. Höhe: 1015 mm
  • Sattelhöhe: mm
  • min. Bodenfreiheit am Auspuff: 130 mm
  • Wendekreis: 1,50 m
  • Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h
  • max. Steigfähigkeit:
  • Tankinhalt: 7,7 Liter, davon 1,4 Liter Reserve
  • Durchschnitt auf 100 km: 2,2 Liter
  • Reichweite: 350 km
  • Leergewicht: 87 kg
  • Motornummer: VBC1M
  • Position Motornummer: auf der Motorschwinge nahe der rechten Traversenbefestigung
  • Anzahl Zylinder: 1
  • Hubraum: 145,45 cm³
  • Bohrung: 57 mm
  • Kolbenhub: 57 mm
  • Überströmer:
  • Leistung: 6,93 PS bei 5000 U/min
  • Verdichtungsverhältnis: 1/7,4
  • max. Drehzahl:
  • Getriebe: 4-Gang
  • Übersetzungsverhältnis
    • 1. Gang 1:4,385 (13/57 Zähne) = 1:13,35 Motor-Rad
    • 2. Gang 1:3,060 (17/52 Zähne) = 1:9,32 Motor-Rad
    • 3. Gang 1:2,182 (22/48 Zähne) = 1:6,64 Motor-Rad
    • 4. Gang 1:1,555 (27/42 Zähne) = 1:4,73 Motor-Rad
  • Primärübersetzung: 1:3,045 (22/67 Zähne)
  • Motorlager:
  • Kurbelwelle kuluseitig:
    • Kurbelwelle limaseitig:
    • Kupplung Lagernadeln:
    • Nebenwelle:
    • Hauptwelle:
  • Motordichtungen:
    • blabla
    • blabla
  • Vergaser: Dell'Orto SI 20/15 D
  • Bedüsung original:
    • Hauptdüse: 88
    • Leerlaufdüse: 42
    • Luftkorrekturdüse: 120
    • Mischrohr: E1
    • Chokedüse: 60
  • Zündung:
  • Vorzündung: 22° vor OT
  • Kontaktabstand: 0,6 mm
  • Zündkerze: (Bosch W 225 T1 / Champion L 86 / Marelli CW 230 A-T oder CW 225 N-T
  • Felgen:
  • Reifengröße: 3,50" x 8"
  • Reifendruck vorne (solo / zu zweit): 1,1 bar
  • Reifendruck hinten (solo / zu zweit): 1,3 bar / 2,3-2,5bar
  • Schwingenlager:
  • Radlager schwingenseitig:
  • Batterie:
  • Elektrostarter:
  • Scheinwerfer: 6V 25/25W, rund Ø 115 mm
  • Stadtlicht: 6V 5W
  • Tachobeleuchtung: 6V 0,6W
  • Blinker: -
  • Rücklicht: 6V 5W
  • Bremslicht: 6V 10W
  • Hupe:
  • Dämpfer vorne:
  • Dämpfer hinten:
  • Getriebeöl: SAE 30
  • Motoröl und Mischungsverhältnis: 20 ml auf 1 Liter Benzin = 1:50 (2%)
  • Position Rahmennummer: am unteren Rahmenrand unter der Gepäckfachbacke
  • Schriftzüge und Embleme: dunkelblauer 2-zeiliger Aluminiumguß-Schriftzug "Vespa Super" (alte Schrift) am Beinschild, rechteckiges Piaggio-Emblem über der Kaskade, dunkelblauer Aluminiumguß-Schriftzug "150 Super" über dem Rücklicht
  • Alu-Kantenschutz am Beinschild
  • Gepäckfach in Seitenbacke mit rechteckigem Schloß
  • Sitzbank / Sattel: Schwingsattel, Sitzbank optional
Galvanische Verfahren
  • verchromt: Hupe, Rücklichtrahmen, Abdeckung Lenkschloß und Gepäckfachschloß
  • verzinkt: Deckel Schaltung, Haupständer und -befestigungslaschen, Dämpferfeder vorne, Felgenmuttern, Radbolzen und Schrauben allgemein, Schrauben an Brems- und Kuluhebel
  • phosphatiert: Stoßdämpfer und Dämpferfeder hinten, Ständerfeder, Schraubblzen und Mutter hintere Radaufhängung, Zylinderhutze
  • hochglanzpoliert: Brems- und Kuluhebel, Bremspedal, Verschluß Motorhaube, Zierleiste am Kotflügel, Nabenabdeckung, Kickstarter, Benzinhahn, Beinschild-Kantenschutz, Zierleisten Seitenbacken
  • Edelstahl: Randleisten der Gummimatte auf dem Tunnel
  • muschelförmiger Tacho mit weißem Blatt, Skala bis 100 km/h
  • Rücklicht ähnlich der Vespa 150 GL, aber mit größerem Rücklichtglas
  • blabla
  • blabla
  • blabla
  • blabla
Vespa Tecnica Band 3, S. 39ff. Bedienungsanleitung Vespa 125/150 Super auf scooterhelp.com
