Vespa 180 Rally (VSD1T)
Version vom 14. Juli 2026, 19:17 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (Korrektur Schweiz)
Vespa 180 Rally in Blu 230 - Ersatzradseite
Rally 180 (VSD1T)
Die Vespa 180 Rally folgt 1968 in der Reihe der Sportmodelle der Vespa 180 Super Sport. Sie ist das erste Topmodell, bei dem statt des Direktansaugers der schon seit 10 Jahren bei den kleineren Modellen verwendete drehschiebergesteuerte Einlass zur Anwendung kommt, der eine Verringerung des Ölanteils im Gemisch auf 2% zulässt. Der Rahmen basiert auf dem der Vespa 180 SS und wird mit Elementen der Vespa 150 Sprint auf den aktuellen Stand des Vespa-Designs gebracht. Sie ist der Vorgänger der so begehrten Vespa 200 Rally (VSE1T)
Rally 175 (VRD1T)
In der Schweiz wurde die Rally 180 in mit 5ccm vermindertem Hubraum als Rally 175 (VRD1T) vertrieben. Bis auf den Zylinder mit kleinerer Bohrung sind die beiden Modelle identisch. Evtl. ergänzt noch jemand die damaligen Steuer- und Versicherungsstaffelungen der Kantone der Schweiz.
1968 VSD1T ☆ 0001001 - 005328 4.328 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1969 VSD1T ☆ 005329 - 0011537 6.209 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1970 VSD1T ☆ 0011538 - 0017810 6.273 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1971 VSD1T ☆ 0017811 - 0023348 5.538 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1972 VSD1T ☆ 0023349 - 0026884 3.536 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1973 VSD1T ☆ 0026885 - 0027495 611 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
  Stückzahl insgesamt: 26.495 Stück
Die Rally 180 ist beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mit der ABE Nr. 5083 vom 29.11.1965 gelistet.
Hier nicht über das frühe Jahr 1965 wundern, denn diese ABE (5083) galt ursprünglich für die Vespa 180 SS.
Die Typenbezeichnung der 180SS wurde aber am 21.08.1968 im Nachtrag Nr. III der ABE geändert in "Vespa Rally".
Farben[1]
1968 - 69 - Giallo Positano / Positano-Gelb (1.298.2902)
- Giallo Arancio / Orange-Gelb (1.298.2902)
- Bianco Spino / weiß (1.298.1715)
Grigio / Grau (8012M) - Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Lüfterradabdeckung
in Alluminio / Aluminium (1.268.0983)
ab 1970 - Giallo Cromo / Chromgelb (1.298.2933)
- Argento metallizzato / Silber-Metallic (1.268.0103)
- Blu / blau (1.298.7230 oder 2.298.7230?)
in Deutschland:
- Rosso corallo / Korallrot (811/880)
in der Schweiz (175 VRD1T):
- Rosso canyon / canyonrot (921)
- Blu / blau 1.298.7230)
- Giallo Arancio / Orange-Gelb (1.298.2916)
in Skandinavien:
- Verde Mela / Apfelgrün (1.298.6302)
Vespa 180 SS - Front
Vespa 180 Rally in Blu 230 - Motorseite
Leistung: 10,3 PS bei 5.700 U/min
Höchstgeschwindigkeit: ~ 104 km/h
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: xx%
Abmessungen
Radstand: 1.230 mm
Gesamtlänge: 1.770 mm
max. Breite: 670 mm
max. Höhe: 1.070 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
120 mm
Wendekreis: 1400 mm
Leergewicht: 102 kg (mit Ersatzrad)
zul. Gesamtgewicht: 256 kg
Tankinhalt: 8,2 Liter (davon 1,8 L Reserve)
Verbrauch: 2,8 Liter (CUNA)
Reichweite: ~ 290 km
Motornummer: VSD1M
Motortyp: 2-Takt Drehschieber
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 180,69 cm³
Bohrung: 63,5 mm
Kolbenhub: 57 mm
Überströmer: 3
Verdichtungsverhältnis: 8,0 : 1
Anzahl Kupplungsscheiben: 3
4-Gang:
1. Gang: 12:57 - (1:14,47)
2. Gang: 13:42 - (1:9,84)
3. Gang: 17:38 - (1:6,81)
4. Gang: 21:35 - (1:5,08)
Motorlager:
Kurbelwelle kuluseitig: 25x62x12 mm (SKF 613912 / FAG 98305)
Kupplung Nadellager: 21 Nadeln 2,0×11,8 mm
Nebenwelle Kugellager: 12x37x17 mm (FAG 62301)
Hauptwelle radseitig: 20x47x14 (SKF 6204)
Hauptwelle Seite Schaltraste: 29x35x12 mm (1.125x1.375x0.5 Zoll)
(SKF B188 / Timken/Torrington B-188 / Nadella JL 188)
Wellendichtringe:
Hauptwelle radseitig: 27-47-6 mm
Vergaser Dell'Orto SI 20/20
Hauptdüse: 109
Mischrohr: BE2
Hauptluftkorrekturdüse: 160
Nebendüse: 50
Chokedüse: 60
Zündung:
Vorzündung: 22° vor OT
Kontaktabstand: 0,4 mm
Zündkerze: NGK B8ES / Bosch W4CC
Räder
Felgen: 2.10x10 Zoll
Reifengröße: 3,5x10 Zoll
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 1,2 bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,5 bar / 2,5 bar
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: XX×XX×XX mm
Radlager bremstrommelseitig: 17x40x12 mm (SKF 6203 oder 6203 RS)
(RS = einseitig mit Dichtring, Dichtring zeit zur Bremstrommel, Filzring kann dann entfallen)
Radlager schwingenseitig: 12x32x10 mm (SKF/FAG 6201)
Lenkrohrlager oben: Steuersatz mit Lagerring
Lenkrohrlager unten: Steuersatz mit Lagerring
Bremsen
vorne: Trommelbremse mit Kühlrippen Ø innen 150 mm
hinten: Trommelbremse mit Kühlrippen Ø innen 150 mm
Aufhängung & Federung
Schaltplan deutsche Ausführung mit Batterie
Gleichrichter: Ersatz Leistungsdiode 180 SS & Rally 180
Zündschloss 180 SS und Rally 180 mit Batterie - 10 polig
Zündschloß Belegung (Batteriemodelle)
Lichtmaschine: 6 Volt - 50 Watt Schwunglicht-Magnetzündung
Reflektor Ø 130 mm
Standlicht: 6 Volt - 5 Watt Sockel: Ba9s
Tachobeleuchtung: 6 Volt - 0,6 Watt Ba7s
Rücklicht: 6 Volt - 5 Watt xx
Bremslicht: 6 Volt - 10 Watt xx
Blinker: keine ---
Hupe: 6V AC Form:
Batterie: keine ---
Getriebeöl: SAE 30
Karosse
Rahmenart:[2] Largeframe (Schalenbauweise aus gestanzten Blechen)
Position Rahmennummer: hinten rechts unter der Motorbacke in Höhe des Stoßdämpfers eingestanzt
Handschuhfach: Handschuhfach bis auf das Schloss identisch mit dem der Vespa 160 GS (ab FG-Nr. *55507)
und der Vespa 180 Super Sport.
Lenkkopf: Lenker mit Licht-Kontrollleuchte und Piaggio-Sechseck,
schwarze verlängerte Griffe
Tank: ähnlich wie die 180 SS mit Erhöhung aber mit Einbuchtung oben (vorne links)
Anbauteile
Tacho: Hersteller: Veglia
Form: Muscheltacho
Ziffernblatt: weiß bis 120 km/h
Wellenaufnahme: 2,7 mm
Sitzbank: Sitzbank: Spezielle Rally Doppelsitzbank, Naht geht seitl. vorne nach unten mittig.
Schriftzüge und Embleme: Piaggio Sechsecklogo, Antike kursive Chromschriftzüge schräg montiert vorne und hinten
Schlitzrohr Beinschild: Ulma 044 & Ulma 202 (Mono) / Ulma 057 & 058 (Doppel)
Trittleisten: 3 links 3 rechts, Breite: ## mm
Position: ## mm/ ## mm
Gummimatte über Rahmentunnel
Zierleisten: schmale Alu-Finne auf dem Kotflügel,
KEINE Zierleisten auf den Seitenhauben oder Kotflügel
weitere Anbauteile: Reserveradabdeckung ist aus grauem Kunststoff
(ab 1967 kein Metall mehr)
  • vordere Stoßdämpferfeder ist schwarz lackiert
  • die Flügel des Lüfterrads sind gebogen und bieten damit eine bessere Kühlleistung
  • Tacho wie [Vespa 125 Super (VNC1T)|Vespa 125 Super] , mit beleuchtetem, schwarzem Tachoblatt bis 120 km/h und fluoreszierendem Zeiger und Ziffern
  • Auspuff ist modellspezifisch
  • Handschuhfach mit Zündschlüssel schließbar
Unterschiede zu den Nachbarmodellen Vespa 180 Super Sport und Vespa 200 Rally
  • keine Aluzierleisten auf den Backen mehr wie noch bei der Vespa 180 Super Sport
  • keine Rallystreifen auf Backen und Kotflügel wie später bei der Vespa 200 Rally
Vespa Tecnica Band 3
