Vespa 50 S (V5SA1T)
Mit der Einführung der kleinen Vespa 50 im Jahre 1963 wurde eine völlig neue Baureihe („Smallframe“) in einer neuen Hubraumklasse begonnen, die bei der Markteinführung in Italien bereits von Jugendlichen ab Erreichen des 14. Lebensjahr ohne Führerschein gefahren werden durfte. Im Gegensatz zu den bisherigen Wide- und Largeframemodellen, sind die Backen nun fester Bestandteil der selbsttragenden Stahlblechrahmen. Der Motor ist über eine Klappe in der motorseitigen Backe mehr schlecht als recht zugänglich. Auch das Motorkonzept ist neu: der Zylinder ist nicht mehr horizontal sondern um 45° geneigt verbaut und die Kupplung sitzt nicht mehr direkt auf der Kurbelwelle, was die Tuningmöglichkeiten gehörig erweitert. Dieses Modell war das letzte Projekt, das direkt auf den Ingenieur Corradino D'Ascanio zurückzuführen ist.
Die Vespa 50 S wurde zeitgleich 1963 speziell für die Exportmärkte im Ausland entwickelt, wo aufgrund anderer Gesetzgebung für 16-jährige auch das Führen eines motorisierten Zweirads mit 50 ccm mit einer Höchstgeschwindigkeit oberhalb den italienischen 45 km/h erlaubt war, so z.B. in Deutschland als Kleinkraftrad der Führerscheinklasse 4 mit unbeschränkter Höchstgeschwindigkeit. Es gibt zwar eine italienische Homologation, die 50 S wurde jedoch nie auf dem italienischen Markt angeboten.
Baujahre und Rahmennummern Vespa 50 S (einschl. Exportmodellen für D, Österreich, Japan und weitere Länder...)
In der folgenden Tabelle sind die Rahmennummern der gesamten Produktion der V 50 S in Pontedera bis 1993 erfasst. Die Daten bis 1976 stammen aus den Vespa Tecnica Bänden, jene von 1977-1993 von der Modellseite auf down-and-forward.de bzw. übereinstimmend von 1977-1984 von der Übersicht über die Vespa Modelle mit Motornummer, Rahmennummer und Baujahr auf vespafarben.de. Es liegt nahe, dass diese Rahmennummern alle in Pontedera gefertigten Chassis für den italienischen Markt, aber auch für die Exportmärkte wie Deutschland (für die deutsche ABE hier jedoch bis 19## ausschließlich die Rahmennummer auf dem Schildchen am hinteren rechten Trittbrett gültig) oder Japan, wo die V 50 S noch bis ins Jahr 2000 vertrieben wurden, und anderswo umfassen.
| 1963 | V5SA1T ☆ 001101 - ☆ 002104 | 1.004 Stück | 1. Serie, kleine Motorklappe |
| 1964 | V5SA1T ☆ 002105 - ☆ 010479 | 8.374 Stück | 1. Serie, kleine Motorklappe |
| 1965 | V5SA1T ☆ 010480 - ☆ 015001 | 4.522 Stück | 1. Serie, kleine Motorklappe |
| 1966 | V5SA1T ☆ 015002 - ☆ 015324 015325 – 020424 |
323 Stück 5.100 Stück |
1. Serie, kleine Motorklappe "Unificata", große Motorklappe |
| 1967 | V5SA1T ☆ 020425 - ☆ 030964 | 10.540 Stück | "Unificata", große Motorklappe |
| 1968 | V5SA1T ☆ 030965 - ☆ 031000 031001 – 035604 |
36 Stück 4.604 Stück |
"Unificata", große Motorklappe "Allungata", verlängerter Radstand |
| 1969 | V5SA1T ☆ 035605 - ☆ 040250 | 4.646 Stück | |
| 1970 | V5SA1T ☆ 040251 - ☆ 045599 | 5.349 Stück | |
| 1971 | V5SA1T ☆ 045600 - ☆ 048980 | 3.381 Stück | |
| 1972 | V5SA1T ☆ 048981 - ☆ 053099 | 4.119 Stück | |
| 1973 | V5SA1T ☆ 053100 - ☆ 057176 | 4.077 Stück | |
| 1974 | V5SA1T ☆ 057177 - ☆ 062228 | 5.052 Stück | |
| 1975 | V5SA1T ☆ 062229 - ☆ 066725 | 4.497 Stück | |
| 1976 | V5SA1T ☆ 066726 - ☆ 069601 | 2.876 Stück | |
| 1977 | V5SA1T ☆ 069602 - ☆ 074977 | 5.376 Stück | [1][2] |
| 1978 | V5SA1T ☆ 074978 - ☆ 079679 | 4.702 Stück | [1][2] |
| 1979 | V5SA1T ☆ 079680 - ☆ 089185 | 9.506 Stück | [1][2] |
| 1980 | V5SA1T ☆ 089186 - ☆ 098562 | 9.377 Stück | [1][2] |
| 1981 | V5SA1T ☆ 098563 - ☆ 107211 | 8.649 Stück | [1][2] |
| 1982 | V5SA1T ☆ 107212 - ☆ 111891 | 4.680 Stück | [1][2] |
| 1983 | V5SA1T ☆ 111892 - ☆ 130120 | 18.229 Stück | [1][2] |
| 1984 | V5SA1T ☆ 130121 - ☆ 132200 | 2.080 Stück | [1][2] |
| 1985 | V5SA1T ☆ 132201 - ☆ 134688 | 2.488 Stück | [1] |
| 1986 | V5SA1T ☆ 134689 - ☆ 137006 | 2.317 Stück | [1] |
| 1987 | V5SA1T ☆ 137007 - ☆ 138910 | 1.904 Stück | [1] |
| 1988 | V5SA1T ☆ 138911 - ☆ 140772 | 1.862 Stück | [1] |
| 1989 | V5SA1T ☆ 140773 - ☆ 142287 | 1.515 Stück | [1] |
| 1990 | V5SA1T ☆ 142288 - ☆ 144061 | 1.774 Stück | [1] |
| 1991 | V5SA1T ☆ 144062 - ☆ 146098 | 2.037 Stück | [1] |
| 1992 | V5SA1T ☆ 146099 - ☆ 148270 | 2.172 Stück | [1] |
| 1993 | V5SA1T ☆ 148271 - ☆ ###### | #.### Stück | [1] |
| 1994 | V5SA1T ☆ ###### - ☆ ###### | #.### Stück | Nummernkreise unbekannt (Japan) |
| 1995 | V5SA1T ☆ ###### - ☆ ###### | #.### Stück | Nummernkreise unbekannt (Japan) |
| 1996 | V5SA1T ☆ ###### - ☆ ###### | #.### Stück | Nummernkreise unbekannt </br ☆152070 bekannt (Japan) |
| 1997 | V5SA1T ☆ ###### - ☆ ###### | #.### Stück | Nummernkreise unbekannt (Japan) |
| 1998 | V5SA1T ☆ ###### - ☆ ###### | #.### Stück | Nummernkreise unbekannt (Japan) |
| 1999 | V5SA1T ☆ ###### - ☆ ###### | #.### Stück | Nummernkreise unbekannt (Japan) |
| 2000 | V5SA1T ☆ ###### - ☆ ###### | #.### Stück | Nummernkreise unbekannt ☆ 159925 bekannt (Japan) |
| Stückzahl insgesamt: | >158.825 Stück[3] | 148271 |
Baujahre und Rahmennummern Vespa 50 S in D
Vespa Augsburg und Piaggio Deutschland vergaben bis zum Jahr 1975 eigene Fahrgestellnummern, die zusammen mit dem Präfix auf einem schmalen, länglichen Schildchen, das am hinteren Ende des rechten Trittbretts aufgenietet war, eingeprägt waren. Für die Fahrzeugpapiere ist ausschließlich diese Rahmennummer maßgeblich, während die im Rahmenfalz unter der Motorklappe eingeschlagene Nummer keinerlei Einfluss hat. Die Vespa 50 S wurde in Deutschland bis 1969 verkauft
| 1963 | V5SA1T ☆ 600001 - ☆ 60#### | unbekannt | |
| 1964 | V5SA1T ☆ 60#### - ☆ 60#### | unbekannt | |
| 1965 | V5SA1T ☆ 601### - ☆ 602### | unbekannt | |
| 1966 | V5SA1T ☆ 602### - ☆ 602### | unbekannt | |
| 1967 | V5SA1T ☆ 602### - ☆ 60#### | unbekannt | |
| 1968 | V5SA1T ☆ 60#### - ☆ 60#### | unbekannt | |
| 1969 | V5SA1T ☆ 60#### - ☆ 60#### | unbekannt | |
| Stückzahl in D insgesamt: | unbekannt Stück |
| Modell | Karosseriefarben (cod. Max Meyer) | Grundierung | Teile |
| Vespa 50 S 1. Serie | - Grigio Ametista (Amethystgrau) 1.298.8710 - Azzurro Chiaro (Hellblau) 1.298.7400 - Rosso (Rot) 1.298.5847 - Verde (Helles Mintgrün) 1.298.6301 |
Nocciola (Nußbraun) 3000M | Felgen, Bremstrommeln, Radnaben, Lenkrohr, Lüfterradabdeckung in: - Alluminio 1.268.0983 (nur bei 710 und 847) - in Rahmenfarbe (bei 400 und 301) |
| Vespa 50 S ab 1965 | - Blu (Blau) 210 - Verde Mela (Apfelgrün) 1.298.6302 |
Nocciola (Nußbraun) 3000M 'bis Ende 1967', danach Grigio Grau) 8012M | Felgen, Bremstrommeln, Radnaben, Lenkrohr, Lüfterradabdeckung in: - Alluminio 1.268.0983 |
| Vespa 50 S in Japan | - Chinese Red 929 - Orange 809 - Rose P1/5 - Ivory White 913 - Pastel White P9/3 - Strawberry Red 807 - Yellow 988 - Mint Green 312 - Brilliant Black P9/11 - New Blue P8/13 - Cobalt Blue 207 - New Blue Met 118 - Dark Green Met 112 - Bright Green Met 172 - Green Acqua Marina PM4/6 - Grey Met PM2/6 - Blue Grey Met 726 - Red Met 126 |
Schwarz Nr.? | Felgen, Bremstrommeln, Radnaben, Lenkrohr, Lüfterradabdeckung in: - Alluminio 1.268.0983 |
| Leistung | |
| Leistung: | 2,6 PS bei 5800 U/min[4] bzw. 2,5 PS bei 5800 Umin[5] bzw. 2,9 PS bei 6000 Umin[6] |
| Höchstgeschwindigkeit: | 60,6 km/h[4] bzw. 60 km/h[7] bzw. 64 km/h[8] |
| max. Drehzahl: | - |
| max. Steigfähigkeit: | ##% |
| Abmessungen | |
| Radstand: | 1160 mm (1. Serie und "Unificata") bzw. 1180 mm ("Allungata") |
| Gesamtlänge: | 1650 mm (1. Serie und "Unificata") bzw. 1670 mm ("Allungata") |
| max. Breite: | 610 mm |
| max. Höhe: | 995 mm |
225 mm („Höhe Fußraste bei 10“) |
| Wendekreis: | 1,65 m |
| Gewicht | |
| Gewicht: | 74 kg[4] (mit vollem Tank) bzw. 69 kg[9] (leer) |
| zul. Gesamtgewicht: | 144 kg[4] (in Italien nur Fahrer erlaubt) bzw. 214 kg (nur Exportmarkt mit Beifahrer*in)[4] bzw. 220 kg in D[10] |
| Verbrauch | |
| Tankinhalt: | 5,2 Liter[4] incl. 0,7 Liter Reserve 5,6 Liter (ab "Unificato") |
| Verbrauch: | 1,82 Liter (1. Serie) |
| Reichweite: | ~ 285 km (1. Serie) |
| Motornummer: | V5SA1M |
| Position Motornummer: | am Motorgehäuse unterhalb der Stoßdämpferbefestigung |
| Motorart: | 2-Takt-Drehschiebermotor |
| Anzahl Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | 49,77 cm³ |
| Bohrung: | 38,4 mm |
| Kolbenhub: | 43 mm |
| Überströmer: | 3 |
| Verdichtungsverhältnis: | 1 : 7,2 |
| Getriebe in I[4] durchgehend (?) | |
| Primärübersetzung: | 14:69 (4,93) |
| 4-Gang: | gerade verzahnt |
| 1. Gang: | 10:60 Z (29,57) |
| 2. Gang: | 15:54 Z (17,74) |
| 3. Gang: | 21:49 Z (11,50) |
| 4. Gang: | 26:43 Z (8,15) |
| Getriebe in D von 04/63 bis 08/63[11] | |
| Primärübersetzung: | 14:69 (4,93), schräg |
| 2. Gang: | 16:54 Z (16,33) |
| 3. Gang: | 23:47 Z (10,07) |
| 4. Gang: | ??:?? Z (7,85)[12] |
| [[Getriebeübersetzungen_Smallframe_Original | Getriebe in D von 08/63 bis 09/64[13][14] | |
| [[Getriebeübersetzungen_Smallframe_Original | Getriebe in D ab 04/66 bzw. „Unificata“[15][16] | |
| Primärübersetzung: | 18:67 (3,72), schräg |
| 1. Gang: | 10:58 Z (21,59) |
| 2. Gang: | 14:54 Z (14,36) |
| 3. Gang: | 18:50 Z (10,34) |
| 4. Gang: | 22:46 Z (7,78) |
| [[Getriebeübersetzungen_Smallframe_Original | Getriebe in AT („Österreich lang“[17][18] | |
| Motorlager: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | 17×47×14 mm (6303 C3) |
| Kurbelwelle limaseitig: | 20×47×14mm (6204 C4 oder NU204, teilbar) |
| Primär Kugellager: | 25×47×8 mm (16005 C3) |
| Nebenwelle Kugellager: | 10×30×9 mm (6200) |
| Hauptwelle limaseitig Nadelhülse: | 16×22×12 mm (HK 1612) |
| Hauptwelle radseitig Kugellager: | 20×47×14 mm (6204, evtl. einseitig abgedichtet) |
| Wellendichtringe: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | 22.7×47×7/7.5 mm |
| Kurbelwelle limaseitig: | 19×32×7 |
| Hauptwelle radseitig: | 27×37×7 |
| Vergaser Dell'Orto SHB 16.16 | |
| Hauptdüse: | 68 |
| Nebendüse: | 42 |
| Chokedüse: | 50 |
| Gasschieber: | Nr. #### (flach / mit Aussparung ##x## mm) |
| Zündung: | |
| Art: | Unterbrecherzündung 6 Volt 30 Watt |
| Vorzündung: | 19° vor OT |
| Kontaktabstand: | 0,4 mm |
| Zündkerze: | BOSCH W4AC / NGK B8HS |
| Standgeräusch: | 71 DIN-phon (ABE Nr. 3948) 76 DIN-phon bei 6500 Umin (ABE Nr. 3999c) 76 DIN-phon/68 dBA bei 6620 Umin (ABE Nr. 3999d) |
| Fahrgeräusch: | 73 DIN-phon (ABE Nr. 3948) 78 DIN-phon (ABE Nr. 3999c) 78 DIN-phon/77 dBA bei 4500 Umin (ABE Nr. 3999d) |
siehe auch Lager Smallframe >>
| Räder | |
| Felgen: | 2.10x10 Zoll (in I) geschlossen 2.10x10 Zoll (in D) geschlossen |
| Reifengröße: | 3.00x10 Zoll |
| Reifendruck vorne (solo & zu zweit): | 1,25 bar / #,# bar |
| Reifendruck hinten (solo/zu zweit): | 1,6 bar / 2,3 bar |
| Lager Fahrwerk | |
| Schwingenlager: | 2 Stück 24×16×17 mm (HN 1816) |
| Radlager bremstrommelseitig: | 17×40×12 mm (6203) |
| Radlager schwingenseitig: | 12×32×10 mm (6201) |
| Lenkrohrlager oben: | Steuerlagerring Ø Kugeln 4,0 mm |
| Lenkrohrlager unten: | Steuerlagerring Ø Kugeln 6,35 mm |
| Bremsen | |
| vorne: | Trommelbremse/ Ø innen 125 mm, b=17 mm |
| hinten: | Trommelbremse/ Ø innen 135 mm, b=20 mm |
| Schrauben Felge-Bremstrommel: | M10 x 16 mm mit Senkung |
| Aufhängung & Federung | |
| Federung vorne: | hydraulischer Stoßdämpfer |
| Federung hinten: | hydraulischer Stoßdämpfer |
| Lichtmaschine: | 6 Volt - 30 Watt | Schwunglicht-Magnetzündung (ungeregelt) |
| Scheinwerfer: | 6 Volt - 25/25 Watt | Sockel: BA20d Reflektor: Ø 105 mm, SIEM 4542 |
| Stadtlicht: | 6 Volt - 10 Watt | Sockel: Ba15s |
| Tachobeleuchtung: | keine | |
| Rücklicht: | 6 Volt - 5 Watt | Soffitte 11 x 36 mm |
| Bremslicht: | 6 Volt - 10 Watt | Soffitte 11 x 44 mm |
| Blinker: | keine (nur Japan-Modelle mit Hella-Lenkerendenblinkern) | |
| Hupe: | Wechselstromschnarre AC | parallele Schlitze |
| Batterie: | keine |
| Getriebeöl: | SAE 30 |
| Kraftstoffschmierung: | 2-Takt Öl - 1:50 (20 ml auf 1 Liter Benzin) |
| Karosse | |
| Rahmenart:[19] | Smallframe (Schalenbauweise aus gepressten Blechen) |
| Position Rahmennummer: | am oberen Rand der Rahmenöffnung zum Motor |
| Anbauteile | |
| Sitzbank / Sattel: | Schwingsattel (1. Serie), später Doppelsitzbank |
| Schriftzüge und Embleme: | Schriftzug „Vespa 50 S“ am Beinschild Piaggio-Rechteck über Kaskade am Beinschild, ab Okt. 1967 Piaggio-Hexagon |
| Schlitzrohr Beinschild: | bis 1970 (?) bei Vespa 50 S ohne, danach aufgebördelter Aluminiumkantenschutz |
| Trittleisten: | 2/2/2 |
| Zierleisten: | Kotflügelfinne Aluminium ab ???? |
| weitere Anbauteile: | -?- |
Seilzüge: siehe -> Bowdenzuglängen Vespa Smallframe
Besonderheiten der deutschen Modelle
- Rücklicht bei 1. Serie bis 1965 Hella Schwanenhals (~~K 12410)[20], ab 15.01.1965 wahlweise auch mit dem Rücklicht der 50 SS mit stehend-rechteckigem Reflektor SIEM 5018 (IGM 3808 LPX)[21]
Besonderheiten der österreichischen Modelle
- längeres Getriebe mit 10:58 Z, 15:54 Z,21:49 Z, 26:43 Z[22]
- das deutsche Standard-Getriebe passt in das österreichische Motorgehäuse der 50 S, umgekehrt aber nicht ohne Bearbeitung der Nebenwellen-Ausnehmung<ref>Beitrag im GSF
Besonderheiten der japanischen Modelle
Die Vespa 50 S wie auch die Vespa 100 und die 125 ET3 wurden in Japan noch bis ins Jahr 2000 durch den von Piaggio autorisierten Importeur Y. Narikawa & Co. Ltd. vertrieben, ab dem Jahr ???? unter der Bezeichnung „Vespa 50 S Vintage“. Die japanischen Modelle stammen allesamt aus Pontedera und Ende der 90er Jahre gelangten eine Reihe der Exemplare auch nach Deutschland und Österreich, wo sie vom Rollerladen, dem SCK, dem Vespahändler Maitz und Stoffis verkauft wurden.
- Aufkleber „Piaggio V.E. Made in Italy“ neben Benzinhahn
- serienmäßig Hella-Lenkerendenblinker
- Tank schwarz grundiert, nicht in Rahmenfarbe lackiert
- die Punktschweisspunkte am Rahmen sind sehr tief (unschön), ← trotz Produktion in Pontedera?
- Lenkerkopf der 50 S sieht von der Seite etwas anders aus, ist flacher und geht optisch weiter nach vorne
- Vielzahl an Rahmenfarben, siehe
- Grundierung schwarz, zumindest späte Baujahre
Besonderheiten anderer länderspezifischen Modelle
- blabla
- blabla
- blabla
- blabla
- Modellübersicht_Vespa_(Rahmennummern_und_Stückzahlen)
- Lager Vespa Smallframe
- Getriebeübersetzungen Smallframe Original
| Modelle Wideframe | Modelle Largeframe | Modelle Smallframe |
- Homologation IGM 3312 OM, nach Anmeldung abrufbar unter vesparesources.com
- Bedienungsanleitung Vespa 50 S, abrufbar unter vespa-cult.com
- Schaltplan, abrufbar unter vespa-cult.com
- Ersatzteil-Katalog 1 (dt.), nach Anmeldung abrufbar unter vesparesources.com
- Ersatzteil-Katalog 2 (eng./span.), abrufbar auf scooterhelp.com
- Deutsche Typblätter 3948 (gültig 26.04.-07.09.1963) und 3999 (a-e mit Nachträgen, gültig 25.06.1963 - >10.01.1968) mit Nachträgen I-II
- Lutz-Ulrich Kubisch: Vespa mi' amore, S. 173ff.
Bedienungsanleitung Vespa 50 S auf vespa-cult.com
[ http://scooterhelp.com/manuals/V5A1T.V5SA1T.V9A1T.parts/V5A1T.V5SA1T.V9A1T.r.pdf Ersatzteil-Katalog (eng./span.)]
Modelleintrag auf vespa-cult.com
Smallframe-Motor zusammenbauen
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 Auflistung Rahmennummern ab 1977 auf down-and-forward.de, abrufbar unter [1]
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Auflistung Rahmennummern ab 1977, abrufbar unter [2]
- ↑ Beitrag zu Rahmennummer 159925 im GSF
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Homologation IGM 3312 OM, nach Anmeldung abrufbar unter vesparesources.com
- ↑ Deutsche Typenblätter 3948 und 3999
- ↑ Deutsche Typenblätter 3999d-e
- ↑ Deutsche Typenblätter 3948 bis 3999c
- ↑ ABE Nr. 3948 und 3999
- ↑ vgl. Beitrag im GSF
- ↑ ABE Nr. 3999a
- ↑ ABE Nr. 3999d
- ↑ ABE Nr. 3999d
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/MotorradrahmenPressstahlrahmen
- ↑ Deutsche Typblätter 3948 bis 3999b
- ↑ Deutsche Typblätter 3999b-e
- ↑ Beitrag im GSF
