Vespa 150 T4 / 150 G.L. (VGLA1T / VGLB1T)
Version vom 20. Januar 2025, 09:46 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (Erweiterungen und Typendifferenzierung)
Vespa T4 de-Luxe in "Indisch Bambus" Quelle:Heidevespa
Die Augsburger Vespa 150 T/4 (VGLA1T) ist bis auf einige deutsche Anbauteile und die 10 Zoll Räder identisch mit der Vespa 150 VBA bzw. der Vespa 150 VBB
  • Als Typ 202: mit Dreigang-Getriebe in den Versionen "Standard" (Schwingsattel) und "de Luxe"(Denfeld Sitzbank und Zierleisten) verfügbar (Rahmen und Motor wie Vespa 150 VBA).
  • Als Typ 332: (ab 1962) mit Viergang-Getriebe, Batterie und Blinker vertrieben (Rahmen und Motor wie Vespa 150 VBB).
Keine der beiden T/4 Versionen hat ein Zündschloß, sondern nur einen Kill-Knopf am Lichtschalter.
Hersteller: Vespa G.m.b.H - Augsburg >
Vespa Augsburg: Einstelldaten und Vergaserbestückung
Die Augsburger Produktion kompletter Roller endete im Oktober 1963
1959 VGLA1T ☆ 300001 - 307984 *7321 Stück 150 Touren 4 (Typ: 202) 3-Gang Getriebe
1960 VGLA1T ☆ 307985 - 308983 *4889 Stück 150 Touren 4 (Typ: 202) 3-Gang Getriebe
1961 VGLA1T ☆ 308984 - 309783 *2177 Stück 150 Touren 4 (Typ: 202) 3-Gang Getriebe
1962 VGLA1T ☆ 309783 - *1900 Stück 150 Touren 4 (Typ: 332) 4-Gang Getriebe
  Stückzahl insgesamt: 16.287 Stück
* Angaben der Stückzahlen nicht geprüft!
Touren 4 (Typ 202) - Cortinagrau Nr. 11
- Silbersand Nr. 17
- Indisch Bambus Nr. 19
Nocciola (Nussbraun) 3000M Felgen: Hellgrau Nr. 22
Touren 4 „Deluxe“ (Typ 332) - Bavariablau Nr. 18
- Smaragdgrün Nr. 30 S
Werbung Vespa 150 T/4 Quelle:Vespa GmbH Augsburg
Leistung: 5,7 PS bei 5000 U/min
Höchstgeschwindigkeit: ~ 77 km/h
max. Drehzahl: 6500 U/min
max. Steigfähigkeit: 27 %
Abmessungen
Radstand: 1180 mm
Gesamtlänge: 1735 mm
max. Breite: 710 mm
max. Höhe: 1020 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
130 mm
Wendekreis: 1500 mm
Leergewicht:   95 kg (aufgetankt)
zul. Gesamtgewicht: 245 kg
Verbrauch: 2,2 Liter
Reichweite: ~ 300 km
T/4 Zylinder mit veralteter Querspülung (Nasenkolben)
Vergaser: DellOrto SI 20/17 A mit Chokeklappe in der Vergaserwanne
Motornummer: VGLA1M
Motortyp: Drehschieber (mit Querspülung)
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 145,6 cm³
Bohrung: 57 mm (Nasenkolben)
Kolbenhub: 57 mm
Überströmer: 2
Verdichtungsverhältnis: 1:6,5
Primärübersetzung: 22:67
Anzahl Kupplungsscheiben: 3
Übersetzungsverhältnis 3-Gang: (bis 1962)
1. Gang: 12/58 - 1:14,72
2. Gang: 18/52 - 1:8,80
3. Gang: 25/45 - 1:5,48
Übersetzungsverhältnis 4-Gang: (ab 1962)
2. Gang: 16/55 - 1:10,47
3. Gang: 20/50 - 1:7,61
4. Gang: 25/45 - 1:5,48
Motorlager:
Kurbelwelle limaseitig: 25×62×12mm (SKF 613912)
Kupplung Nadellager: 21 Nadeln 2,0×11,8
Nebenwelle Kugellager: 12×37×12 mm (SKF 6301 C3)
Hauptwelle Kugellager: 20×47×14 (SKF 6204)
Wellendichtringe:
Kurbelwelle kuluseitig: 20×62×6.5 mm
Hauptwelle radseitig: 27-37-7
Vergaser SI 20/17
Hauptdüse: 100
Mischrohr: E1
Hauptluftkorrekturdüse: 140
Nebendüse: 42
Luftbegrenzer-Deckel: 90 (Deckel über ND + HD)
Chokedüse: keine, nur Luftklappe in der Vergaserwanne
Gasschieber: No. 7 (flach ohne Nebenlufttasche)
Zündung:
Art: Magnetzündung mit Unterbrecher (6 Volt AC)
Vorzündung: 28° +/- 1° vor OT
Kontaktabstand: 0,4 mm
Zündkerze: BOSCH W225 T1
Vespa T/4 Stromlaufplan MIT Blinkern v.1
Vespa 150 T/4 Stromlaufplan MIT Blinkern v.2
Vespa 150 T/4 Stromlaufplan: ohne Blinker
Vespa 150 T/4 Belegung Lichtschalter
Räder
Felgen: 2.10x10 Zoll
Reifengröße: 3,5x10 Zoll
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: 12×20×12 mm (2x Nadellager)
Lenkrohrlager oben: 28 Kugeln Ø5/32" (3,968 mm)
Lenkrohrlager unten: 19 Kugeln Ø5/16" (7,983 mm)
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø 150 mm innen
25 mm Belagbreite Bremsbacken
hinten: Trommelbremse Ø 150 mm innen
Aufhängung & Federung
Federung vorne: 165mm Feder mit separatem BOGE Stoßdämpfer
Standlicht: 6 Volt - 2 Watt Sockel: Ba9s
Rücklicht: 6 Volt - 5 Watt Sockel: Ba15s
Blinker: 6 Volt - 18 Watt Soffitte: S8,5 - 15 x 43 mm
Blinkerschalter Kontrollbirne: 6 Volt - 1,5 Watt Soffitte: 6 x 21 mm
Hupe: Hella M5 - 6 Volt
Batterie: 6 Volt - 7Ah 126 x 126 x 48 mm
Gleichrichter mit Sicherung: 8 Ampere Torpedo Sicherung
Getriebeöl: SAE 30
Kraftstoffschmierung: 2-Takt Öl - 1:50 / 2% (20 ml auf 1 Liter Benzin)
VDO Tacho T/4
Karosse
Rahmenart:[1] Largeframe (Schalenbauweise aus gestanzten Blechen)
Position Rahmennummer: Typenschild in Höhe Bremspedal, Schild mit Fahrgestellnummer:
rechte Seite vor der Motorhaube/Backe auf der Falz des Trittbrettes vernietet
Anbauteile
Tacho: Hersteller: VDO
Form: Rechteck
Ziffernblatt: grau/blau bis 120 km/h
Wellenaufnahme: 1,9 mm
Sitzbank / Sattel: Schwingsattel (Standard) / Denfeld Sitzbank ("de Luxe")
Schriftzüge und Embleme: "Vespa 150" hohlgeprägt und geklebt (nicht genietet)
vorne am Beinschild
Schlitzrohr Beinschild: Mono: Ulma 251 / Doppel: Ulma 268 + Ulma 269
Trittleisten: 3/3/3 Breite: 18 mm
Position: ## mm/ ## mm/ ## mm
Zierleisten: De Luxe Version: geschwungene Alu Zierleisten auf den Seitenbacken
weitere Anbauteile: -?-
Abmessungen Tachowelle T/4
Ausführungen:
Vespa 150 T4 Normalausführung Vespa 150 T4 de Luxe Ausführung
Schwingsattel und Gepäckträger Denfeld Sitzbank
- geschwungene Aluminium Zierleisten(holgeprägt) auf den Backen
spezifischen T/4 Anbauteile (DE)
  • rechteckiger VDO Tacho
  • passend zum Tacho Tachowelle mit 1,7mm Vierkant oben und 2,6mm unten
  • Hella Schwanenhals Rücklicht
  • Schlösser der Fa. Huf
  • Frontscheinwerfer: Fa. Scharlach, später Hella
  • Schriftzug "Vespa 150" hohlgeprägt und geklebt (nicht genietet)
  • Denfeld Sitzbank (de Luxe Ausführung)
  • Backenzierleisten (de Luxe Ausführung)
  • ab 1961 mit Hella Blinkern auf den Seitenbacken und geänderten Zierleisten und Schaltrohr mit Blinkerschalter
  • 10 Zoll Felgen
  • Die Typenschilder tragen den Firmennamen Vespa G.m.b.H - Augsburg
  • zusätzlich wurde eine separate Fahrgestellnummer auf der rechten Seite des Trittbrettes kurz vor der Seitenbacken aufgenietet! siehe Übergangsvorschriften für Motorräder § 59 StVZO >>
Vespa 150 T/4 - genietete Fahrgestellnummer
Unvorbereitet kommt es hier immer wieder zu Diskussionen. Der Prüfer hat Recht, dass ohne Ausnahmegenehmigung die Fahrgestellnummer laut StVZO im Rahmen eingeschlagen sein muss.
Für die Fahrzeuge der Vespa G.m.b.H liegt aber eine solche Genehmigung vor, welche bei der T/4 in der ABE Nr. 2212 (vom 02.03.1959) entsprechend zu finden ist.
Auszug aus der ABE Nr. 2212 (vom 02.03.1959)
-- Kraftroller: VESPA 150 T/4 --
Bei der Ausfertigung von Kraftfahrzeugbriefen ist unter "Bemerkungen" einzutragen:
Mit der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 2212 ist - abweichend von den Bestimmungen der §§ 59 Abs. 1 und 2 und 60 Abs. 2 StVZO - genehmigt, daß
	a) das Fabrikschild rechts seitlich in der Mitte des Durchstieges angebracht ist,
	b) die Fabriknummer des Fahrgestells rechts hinten am Fahrgestell befindet,
	c) die Anbringhöhe des unteren Randes des hinteren Kennzeichens über der Fahrbahn 250 mm beträgt.
§59 Fabrikschilder und Fabriknummern der Fahrgestelle (aus der (StVZO) von 1960):
(2) „Die Fabriknummer des Fahrgestells muß außerdem an zugänglicher Stelle am vorderen Teil der rechten Seite des Fahrzeugs
gut lesbar am Rahmen oder an einem ihn ersetzenden Teil eingeschlagen oder auf einem angenieteten Schild oder in anderer
Weise dauerhaft angebracht sein....“
Sollte es also zu Problemen bei der TÜV Prüfung kommen:
  1. Den Prüfer bitten, in der ABE des Fahrzeugs nachzusehen.
  2. Dann auf § 72 Übergangsbestimmungen der aktuellen StVZO verweisen.
  3. Demzufolge sind die Angaben in der ABE und StVZO in der Fassung von 1960[2] gültig.
Im Normalfall, sollen diese Besonderheiten auch im Fahrzeugbrief unter Bemerkungen aufgeführt sein, so wie im folgenden Beispiel:
Gallerie:
Unterschiede zu Nachbarmodellen (VBB1T)
  • Bis auf die deutschen Anbauteile und die 10" Räder fast baugleich mit der italienischen Vespa 150 VBA (Typ 202: 3-Gang) und der Vespa 150 VBB (Typ 332: 4-Gang)
http://www.vespat4.de/Historie.html
Bild Prospekt: Heidevespa
@GelbStich 19:28, 28. Jun. 2022 (UTC)
