Vespa 150 Messerschmitt T/2 (VD1T)
Die Vespa Messerschmitt 150 T/2 ist das Nachfolgemodell der Vespa 150 T/1 (VL2T) ,
das 1956 von der Vespa-Messerschmitt GmbH in Deutschland komplettiert und vertrieben wurde.
Abweichend von der italienischen Basisversion hatte die deutsche T/2 bereits 10 Zoll Räder.
Baujahr | Rahmennummern | Stückzahl | Bemerkung |
1956 | VD1T ☆ 1001 - 7000 | 6.000 Stück | bekannte Rahmennummern -> [1] [2] |
Stückzahl insgesamt: | 6.000 Stück |
Modell / FIN / Jahr | Karosseriefarben | Grundierung | Teile |
1956 | - Stratoblau | Grigio / Grau | - Lenkrohr und Radnabe vorne - Lüfterradabdeckung - Bremstrommeln - Rücklicht - Felgen in: Fahrzeugfarbe - Zylinderhaube aus Aluminium |
- Saharagelb | |||
- Bordeauxrot | |||
- Perlgrün |
Leistung | |
Leistung: | 5,5 PS bei 5000 U/m |
Höchstgeschwindigkeit: | ~ 80 km/h |
max. Drehzahl: | - |
max. Steigfähigkeit: | xx% |
Abmessungen | |
Radstand: | 1.180 mm |
Gesamtlänge: | 1.700 mm |
max. Breite: | 700 mm |
max. Höhe: | 1.050 mm |
160 mm |
Wendekreis: | 1.400 mm |
Gewicht | |
Leergewicht: | 100 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 256 kg |
Verbrauch | |
Tankinhalt: | #,# Liter (davon x,x L Reserve) |
Verbrauch: | 2,2 Liter |
Reichweite: | ~ xxx km |
Motornummer: | VD1M |
Anzahl Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 145,6 cm³ |
Bohrung: | 57 mm |
Kolbenhub: | 57 mm |
Überströmer: | x |
Verdichtungsverhältnis: | 1 : 6,3 |
Getriebe | |
Primärübersetzung: | xx:xx |
Anzahl Kupplungsscheiben: | x |
3-Gang: | |
1. Gang: | xx:xx Z - 1:14,72 |
2. Gang: | xx:xx Z - 1: 8,8 |
3. Gang: | xx:xx Z - 1: 5,48 |
Motorlager: | |
Kurbelwelle kuluseitig: | 25x62x12mm (FAG/SKF 613912) |
Kurbelwelle limaseitig: | 25x62x12mm (FAG/SKF 613912) |
Kupplung Nadellager: | xx Nadeln x,x×xx |
Nebenwelle Kugellager: | XX×XX×XX mm |
Hauptwelle Kugellager: | 2 x 20x42x8 mm (FAG/SKF 16004) |
Wellendichtringe: | |
Kurbelwelle kuluseitig: | XX×XX×XX mm |
Kurbelwelle limaseitig: | XXXXX |
Hauptwelle radseitig: | XXXX |
Vergaser Dell'Orto Dell'Orto TA 18D | |
Hauptdüse: | XXX |
Nadel: | ? |
Hauptluftkorrekturdüse: | XXX |
Nebendüse: | XX |
Chokedüse: | XX |
Zündung: | |
Vorzündung: | 28° +/- 1° vor OT |
Kontaktabstand: | 0,4 mm |
Zündkerze: | BOSCH / NGK |
Räder | |
Felgen: | 2.10x10 Zoll |
Reifengröße: | 3,5x10 Zoll |
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): | 0,8 - 1 bar |
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): | 1,3 bar / 2,1 bar |
Lager Fahrwerk | |
Schwingenlager: | XX×XX×XX mm |
Radlager bremstrommelseitig: | XX×XX×XX mm |
Radlager schwingenseitig: | XX×XX×XX mm |
Lenkrohrlager oben: | 28 Kugeln - 3,968 mm |
Lenkrohrlager unten: | 19 Kugeln - 7,983 mm |
Bremsen | |
vorne: | Trommelbremse/Scheibenbremse Ø innen XXXmm |
hinten: | Trommelbremse/Scheibenbremse Ø innen XXXmm |
Aufhängung & Federung | |
Federung vorne: | xxx mm Feder mit separatem Stoßdämpfer |
Scheinwerfer: | 6 Volt - 25/25 Watt | Sockel: BA20d (Bilux) |
Standlicht: | 6 Volt - 1,5 Watt | Sockel: Ba9s |
Tachobeleuchtung: | 6 Volt - 0,6 Watt | Ba7s |
Rücklicht: | 6 Volt - 5 Watt | Soffitte |
Bremslicht: | 6 Volt - 15 Watt | Soffitte |
Blinker: | ohne | |
Hupe: | 6 Volt = | Hella Gleichstromhupe |
Gleichrichter: | 6 Volt - 2A | Diode mit Drossel und Torpedo-Sicherung 8A Ringkerndrossel: - Induktivität: 1000 µH - Nennstrom: 1 A - Bauform: radial bedrahtet (TLC) |
Batterie: | 6 Volt - 6,7Ah | xxx x xxx x xx mm |
Dämpfer vorne: | ESSO UNIVIS 54 (Boge TP 22-308) |
Dämpfer hinten: | ESSO UNIVIS 54 |
Getriebeöl: | SAE 30 (ESSOLUBE 30) |
Kraftstoffschmierung: | 2-Takt Öl - 1:20 (50 ml auf 1 Liter Benzin) |
Karosse | |
Rahmenart:[3] | Wideframe (Schalenbauweise aus gestanzten Blechen) |
Position Rahmennummer: | --- |
Anbauteile | |
Tacho: | Hersteller: VDO Form: Rechteck Ziffernblatt:grau/rot bis 120 km/h Wellenaufnahme: [1,9 mm] |
Sitzbank/Sattel: | zwei Schwingsättel oder Sitzbank der Fa. Denfeld , ital. Zubehör Sitbank von SAT(Torino) |
Schriftzüge und Embleme: | "Vespa" Schriftzug und Messerschmitt Logo auf dem Beinschild, rechteckiges Piaggio Logo oben auf der Kaskade |
Schlitzrohr Beinschild: | Ulma 047 & 157 |
Trittleisten: | 3/3/3 Breite: ## mm Position: ## mm/ ## mm/ ## mm |
Zierleisten: | Kotflügel-Finne und Aluminium-Zierstreifen auf den Seitenbacken |
weitere Anbauteile: | Ersatzradhalter im Durchstieg |
- bereits 10" Räder
- Aluminium Lenkkopf, jedoch noch außenliegende Züge
- verchromtes Bremspedal
Teile der elektrischen Anlage von der Firma Hella
elektrische Anlage | |
Zündschloß | Hella - Nr. 31/89 |
Zündschlüssel | Hella - Nr.31/90 |
Scheinwerfer | Hella - Ø 115mm (Streuscheibe Nr. ~~ 11094) |
Rücklicht | Hella - Nr. ~~ K2432 |
Hupe | Hella - M5 |
Lichtschalter (weiß) | Hella - Nr. 41/36 (beige/weiß) |
Gleichrichter mit Drossel | Hella - Nr. 35/20 |
Unterschiede zur 150 T/1 und 150 T/3
- im Gegensatz zur T/1 keine Rohrlenker mehr, die T/2 hat einen neuen Aluminium-Lenkkopf jedoch noch mit außenliegenden Zügen
- bb
Vespa Hella Lichtschalter mit Hupentaster
HELLA Hupe M5
- Vespa-Messerschmitt GmbH (Lizenznehmer Deutschland 1955-1957)
- Hoffmann - Werke Lintorf (Piaggio Lizenznehmer Deutschland 1950-1954)
- Vespa G.m.b.H - Augsburg (deutsche Piaggio Tochtergesellschaft 1958-1963)
- ↑ Messerschmitt-Vespa-Register auf alteroller.de
- ↑ Messerschmitt T1 Photos und Besonderheiten Topic im GSF
Modelle Wideframe | Modelle Largeframe | Modelle Smallframe |
