Vespa 150 Messerschmitt T/2 (VD1T)
Die Vespa Messerschmitt 150 T/2 ist das Nachfolgemodell der Vespa 150 T/1 (VL2T) ,
das 1956 von der Vespa-Messerschmitt GmbH in Deutschland komplettiert und vertrieben wurde.
Abweichend von der italienischen Basisversion hatte die deutsche T/2 bereits 10 Zoll Räder.
| Baujahr | Rahmennummern | Stückzahl | Bemerkung |
| 1956 | VD1T ☆ 1001 - 7000 | 6.000 Stück | bekannte Rahmennummern -> [1] [2] |
| Stückzahl insgesamt: | 6.000 Stück |
| 1956 | - Stratoblau | (-?-) | - Felgen - Bremstrommeln - Lenkrohr und Radnabe vorne in: -?- - Lüfterradabdeckung in -?- |
| - Saharagelb | |||
| - Bordeauxrot | |||
| - Perlgrün |
| Leistung | |
| Leistung: | 5,5 PS bei 5000 U/m |
| Höchstgeschwindigkeit: | ~ 80 km/h |
| max. Drehzahl: | - |
| Abmessungen | |
| Radstand: | 1.180 mm |
| Gesamtlänge: | 1.700 mm |
| max. Breite: | 700 mm |
| max. Höhe: | 1.050 mm |
160 mm |
| Wendekreis: | 1.400 mm |
| Gewicht | |
| Leergewicht: | 100 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 256 kg |
| Verbrauch | |
| Tankinhalt: | #,# Liter (davon x,x L Reserve) |
| Verbrauch: | 2,2 Liter |
| Reichweite: | ~ xxx km |
| Motornummer: | VXXXX |
| Anzahl Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | 145,6 cm³ |
| Bohrung: | 57 mm |
| Kolbenhub: | 57 mm |
| Überströmer: | x |
| Verdichtungsverhältnis: | 1 : 6,3 |
| Getriebe | |
| Primärübersetzung: | xx:xx |
| Anzahl Kupplungsscheiben: | x |
| 3-Gang: | |
| 1. Gang: | xx:xx Z - 1:14,72 |
| 2. Gang: | xx:xx Z - 1: 8,8 |
| 3. Gang: | xx:xx Z - 1: 5,48 |
| Motorlager: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | XX×XX×XXmm |
| Kurbelwelle limaseitig: | XX×XX×XXmm |
| Kupplung Nadellager: | xx Nadeln x,x×xx |
| Nebenwelle Kugellager: | XX×XX×XX mm |
| Hauptwelle Kugellager: | XX×XX×XX |
| Wellendichtringe: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | XX×XX×XX mm |
| Kurbelwelle limaseitig: | XXXXX |
| Hauptwelle radseitig: | XXXX |
| Vergaser Dell'Orto Dell'Orto TA 18D | |
| Hauptdüse: | XXX |
| Nadel: | ? |
| Hauptluftkorrekturdüse: | XXX |
| Nebendüse: | XX |
| Chokedüse: | XX |
| Zündung: | |
| Vorzündung: | 28° +/- 1° vor OT |
| Kontaktabstand: | 0,4 mm |
| Zündkerze: | BOSCH / NGK |
| Räder | |
| Felgen: | 2.10x10 Zoll |
| Reifendruck vorne (solo & zu zweit): | 0,8 - 1 bar |
| Reifendruck hinten (solo/zu zweit): | 1,3 bar / 2,1 bar |
| Lager Fahrwerk | |
| Radlager bremstrommelseitig: | XX×XX×XX mm |
| Radlager schwingenseitig: | XX×XX×XX mm |
| Bremsen | |
| vorne: | Trommelbremse/Scheibenbremse Ø innen XXXmm |
| hinten: | Trommelbremse/Scheibenbremse Ø innen XXXmm |
| Aufhängung & Federung | |
| Federung vorne: | xxx mm Feder mit separatem Stoßdämpfer |
| Scheinwerfer: | 6 Volt - 25/25 Watt | Sockel: BA20d (Bilux) |
| Standlicht: | 6 Volt - 1,5 Watt | Sockel: Ba9s |
| Tachobeleuchtung: | 6 Volt - 0,6 Watt | Ba7s |
| Rücklicht: | 6 Volt - 5 Watt | Soffitte |
| Bremslicht: | 6 Volt - 15 Watt | Soffitte |
| Blinker: | ohne | |
| Hupe: | 6 Volt = | Hella Gleichstromhupe |
| Gleichrichter: | 6 Volt - 2A | Diode mit Drossel und Torpedo-Sicherung 8A Ringkerndrossel: - Induktivität: 1000 µH - Nennstrom: 1 A - Bauform: radial bedrahtet (TLC) |
| Batterie: | 6 Volt - 6,7Ah | xxx x xxx x xx mm |
| Dämpfer vorne: | xxxx |
| Dämpfer hinten: | xxxxx |
| Getriebeöl: | SAE 30 |
| Kraftstoffschmierung: | 2-Takt Öl - 1:20 (50 ml auf 1 Liter Benzin) |
- Position Rahmennummer: a
- bereits 10" Räder
Unterschiede zur 150 T/1 und 150 T/3
- a
- bb
- Vespa-Messerschmitt GmbH (Lizenznehmer Deutschland 1955-1957)
- Hoffmann - Werke Lintorf (Piaggio Lizenznehmer Deutschland 1950-1954)
- Vespa G.m.b.H - Augsburg (deutsche Piaggio Tochtergesellschaft 1958-1963)
- ↑ Messerschmitt-Vespa-Register auf alteroller.de
- ↑ Messerschmitt T1 Photos und Besonderheiten Topic im GSF
| Modelle Wideframe | Modelle Largeframe | Modelle Smallframe |
