Vespa 150 (VB1T)
Version vom 11. November 2022, 16:37 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (update neue Modellvorlage)
Die VB war bei den 150ern das Nachfolgemodell der VL ("Struzzo") und bis auf die bis 1961 gebaute Vespa 150 GS das letzte Wideframe-Modell Piaggios, das dann 1958 in ihrer Hubraum-Klasse durch die erstmalig mit Drehschieber ausgestattete VBA mit Largeframe-Rahmen abgelöst wurde.
Der Motor der VB ist identisch mit dem der Struzzo, nur der Vergaser war nun ein Dell'Orto MA19D. Am Rahmen wurden gegenüber der Vorgängerin jedoch grundlegende Veränderungen vorgenommen: Kabelbaum und Züge wurden nun im Rahmentunnel bis zum Lenker geführt, der jetzt wie schon bei der GS/3 als geschlossener Alu-Druckguss-Lenker ausgeführt wurde - das Zeitalter der Rohrlenker war damit beendet. Die Form des Tachos mit weißem Ziffernblatt und die rote Kontrollleuchte am Lenkkopf der Struzzo wurden beibehalten.
1957 VB1T ☆ 0001001 - 0055375 54.375 Stück
1958 VB1T ☆ 0055376 - 0099700 44.325 Stück
  Stückzahl insgesamt: 98.700 Stück
1950 - 1952 - Grigio azzurro metallizzato / Graublau-Metallic (15028) matte rote Grundierfarbe
(10055M )
- Felgen
- Bremstrommeln
in: Rahmenfarbe
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in: ___
- Lüfterradabdeckung
in ___
Leistung: 5,4 PS bei 5000 U/min
Höchstgeschwindigkeit: ~ 82,9 km/h
max. Drehzahl: -?-
max. Steigfähigkeit: -?-
Abmessungen
Radstand: 1165 mm
Gesamtlänge: 1700 mm
max. Breite: 730 mm
max. Höhe: 1025 mm
Sattelhöhe: 790 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
160 mm
Wenderadius: 1500 mm
Leergewicht: 98 kg (betankt)
zul. Gesamtgewicht: ___ kg
Tankinhalt: 8,2 Liter davon ca. 0,65 Liter Reserve
Verbrauch: 2,40 Liter (nach C.U.N.A.)
Reichweite: ~ 340 km
Motornummer: VB1M
Motortyp: Direktsauger
Position Motornummer: am Motorgehäuse oberhalb der Stiftschraube
zur Motorbefestigung an der Traverse
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 145,6 cm³
Bohrung: 57 mm
Kolbenhub: 57 mm
Überströmer: 2
Verdichtungsverhältnis: 6,3:1
Primärübersetzung: 22:67 Z (1:3,05)
Anzahl Kupplungsscheiben: 3/3 (Kork/Stahl)
Übersetzungsverhältnis 3-Gang:
1. Gang: 14:56 Z (1:12,18)
2. Gang: 20:49 Z (1:7,46)
3. Gang: 27:42 Z (1:4,73)
Motorlager:
Kurbelwelle kuluseitig: __x__x__mm (SKF 00000)
Kurbelwelle limaseitig: __x__x__mm (SKF 00000)
Kupplung Lagernadeln: 2,5 mm x 15,8 mm, (29 Stück)
Nebenwelle Kugellager: __x__x__mm (SKF 00000)
Hauptwelle Nadellager: 3,0×11,8 mm (23 Stück)
Hauptwelle Rollenlager: __x__x__mm (SKF 00000)
Wellendichtringe:
Kurbelwelle kuluseitig: 20-40-6 mm
Kurbelwelle limaseitig: 20-40-6 mm
Hauptwelle radseitig: 27-42-10/7
Vergaser Dell'Orto: MA19D
Hauptdüse: 75
Düsennadel: __
Nadeldüse: 260
Gasschieber: -?-
Nebendüse: 40
Zündung:
Vorzündung: 28° +/- 1° vor OT
Kontaktabstand: 0,4 mm
Zündkerze: Bosch W5AC, NGK B7HS, Champion L86 (Kurzgewinde)
siehe auch Lager Wideframe >>
Räder
Felgen: 8 Zoll
Reifengröße: 3,5x8 Zoll (oder Ø 385 mm)
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 0,8 - 1,0 bar[1]
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,25-1,4 bar[2] / 2,0-2,2 bar[3]
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: __
Radlager bremstrommelseitig: __
Radlager schwingenseitig: __
Lenkrohrlager oben: 28 Kugeln (Ø 3,968 mm)
Lenkrohrlager unten: 19 Kugeln (Ø 7,983 mm)
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø 125 mm (Bremsbacken 17 mm)
hinten: Trommelbremse Ø 127 mm (Bremsbacken 22 mm)
Aufhängung & Federung
Federung vorne: 1xx mm Feder mit separatem Stoßdämpfer
Federung hinten: Federbein mit 3xx mm Länge
Lichtmaschine: 6 Volt - 30 Watt Schwunglicht-Magnetzündung
Scheinwerfer: 6 Volt - 25Watt Ø115 mm
Standlicht: 6 Volt - 1,5Watt
Tachobeleuchtung: 6 Volt - 1,5Watt
Rücklicht: 6 Volt - 3 Watt Sockel: ___
Bremslicht: 6 Volt - 3 Watt (*) (wenn nachgerüstet, Bremslichtschalter unter dem Motor)
Blinker: keine ---
Hupe: 6 Volt - 25 Watt
Batterie: 6V 4Ah mit Gleichrichter
Lichtschalter: chrom, rechts an der Bremshebelaufnahme
Dämpfer hinten: Esso UNIVIS J43 >>
Getriebeöl: SAE 30 (Esso Gear Oil 90)
Kraftstoffschmierung: 2-Takt Öl - 1:20 (5%) (50 ml auf 1 Liter Benzin)
Karosse
Rahmenart:[4] Wideframe (Stahl Sickenrahmen)
Position Rahmennummer: am Rahmen oberhalb der Vergaseröffnung
Anbauteile
Tacho: Hersteller: Veglia
Form: rechteckig oben und unten gerundet
Ziffernblatt: weiß bis 90 km/h
Wellenaufnahme: x,x mm
Sitzbank / Sattel: dunkelblauer Schwingsattel mit Zentralfeder und kunststoffüberzogenem Haltebügel
Schriftzüge und Embleme: Rechteckemblem am Beinschild und
genieteter und verchromter Vespa-Schriftzug
Schlitzrohr Beinschild: Ulma 168
Position: ## mm/ ## mm/ ## mm
Zierleisten: ____
weitere Anbauteile: Gepäckbrücke V-förmig
Galvanische Verfahren
  • verchromt: Bremspedal, Scheinwerferring, Schloss Gepäckfachklappe, Vespa-Schriftzug
  • matt vernickelt: Lenkschloss
  • hochglanzpoliert: Brems- und Kupplungshebel, Lichtschalteraufnahme und Schaltelement am Lenker, Zierfinne am Kotflügel
  • verzinkt: Ständer und Ständerfeder, vordere Dämpferfeder, Unterlegscheibe Kickstarter, Felgen- und Radmuttern sowie alle außenliegenden Schrauben
  • phosphatiert: Stoßdämpfer hinten, Federn der Hinterradfederung, Motorschrauben
  • ab Rahmennummer *61421 wurde der alte Benzinhahn mit Ausleger und Schauglas durch einen kleinen Benzinhahn mit langem Lüftungsröhrchen ersetzt[5]
  • rechteckig-gerundeter Veglia-Tacho mit weißem Zifferblatt bis 90 km/h
  • blabla
  • blabla
Vespa Tecnica Band 2, S. 39ff.
Vespa Tecnica Band 6 (für Farben)
  1. Bedienungsanleitung S.23
  2. Bedienungsanleitung S.23
  3. Bedienungsanleitung S.24
  4. https://de.wikipedia.org/wiki/Motorradrahmen#Pressstahlrahmen
  5. Ersatzteilkatalog S.15f.
Bedienungsanleitung (englisch) auf scooterhelp.com
Ersatzteilkatalog (italienisch/englisch) auf scooterhelp.com
