Vespa 150 Messerschmitt T/1 (VL2T)
Die T/1 ist - neben geringer Anzahl von 201 Stück der GS/1 - das erste Rollermodell der Vespa-Messerschmitt GmbH .
Nach dem Lizenzentzug Piaggios für Jakob Oswald Hoffmann (Hoffmann - Werke Lintorf) begann nach Gesprächen zwischen Willy Messserschmitt und Enrico Piaggio im Jahre 1954 schon ein Jahr später parallel zum auslaufenden Verkauf der Hoffmann-Modelle die Montage der T/1 im Messerschmitt-Werk in Augsburg.
Die T/1 entspricht mit Rohrlenker, außenliegenden Zügen und dem Scheinwerfer am Lenker der italienischen VL ("Struzzo") und wurde als Bausatz aus Italien angeliefert. Die Montage erfolgte dann mit deutschen Anbauteilen (Scheinwerfer, Rücklicht mit Bremslichtschalter, Tacho, Sättel, Reifen und Hupe) im Werk 4 in Augsburg. Nur in geringem Maß war eine Eigenfertigung aufgezogen worden (z.B. Lenker).
Die Stückzahlen blieben weit hinter den Erwartungen zurück, da mittlerweile zum einen 35 Modelle von 16 Herstellern auf dem Rollermarkt erhältlich waren, zum anderen zeitgleich die Reste-Hoffmanns verkauft wurden. Daher gehört die T/1 mit ihrer schönen Zweifarbigkeit und den Linierungen zu den seltensten Modellen der deutschen Vespa-Produktion.
Baujahr Rahmennummern Stückzahl Bemerkung
1955 VL2T ☆ 00###### - 00##### 2017 Stück bekannt sind Rahmennummern von *19582* bis *32001* [1] [2]
  Stückzahl insgesamt: 2.017 Stück [3]
1955 - Perlgrau ? einfarbig ? (Grigio 15048)) (-?-) - Felgen
- Bremstrommeln
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in: -?-
- Lüfterradabdeckung
in -?-
- blau-weiß (Perlgrau und 15242/VR - Mittelblau)
- rot-weiß (Perlgrau und 115150/VR - Bordeauxrot 10)
Leistung: 5,5 PS bei 5.000 U/min
Höchstgeschwindigkeit: ~ 80 km/h
max. Drehzahl: ---
max. Steigfähigkeit: 32 %
Abmessungen
Radstand: 1160 mm
Gesamtlänge: 1680 mm
max. Breite: 790 mm
max. Höhe: 940 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
-- mm
Wendekreis: 1500 mm
Leergewicht: xxx kg (aufgetankt)
zul. Gesamtgewicht: xxx kg
Tankinhalt: 6,25 Liter (davon 1/3 Reserve)
Verbrauch: 2,2 Liter
Reichweite: ~ 280 km
Motornummer: xxxxx
Position Motornummer: am Motorgehäuse oberhalb der Stiftschraube
zur Motorbefestigung an der Traverse ?
Motortyp: 2-Takt Direktsauger
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 145,45 cm³
Bohrung: 57 mm
Kolbenhub: 57 mm
Überströmer:
Verdichtungsverhältnis: 1:6,5
Primärübersetzung: 22:67 (3,05)
Anzahl Kupplungsscheiben: 3
Übersetzungsverhältnis 3-Gang:
1. Gang: 14:56 Z - (1:12,18)
2. Gang: 20:49 Z - (1:7,46)
3. Gang: 27:42 Z - (1:4,73)
Motorlager:
Kurbelwelle kuluseitig: 25x62x12 mm
Kurbelwelle limaseitig: 25x62x12 mm
Kupplung Gleitlager: Bronzebuchse
Nebenwelle Kugellager: __×__×__ mm
Hauptwelle Kugellager: __x__x__ mm
Hauptwelle schaltrastenseitig: 20x42x9 mm (SKF 98204 Y)
Wellendichtringe:
Kurbelwelle kuluseitig: xx-xx-xx mm
Kurbelwelle limaseitig: xx-xx-xx
Hauptwelle radseitig: xx-xx-xx
Dell'Orto TA 18 D
Hauptdüse: xxx
Düsennadel:
Nadeldüse:
Nebendüse:
Zündung:
Vorzündung: 28° +/- 1° vor OT
Kontaktabstand: 0,4 mm
Zündkerze: Bosch xxx / NGK xxx
siehe auch Lager Wideframe >>
Räder
Felgen: 8 Zoll
Reifengröße: 3,5x8 Zoll
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: __×__×__ mm
Radlager bremstrommelseitig: __×__×__ mm (SKF/FAG xxxx)
Radlager schwingenseitig: __×__×__ mm (SKF/FAG xxxx)
Lenkrohrlager oben: 28 Kugeln Ø5/32" (3,968 mm)
Lenkrohrlager unten: 19 Kugeln Ø5/16" (7,983 mm)
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø xxx mm innen
xx mm Belagbreite Bremsbacken
hinten: Trommelbremse Ø xxx mm innen
Aufhängung & Federung
Federung hinten: Federbein mit 3xx mm Länge
links der Bremslichtschalter
Lichtmaschine: 6 Volt xx Watt Schwunglicht-Magnetzündung (ungeregelt)
Fa. Hella Ø xxx mm mit Hella-Chromring
(Hella-Logo sowohl auf Streuscheibe als auch auf Zierring)
Tachobeleuchtung: --- Sockel: ---
Rücklicht: 6 Volt - 5 Watt Sockel: Ba15s
rechteckiges Hella-Rücklicht mit Bremslicht
Bremslicht: 6 Volt - 15 Watt mit Bremslichtschalter am Motorgehäuse
Hupe: 6 Volt es sind drei verschiedene Schnarren bekannt:
1. mit fadenkreuzförmiger Blende (von HELLA)
2. mit strahlenförmiger Blende (unbekannter Hersteller)
3. mit senkrechten Schlitzen und aufgenietetem
Hersteller-Schild (Fabrikat nicht lesbar)
Batterie: ohne ----
Dämpfer vorne: Esso UNIVIS 54 »
Dämpfer hinten: Esso UNIVIS 54 »
Getriebeöl: SAE 30
  • Position Rahmennummer:
  • bei den zweifarbigen Modellen waren Kaskade, Kotflügel und Backen in rot oder blau abgesetzt, und der Beinschildrand (über Kaskade durchlaufend) sowie die Sitzbanknase am Rahmen liniert
  • Schriftzüge und Embleme: schwarzer, genieteter Vespa-Schriftzug und ebenfalls schwarzes, genietetes Messerschmitt-Emblem auf dem Beinschild, rechteckiges Piaggio-Emblem über Kaskade
  • die Backen sind niedriger als bei der GS und weisen eine unterschiedliche Höhe auf
  • Sitzbank / Sattel: die T1 wurde sowohl mit zwei Pagusa-Sitzkissen (wie Dürkopp Diana, TWN Contessa oder Hercules R200) als auch mit Wittkop-Sätteln ausgeliefert
  • die T1 wurde 1955 zunächst "zweifarbig und chromausgestattet" für 1.495,- DM, später für 1.575,- DM ab Werk verkauft
  • auch auf den Griffgummis ist das Messerschmitt-Emblem eingegossen
  • durchgehende, horizontale Backenzierleisten, 10 mm breit
  • der Chokezug läuft bei den Pagusa-Sitzkissen durch ein gebogenes Röhrchen, das unter dem Sattelgestell mit einer Schelle festgeschraubt ist. Am Ende des Chokeseils ist eine Öse ähnlich einem kleinen Schlüsselring
  • Tacho: rechteckiger VDO bis 100 kmh oder Veglia mit grün-beigem Zifferblatt wie bei italienischer VL
  • vermutlich wurde die "chromausgestattete" T/1 mit einer Kotflügel-Stoßstange ausgeliefert
  • blabla
  • blabla
  • blabla
  1. Messerschmitt-Vespa-Register auf alteroller.de
  2. Messerschmitt T1 Photos und Besonderheiten Topic im GSF
  3. Kubisch: Vespa mi' amore, Seite 72 (1. Auflage 2001)
Fotos farbig: Danke an bene80!
