Vespa 180 Rally (VSD1T)
Rally 180 (VSD1T)
Die Vespa 180 Rally folgt 1968 in der Reihe der Sportmodelle der Vespa 180 Super Sport. Sie ist das erste Topmodell, bei dem statt des Direktansaugers der schon seit 10 Jahren bei den kleineren Modellen verwendete drehschiebergesteuerte Einlass zur Anwendung kommt, der eine Verringerung des Ölanteils im Gemisch auf 2% zulässt. Der Rahmen basiert auf dem der Vespa 180 Super Sport und wird mit Elementen der Vespa 150 Sprint auf den aktuellen Stand des Vespa-Designs gebracht.
Rally 175 (VRD1T)
In Österreich und der Schweiz wurde die Rally 180 in mit 5ccm vermindertem Hubraum als Rally 175 (VRD1T) vertrieben. Bis auf den Zylinder mit kleinerer Bohrung und einer zusätzlichen Fernlicht-Kontrollampe sind die beiden Modelle identisch. Evtl. ergänzt noch jemand die damaligen Zulassungsbestimmungen der Schweiz und Österreich.
1968 | VSD1T ☆ 0001001 - 005328 | 4.328 Stück | keine Veränderung in den versch. Baujahren |
1969 | VSD1T ☆ 005329 - 0011537 | 6.209 Stück | keine Veränderung in den versch. Baujahren |
1970 | VSD1T ☆ 0011538 - 0017810 | 6.273 Stück | keine Veränderung in den versch. Baujahren |
1971 | VSD1T ☆ 0017811 - 0023348 | 5.538 Stück | keine Veränderung in den versch. Baujahren |
1972 | VSD1T ☆ 0023349 - 0026884 | 3.536 Stück | keine Veränderung in den versch. Baujahren |
1973 | VSD1T ☆ 0026885 - 0027495 | 611 Stück | keine Veränderung in den versch. Baujahren |
Stückzahl insgesamt: | 26.495 Stück |
Farben[1]
Modell / FIN / Jahr | Karosseriefarben | Grundierung | Teile |
1968 - 69 | - Giallo Positano / Positano-Gelb (1.298.2902) | Grigio / Grau (8012M) | - Felgen - Lenkrohr und Radnabe vorne in: Fahrzeugfarbe - Lüfterradabdeckung in Alluminio / Aluminium (1.268.0983) |
1968 - 69 | - Giallo Arancio / Orange-Gelb (1.298.2902) - Bianco Spino / weiß (1.298.1715) | ||
ab 1970 | - Giallo Crono / Chromgelb (1.298.2933) - Argento metallizzato / Silber-Metallic (1.268.0103) - Blu / blau (1.298.7230 oder 2.298.7230?) in Deutschland: - Rosso corallo / Korallrot (916) in der Schweiz: - Rosso canyon / canyonrot (921) in Skandinavien: - Verde Mela / Apfelgrün (1.298.6302) |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1.230 mm
- Gesamtlänge: 1.770 mm
- max. Breite: 690 mm
- max. Höhe: 1.070 mm
- Sattelhöhe: mm
- Mindesthöhe Trittbrett: 220 mm
- Wendekreis: 1,40 m
- Höchstgeschwindigkeit: 104,8 km/h
- Leistung: 10,3 PS bei 5.700 U/min
- max. Drehzahl:
- max. Steigfähigkeit:
- Tankinhalt: 8,2 Liter incl. 1,8 Liter Reserve
- Durchschnitt auf 100 km: 2,8 Liter
- Reichweite: km
- Leergewicht: 102 kg mit Ersatzrad
- Motornummer: VSD1M
- Position Motornummer: an der Motortraverse auf Höhe des Auspuffkrümmers
- Anzahl Zylinder: 1
- Einlass: Drehschieber
- Hubraum: 180,69 cm³
- Bohrung: 63,5 mm
- Kolbenhub: 57 mm
- Überströmer: 3
- Verdichtungsverhältnis: 8,0:1
- Getriebe: 4-Gang
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang 12:57 (1:14,47)
- 2. Gang 13:42 (1:9,84)
- 3. Gang 17:38 (1:6,81)
- 4. Gang 21:35 (1:5,08)
- Primärübersetzung: 22:67 Z (3,045)
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig: 25x62x12 mm, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
- Kurbelwelle limaseitig:
- Kupplung Lagernadeln:
- Nebenwelle: 12x37x17, z.B. FAG 62301
- Nebenwelle Nadellager: 21 Nadeln 2,0×11,8
- Hauptwelle schaltrastenseitig: 29x35x12 (1.125x1.375x0.5 Zoll), z.B. SKF B188 / Timken/Torrington B-188 / Nadella JL 188
- Hauptwelle radseitig: 20x47x14, z.B. SKF 6204
- Wellendichtringe:
- Kurbelwelle kuluseitig: 20-62-6.5
- Kurbelwelle limaseitig: 20-40/60-7
- Hauptwelle radseitig: 27-47-6
- Vergaser: Dell'Orto SI 20/20 D
- Bedüsung original:
- Hauptdüse: 109
- Leerlaufdüse: 50
- Mischrohr: BE2
- Luftkorrekturdüse: 160
- Chokedüse: 60
- Zündung: 6V 50W
- Vorzündung: 22° vor OT
- Kontaktabstand: mm
- Zündkerze: NGK B8ES / Bosch W4CC
- Felgen: 10"
- Reifengröße: 3,50" x 10"
- Schwingenlager:
- Lenklager unten: Lagerring
- Lenklager oben: Lagerring
- Bremsen: Trommelbremsen mit Kühlrippen, vorne Ø 150 mm, hinten Ø 150 mm
- Batterie: keine
- Elektrostarter:
- Schwungrad-Wechselstromgenerator: 6V 35W
- Scheinwerfer: Ø 130 mm, 6V 25/25W
- Stadtlicht: 6V 5W
- Tachobeleuchtung: 6V 0,6W
- Blinker: -
- Rücklicht: 6V 5W
- Bremslicht: 6V 10W
- Hupe:
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl: SAE 30
- Motoröl und Mischungsverhältnis: 20 ml auf 1 Liter Benzin = 2% = 1:50
- Position Rahmennummer: hinten rechts unter der Motorbacke in Höhe des Stoßdämpfers eingestanzt
- Schriftzüge und Embleme:
- Lenker mit Licht-Kontrollleuchte und Piaggio-Sechseck, schwarze verlängerte Griffe
- Sitzbank:
- Handschuhfach identisch mit dem der Vespa 160 GS ab *55507 (bis auf das Schloss) und mit dem der Vespa 180 Rally
- Reserveradabdeckung ist aus Kunststoff
- vordere Stoßdämpferfeder ist schwarz lackiert
- die Flügel des Lüfterrads sind gebogen und bieten damit eine bessere Kühlleistung
- Tacho wie [Vespa 125 Super (VNC1T)|Vespa 125 Super] , mit beleuchtetem, schwarzem Tachoblatt bis 120 km/h und fluoreszierendem Zeiger und Ziffern
- Auspuff ist modellspezifisch
- Handschuhfach mit Zündschlüssel schließbar
Unterschiede zu den Nachbarmodellen Vespa 180 Super Sport und Vespa 200 Rally
- keine Aluzierleisten auf den Backen mehr wie noch bei der Vespa 180 Super Sport
- keine Rallystreifen auf Backen und Kotflügel wie später bei der Vespa 200 Rally
Vespa Tecnica Band 3
