Vespa 150 Messerschmitt T/3 (VD2T)
Version vom 22. Juli 2022, 14:16 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (updates Vorlage Modelldaten)
Die Vespa Messerschmitt 150 T/2 ist das Nachfolgemodell der Vespa 150 T/2 (VD1T) ,
das 1957 - 1959 von der Vespa-Messerschmitt GmbH in Deutschland komplettiert und vertrieben wurde.
Baujahr Rahmennummern Stückzahl Bemerkung
1957-59 VD2T ☆ 00###### - 00##### xxxx Stück bekannte Rahmennummern -> [1] [2]
  Stückzahl insgesamt: x.xxx Stück
1957-59 - Stratoblau (-?-) - Felgen
- Bremstrommeln
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in: -?-
- Lüfterradabdeckung
in -?-
- Saharagelb
- Bordeauxrot
- Perlgrün
Leistung: x,x PS
Höchstgeschwindigkeit: ~ xx km/h
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: xx%
Abmessungen
Radstand: xxxx mm
Gesamtlänge: xxxx mm
max. Breite: xxx mm
max. Höhe: xxxx mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
xxx mm
Wendekreis: xxx mm
Leergewicht:   xx kg (aufgetankt)
zul. Gesamtgewicht: xxx kg
Tankinhalt: x,x Liter (davon x,x L Reserve)
Verbrauch: x,x Liter
Reichweite: ~ xxx km
Motornummer: VXXXX
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: xxx cm³
Bohrung: xx mm
Kolbenhub: xx mm
Überströmer: x
Verdichtungsverhältnis: x : x
Primärübersetzung: xx:xx
Anzahl Kupplungsscheiben: x
4-Gang:
1. Gang: xx:xx Z - 1:xx,xx
2. Gang: xx:xx Z - 1:xx,xx
3. Gang: xx:xx Z - 1:x,xx
4. Gang: xx:xx Z - 1:x,xx
Motorlager:
Hauptwelle Kugellager: XX×XX×XX
Wellendichtringe:
Kurbelwelle limaseitig: XXXXX
Hauptwelle radseitig: XXXX
Vergaser Dell'Orto SI xx/xx
Hauptdüse: XXX
Mischrohr: BE ?
Hauptluftkorrekturdüse: XXX
Nebendüse: XX
Chokedüse: XX
Zündung:
Vorzündung: XX° vor OT
Kontaktabstand: x,x mm
Zündkerze: BOSCH / NGK
Räder
Felgen: 2.10x10 Zoll
Reifengröße: 3,5x10 Zoll
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: XX×XX×XX mm
Lenkrohrlager oben: XXXXXX
Lenkrohrlager unten: XXXXXX
Bremsen
hinten: Trommelbremse/Scheibenbremse Ø innen XXXmm
Aufhängung & Federung
Scheinwerfer: XX Volt - xx/xx Watt Sockel: BA20d (Bilux)
Standlicht: XX Volt - x Watt Sockel: Ba9s
Tachobeleuchtung: XX Volt - x Watt ???
Rücklicht: XX Volt - x Watt ???
Bremslicht: XX Volt - xx Watt ???
Blinker: XX Volt - xx Watt ???
Hupe: AC oder DC evtl. Form wie z.B. Muschelhupe
Batterie: XX Volt - XAh xxx x xxx x xx mm
Dämpfer vorne: xxxx
Dämpfer hinten: xxxxx
Getriebeöl: SAE 30
Kraftstoffschmierung: 2-Takt Öl - 1:25 (xx ml auf 1 Liter Benzin)
  • Position Rahmennummer: a
  • bereits 10" Räder
Unterschiede zur 150 T/1 und 150 T/2
  1. a
  2. bb
  • abc
