Vespa 180 Super Sport (VSC1T)
Die Vespa 180 Super Sport (S.S.) ist in der Reihe der Sportmodelle die Nachfolgerin der Vespa 160 GS (GS/4) und die Vorgängerin der Vespa 180 Rally. Die Motorleistung steigert sich gegenüber der 160 GS mit dem größeren Hubraum von 181 ccm um 1,5 PS auf nun 10 PS. Der Rahmen ist kantiger als bei der GS und der Lenker erhielt einen Trapezscheinwerfer. Die 180 SS wurde in Deutschland offiziell nie angeboten, möglicherweise sah man in dieser Zeit keinen Markt für die Sportmodelle.
| 1964 | VSC1T ☆ 0001001 - 003120 | 2.120 Stück | keine Veränderung in den versch. Baujahren |
| 1965 | VSC1T ☆ 003121 - 0019720 | 16.600 Stück | keine Veränderung in den versch. Baujahren |
| 1966 | VSC1T ☆ 0019721 - 0025673 | 5.953 Stück | keine Veränderung in den versch. Baujahren |
| 1967 | VSC1T ☆ 0025674 - 0032632 | 6.959 Stück | keine Veränderung in den versch. Baujahren |
| 1968 | VSC1T ☆ 0032633 - 0036700 | 4.068 Stück | keine Veränderung in den versch. Baujahren |
| Stückzahl insgesamt: | 35.700 Stück |
| Modell / FIN | Karosseriefarben (cod.MaxMayer) | Grundierung | lackierte Teile |
| bis ☆ 0016001 | - Rosso / Rot (1.298.5847) | Nocciola / Nussbraun (3000M) |
- Lüfterradabdeckung - Felgen - Bremstrommeln - Lenkrohr und Radnabe vorne in: Alluminio / Aluminium (1.268.0983) |
| von ☆ 0016001 bis ☆ 0036700 | - Rosso / Rot (1.298.5850) | ||
| bis ☆ 0036700 | - Biancospino / Hagedorn-Weiß (1.298.1715) | ||
| ab ☆ 0036701 | - Rosso / Rot (1.298.5802) | ||
| ab 1966 | - Blu pavone / Pfauenblau (1.298.7220) |
| Leistung | |
| Leistung: | 10,00 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | ~ 106,5 km/h |
| max. Drehzahl: | - |
| max. Steigfähigkeit: | - % |
| Abmessungen | |
| Radstand: | 1.230 mm |
| Gesamtlänge: | 1.770 mm |
| max. Breite: | 675 mm |
| max. Höhe: | 1.065 mm |
-- mm |
| Wendekreis: | 1.400 mm |
| Gewicht | |
| Leergewicht: | 116 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 245 kg |
| Verbrauch | |
| Tankinhalt: | 9,0 Liter (davon 1,8L Reserve) |
| Verbrauch: | 2,48 Liter |
| Reichweite: | ~ 320 km |
| Motornummer: | VSC1M |
| Motortyp: | 1 Zylinder Direktansauger |
| Anzahl Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | 181,15 cm³ |
| Bohrung: | 62 mm |
| Kolbenhub: | 60 mm |
| Überströmer: | 2 |
| Verdichtungsverhältnis: | 7,7:1 |
| Getriebe | |
| Primärübersetzung: | 22:67 Z (3,045) |
| 1. Gang: | 12:57 Z - 1:14,47 |
| 2. Gang: | 16:53 Z - 1:10,09 |
| 3. Gang: | 20:49 Z - 1:7,46 |
| 4. Gang: | 25:45 Z - 1:5,71 |
| Motorlager: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | 25×62×12mm (SKF 613912) |
| Kurbelwelle limaseitig: | 25×52×15mm (NU205 E) |
| Kupplung Nadellager: | 40 Nadeln 2,0x15,8 mm |
| Nebenwelle Kugellager: | 12x37x17mm (FAG 62301) |
| Hauptwelle schaltrastenseitig: | 28x44,6x10mm (BGM7911) |
| Hauptwelle radseitig: | 20x52x15, (SKF/FAG SKF 6304) |
| Wellendichtringe: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | 32-57/61-6 |
| Kurbelwelle limaseitig: | außen: 25x45x6,5 innen: 52x32x5 |
| Hauptwelle radseitig: | 30-40-7 |
| Vergaser Dell'Orto SI 27/23 | |
| Hauptdüse: | 120 |
| Mischrohr: | BE2 |
| Hauptluftkorrekturdüse: | 160 |
| Nebendüse: | 50 |
| Chokedüse: | 60 |
| Zündung: | |
| Vorzündung: | 26° +/- 1° vor OT |
| Kontaktabstand: | 0,4 mm |
| Typ: | Magnetzündung mit Unterbrecher (AC) |
| Zündkerze: | NGK B8ES / Bosch W4CC |
| Räder | |
| Felgen: | 2.45x10 Zoll |
| Reifendruck vorne (solo & zu zweit): | 0,8 - 1 bar |
| Reifendruck hinten (solo/zu zweit): | 1,3 bar / 2,1 bar |
| Lager Fahrwerk | |
| Schwingenlager: | ... |
| Radlager bremstrommelseitig: | 17×40×12 mm (SKF/FAG 6203) |
| Radlager schwingenseitig: | 12×32×10 mm (SKF/FAG 6201) |
| Lenkrohrlager oben: | Steuersatz |
| Lenkrohrlager unten: | Steuersatz |
| Bremsen | |
| vorne: | Trommelbremse Ø innen 150mm |
| hinten: | Trommelbremse Ø innen 150mm |
| Aufhängung & Federung | |
| Federung vorne: | Federbein |
| Federung hinten: | Federbein mit 390 mm Länge |
| Lichtmaschine: | 6 Volt - 35 Watt | Schwunglicht-Magnetzündung |
| Scheinwerfer: | 6 Volt - 25/25 Watt | Sockel: BA20d (Bilux) |
| Standlicht: | 6 Volt - 3 Watt | Sockel: Ba9s |
| Tachobeleuchtung: | 6 Volt - 0,6 Watt | Sockel: Ba7s |
| Rücklicht: | 6 Volt - 3 Watt | Sockel: |
| Bremslicht: | 6 Volt - 10 Watt | Soffitte: S8,5 - 15 x 41 mm |
| Hupe: | 6 Volt | |
| Batterie: | 6V 12Ah | 165 x 83 x 93mm |
| Dämpfer vorne: | Esso UNIVIS 54 >> |
| Dämpfer hinten: | Esso UNIVIS 54 >> |
| Getriebeöl: | SAE 30 |
| Kraftstoffschmierung: | 2-Takt Öl - 1:20 (50 ml auf 1 Liter Benzin) |
- Position Rahmennummer: hinten rechts unter der Motorbacke in Höhe des Stoßdämpfers eingestanzt
- Schriftzüge und Embleme kursiv. Vorne: Vespa S.S., hinten: Super Sport.
- Sitzbank: es gab zwei verschiedene Sitzbänke: Aquila (wie im Vespa Tecnica 3) oder Sitzbank wie die 160 GS mit einer Reihe Nieten an den Seiten
- Tank entspricht dem der Vespa 160 GS und dem der Vespa 180 Rally (vom Volumen, Rally 180 mit Einbuchtung oben im Tank)
- Handschuhfach fast identisch mit dem der Vespa 160 GS ab *55507 (bis auf das Schloss und GS Handschuhfach ist minimal rundlicher) und mit dem der Vespa 180 Rally
Handschuhfach - Reserveradabdeckung ist aus Metall wie bei GS 160(spätere Modelle ab Ende 67 aus Kunststoff wie Rally 180)
- Zündschloss/Batterie und Gleichrichter bis Fgst.-Nr VSC1T *0024700, danach gab´s das nur noch für Exportmärkte
- ab Herbst 1967 sechseckiges Piaggio-Emblem am Beinschild
- späte Modelle haben bereits den Rahmen der Vespa 180 Rally
- Tacho muschelförmig mit Tachoblatt bis 120 km/h
Tacho
- Vespa 180 Rally hat anderen Tank (Rally 180 mit kleiner Einbuchtung oben, SS180 ohne)
- Kotflügel ist modellspezifisch, breiter als bei der Vespa 180 Rally, eher wie 160 GS und hat Zierleisten seitlich
- blabla
Vespa Tecnica Band 3
Fotos: Danke an ThorstenT5!
Bedienungsanleitung auf scooterhelp.com
Ersatzteil-Katalog auf scooterhelp.com
