Vespa 160 GS (VSB1T, in D "GS/4")
Während die seit 1955 gebaute 150 GS noch ein Wideframe-Modell war und mit der VNA bereits seit 1957 die erste Largeframe-Vespa erschien,
Bis heute einzigartig war das Handschuhfach der Erstserie im Heck zwischen Sitzbank und Rücklicht.
Das besaß bis heute keine andere Vespa und ist, obwohl nicht wirklich praktisch und geräumig, für viele genau das einzigartige Detail, was den Charme dieses Modells ausmacht.
Ab der 2. Serie gab es ein großes Fach innen im Beinschild, wie es von nun an bei allen Sportmodellen bis zur PX verbaut wurde.
1962 VSB1T 0001001 - 0029970 28.970 Stück GS 160 - 1. Serie (MK I)
1963 VSB1T 0029971 - 0048250 18.280 Stück GS 160 - 2. Serie (MK II)
1964 VSB1T 0048251 - 0061000 12.750 Stück GS 160 - 2. Serie (MK II)
1962 VSB1T *500001 - *501955 1.955 Stück GS/4 - 1. Serie (MK I)
1963 VSB1T *501956 - *502461 506 Stück GS/4 - 2. Serie (MK II)
Farben italienisch
Farben (cod.MaxMayer): Grigio Biacca (Bleiweißgrau) 1.298.8714, letzte Modelle Bianco Spino 1.1.298.1715, Lüfterradabdeckung, Abdeckung für Reserverad und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): Nocciola (Nussbraun) 3000M
Farben deutsch
Farben deutsch (cod. ?): Rahmen, Lenkrohr und Felgen Alabasterweiß Nr. 31, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983, Abdeckung für Reserverad und Bremstrommeln dunkelgrau Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): Nocciola (Nussbraun) 3000M
Allgemeine Abmessungen
  • Radstand: 1.220 mm
  • Gesamtlänge: 1.795 mm
  • max. Breite: 710 mm
  • max. Höhe: 1.045 mm
  • Sattelhöhe: mm
  • Wendekreis: 2,8 m
  • Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h, zu zweit 85 km/h
  • Leistung: 8,9 PS bei 6.500 U/min laut Omologazione, 8,5 PS bei 6.500 U/min für die deutsche GS/4 laut Artikel in Vespa-Tip Nr. 44 und Mot
  • max. Steigfähigkeit: 32% [2]
  • Höchstdrehzahl: 7.500 U/min
  • Tankinhalt: 9 Liter, davon ca. 1,8 Liter Reserve
  • Durchschnitt auf 100 km: 2,8 Liter (CUNA)
  • Reichweite: 320 km
  • Leergewicht: 110 kg
  • zul. Gesamtgewicht: 265 kg
  • Motornummer: VSB1M
  • Position Motornummer:
  • Anzahl Zylinder: 1, Direktansauger
  • Hubraum: 158,53 cm³
  • Bohrung: 58 mm
  • Kolbenhub: 60 mm
  • Kurbelwelle: Vollwangenwelle
  • Überströmer:
  • Verdichtungsverhältnis: 7,3:1
  • max. Drehzahl:
  • Getriebe: 4-Gang
  • Übersetzungsverhältnis
    • 1. Gang 12:58 Z (1:14,72)
    • 2. Gang 16:54 Z, (1:10,28)
    • 3. Gang 20:50 Z, (1:7,61)
    • 4. Gang 24:46 Z, (1:5,84)
  • Primärübersetzung: 22:67 Z (3,045)
  • Motorlager: (Lager Vespa Largeframe >>)
    • Kurbelwelle kuluseitig: 25x62x12mm (z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 [11 Kugeln])
    • Kurbelwelle limaseitig: 20x52x15mm (z.B. FAG NU 205 E = Zylinderrollenlager m. 14 Nadeln 7,0x4,0)
    • Kupplung Lagernadeln: 40 Nadeln 2,0x15,8mm
    • Nebenwelle: 12x37x17mm, (z.B. SKF 62301)
    • Nebenwelle Nadellager: 22x26x10mm (z.B. SKF K22x26x10 | BGM7912 21,8x34,1x12,4mm)
    • Hauptwelle schaltrastenseitig: 28,2x44,6x10mm (Rollenlager BGM7911)
    • Hauptwelle radseitig: 20x52x15mm (z.B. SKF/FAG 6304)
  • Wellendichtringe:
  • Vergaser: Dell‘orto SI 27/23
  • Bedüsung original:
    • Hauptdüse: 108
    • Mischrohr. BE2 (E1)
    • Leerlaufdüse: 50
    • Starterdüse: 60
    • Luftkorrekturdüse: 185
  • Zündung: 6V 35W
  • Vorzündung: 26° vor OT
  • Kontaktabstand: 0,3-0,5 mm
  • Zündkerze: NGK B8ES / Bosch W4CC / Champion NA8 (Langgewinde)
  • Felgen: 2,45“ x 10“ (offene Felgen)
  • Reifengröße: 3,50“ x 10“
  • Reifendruck vorne (solo / zu zweit): 1,2 bar / 1,2 bar
  • Reifendruck hinten (solo / zu zweit): 1,75 bar / 2,5 bar
  • Schwingenlager:
  • Radlager bremstrommelseitig: 17x40x12 (SKF 6203 oder 6203 RS)
  • Radlager schwingenseitig: 12x32x10 (SKF/FAG 6201)
  • Lenkrohrlager unten:
  • Lenkrohrlager oben:
  • Bremstrommeln: vorne Ø 150 mm, hinten Ø 150 mm, 25 mm Belagbreite Bremsbacken
  • Dämpfer und Feder nun als ein Bauteil
  • Länge Dämpferfeder vorne: 145 mm
Schaltplan: Vespa GS - VSB1
Schaltplan_Vespa_GS_VSB1
  • Batterie: 6V 12 Ah
  • Elektrostarter: nein
  • Scheinwerfer: 6V 25/25W, Ø115 mm
  • Stadtlicht: 6V 3W
  • Tachobeleuchtung: 6V 0,6W
  • Blinker: 6V 18W (nur beim deutschen Modell)
  • Rücklicht: 6V 3W
  • Bremslicht: 6V 10W
  • Hupe: 6V
  • Dämpfer vorne: Esso UNIVIS J43 >>
  • Dämpfer hinten: Esso UNIVIS J43 >>
  • Getriebeöl: SAE 30
    • für die italienische 160 GS: 50 ml auf 1 Liter Benzin = 5% / 1:20[3]
    • für die deutsche GS/4: 40 ml auf 1 Liter Benzin = 4% / 1:25[4]
  • Position Rahmennummer: italienische Rahmennummer am rechten Rahmenende neben Einsteckloch Motorbacke eingeschlagen
  • Schriftzüge und Embleme:
  • Sitzbank / Sattel: Aquila
  • Backen und Kotflügel mit Alu-Zierleiste (beides schon im Blech eingeprägt)
  • je Seite 3 Trittleisten, Tunnel mit Gummimatte abgedeckt
  • Gepäckhaken unter Sitzbanknase am Rahmen
Unterschiede 1. und 2. Serie:
Bauhjahr 1962 ab 1963
Handschuhfach mit kleinem abschließbarem Fach im Heck zwischen Sitzbankende und Rücklicht abschließbarem Gepäckfach innen am Beinschild
  • die 160 GS zusammen mit dem Nachfolgemodell 180 SS sind die einzigen Vespas mit 60 mm Hub
  • Zylinder-Einlass Kolbengesteuert (kein Drehschieber!)
  • das Motorgehäuse der GS 160 ist wesentlich dickwandiger als bei anderen Modellen,
Vespa GS/4 - Motorseite
Vespa GS/4 - Front
Vespa GS/4 - Heck
Nach dem Auslaufen des Lizenzvertrags mit der Messerschmidt AG in Augsburg zum Jahresende 1957 lief die Produktion dort ab 1958 nahtlos unter dem Namen Vespa GmbH weiter. Die GmbH war eine Tochter von Vespa in Italien, es wurden jedoch weiterhin keine kompletten Roller aus Italien importiert, sondern unlackierte Karosserien, Motoren und Fahrwerke. Anbauteile wie Beleuchtung, Sitze, Schlösser und Tachos wurden von deutschen Lieferanten zugekauft. Damit konnte man u.a. der ab 62 in Deutschland vorgeschriebenen Blinkanlage für Zweiräder über 125ccm entsprechen. Die Roller wurden in Augsburg lackiert, endmontiert und erhielten, abweichend von der italienischen Rahmennummer zusätzlich eine eigene Fahrgestellnummer, die auf einem Schild, vernietet auf dem Trittbrett eingeprägt war. Die GS/4 aus Augsburger Produktion hatte eine Beleuchtungsanlage und Hupe von Hella, Schlösser von Huf, einen Tacho von VDO sowie eine Denfeld Sitzbank.
  • Hella-Rücklicht mit Gehäuse aus (von innen) chrombedampftem Kunststoff; Repros von außen bedampft
  • Hella-Backenblinker mit Zierleiste aus Aluminium
  • Hella Hupe M5
  • Hella Lichtschalter
  • VDO Muscheltacho
  • Denfeld-Sitzbank
  • zusätzlich zur italienischen ist die (abweichende) deutsche Rahmennummer auf Typenschild am Tunnel rechts sowie auf kleiner, schmaler Plakette am rechten Trittbrettende
  1. angegebene Stückzahlen im Kubisch S. 85
  2. Artikel Vespa-Tip Nr. 44
  3. italienische Bedienungsanleitung
  4. deutsche Bedienungsanleitung
Topic zu 160 GS und 180 SS im GSF
