Vespa 125 TS (VNL3T)
Version vom 16. Februar 2025, 20:04 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (plus Dämpfer/Federlängen)
Die Vespa 125 TS (= Turismo Speciale) wurde von Piaggio nur gute drei Jahre lang produziert und ist ein Übergangsmodell von der Vespa 125 GTR zur Vespa PX.
Ihr Rahmen entspricht weitgehend dem der GTR bzw. Rally, im Gegensatz zur GTR hat die TS wie die Rallys wegen des Ersatzrades unter der Backe jedoch keine Gepäckfachklappe. Stattdessen ist ein Handschuhfach innen am Beinschild montiert. Auch die Zierleiste auf den Backen der GTR fehlt der TS analog den Rallys.
Der Motor hat nun von Haus aus 3 Überströmer, die bei der 125 GTR erst ab dem 8. Baujahr 1975 eingeführt wurden. Späte Modelle/Motoren sind mit Ölpumpe und Getrenntschmierung ausgestattet(vermutlich ab '77), wie bei den nachfolgenden PX Modellen, zu erkennen am Öl-Kontrollglas im Rahmen unter dem Benzinhahn bzw. neben dem Chokehebel.
Vespa 125 TS - Front
Vespa 125 TS - von schräg rechts vorne
Vespa 125 TS - von schräg links vorne
Vespa 125 TS - Gepäckfachseite
Vespa 125 TS - Blick von oben auf Lenkkopf
Vespa 125 TS - Heckansicht
1975 VNL3T ☆ 0001001 - 0007079 5.979 Stück --- keine Änderungen ---
1976 VNL3T ☆ 0007080 - 0017818 10.739 Stück --- keine Änderungen ---
1977 VNL3T ☆ 0017819 - 0029244 11.426 Stück --- keine Änderungen ---
1978 VNL3T ☆ 0029245 - 0029845 600 Stück --- keine Änderungen ---
  Stückzahl insgesamt: 28.745 Stück
1975 - 1977 - Chiaro di luna metallizzato / Mondweiß-Metallic (2.268.0108) Grigio/ Grau
(8012M)
- Lüfterradabdeckung
- Felgen
- Bremstrommeln
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in: Alluminio / Aluminium (1.268.0983)
ab 1975 - Rosso Katmandu / Katmandu-Rot (1.298.5875)
ab 1976 - Biancospino / Hagedorn-Weiß (1.298.1715)
ab 1977 - Verde / Grün (1.298.6380)
Leistung: 8 PS bei 5000 U/min
Höchstgeschwindigkeit: ~ 93,0 km/h
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: __ %
Abmessungen
Radstand: 1200 mm
Gesamtlänge: 1770 mm
max. Breite: 670 mm
max. Höhe: 1045 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
220 mm
Wendekreis: 1400 mm
Leergewicht:   89 kg
100 kg (CH-Version lt. Fahrzeugausweis)
zul. Gesamtgewicht: 260 kg
Verbrauch: 2,1 Liter
Reichweite: ~ 350 km
Motornummer: VNL3M
Motortyp: 2-Takt Drehschieber
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 123,4 cm³
Bohrung: 52,5 mm
Kolbenhub: 57 mm
Überströmer: 3
Verdichtungsverhältnis: 8,0:1
Primärübersetzung: 22:67 Z (1:3,045)
Anzahl Kupplungsscheiben: 3
1. Gang: 12:57 Z - (1:14,47)
2. Gang: 16:54 Z - (1:10,28)
3. Gang: 20:48 Z - (1:7,31)
4. Gang: 25:44 Z - (1:5,36)
Motorlager:
Kurbelwelle limaseitig: 25×62×12mm (SKF 613912)
Kupplung Nadellager: ___
Nebenwelle Kugellager: 15x42x13 mm (FAG/SKF 6302)
Nebenwelle Nadellager: 21 Nadeln 2,0×11,8 mm
Hauptwelle Festlager(Rad): 20x47x14mm (FAF/SKF 6204)
Hauptwelle Loslager(Schaltraste): __x__x__ mm (Walzenlager)
Wellendichtringe:
Hauptwelle radseitig: 27-40-7
Vergaser Dell'Orto SI 20/20 D
Hauptdüse: 100
Mischrohr: BE3
Hauptluftkorrekturdüse: 160
Nebendüse: 50
Gasschieber: Nr. 6823 / 4 (unten glatt)
Chokedüse: 60
Zündung:
Vorzündung: 21° +/- 1° vor OT
Kontaktabstand: 0,4 mm ± 1
Zündkerze: NGK B7HS / Bosch W5AC
Räder
Felgen: 2.10x10 Zoll (offene 5-Loch-Felgen)
Reifengröße: 3,5x10 Zoll
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 1,1 bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,3 bar / 2,4 bar
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: 2x __x__x__mm
Lenkrohrlager oben: Steuersatz mit Lagerring
Lenkrohrlager unten: Steuersatz mit Lagerring
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø innen 150 mm
hinten: Trommelbremse Ø innen 150 mm
Aufhängung & Federung
Federung vorne: 165 mm Feder mit separatem Stoßdämpfer
Federung hinten: Federbein mit 390 mm Länge (Länge incl. Distanzstück)
mit Unterbrecher
Reflektor: Ø xxx mm
Standlicht: 6 Volt - 5 Watt Sockel: Ba9s
Tachobeleuchtung: 6 Volt - 0,6 Watt Sockel: Ba7S
Rücklicht: 6 Volt - 5 Watt ?
Bremslicht: 6 Volt - 10 Watt xxxx
Hupe: 6 Volt Wechselstrom-Schnarre
Batterie: nein ---
Getriebeöl: SAE 30
Karosse
Rahmenart:[1] Largeframe (Schalenbauweise aus gestanzten Blechen)
Position Rahmennummer: hinten rechts unter der Motorbacke in Höhe des Stoßdämpfers eingestanzt
Anbauteile
Tacho: Hersteller: Veglia
Form: Muschel
Ziffernblatt: schwarz bis 120 km/h
Wellenaufnahme: [#,# mm]
Sitzbank: schwarze Doppelsitzbank mit Piaggio Schriftzug hinten
Handschuhfach: vorne im Beinschild
Schriftzüge und Embleme: Schriftzug "vespa" auf dem Beinschild, 6-eckiges Piaggion Logo auf der Kaskade
hinten über Rücklicht Schriftzug "125 t.s."
Schlitzrohr Beinschild: Beinschild mit Aluminium Kantenschutz
Trittleisten: 3/Gummimatte/3 Breite: ## mm
Position: ## mm/ --- / ## mm
Zierleisten: Kotflügelfinne
weitere Anbauteile: -?-
  • Motorversionen ohne und mit Getrenntschmierung/Ölpumpe
Unterschiede zu GT und Rally
