Vespa 150 N ACMA
Tacho der ACMA 150 Type N
Rücklicht der ACMA 150 Type N
Das Jahr 1959 brachte dann auch beim französischen Lizenznehmer den Wechsel von den Wideframe- zu den Largeframe-Modellen, nämlich mit den Modellen ACMA 125 Type N und ACMA 150 Type N. Auf dem Salon d’octobre 1959 wurden die zwei neuen Modelle erstmals der Öffentlichkeit präsentiert: die 125 Type N als Geschwister der italienischen VNA1T von 1958, und die 150 Type N als Geschwister der italienischen VBA1T von 1959 bzw. in 1962 ab Rahmennummer ☆ 21600 mit 4-Gang-Getriebe der italienischen VBB1T.
Zum ersten Mal erhielten auch die ACMAs einen Rahmen aus zwei Blechpresshälften (Largeframe), die längs verschweißt wurden. Auch technisch gab es nun die Neuerungen wie schon 2 Jahre zuvor bei der VNA1T: die Motorschwinge wurde Bestandteil der linken Motorhälfte, die vorher separat verschraubte Kühlluftführung wurde in die rechte Motorhälfte integriert. Der Kickstartmechanismus wurde von der bisherigen Kickstarterglocke auf den Hebel mit Kickstartwelle/Zahnsegment geändert. Während die ACMA 125 Type N basierend auf der italienischen VNA noch direktgesaugt ist, profitiert die 150 Type N von der weiteren Entwicklung und erhält eine Kraftstoffzuführung nach dem Drehschieber-Prinzip und kann damit mit einem verringertern Ölanteil von 2% im Gemisch betrieben werden. Statt dem bisher bei den ACMAs üblichen Rohrlenker erhielt die Type N nun eine völlig neu gestaltete Lenkerpartie mit intergriertem Scheinwerfer und verdeckten Kabeln und Zügen. Der Lenker war alledings nicht mehr wie bei der VNA geteilt, sondern aus Aluguss wie bei den VNB-Modellen. Das Rücklicht entspricht dem der italienischen VBA und ist - anders als bei der 125 Type N - mit einem Bremslicht ausgestattet.
Bei den Rahmenfarben beschränkt man sich auf ein hellblau-metallic und ein dunkelgrün-metallic.
Im September 1960 werden von den beiden Type N im Schnitt 35 Stück täglich verkauft, 4000 Stück sind vorrätig und die tägliche Produktion liegt bei 90-100 Rollern. Mit nachlassender Nachfrage sinkt die Produktion 1961 auf 75 Roller täglich.
1959 ☆ 15500 - ##### ##.### Stück keine Veränderung
1960 ☆ ##### - ##### ##.### Stück keine Veränderung
1961 ☆ ##### - ##### #.### Stück keine Veränderung
1962 ☆ ##### - 22000 (unsicher) #.### Stück ab ☆ 21500 mit neuer Ständerbefestigung und Trittleistenendstücken
ab ☆ 21600 mit 4-Gang
  Stückzahl insgesamt: ca. '6.500 Stück
Modell Karosseriefarben (cod. Max Mayer) Grundierung Teile
alle Baujahre - [[Farben_Vespa_Wide-/Largeframe| Bleu clair métal (hellblau-metallic) ähnlich Rover - JBH Wedgewood Blue 2-Met./BL.H 85104
- Bleu / Vert foncé métal (dunkelgrün-metallic) ähnlich Volkswagen - Audi LP 6Y KIWI MET. H.9002
Nocciola (Nussbraun) 3000M (?) Farbe für: Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983
Leistung: 5,5 PS bei 5000 U/min [1]
Höchstgeschwindigkeit: ~ 80 km/h
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: 32%[1]
Abmessungen[1]
Radstand: 1.180 mm
Gesamtlänge: 1.735 mm
max. Breite: 655 mm
max. Höhe: 985 mm
Sattelhöhe:
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
130 mm
Wendekreis: 1,50 m
Gewicht[1]
Leergewicht: 87 kg
zul. Gesamtgewicht: 255 kg
Verbrauch[1]
Tankinhalt: 7,7 Liter (davon 1,5 L Reserve)
Verbrauch: 2,2 Liter auf 100 km
Reichweite: ~ 350 km
Motornummer: kein Präfix!
Motorart: 2-Takt-Drehschiebermotor
Position Motornummer: rechte Seite Schwingenarm[1]
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 145,45 cm³
Bohrung: 57 mm
Kolbenhub: 57 mm
Überströmer: 2
Verdichtungsverhältnis: 1 : 6,5
Anzahl Kupplungsscheiben (Kork/Stahl): 3/2
Getriebeübersetzung
3-Gang: 4-Gang:
1. Gang: 14:56 Z (1:12,18) 13:57 Z - (1:13,35)
2. Gang: 20:49 Z (1:7,46) 17:52 Z - (1:9,32)
3. Gang: 27:42 Z (1:4,73) 22:48 Z - (1:6,64)
4. Gang: n.v. 27:42 Z - (1:4,74)
Motorlager:
Kurbelwelle kuluseitig: 25x62x12 mm, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
Kurbelwelle limaseitig: 25x62x12 mm, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
Kupplung Nadellager: 23 Nadeln x,x×xx
Nebenwelle Kugellager: 12x37x12 mm, z.B. SKF 6301
Nebenwelle Nadellager: 21 Nadeln 2,0×11,8
Hauptwelle Walzenlager schaltrastenseitig: 25x42,4x9,7 (Walzenlager)
Hauptwelle Kugellager radseitig: 20x47x14 mm, z.B. SKF 6204
Wellendichtringe:
Kurbelwelle limaseitig: 20x40/60x7 mm
Hauptwelle radseitig: 27-37-7 mm
Vergaser Dell’Orto SI 20/17
Hauptdüse: 95[1]
Mischrohr: BE ???
Hauptluftkorrekturdüse 250<ref name="Werkstatthandbuch">
Nebendüse: 42[1]
Zündung:
Art: Schwunglichtmagnetzündung 6 V, ## W
Vorzündung: 28° vor OT
Kontaktabstand: 0,3 - 0,5 mm
Zündkerze: Bosch W5AC / NGK B7HS
Räder
Felgen: 2.10 x 8 Zoll
Reifengröße: 3.5 x 8 Zoll
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 0,8-1,0 bar / ### bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,25-1,4 bar / 2,0-2,2 bar
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: XX×XX×XX mm
Radlager bremstrommelseitig: 17x40x12 mm, z.B. SKF 6203 (ungedichtet) oder
6203 RS (einseitig mit Dichtring, Dichtring zeit zur Bremstrommel,
Filzdichtring kann dann entfallen)
Radlager schwingenseitig: 12x32x10 mm, z.B. SKF/FAG 6201
Lenkrohrlager oben: 28 lose Kugeln 3,83 mm
Lenkrohrlager unten: 19 lose Kugeln 7,66 mm
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø innen 125 mm, Backen 17 mm breit
hinten: Trommelbremse Ø innen 127 mm, Backen 22 mm breit
Bolzen Radnabe: M 8 (Radmuttern mit Bund, SW22)
Aufhängung & Federung
Bauteil Durchmesser Werte Sockel/Beschreibung
Scheinwerfer: Auteroche TP 518, Ø 105 mm 6 Volt - 25/25 Watt Sockel: BA20d (Bilux)
Stadtlicht: 6 Volt - 3 Watt Soffitte # x ## mm
Tachobeleuchtung: 6 Volt – 0,6 Watt Soffitte # x ## mm
Rücklicht: PK (Pecazaux & Kreutler) Typ?
(Form wie VNA2T oder VBA1T >110485 )
6 Volt - 2,7 Watt Soffitte # x ## mm
Bremslicht: 6 Volt - 7 Watt Soffitte # x ## mm
Blinker: n.v.
Hupe: Gleichstrom (DC) verchromt, gleiche Form wie ??
Batterie: 6 Volt - 7Ah
Dämpfer vorne: xxxx
Dämpfer hinten: xxxxx
Getriebeöl: SAE 30
Kraftstoffschmierung: 2-Takt Öl - 1:50/2% (20 ml auf 1 Liter Benzin)
  • Schriftzüge und Embleme: wie VBA mit ccm-Angabe im verchromten Beinschildschriftzug
  • Piaggio-Emblem am Beinschild aus durchsichtigem Kunststoff ("Europlast")
  • Sitzbank / Sattel: Schwingsattel (dunkelblau) werkseitig, Fabrikat „Henri Gauthier“
  • Aluminium-Kantenschutz am Beinschild
  • Lenker aus Guß mit Zierleiste im vorderen Bereich, rote Kontrollleuchte für Licht ein/aus über dem Tacho.
  • Muscheltacho Veglia ED bis 120 km/h, beleuchtet, blau-türkises Ziffernblatt mit weißen Zahlen, blaugraue Ziffernblatt-Abdeckung bzw. -Einrahmung mit kleinem Piaggio-Emblem
  • Gummiauflage am Mitteltunnel, befestigt mit am Rahmen verschraubten Edelstahlleisten
  • Abstand für das Ständerschraubenloch zur Motorschraubenmitte: 270 mm
  • Hauptständer mit einzelner Rückholfeder und Bügeln aus Aluminiumguß
  • ungeteilter Kotflügel, ohne Sicken und ohne mittlere Naht, mit niedriger Kotflügelfinne
  • Trittleisten: 3/Gummimatte/3, äußere Trittleisten mit Unterlegleiste in der Sicke
  • ab Rahmennummer ☆ 21600 mit 4-Gang-Getriebe der italienischen VBB1T
  • das Rücklicht ist nun dasselbe wie bei der VBA ab 110485 oder bei VBB} und GS 150 bis V4ST und hat nun auch gegeüber der 125 Type N ein Bremslicht. Das Rücklichtgehäuse ist in Rahmenfarbe lackiert; das Rücklicht- und Bremslichtglas stammt von PK (Pecazaux & Kreutler).
  • Rücklicht mit Bremslicht, während die 125 Type N kein Bremslicht hat.
  • von der VBA unterscheidet sich die 150 Type N nur durch die französischen Anbauteile: Scheinwerferglas (Auteroche), Rücklichtglas (Veglia ED), Tacho und Schwingsattel (Gauthier)
  • Werkstatthandbuch „Vespa 150 Modèle 1960 Instructions pour les stations service (Additif au manuel 125 cc)“
  • David Nadjar: Vespa – L’Histoire française 1950-1962, 2022, ISBN 979-10-415-0227-1
Facebook-Gruppe zu den 125/150 Type N Modellen
Einzelnachweise
  1. Hochspringen nach: 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Werkstatthandbuch Vespa 150 Modèle 1960 (Additif au manuel 125 cc)
