Vergaser DellOrto SI 27/23
Der Fallstromvergaser Dell´Orto SI 27/23 wurde bei den kolbengesteuerten Motoren der Vespa 180 SS und Vespa GS 160 & GS/4 verbaut.
Der Vergaser wird nicht mehr hergestellt und ist selten zu finden und wenn dann nicht günstig.
Selbst ein PHB-30 Vergaser macht aus den Tracktor-Motoren keine Rakete.
Die Befestigung des Vergasers auf dem Zylinder erfolgt mittels eines 10mm Spacers aus Hartpapier/Pertinax ↓ (zur thermischen Entkoppelung) über drei M7 Stehbolzen.
Die M7-Muttern werden gerne viel zu fest angezogen und an der Unterseite verformte oder gebrochene Vergaser sind keine Seltenheit, daher ist es ratsam die Dichtfläche vor dem Einbau des Vergasers auf Planheit zu prüfen.
Am einfachsten geht dies, wenn man den Vergaser auf einer planen Oberfläche (Glasplatte, Ceranfeld etc.) kreisend über ein feines Schmirgelpapier zieht.
Am Tragbild lässt sich relativ schnell erkennen, ob die Dichtfläche Plan ist.
Das korrekte Anzugsmoment von 15 - 18 Nm bei der Montage sollte eingehalten werden!
Ersatzteile
Position Düsen
Düsenstock
Originalbedüsung der Modelle GS 160 und 180 SS
| Mischrohr | Hauptdüse | HLKD |
Schwimmernadel
Piaggio Nummern: 247652, 150045(Ersatz für 85290), 90505
Die Schwimmernadel stellt zusammen mit dem Schwimmer sicher, dass der Schwimmerstand des Benzins die richtige Höhe für den Düsenstock hat.
Ob das Nadelventil noch korrekt dichtet kann mit einfachen Mitteln getestet und falls nötig wieder instand gesetzt werden
-> Kontrolle Schwimmerstand und Reparatur Nadelsitz
| Daten Schwimmernadel | ||
| Dell'Orto No.: | 4559-05 |
| Länge | 17,5 mm | |
| Durchmesser: | 4,5 mm | |
| Seitenlänge Vierkant: | 3,6 mm | |
| Typ | ungefedert | |
Nebendüse
Die Luftbohrung für die Nebendüse befindet sich im Vergasergehäuse und hat die Größe 110.
| Beschreibung | SI 27/23 original |
| Düsengröße | 50 |
| Luftbohrung | 110 (im Vergasergehäuse) |
| Länge | 23,5 mm |
| Maße | Kopf: Ø 5 mm / Gewinde:M5 x 0,8 |
Gasschieber
Der Übergang von Nebendüse und Hauptdüsenstock lässt sich über eine reine Düsenkorrektur bei diesem Vergaser-Typ nicht so einfach einstellen und im Bereich der Überschneidung beider Düsen läuft der Motor zu fett. Abhilfe schaffen hier die Nebenlufttaschen auf der Unterseite der Gasschieber, die das Gemisch in diesen Stellungen durch zusätzlichen Luftanteil wieder abmagern.
| No. | Beschreibung |
| INC 5963-1 | Dell'Orto Gasschieber (mit 11mm Nebenlufttasche) |
| INC 5963-2 | Dell'Orto Gasschieber (mit 8mm Nebenlufttasche) |
| INC 5963-3 | Dell'Orto Gasschieber (mit 12,8mm Nebenlufttasche) |
| SIP 3.0 | breite Nebenlufttasche (wie GS original) |
| SIP 3.1 | kleine schmale Nebenlufttasche |
| SIP 3.2 | unten plan, ohne Nebenlufttasche |
Luftfiltergehäuse
Luftfiltergehäuse unterschiedliche Versionen:
- "Brotdose" Quadratisch/abgerundetes Luftfiltergehäuse Alu blank (verbaut auf der 2° Serie der GS 160 sowie der 180 SS)
- "Brotdose" Quadratisch/abgerundetes Luftfiltergehäuse Alu blank (mit geändertem Anschluß für Ölablauf)
Luftfilter und Ansaugbalg
Entsprechend zu den beiden Luftfiltergehäusen wurden auch unterschiedliche Ansauggummies verwendet.
Version 1. mit 9 Rippen, Version 2. mit nur 8 Rippen.
Vergaserflansch / thermische Entkoppelung
Da bei den direktgesaugten Motoren VSB1M/VSC1M der Vergaser direkt auf dem Zylinder sitzt, wurde unter dem Vergaser eine 10mm Duroplast Hartpapierplatte montiert,
um den Vergaser thermisch zu Entkoppeln und ein aufgasen/kochen des Benzins während des Betriebs zu verhindern.
Als Vergleich Phenolharz-Hartpapier hat einen Wärmeleitkoeffizient von nur 0,25 W/(m·K) im Gegensatz zu Aluminium mit 160 W/(m·K).
Vespa Modelle mit SI 27/23 Vergaser:
