Vergaser DellOrto SI 27/23
Dell'Orto SI 27/23
Der Fallstromvergaser Dell´Orto SI 27/23 wurde bei den kolbengesteuerten Motoren der Vespa 180 SS und Vespa GS 160 & GS/4 verbaut.
Der Vergaser wird nicht mehr hergestellt und ist selten zu finden und wenn dann nicht günstig.
  • oben einen Durchmesser von 23mm und
  • auf der Unterseite einen Durchmesser von 27 mm.
Selbst ein PHB-30 Vergaser macht aus den Tracktor-Motoren keine Rakete.
Die Befestigung des Vergasers auf dem Zylinder erfolgt mittels eines 10mm Spacers aus Hartpapier/Pertinax (zur thermischen Entkoppelung) über drei M7 Stehbolzen. Die M7-Muttern werden gerne viel zu fest angezogen und an der Unterseite verformte oder gebrochene Vergaser sind keine Seltenheit, daher ist es ratsam die Dichtfläche vor dem Einbau des Vergasers auf Planheit zu prüfen.
Am einfachsten geht dies, wenn man den Vergaser auf einer planen Oberfläche (Glasplatte, Ceranfeld etc.) kreisend über ein feines Schmirgelpapier zieht. Am Tragbild lässt sich relativ schnell erkennen, ob die Dichtfläche Plan ist.
Das korrekte Anzugsmoment von 15 - 18 Nm bei der Montage sollte eingehalten werden!
Ersatzteile
Nr. DellOrto No. Beschreibung Nr. DellOrto No. Beschreibung
1 5963 x 64 Gasschieber 19 4560 - 22 Stift Schwimmer
2 5353 x 28 Mischrohr (BE2 / BE3) 20 5823 - 54 Schwimmerdeckel
3 4576 x 02 Hauptdüse 21 5834 - 30 Dichtung Schwimmerdeckel
4 5828 x 02 Nebendüse (Gr. 50) 22 4559 - 05 Schwimmernadel
5 5582 x 02 Starterdüse (Gr. 60) 23 5833 - 37 Einstellschraube Gasschieber
M5x0,75 L=38 mm
6 5827 x 01 Hauptluftkorrekturdüse
(HLKD)
Gewinde: M8x1
24 5991 - 61 Feder f. Einstellschraube
7 4567 x 80 Schwimmer (3,7 Gramm) 25 1411 - 61 Feder Gemischschraube
8 4190 - 36 Schraube Filterabdeckung
M5x0,8 L=12 mm
26 4573 - 37 Leerlaufgemisch Regulierschraube
9 3385 - 30 Schraubendichtung Filterabdeckung 27 5836 - 64 Choke / Startvorrichtung
10 4189 - 83 Filterabdeckung 28 1580 - 36 Schraube Choke
M4,5x0,75 L=12 mm
11 4188 - 30 Filterdeckeldichtung 29 5954 - 61 Feder Gasschieber
12 4187 - 29 Benzinfilter 30 5835 - 30 Dichtung Gasschieberdeckel
13 1491 - 36 Schraube Schwimmerdeckel
M4,5x0,75 L=15 mm
31 5824 - 53 Gasschieberdeckel
14 5010 - 23 Wellenscheibe 32 4686 - 36 Schraube Gasschieberdeckel
M4x0,75 L=15 mm
15 4570 - 30 Dichtung 33 1691 - 27 Kontermutter Einstellschraube Gaszug
16 5851 - 38 Anschluss Benzinschlauch 34 1575 - 37 Einstellschraube Gaszug
M6x0,75 L=16 mm
17 4052 - 30 Schraubendichtung 35 1476 - 06 Kappe für Gaszug
18 4568 - 36 Fixierschraube Benzinanschluss
M6x1,0 L=17 mm
Position Düsen
Schnittzeichnung SI 27/23
DellOrto SI 27/23: Düsen
Schwimmernadel
SI 27/23 Schwimmerstand
SI 27/23 Schwimmernadel
Piaggio Nummern: 247652, 150045(Ersatz für 85290), 90505
Die Schwimmernadel stellt zusammen mit dem Schwimmer sicher, dass der Schwimmerstand des Benzins die richtige Höhe für den Düsenstock hat.
Ob das Nadelventil noch korrekt dichtet kann mit einfachen Mitteln getestet und falls nötig wieder instand gesetzt werden
-> Kontrolle Schwimmerstand und Reparatur Nadelsitz
Gasschieber
Gasschieber 5963-2 - Nebenlufttasche
No. Beschreibung
INC 5963-1 Dell'Orto Gasschieber (mit 11mm Nebenlufttasche)
INC 5963-2 Dell'Orto Gasschieber (mit 8mm Nebenlufttasche)
INC 5963-3 Dell'Orto Gasschieber (mit 12,8mm Nebenlufttasche)
SIP 3.0 breite Nebenlufttasche (wie GS original)
SIP 3.1 kleine schmale Nebenlufttasche
SIP 3.2 unten plan, ohne Nebenlufttasche
Nebendüse
Nebendüse - SI 27/23
Die Luftbohrung für die Nebendüse befindet sich im Vergasergehäuse und hat die Größe 110.
Beschreibung SI 27/23 original
Düsengröße 50
Luftbohrung 110 (im Vergasergehäuse)
Länge 23,5 mm
Maße Kopf: Ø 5 mm / Gewinde:M5 x 0,8
Düsenstock
GS 160
frühe 1° Serie
GS 160
späte 1° + 2° Serie
180 SS
Luftfilter Ofenrohr Brotdose Brotdose
Hauptdüse 108 115 120
Mischrohr E1 BE3 BE2
HLKD 185 160 160
Schieber 5963-1 5963-2 5963-3
  Mischrohr Hauptdüse HLKD
Luftfiltergehäuse
Varianten Luftilter Version 2
Luftfiltergehäuse unterschiedliche Versionen:
  1. "Ofenrohr" Rohrförmiges Luftfiltergehäuse mit schwarzem Schrumpflack (verbaut auf der 1° Serie der GS 160)
  2. "Brotdose" Quadratisch/abgerundetes Luftfiltergehäuse Alu blank (verbaut auf der 2° Serie der GS 160 sowie der 180 SS)
  3. "Brotdose" Quadratisch/abgerundetes Luftfiltergehäuse Alu blank (mit geändertem Anschluß für Ölablauf)
Luftfiltergehäuse GS Serie 1 + 2
Luftfilter und Ansaugbalg
Entsprechend zu den beiden Luftfiltergehäusen wurden auch unterschiedliche Ansauggummies verwendet.
Version 1. mit 9 Rippen, Version 2. mit nur 8 Rippen.
Luftfiltergehäuse und Ansaugbalg GS Serie 1 + 2 Luftfiltergehäuse und Ansaugbalg GS Serie 2 (DE/IT)
Vergaserflansch / thermische Entkoppelung
Da bei den direktgesaugten Motoren VSB1M/VSC1M der Vergaser direkt auf dem Zylinder sitzt, wurde unter dem Vergaser eine 10mm Duroplast Hartpapierplatte montiert,
um den Vergaser thermisch zu Entkoppeln und ein aufgasen/kochen des Benzins während des Betriebs zu verhindern.
Als Vergleich Phenolharz-Hartpapier hat einen Wärmeleitkoeffizient von nur 0,25 W/(m·K) im Gegensatz zu Aluminium mit 160 W/(m·K).
Vergaserflansch SI 27/23
Vespa Modelle mit SI 27/23 Vergaser:
