Vespa 125 GT (VNL1T, Exportmodell CH + F)
Ab 1963 vor der Markteinführung der italienischen Vespa 125 GT (VNL2T) produzierte Piaggio in Italien die GT mit dem Rahmenpräfix VNL1T als Exportmodell auf der Basis der Vespa 150 GL für die Schweiz und Frankreich. In Italien wurde dieses Modell dagegen nicht verkauft.
Die VNL1T ist in fast allem identisch mit der Vespa 150 GL, d.h. Rahmen, Backen, Lenker, Lackierung etc. entsprechen der GL. Bei der VNL1 wurden aber 8-Zoll-Räder und der 125ccm-Motor eingebaut, sowie Sitzbank (und nicht Einzelsättel). Zudem waren die VNL1en Batterielos. Die GT wurde sogar von der Schweizer Armee in gewissen Zeughäusern/Kasernen eingesetzt. Diese Fahrzeuge erhielten dann eine Sonderlackierung und sogar eine Maschinengewehr-Halterung.
Nachfolgemodell ab 1965 war dann die Schweizer Sprint 125 mit Prefix VNL2, die sich lediglich durch den 125ccm statt 150ccm-Motor, Weglassen der Batterie, sowie Sitzbank und Ersatzrad von der "normalen" Sprint für die restlichen Märkte unterschied.[1]
Wie bereits erwähnt entspricht die VNL1T karrosseriemässig komplett der italienischen Vespa 150 GL, (Kanten leicht runder als bei der Sprint/GT). Deshalb wirkt das 8 Zoll-Rad im grossen Kotflügel der GL optisch nicht sehr angepasst. Das Rücklicht bei der VNL1T war dasjenige mit spitzem Bremslicht und verchromtem Gehäuse. Beim Schriftzug wurde einfach das "GL" weggelassen.
| 1963 | VNL1T ☆ 13XXX - ##### | #.### Stück | *Bekannte Nr. aus 1963: 133XX und 18XXX |
| 1964 | VNL1T ☆ ##### - 24XXX | #.### Stück | *Bekannte Nr. aus 1964: 242XX |
| Stückzahl insgesamt: | ca. 11000 Stück |
| ab 1963 | - Avorio / Elfenbein (1.298.3909) | Nocciola / Nußbraun (3000M) | - Felgen - Bremstrommeln - Lenkrohr und Radnabe vorne in: Avorio / Elfenbein (1.298.3909) - Lüfterradabdeckung in Alluminio / Aluminium (1.268.0983) |
| Leistung | |
| Leistung: | 4,6 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | ~ 70 km/h |
| max. Drehzahl: | - |
| Abmessungen | |
| Radstand: | 1.190 mm |
| Gesamtlänge: | 1.755 mm |
| max. Breite: | 670 mm |
| max. Höhe: | 1.025 mm |
xxx mm |
| Wendekreis: | 4500 mm |
| Gewicht | |
| Leergewicht: | 100 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 240 kg |
| Verbrauch | |
| Tankinhalt: | 7,7 Liter (davon 1,4 L Reserve) |
| Verbrauch: | x,x Liter |
| Reichweite: | ~ xxx km |
| Motornummer: | VNL1M |
| Motortyp: | 2-Takt Drehschieber |
| Anzahl Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | 123,4 cm³ [2] |
| Bohrung: | 52,5 mm [3] |
| Kolbenhub: | 57 mm [4] |
| Überströmer: | 2 [5] |
| Verdichtungsverhältnis: | 7,0 : 1 |
| Getriebe | |
| Primärübersetzung: | 22:67 Z (3,045) |
| 4-Gang: | |
| 1. Gang: | 13:57 Z - (1:xx,xx) |
| 2. Gang: | 17:52 Z - (1:x,xx) |
| 3. Gang: | 22:48 Z - (1:x,xx) |
| 4. Gang: | 27:43 - (1:x,xx) |
| Motorlager: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | __x__x__ mm (SKF / FAG) |
| Kurbelwelle limaseitig: | __x__x__ mm |
| Kupplung Nadellager: | xx Nadeln _,_×__ mm |
| Nebenwelle Kugellager: | __x__x__ mm (FAG/SKF) |
| Hauptwelle radseitig: | __x__x__ (SKF/FAG) |
| Hauptwelle Seite Schaltraste: | __x__x__ mm |
| Wellendichtringe: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | xx-xx-x mm |
| Kurbelwelle limaseitig: | xx-xx/xx-x |
| Hauptwelle radseitig: | xx-xx-x mm |
| Vergaser Dell'Orto SI 20/15 C | |
| Hauptdüse: | xxx |
| Mischrohr: | BE |
| Hauptluftkorrekturdüse: | xxx |
| Nebendüse: | xx |
| Chokedüse: | 60 |
| Zündung: | |
| Vorzündung: | 22° vor OT |
| Kontaktabstand: | 0,4 mm +/- 0,1 |
| Zündkerze: | NGK / Bosch |
| Räder | |
| Felgen: | _.__x8 Zoll |
| Reifengröße: | 3,5x8 Zoll |
| Reifendruck vorne (solo & zu zweit): | 1,0 - 1,1 bar |
| Reifendruck hinten (solo/zu zweit): | 1,3 bar / 2,1 bar |
| Lager Fahrwerk | |
| Radlager bremstrommelseitig: | __x__x__ mm (SKF/FAG) |
| Radlager schwingenseitig: | __x__x__ mm (SKF/FAG) |
| Lenkrohrlager oben: | Steuersatz mit Lagerring |
| Lenkrohrlager unten: | Steuersatz mit Lagerring |
| Bremsen | |
| vorne: | Trommelbremse mit Kühlrippen Ø innen xxx mm |
| hinten: | Trommelbremse mit Kühlrippen Ø innen xxx mm |
| Aufhängung & Federung | |
| Federung vorne: | xxx mm Feder mit separatem Stoßdämpfer |
| Lichtmaschine: | 6 Volt - 35 Watt | Schwunglicht-Magnetzündung mit Unterbrecher |
| Scheinwerfer: | 6 Volt - 25/25 Watt | Sockel: BA20d (Bilux) Hersteller: SIEM (IGM 2760 PMX) |
| Standlicht: | 6 Volt - 5 Watt | Sockel: Ba9s |
| Tachobeleuchtung: | 6 Volt - 0,6 Watt | Ba7s |
| Rücklicht: | 6 Volt - 5 Watt | xx |
| Bremslicht: | 6 Volt - 10 Watt | xx |
| Blinker: | keine | --- |
| Hupe: | 6V AC | Form: |
| Batterie: | keine | --- |
| Dämpfer vorne: | Esso UNIVIS J 43 >> |
| Dämpfer hinten: | Esso UNIVIS J 43 >> |
| Getriebeöl: | SAE 30 |
| Kraftstoffschmierung: | 2-Takt Öl - 1:50 (20 ml auf 1 Liter Benzin) |
- Position Rahmennummer: links unter Gepäckbacke auf Chassisrand
- Schriftzüge und Embleme: schwarzer "Vespa"-Schriftzug auf dem Beinschild
- Sitzbank / Sattel:
- Muscheltacho nur bis 100 km/h,
- Rückleuchte und Dichtungsgummi nicht wie GL sondern von der VNB3T - VNB5T,
- Schriftzug Beinschild nur Vespa ohne Modellbezeichnung
- Modellbezeichnung vor Fahrgestellnummer auf Chassis "PIAGGIO - 125GT - CYL. 125CC.". Verm. einziges Modell mit dieser Besonderheit.
- Vorgängermodelle waren die VNT1T (1961) und die VNT2T (1962), die, ebenfalls als Vespa 125 GT gelabelt, aber ebenfalls mit 125 ccm-Motor, auf Basis Vespa 150 - VBB1T entsprachen. Erste 125er Modelle mit 4-Gang-Getriebe!
- Chassis und Farbe (Avorio/Elfenbein) identisch mit der Vespa 150 GL (VLA1T)
| Restaurationstopic einer französischen VNL1T
