Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)
Die Primavera ET3 (= Elettronica 3 Travasi) wurde 1976 parallel zur Vespa 125 Primavera auf den Markt gebracht und zeichnet sich durch einen dritten Überströmer, die Einführung einer elektronischen Zündung und eines neuen Auspuffs ("ET3-Banane") aus.
1976 VMB1T ☆ 0001101 - 0008925 7.825 Stück --- keine Änderungen ---
1977 VMB1T ☆ 0008926 - 0026810 17.885 Stück --- keine Änderungen ---
1978 VMB1T ☆ 0026811 - 0051703 24.893 Stück --- keine Änderungen ---
1979 VMB1T ☆ 0051704 - 0076045 24.342 Stück --- keine Änderungen ---
1980 VMB1T ☆ 0076046 - 0100260 24.215 Stück --- keine Änderungen ---
1981 VMB1T ☆ 0100261 - 0129919 29.659 Stück --- keine Änderungen ---
1982 VMB1T ☆ 0129920 - 0144679 14.760 Stück --- keine Änderungen ---
1983 VMB1T ☆ 0144680 - 0145312 633 Stück --- keine Änderungen ---
1984 VMB1T ☆ 0145313 - 0145744 432 Stück --- keine Änderungen ---
  Stückzahl insgesamt: 144.644 Stück
ab 1976 - Blu jeans / Jeans-Blau (1.298.7228)
- Chiaro di luna metallizzato / Mondweiß-Metallic (2.268.0108)
- Blu marine / Marineblau (1.298.7275)
dunkleres Grau als Grigio 8012M
(Farbtonnummer?)
- Felgen,
- Bremstrommeln,
- vordere Nabe,
- Lenkrohr
in: Alluminio / Aluminium (1.268.0983)
ab 1978 zusätzlich - Verde vallombrosa / Vallombrosa-Grün (1.298.6590)
ab 1979 zusätzlich - Biancospino / Hagedorn-Weiß (1.298.1715)
ab 1980 - Blu jeans / Jeans-Blau (1.298.7228)
- Azzurro metallizzato / Hellblau-Metallic (PIA 5/2)
- Rosso Arancio / Rot-Orange (PIA 2/1)
ab 1981 nur noch - Chiaro di luna metallizzato / Mondweiß-Metallic (2.268.0108)
1982-1983 - Blu marine / Marineblau (1.298.7275)
siehe Farben Vespa Smallframe »
Leistung: 7,0 PS bei 5.500 U/min
Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h (96 km/h)
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: xx%
Abmessungen
Radstand: 1180 mm
Gesamtlänge: 1665 mm
max. Breite: 680 mm
max. Höhe: 1005 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
225 mm
Wendekreis: 1650 mm
Leergewicht:   78 kg
zul. Gesamtgewicht: ### kg
Tankinhalt: 5,6 Liter (davon 1,0 L Reserve)
Verbrauch: 2,1 Liter auf 100 km
Reichweite: ~ 265 km
Motornummer: VMB1M
Position Motornummer: am Motorgehäuse unterhalb der Stoßdämpferbefestigung
Motorart: 2-Takt-Drehschiebermotor
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 121,16 cm³
Bohrung: 55 mm
Kolbenhub: 51 mm
Überströmer: 3
Verdichtungsverhältnis: 1:9,5
Primärübersetzung: 24:61 (2,54), schräg verzahnt
Anzahl Kupplungsscheiben: 3
1. Gang: 10:58 Z – 1:24,65
2. Gang: 14:54 Z – 1:16,39
3. Gang: 18:50 Z – 1:11,81
4. Gang: 22:46 Z – 1:8,89
Motorlager:
Kurbelwelle kuluseitig: 17×47×14 mm (6303 C3)
Kurbelwelle limaseitig: 20×47×14mm (6204 C4 oder NU204)
Primär Kugellager: 25×47×8 mm (16005 C3)
Nebenwelle Kugellager: 10×30×9 mm (6200)
Hauptwelle limaseitig Nadelhülse: 16×22×12 mm (HK 1612)
Hauptwelle radseitig Kugellager: 20×47×14 mm (6204, evtl. einseitig abgedichtet)
Wellendichtringe:
Kurbelwelle kuluseitig: 22.7x47x7/7.5 mm
Kurbelwelle limaseitig: 19x32x7 mm
Hauptwelle radseitig: 27x37x7 mm
Vergaser Dell'Orto SHB 19.19
Hauptdüse: 76
Nebendüse: 42 oder 45
Leerlaufdüse: 60
Luftfilter: 38 mm tiefer Blechluftfilter
IGM 5318 S
Zündung:
Art: Elektronische Zündung 6 Volt
Vorzündung: 20° +/- 2° oder 18° +/- 1° vor OT (je nach Piaggio-Quelle)
Zündkerze: BOSCH W4AC / NGK B7HS
siehe auch Lager Smallframe >>
Räder
Felgen: 2.10x10 Zoll
Reifengröße: 3,0x10 Zoll
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 1,25 bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,60 bar / 2,50 bar
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: 24 x 16 x 17 mm (2 Stück), HN 1816
Radlager bremstrommelseitig: 17 x 40 x 12 mm, 6203
Radlager schwingenseitig: 12 x 32 x 10mm, 6201
Lenkrohrlager oben: XXXXXX
Lenkrohrlager unten: XXXXXX
Bremsen
vorne: Trommelbremse, Ø innen 125 mm
hinten: Trommelbremse, Ø innen 150 mm
(Backenbreite 24 mm)
Aufhängung & Federung
Federung vorne: Stoßdämpfer mit Druck- und Zugstufe
Federung hinten: Stoßdämpfer mit Druck- und Zugstufe
Lichtmaschine: 6 Volt - 50 Watt Ducati Schwunglicht-Magnetzündung (ungeregelt)
Reflektor: Ø 115 mm
Standlicht: 6 Volt - 5 Watt Sockel: Ba9s
Tachobeleuchtung: 6 Volt - 0,6 Watt Ba7s
Rücklicht: 6 Volt - 5 Watt Soffitte
Bremslicht: 6 Volt - 10 Watt Soffitte
Blinker: ohne -
Hupe: 6 Volt AC Schnarre
Batterie: ohne -
Dämpfer vorne: xxxx
Dämpfer hinten: xxxxx
Getriebeöl: SAE 30
  • Position Rahmennummer: am oberen Rand der Rahmenöffnung zum Motor
  • Schriftzüge und Embleme: Aluminium-Schriftzug "vespa" (neue gerade Schrift) am Beinschild, 6-eckiges Piaggio-Emblem über der Kaskade, Aluminium-Schriftzug "125 primavera" über dem Rücklicht, zusätzlich Schriftzug "ET3" darüber
  • hellblaue Klebestreifen auf Kotflügel und beiden Seitenbacken, auf den Zierstreifen der linken Backe der Schriftzug "ELECTRONIC"
  • Lüfterradabdeckung, Stoßdämpferverkleidung und Schwingenabdeckung vorne, sowie Nummernschildhalter sind schwarz-matt.
  • Sitzbank / Sattel: schwarze Sitzbank in neuer Form, Piaggio-Schriftzug hinten, Gepäckhaken vorne. Beim Modell "Blue Jeans" ist die Sitzbank mit Kunstleder in Jeans-Optik überzogen.
  • Auspuff "ET3-Banane" DGM 30925 S
  • selbstregelnde elektronische 6V Zündung ohne Spannungsregler
  • blabla
Unterschiede zur Vespa 125 Primavera
  • bis 1980 Tachoskala bis 120 km/h
  • ET3-Tacho ohne Chromring, komplett aus Plastik
  • Zündschloss über dem Tacho
Vespa Tecnica Band 3, S. 161ff.
Omologazione (Homologation)
Eintrag im VRWiki (italienisch)
