Vergaser DellOrto SI 27/23
Der Fallstromvergaser Dell'Orto SI 27/23 wurde bei den kolbengesteuerten Motoren der Vespa 180 SS und Vespa GS 160 & GS/4 verbaut.
Der Vergaser wird nicht mehr hergestellt und ist selten zu finden und wenn dann nicht günstig.
Selbst ein PHB-30 Vergaser macht aus den Tracktor-Motoren keine Rakete.
Die Befestigung des Vergasers auf dem Zylinder erfolgt mittels eines 10mm Spacers aus Hartpapier/Pertinax ↓ (zur thermischen Entkoppelung) über drei M7 Stehbolzen.
Die M7-Muttern werden gerne viel zu fest angezogen und an der Unterseite verformte oder gebrochene Vergaser sind keine Seltenheit.
Das korrekte Anzugsmoment von 15 - 18 Nm sollte eingehalten werden!
Ersatzteile
Position Düsen
Schwimmernadel
Die 4,5mm Schwimmernadel mit der Nummer 4559-05 ist laut Dellorto Katalog von 1970 identisch mit denen der SI 24/24 Vergaser. Piaggio Nummern: 247652, 150045(Ersatz für 85290), 90505
Gasschieber
| No. | Beschreibung |
| INC 5963-1 | Dell'Orto Gasschieber (mit 11mm Nebenlufttasche) |
| INC 5963-2 | Dell'Orto Gasschieber (mit 8mm Nebenlufttasche) |
| INC 5963-3 | Dell'Orto Gasschieber (mit 12,8mm Nebenlufttasche) |
| SIP 3.0 | breite Nebenlufttasche (wie GS original) |
| SIP 3.1 | kleine schmale Nebenlufttasche |
| SIP 3.2 | unten plan, ohne Nebenlufttasche |
Nebendüse
Die Luftbohrung für die Nebendüse befindet sich im Vergasergehäuse und hat die Größe 110.
| Beschreibung | SI 27/23 original |
| Düsengröße | 50 |
| Luftbohrung | 110 (im Vergasergehäuse) |
| Länge | 23,5 mm |
| Maße | Kopf: Ø 5 mm / Gewinde:M5 x 0,8 |
Düsenstock
| GS 160 1° Serie |
GS 160 2° Serie |
180 SS | |
| Hauptdüse | 108 | 115 | 120 |
| Mischrohr | E1 / BE2 | BE3 | BE2 |
| HLKD | 185 | 160 | 160 |
| Schieber | 5963-1 | 5963-2 | 5963-3 |
| Luftfilter | Ofenrohr | Brotdose | Brotdose |
Luftfiltergehäuse
Luftfiltergehäuse unterschiedliche Versionen:
- "Brotdose" Quadratisch/abgerundetes Luftfiltergehäuse Alu blank (verbaut auf der 2° Serie der GS 160 sowie der 180 SS)
- "Brotdose" Quadratisch/abgerundetes Luftfiltergehäuse Alu blank (mit geändertem Anschluß für Ölablauf)
Luftfilter und Ansaugbalg
Entsprechend zu den beiden Luftfiltergehäusen wurden auch unterschiedliche Ansauggummies verwendet.
Version 1. mit 9 Rippen, Version 2. mit nur 8 Rippen.
Vergaserflansch / thermische Entkoppelung
Da bei den direktgesaugten Motoren VSB1M/VSC1M der Vergaser direkt auf dem Zylinder sitzt, wurde unter dem Vergaser eine 10mm Duroplast Hartpapierplatte montiert,
um den Vergaser thermisch zu Entkoppeln und ein aufgasen/kochen des Benzins während des Betriebs zu verhindern.
Als Vergleich Phenolharz-Hartpapier hat einen Wärmeleitkoeffizient von nur 0,25 W/(m·K) im Gegensatz zu Aluminium mit 160 W/(m·K).
Vespa Modelle mit SI 27/23 Vergaser:
