Vergaser DellOrto SI 27/23
Dell'Orto SI 27/23
Der Fallstromvergaser Dell'Orto SI 27/23 wurde bei den kolbengesteuerten Motoren der Vespa 180 SS und Vespa GS 160 & GS/4 verbaut.
Der Vergaser wird nicht mehr hergestellt und ist selten zu finden und wenn dann nicht günstig.
  • oben einen Durchmesser von 23mm und
  • auf der Unterseite einen Durchmesser von 27 mm.
Selbst ein PHB-30 Vergaser macht aus den Tracktor-Motoren keine Rakete.
Die Befestigung des Vergasers direkt auf dem Zylinder erfolgt mittels drei M7 Stehbolzen.
Die M7 Muttern werden gerne viel zu fest angezogen und an der Unterseite verformte oder gebrochene Vergaser sind keine Seltenheit.
Das korrekte Anzugsmoment von 15 - 18 Nm sollte eingehalten werden!
Ersatzteile
Nr. DellOrto No. Beschreibung Nr. DellOrto No. Beschreibung
1 5963 x 64 Gasschieber 19 4560 - 22 Stift Schwimmer
2 5353 x 28 Mischrohr (BE2 / BE3) 20 5823 - 54 Schwimmerdeckel
3 4576 x 02 Hauptdüse 21 5834 - 30 Dichtung Schwimmerdeckel
4 5828 x 02 Nebendüse (Gr. 50) 22 4559 - 05 Schwimmernadel
5 5582 x 02 Starterdüse (Gr. 60) 23 5833 - 37 Einstellschraube Gasschieber
6 5827 x 01 Hauptluftkorrekturdüse
(HLKD)
Gewinde: M8x1
24 5991 - 61 Feder f. Einstellschraube
7 4567 x 80 Schwimmer 25 1411 - 61 Feder Gemischschraube
8 4190 - 36 Schraube Filterabdeckung 26 4573 - 37 Leerlaufgemisch Regulierschraube
9 3385 - 30 Schraubendichtung Filterabdeckung 27 5836 - 64 Choke / Startvorrichtung
10 4189 - 83 Filterabdeckung 28 1580 - 36 Schraube Choke
11 4188 - 30 Filterdeckeldichtung 29 5954 - 61 Feder Gasschieber
12 4187 - 29 Benzinfilter 30 5835 - 30 Dichtung Gasschieberdeckel
13 1491 - 36 Schraube Schwimmerdeckel 31 5824 - 53 Gasschieberdeckel
14 5010 - 23 Wellenscheibe 32 4686 - 36 Schraube Gasschieberdeckel
15 4570 - 30 Dichtung 33 1691 - 27 Kontermutter Einstellschraube Gaszug
16 5851 - 38 Anschluss Benzinschlauch 34 1575 - 37 Einstellschraube Gaszug
17 4052 - 30 Schraubendichtung 35 1476 - 06 Kappe für Gaszug
18 4568 - 36 Fixierschraube Benzinanschluss
Position Düsen
Schnittzeichnung SI 27/23
DellOrto SI 27/23: Düsen
Schwimmernadel
SI 27/23 Schwimmernadel Die 4,5mm Schwimmernadel mit der Nummer 4559-05 ist laut Dellorto Katalog von 1970 identisch mit denen der SI 24/24 Vergaser.
Gasschieber
Gasschieber 5963-2 - Nebenlufttasche
No. Beschreibung
INC 5963-1 Dell'Orto Gasschieber (mit 11mm Nebenlufttasche)
INC 5963-2 Dell'Orto Gasschieber (mit 8mm Nebenlufttasche)
INC 5963-3 Dell'Orto Gasschieber (mit 12,8mm Nebenlufttasche)
SIP 3.0 breite Nebenlufttasche (wie GS original)
SIP 3.1 kleine schmale Nebenlufttasche
SIP 3.2 unten plan, ohne Nebenlufttasche
Nebendüse
Nebendüse - SI 27/23
Die Größe der Luftbohrung für die Nebendüse befindet sich im Vergasergehäuse und hat die Größe 110.
Beschreibung SI 27/23 original
Düsengröße 50
Luftbohrung 110 (im Vergasergehäuse)
Länge 23,5 mm
Maße Kopf: Ø 5 mm / Gewinde:M5 x 0,8
Düsenstock
GS 160
1° Serie
GS 160
2° Serie
180 SS
Hauptdüse 108 115 120
Mischrohr E1 / BE2 BE3 BE2
HLKD 185 160 160
Schieber 5963-1 5963-2 5963-3
Luftfilter Ofenrohr Brotdose Brotdose
Luftfiltergehäuse
Varianten Luftilter Version 2
Luftfiltergehäuse unterschiedliche Versionen:
  1. "Ofenrohr" Rohrförmiges Luftfiltergehäuse mit schwarzem Schrumpflack (verbaut auf der 1° Serie der GS 160)
  2. "Brotdose" Quadratisch/abgerundetes Luftfiltergehäuse Alu blank (verbaut auf der 2° Serie der GS 160 sowie der 180 SS)
  3. "Brotdose" Quadratisch/abgerundetes Luftfiltergehäuse Alu blank (mit geändertem Anschluß für Ölablauf)
Luftfiltergehäuse GS Serie 1 + 2
Luftfilter und Ansaugbalg
Entsprechend zu den beiden Luftfiltergehäusen wurden auch unterschiedliche Ansauggummies verwendet.
Version 1. mit 9 Rippen, Version 2. mit nur 8 Rippen.
Luftfiltergehäuse und Ansaugbalg GS Serie 1 + 2 Luftfiltergehäuse und Ansaugbalg GS Serie 2 (DE/IT)
Vespa Modelle mit SI 27/23 Vergaser:
