Vergaser DellOrto SI 27/23
Der Fallstromvergaser Dell'Orto SI 27/23 wurde bei den kolbengesteuerten Motoren der Vespa 180 SS und Vespa GS 160 & GS/4 verbaut.
Der Vergaser wird nicht mehr hergestellt und ist selten zu finden und wenn dann nicht günstig.
Selbst ein PHB-30 Vergaser macht aus den Tracktor-Motoren keine Rakete.
Die Befestigung des Vergasers direkt auf dem Zylinder erfolgt mittels drei M7 Stehbolzen.
Die M7 Muttern werden gerne viel zu fest angezogen und an der Unterseite verformte oder gebrochene Vergaser sind keine Seltenheit.
Das korrekte Anzugsmoment von 15 - 18 Nm sollte eingehalten werden!
Ersatzteile
Position Düsen
Schwimmernadel
Gasschieber
| No. | Beschreibung |
| INC 5963-1 | Dell'Orto Gasschieber (mit 11mm Nebenlufttasche) |
| INC 5963-2 | Dell'Orto Gasschieber (mit 8mm Nebenlufttasche) |
| INC 5963-3 | Dell'Orto Gasschieber (mit 12,8mm Nebenlufttasche) |
| SIP 3.0 | breite Nebenlufttasche (wie GS original) |
| SIP 3.1 | kleine schmale Nebenlufttasche |
| SIP 3.2 | unten plan, ohne Nebenlufttasche |
Nebendüse
Die Größe der Luftbohrung für die Nebendüse befindet sich im Vergasergehäuse und hat die Größe 110.
Düsenstock
| GS 160 1° Serie |
GS 160 2° Serie |
180 SS | |
| Hauptdüse | 108 | 115 | 120 |
| Mischrohr | BE1 | BE3 | BE2 |
| HLKD | 185 | 160 | 160 |
| Schieber | 5963- ? | 5963-2 | 5963- ? |
| Luftfilter | Ofenrohr | Brotdose | Brotdose |
Luftfiltergehäuse
Die Befestigung des Luftfiltergehäuses erfolgt original mit zwei Stehbolzen M6 x 50mm über dem Vergaserkörper (nicht wie bei späteren SI-Modellen innnerhalb einer Vergaserwanne). Die Gewinde der Stehbolzen sind oft bereits defekt und auf z.B. M7x1 Gewinde vergrößert.
Bei dem Luftfiltergehäuse existieren zwei Versionen:
- "Brotdose" Quadratisches Luftfiltergehäuse Alu blank (verbaut auf der 2° Serie der GS 160 sowie der 180 SS)
Vespa Modelle mit SI 27/23 Vergaser:
