Vergaser DellOrto SI 27/23
Version vom 26. Oktober 2022, 19:08 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (Crosslinks + Kategorie)
Dell'Orto SI 27/23
Schnittzeichnung SI 27/23
Der Fallstromvergaser Dell'Orto SI 27/23 wurde bei den kolbengesteuerten Motoren der Vespa 180 SS und Vespa GS 160 & GS/4 verbaut.
  • oben einen Durchmesser von 23mm und
  • auf der Unterseite einen Durchmesser von 27 mm.
Der Vergaser wird nicht mehr hergestellt und ist selten zu finden und wenn dann nicht günstig.
Die Befestigung direkt auf dem Zylinder erfolgt mittels drei M7 Stehbolzen.
Die M7 Muttern werden gerne viel zu fest angezogen und an der Unterseite verformte oder gebrochene Vergaser sind keine Seltenheit.
Das korrekte Anzugsmoment von 15 - 18 Nm sollte eingehalten werden!
Ersatzteile
Dell'Orto SI 27/23: Einzelteile
Düsennadel
Die 4,5mm Düsennadel mit der Nummer 4559-05 ist laut Dellorto Katalog von 1970 identisch mit denen der SI 24/24 Vergaser.
Gasschieber
Nebendüse
Die Größe der Luftbohrung für die Nebendüse befindet sich im Vergasergehäuse und hat die Größe 110
Düsenstock
Modelle mit SI 27/23 Vergaser:
