Vespa 125 (V30T-V33T)
Version vom 10. August 2022, 20:58 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (update auf neue Modellvorlage)
Mit der V30T schafft Piaggio die hakelige Gestängeschaltung zugunsten der bis heute gebräuchlichen, präziseren Seilzugschaltung ab. Der bisher unter der Gepäckfachbacke angeordnete Auspuff wird nun quer zwischen der Taverse der Motorschwinge und dem Hinterrad angeordnet, wofür der Rahmen entsprechend angepasst wird. Die Bedienung des Benzinhahns erfolgt nicht mehr mit dem Zughaken, sondern mit einem Benzinhahnhebel mit Knauf für drei Stellungen: geschlossen(C)-offen-Reserve(R). Die Wirkung der Hinterradbremse wird durch einen größeren Durchmesser der Bremstrommel verbessert. Das Trittbrett wird bis hinter die Traversenschrauben verlängert, um das Aufsetzen der Füße des Beifahrers zu erleichtern. Die dunkelgrüne Satteldecke ist vorne geschlossen, die vordere Sattelfeder ist also nicht mehr sichtbar. In der Lenkerklemmung werden zur Schwingungsdämpfung 6 Gummiplättchen verbaut, der Scheinwerfer auf dem Kotflügel wird unverändert von der V15T übernommen, das Rücklicht jedoch hat nun eine rechteckige Bauform. [...]
1950 - 1952 V30T-V33T ☆ 0104097 - 0251820 147.724 Stück --- keine Änderung ---
  Stückzahl insgesamt: 147.724 Stück
1950 - 1952 - Verde metallizzato / Grün-Metallic (6002M) matte rote Grundierfarbe (10055M ) - Lüfterradabdeckung
- Felgen
- Bremstrommeln
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in: ___
in ___
Leistung: 4,0 PS bei 5000 U/min (V30T-V31T)
4,5 PS bei 4500 U/min (V33T)
Höchstgeschwindigkeit: ~ 70 km/h
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: __ %
Abmessungen
Radstand: 1160 mm
Gesamtlänge: 1670 mm (V30T-V31T)
1680 mm (V33T)
max. Breite: 790 mm (am Lenker)
max. Höhe: 950 mm
Sattelhöhe: 770 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
220 mm
Wenderadius: 1500 mm
Leergewicht: 81,6 kg
zul. Gesamtgewicht: ___ kg
Tankinhalt: 5 Liter
Verbrauch: 2,0 Liter (V30T-V31T)
2,1 - 2,3 Liter (V33T)
Reichweite: ~ 220 - 250 km
Motornummer: V30M-V33M
Motortyp: Direktsauger
Position Motornummer: am Motorgehäuse oberhalb der Stiftschraube zur
Motorbefestigung an der Traverse
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 124,79 cm³
Bohrung: 56,5 mm
Kolbenhub: 49,8 mm
Überströmer:
Verdichtungsverhältnis: 6,5:1 (V30T-V31T)
6,4:1 (V33T)
Primärübersetzung: 22:67 Z (1:3,05)
Anzahl Kupplungsscheiben: 3
Übersetzungsverhältnis 3-Gang:
1. Gang: 14:56 Z (1:12,18)
2. Gang: 20:50 Z (1:7,61)
3. Gang: 27:43 Z (1:4,85)
Motorlager:
Kurbelwelle kuluseitig: 20x52x12mm (SKF BB1-3055.B)
Kurbelwelle limaseitig: 20x52x12mm (SKF BB1-3055.B)
Kupplung Lagernadeln: # mm x ## mm, (## Stück)
Nebenwelle Kugellager: __×__×__ mm (SKF ####)
Hauptwelle Nadellager: 19 Nadeln 2,5×7,8 mm
Hauptwelle Rollenlager: __x__x_mm (SKF ####)
Wellendichtringe:
Kurbelwelle kuluseitig: 18-35-8 mm (ab 1952: 20-40-6 mm)
Kurbelwelle limaseitig: 18-35-8 mm (ab 1952: 20-40-6 mm)
Hauptwelle radseitig: 27-42-10/7
Vergaser Dell'Orto: TA 17 B
Hauptdüse: __
Düsennadel: __
Nadeldüse: __
Nebendüse: __
Zündung:
Vorzündung: 32° +/- 1° vor OT
Kontaktabstand: 0,4 mm
Zündkerze: NGK B7HS / Bosch W5AC
siehe auch Lager Wideframe >>
Räder
Felgen: 8 Zoll
Reifengröße: 3,5x8 Zoll (oder Ø 385 mm)
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: 10x14x10 mm (Nadelhülse 2x) z.B. SKF HK 1010
Radlager bremstrommelseitig: __
Radlager schwingenseitig: __
Lenkrohrlager oben: 35 Kugeln (Ø 3,175 mm)
Lenkrohrlager unten: 22 Kugeln (Ø 6,35 mm)
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø 124 mm (Bremsbacken 17 mm)
hinten: Trommelbremse Ø 126 mm (Bremsbacken 22 mm)
Aufhängung & Federung
Federung vorne: 1xx mm Feder mit separatem Stoßdämpfer
Federung hinten: Federbein mit 3xx mm Länge
Lichtmaschine: 6 Volt - 30 Watt Schwunglicht-Magnetzündung
Scheinwerfer: 6 Volt - 25Watt
Standlicht: ohne ---
Tachobeleuchtung: keine --
Rücklicht: 6 Volt - 5 Watt Sockel: ___
Bremslicht: ohne ---
Blinker: keine ---
Hupe: 6 Volt - 25 Watt
Batterie: keine ---
Lichtschalter: ___
Getriebeöl: Esso Gear Oil 90 (zeitgenössische Angabe!) SAE90
Karosse
Rahmenart:[1] Wideframe (Stahl Sickenrahmen)
Position Rahmennummer: am oberen Rand der Vergaseröffnung
Anbauteile
Sitzbank / Sattel: Schwingsattel
Schriftzüge und Embleme: -?-
Schlitzrohr Beinschild: -?-
Position: ## mm/ ## mm/ ## mm
Zierleisten: ____
weitere Anbauteile: ___
Galvanische Verfahren
  • verchromt: Lenker, Bremspedal Hinterradbremse, Rahmen vorderer Scheinwerfer, Sattelfedern, Deckel des Lichtschalters, Vespa-Schriftzug, Zierring Scheinwerfer
  • phosphatiert: Stoßdämpfer hinten, Federn der Hinterradfederung, sowie die entsprechenden Befestigungen und Schrauben
  • matt vernickelt: Feder Vorderradaufhängung, Ständer und Ständerfeder, äußere Bolzen einschl. der Felgen- und Radmuttern
  • vernickelt: Schild vordere Federung (?)
  • Im Lauf der Baureihe wird erstmalig die Nachrüstmöglichkeit eines Tachometers angeboten. Hierfür muss die Verschlussschraube an der Schwinge herausgenommen und Tachoschnecke sowie Tachowelle im Lenkrohr geführt verbaut werden. Für die Anordnung des Tachos am Lenker gibt es entsprechende Lenkerklemmungen (auch von Zubehörherstellern)
  • Die Modelle V30T - V33T haben an der Vorderradschwinge nun Feder und einen hydraulischen Stoßdämpfer
  • Bei den ersten Modellen der Baureihe wurde die Lenkernabe am Lenkrohr noch mit einem Keil befestigt. Da der Lenker so kaum zu zentrieren war, wurde dieser durch eine Klemmschraube M10 mit Mutter und Unterlegscheibe ersetzt.
  • blabla
  • blabla
  • blabla
Vespa Tecnica Band 1
