Vespa 150 (VBB1T-VBB2T)
Version vom 1. August 2022, 20:28 Uhr von Thisnotes4u (Diskussion | Beiträge) (Baujahre und Fahrgestellnummern: Präfixe VBB2T berichtigt und Baujahr 1962 in eine Zeile gefasst (1962 war der Wechsel von VBB1T auf VBB2T!))
Die VBB ist die direkte Nachfolgerin der Vespa 150 VBA. Der technisch größte Unterschied ist das 4-Gang-Getriebe, optisch fällt gegenüber der Vespa 150 VBA vor allem der nun geteilte Kotflügel mit Naht und seitlicher Zierkantung, die weggefallene Kontrollleuchte zwischen Finne und Tacho und ab Rahmennummer 71001 die Aluminiumzierleisten an den Backen ins Auge. Das Azzurro metalizzato der VBB1T ist um einige Nuancen anders als das der Vespa 150 VBA und hat folglich auch einen anderen MaxMayer-Code.
VBB2T (Blu medio) von vorne
VBB2T Motorseite (Weißwandreifen nicht serienmäßig
VBB2T Gepäckfachseite (Weißwandreifen nicht serienmäßig
1960 VBB1T ☆ 0001001 - 0016070 15.070 Stück keine Änderungen
1961 VBB1T ☆ 0016071 - 0096683 80.613 Stück keine Änderungen
1962 VBB1T ☆ 0096684 - 0146000
VBB2T ☆ 0146001 - 0155712
49.317 Stück
9.712 Stück
keine Änderungen
Wechsel auf VBB2T
1963 VBB2T ☆ 0155713 - 0198232 42.520 Stück keine Änderungen
1964 VBB2T ☆ 0198233 - 0240757 42.525 Stück keine Änderungen
1965 VBB2T ☆ 0240758 - 0273260 32.503 Stück keine Änderungen
  Stückzahl insgesamt: 272.260 Stück
ab 1960 - Blu chiaro/Azzurro metallizzato / Hellblau-Metallic
(1.268.0890)
Nocciola / Nußbraun
(3000M)
- Felgen
- Bremstrommeln
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in: -?-
- Lüfterradabdeckung
in Alluminio / Aluminium (1.268.0983)
ab 1962 (VBB2T) - Blu medio / Mittelblau
(1.298.7213)
Leistung: 5,5 PS bei 5000 U/min
Höchstgeschwindigkeit: ~ 87 km/h
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: xx%
Abmessungen
Radstand: 1180 mm
Gesamtlänge: 1745 mm (d.h. 1 cm länger als VBA1T)
max. Breite: 710 mm
max. Höhe: 1020 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
xxx mm
Wendekreis: xxx mm
Leergewicht:   93 kg (aufgetankt)
zul. Gesamtgewicht: xxx kg
Tankinhalt: 7,7 Liter (davon x,x L Reserve)
Verbrauch: 2,2 Liter
Reichweite: ~ 330 km
Motornummer: VBB1M & VBB2M
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 145,45 cm³
Bohrung: 57 mm
Kolbenhub: 57 mm
Überströmer: 2
Verdichtungsverhältnis: 6,8 : 1
Anzahl Kupplungsscheiben: 3 Kork- / 2 Stahlscheiben
4-Gang:
1. Gang: 13:57 Z - (1:13,35)
2. Gang: 17:52 Z - (1:9,32)
3. Gang: 22:48 Z - (1:6,64)
4. Gang: 27:42 Z - (1:4,74)
Motorlager:
Kurbelwelle kuluseitig: 25x62x12 mm (SKF 613912 / FAG 98305)
Kurbelwelle limaseitig: 25x62x12 mm (SKF 613912 / FAG 98305)
Kupplung Nadellager: 21 Nadeln 2,0x11,8 mm
Hauptwelle Kugel- oder Walzenlager schaltrastenseitig: XX×XX×XX mm
Hauptwelle Kugellager radseitig: XX×XX×XX mm
Wellendichtringe:
Hauptwelle radseitig: 27-37-7 mm
Vergaser Dell'Orto SI 20/17C
ab ☆31001 Dell´Orto SI 20/17D mit eingebautem Choke
Hauptdüse: 100
Mischrohr: E1
Hauptluftkorrekturdüse: 185
Nebendüse: 42/100
Chokedüse: 60
Zündung:
Vorzündung: 28° vor OT
Kontaktabstand: 0,4 mm +/-1
Zündkerze: BOSCH W5AC / NGK B7HS
Räder
Felgen: 2.1 x 8 Zoll
Reifengröße: 3.5 x 8 Zoll
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 0,8-1,0 bar / 0,8-1,0 bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,25-1,5 bar / 2,0-2,2 bar
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: XX×XX×XX mm
Radlager bremstrommelseitig: 17x40x12 mm (SKF 6203 + 6203 RS)
(außen gekapselt, 2RS beidseitig -> eine Kapsel abhebeln)
Radlager schwingenseitig: 12x32x10 mm (SKF/FAG 6201)
Lenkrohrlager oben: Steuersatz 19 Kugeln 7,983 mm
Lenkrohrlager unten: Steuersatz 28 Kugeln 3,968 mm
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø innen 125mm
hinten: Trommelbremse Ø innen 127mm
Bolzen Radnabe: M 8 oder M10 (Radmuttern mit/ohne Bund)
Bolzen zur Bremstrommel- und Radaufnahme und Radmuttern
wechseln im Verlauf der Modelljahre
Aufhängung & Federung
Lichtmaschine: 6 Volt - 35 Watt Schwunglicht-Magnetzündung (ungeregelt)
Reflektor: Ø 115 mm
mit Scheinwerferring aus verchromtem Messing
(gibt es nicht mehr neu zu kaufen)
Standlicht: 6 Volt - 5 Watt Sockel: Ba9s
Tachobeleuchtung: 6 Volt - 0,6 Watt Ba7s
Rücklicht: 6 Volt - 5 Watt verchromt (oder Alu poliert?)
mit durchgehendem Rücklichtglas und
mit Alu eingefasstem kleinen Reflektor,
wie als Repro bei den einschlägigen Shops
erhältlich.
Bremslicht: 6 Volt - 10 Watt
Hupe: VBB1T: Gleichstrom Hupe
VBB2T: Wechselstrom Schnarre
evtl. Form wie z.B. Muschelhupe
Batterie: 6 Volt - 7Ah nur VBB1T
Dämpfer vorne: Esso UNIVIS 54
Dämpfer hinten: Esso UNIVIS 54
Getriebeöl: SAE 30
  • Schriftzüge und Embleme: verchromter Beinschildschriftzug = Vespa 150, Piaggio-Emblem am Beinschild aus durchsichtigem Kunststoff ("Europlast")
  • Sitzbank / Sattel: Schwingsattel (dunkelblau) werkseitig, Bauart wie VNB, Sitzbank war gegen Aufpreis erhältlich. Die Sitzbank von der GS 160 oder der Sprint passen gut.
  • Aluminium-Kantenschutz am Beinschild
  • Lenker aus Guß mit Zierfinne im vorderen Bereich, Lichtschalter verchromt wie bei den VBA
  • Schaltrohr ist von den Abmessungen her mit VBA identisch, nur ist natürlich beim VBB-Lenker zusätzlich der 4. Gang eingraviert (VBA hat nur 3 Gänge)
  • Muscheltacho bis 100 km/h wie VBA, beleuchtet
  • ins untere Lenkrohrlager gehören 19 Kugeln (wenn das so wie VBA ist?)
  • Gummiauflage am Mitteltunnel wie VBA, befestigt mit am Rahmen verschraubten Edelstahlleisten
  • bei der VBB2T ist der Heckabschluß des Rahmens quadratisch für die Auflage des Nummenschilds ausgeformt
  • geteilter Kotflügel mit Mittelnaht, mit Sicke am unteren Rand und seitlicher Zierkantung, niedrige Kotflügelfinne
  • die Backen von VBA, VNB, VNA und T4 passen, nur manche haben halt keinen Boden. Ansonsten neue Backen von Bajaj zu erwerben.
= Quellen
Vespa Tecnica Band 2
= Weblinks
