Vespa 50 Sprinter (V5SS2T)
Version vom 24. Juli 2022, 17:40 Uhr von Thisnotes4u (Diskussion | Beiträge) (Fotos mit Genehmigung ANDY81 eingefügt)
Die Vespa 50 Sprinter erscheint 1971 als Nachfolgemodell der Vespa 50 SS und wurde speziell für den deutschen Markt hergestellt (damals in der dt. Fahrzeugklasse der Kleinkrafträder mit max. 50 ccm / 85 km/h), aber auch in Österreich und der Schweiz vertrieben.
Eigentlich war sie aber gegenüber der Vespa 50 SS ein Rückschritt, denn während diese einen Rahmen mit schmalem Beinschild, gedroptem schmalem Lenker, speziellem Kotflügel und Sitzbank, sowie in der 1. Serie eine Toolbox aufwies, hatte die Sprinter wieder eine normale V 50 N/S-Karosserie, nur einige Verstärkungsbleche kamen hinzu. Auch andere Anbauteile wie Kotflügel, Lenker, usw. waren mit denen der V50 identisch. Der Motor entspricht dem der Vespa 50 SS (jedoch mit Präfix V5SS2M) und hat unter anderem einen Zylinder mit schärferen Steuerzeiten, einen 16.16er Vergaser und einen Bananenauspuff. Dadurch erreicht sie eine Höchstgeschwindigkeit von 68 km/h.
Die Sprinter wurde als Kleinkraftrad zugelassen, da aber unter den Jugendlichen, die solche Kleinkrafträder meistens fuhren, vor allem Mopeds mit Motorradoptik von Firmen wie Hercules, Zündapp, Kreidler usw. beliebt waren, konnte sich die Sprinter nicht so recht durchsetzen. Das und die kurze Bauzeit sorgte dafür, dass die Sprinter nur sehr geringe Stückzahlen erreichte und damit sehr selten ist. Interessant dürfte die Sprinter deshalb vor allem für Leute sein, die die Sportmodelle von Piaggio sammeln.
Nach einer 1-jährigen Pause folgt der Sprinter 1975 die Vespa 50 SR in der Klasse der offenen Kleinkraftrad-Modelle nach.
aus Prospekt 1971
Baujahre und Rahmennummern [1]
1971 V5SS2T ☆ 4001 - 4160 160 Stück ---
1972 V5SS2T ☆ 4161 - 4364 204 Stück ---
1973 V5SS2T ☆ 4365 - 4515 151 Stück ---
  Stückzahl insgesamt: 515 Stück
alle Baujahre'‘' - Rosso 847 Grigio 8012M Felgen, Bremstrommeln, vordere Nabe, Lenkrohr & Lüfterradabdeckung Alluminio 983
Modell 1973 - Rosso Corsa 806
Vespa 50 Sprinter (Rosso Corsa) von vorne
Vespa 50 Sprinter (Rosso Corsa) von vorne rechts
Vespa 50 Sprinter (Rosso Corsa) von hinten rechts
Vespa 50 Sprinter (Rosso Corsa) hinten links
Vespa 50 Sprinter Heck mit Rücklicht und Aufkleber
Vespa 50 Sprinter Lenker
Leistung: 3,7 PS bei 7000 U/min
Höchstgeschwindigkeit: ~ 68 km/h
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: 30%
Abmessungen
Radstand: 1.160 mm
Gesamtlänge: 1.650 mm
max. Breite: 610 mm
max. Höhe: 995 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
xxx mm
Wendekreis: xxx mm
Leergewicht: 75 kg
zul. Gesamtgewicht: xxx kg
Tankinhalt: x,x Liter (davon x,x L Reserve)
Verbrauch: 2,0 Liter
Reichweite: ~ 280 km
Motornummer: V5SS2M
Position Motornummer: am Motorgehäuse unterhalb der Stoßdämpferbefestigung
Motorart: 2-Takt-Drehschiebermotor
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 49,77 cm³
Bohrung: 38,4 mm
Kolbenhub: 43 mm
Überströmer: x
Verdichtungsverhältnis: x : x
Primärübersetzung: 18 : 67 (3,72), schräg verzahnt
Anzahl Kupplungsscheiben: x
4-Gang:
1. Gang: 10:58 Z – 1:21,59
2. Gang: 14:54 Z – 1:14,36
3. Gang: 18:50 Z – 1:10,34
4. Gang: 22:46 Z – 1:7,78
Motorlager:
Kurbelwelle kuluseitig: 17×47×14 mm (6303 C3)
Kurbelwelle limaseitig: 20×47×14mm (6204 C4 oder NU204)
Primär Kugellager: 25×47×8 mm (16005 C3)
Nebenwelle Kugellager: 10×30×9 mm (6200)
Hauptwelle limaseitig Nadelhülse: 16×22×12 mm (HK 1612)
Hauptwelle radseitig Kugellager: 20×47×14 mm (6204, evtl. einseitig abgedichtet)
Wellendichtringe:
Kurbelwelle kuluseitig: 22.7x47x7/7.5 mm
Kurbelwelle limaseitig: 19x32x7 mm
Hauptwelle radseitig: 27x37x7 mm
Vergaser Dell'Orto SHB 16.16
Hauptdüse: XX
Nebendüse: XX
Leerlaufdüse: XX
Zündung:
Art: Schwunglichtmagnetzündung 6 V
Vorzündung: 19° vor OT
Kontaktabstand: 0,4 mm
Zündkerze: BOSCH W4AC / NGK B8HS
Räder
Felgen: 2.10x10 Zoll, geschlossene Felge
Reifengröße: 3.5x10 Zoll
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: XX×XX×XX mm
Lenkrohrlager oben: XXXXXX
Lenkrohrlager unten: XXXXXX
Bremsen
vorne: Trommelbremse, Ø innen 125 mm
hinten: Trommelbremse, Ø innen 135 mm
Radschrauben: M10 x 16 (Radmuttern mit Konus, SWxx)
Aufhängung & Federung
Federung vorne: Stoßdämpfer mit Druck- und Zugstufe
Federung hinten: Stoßdämpfer mit Druck- und Zugstufe
Bauteil Durchmesser Werte Sockel/Beschreibung
Lichtmaschine: 6 Volt - xx Watt Schwunglicht-Magnetzündung
Reflektor: Ø xxx mm
Standlicht: 6 Volt - 10 Watt Sockel: Ba9s
Tachobeleuchtung: n.v. -
Rücklicht: 6 Volt - 5 Watt -
Bremslicht: 6 Volt - 15 Watt -
Blinker: 6 Volt - 18 Watt Hella Lenkerendenblinker
Hupe: Schnarre Gleichstrom DC Abdeckung mit waagrechten Schlitzen
Batterie: n.v. -
Dämpfer vorne: xxxx
Dämpfer hinten: xxxxx
Getriebeöl: SAE 30
  • Position Rahmennummer: italienische Rahmennummer im Rahmenfalz der Motorklappe eingeschlagen, (maßgebliche) deutsche Rahmennummer auf einer schmalen ovalen Plakette am hinteren Ende des rechten Trittbretts
  • Schriftzüge und Embleme: vorne am Beinschild Schriftzug kursiv „Vespa“, Piaggio-Sechseck-Logo am oberen Ende der Kaskade, hinten über Rücklicht rechts des Rahmenfalzes Aufkleber „sprinter“
  • Sitzbank / Sattel: Doppelsitzbank für Betrieb mit Beifahrer*in, Satteldecke schwarz mit „PIAGGIO“-Schriftzug am Heck, Gepäckhaken an der Sitzbank
  • Trittleisten: 2/2/2
  • die ersten Sprinter Modelle hatten noch einen Motor mit Präfix V5SS1M (Resteverwertung 50 SS), erst 1972 wurde auf V5SS2M umgestellt[2]
  • Kotflügel ohne Finne
  • Tacho Veglia Borletti, rund mit Sechseck-Logo, bis 80 km/h
  • Lüfterradabdeckung V-förmig
  • Auspuff „Bananenauspuff“ wie bei 50/90 SS mit I.G.M.4307S, schwarz.
  • geschlossene Felgen wie Vespa 50 N
  • als Rücklicht wurde sowohl das SIEM Antik klein mit Metallgehäuse und Reflektor mit Alurahmen wie schon bei der Vespa 50 SS, als auch das „Rally“-Rücklicht mit in Rahmenfarbe lackiertem Dach verbaut
  • mit Originalmotorisierung ist ein Führerschein der Klasse A1 oder der neue B196 notwendig
  • blabla
  • blabla
  • die 50 Sprinter hatte den Gusszylinder der Vespa 50 SS, die Vespa 50 SR dann einen Aluminium-Zylinder von Gilardoni
  • Lenker bei der Vespa 50 SS war ein schmaler gedropter Lenker mit muschelförmigem Tacho, die 50 Sprinter hatte den normalen Lenker einer Vespa 50 N mit rundem Tacho, die Vespa 50 SR dann einen Primavera-Lenker mit muschelförmigem Tacho
  • blabla
