Vespa 180 Super Sport (VSC1T)
Version vom 22. Juli 2022, 12:15 Uhr von Thisnotes4u (Diskussion | Beiträge) (Motor: Zähneanzahl Vorgelegen 4. Gang korrigiert)
Die Vespa 180 Super Sport (S.S.) ist in der Reihe der Sportmodelle die Nachfolgerin der Vespa 160 GS (GS/4) und die Vorgängerin der Vespa 180 Rally.
Die Motorleistung steigert sich gegenüber der Vespa 160 GS mit dem größeren Hubraum von 181 ccm um 1,5 PS auf nun 10 PS. Der Rahmen ist kantiger als bei der GS und der Lenker erhielt einen Trapezscheinwerfer.
Die 180 SS wurde in Deutschland offiziell nie angeboten, möglicherweise sah man in dieser Zeit keinen Markt für die Sportmodelle.
Vespa 180 SS - Motorseite
Vespa 180 SS - Gepäckfachseite
1964 VSC1T ☆ 0001001 - 003120 2.120 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1965 VSC1T ☆ 003121 - 0019720 16.600 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1966 VSC1T ☆ 0019721 - 0025673 5.953 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1967 VSC1T ☆ 0025674 - 0032632 6.959 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1968 VSC1T ☆ 0032633 - 0036700 4.068 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
  Stückzahl insgesamt: 35.700 Stück
Modell / FIN Karosseriefarben (cod.MaxMayer) Grundierung lackierte Teile
bis ☆ 0016001 - Rosso / Rot (1.298.5847) Nocciola / Nussbraun
(3000M)
- Lüfterradabdeckung
- Felgen
- Bremstrommeln
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in: Alluminio / Aluminium (1.268.0983)
von ☆ 0016001 bis ☆ 0036700 - Rosso / Rot (1.298.5850)
bis ☆ 0036700 - Biancospino / Hagedorn-Weiß (1.298.1715)
ab ☆ 0036701 - Rosso / Rot (1.298.5802)
ab 1966 - Blu pavone / Pfauenblau (1.298.7220)
Leistung: 10,00 PS
Höchstgeschwindigkeit: ~ 106,5 km/h
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: - %
Abmessungen
Radstand: 1.230 mm
Gesamtlänge: 1.770 mm
max. Breite: 675 mm
max. Höhe: 1.065 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
-- mm
Wendekreis: 1.400 mm
Leergewicht:   116 kg
zul. Gesamtgewicht: 245 kg
Tankinhalt: 9,0 Liter (davon 1,8L Reserve)
Verbrauch: 2,48 Liter
Reichweite: ~ 320 km
Motornummer: VSC1M
Motortyp: 1 Zylinder Direktansauger
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 181,15 cm³
Bohrung: 62 mm
Kolbenhub: 60 mm
Überströmer: 2
Verdichtungsverhältnis: 7,7:1
Anzahl Kupplungsscheiben: 3
1. Gang: 12:57 Z - 1:14,47
2. Gang: 16:53 Z - 1:10,09
3. Gang: 20:49 Z - 1:7,46
4. Gang: 24:45 Z - 1:5,71
Motorlager:
Kurbelwelle limaseitig: 25×52×15mm (NU205 E)
Kupplung Nadellager: 40 Nadeln 2,0x15,8 mm
Nebenwelle Kugellager: 12x37x17mm (FAG 62301)
Hauptwelle schaltrastenseitig: 28x44,6x10mm (BGM7911)
Hauptwelle radseitig: 20x52x15, (SKF/FAG SKF 6304)
Wellendichtringe:
Kurbelwelle kuluseitig: 32-57/61-6
innen: 52x32x5
Hauptwelle radseitig: 30-40-7
Vergaser Dell'Orto SI 27/23
Hauptdüse: 120
Mischrohr: BE2
Hauptluftkorrekturdüse: 160
Nebendüse: 50
Chokedüse: 60
Zündung:
Vorzündung: 26° +/- 1° vor OT
Kontaktabstand: 0,4 mm
Typ: Magnetzündung mit Unterbrecher (AC)
Zündkerze: NGK B8ES / Bosch W4CC
Räder
Felgen: 2.45x10 Zoll
Reifengröße: 3,5x10 Zoll
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: ...
Lenkrohrlager oben: Steuersatz
Lenkrohrlager unten: Steuersatz
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø innen 150mm
hinten: Trommelbremse Ø innen 150mm
Aufhängung & Federung
Federung vorne: Federbein
Federung hinten: Federbein mit 390 mm Länge
Rücklicht: 6 Volt - 3 Watt Sockel:
Bremslicht: 6 Volt - 10 Watt Soffitte: S8,5 - 15 x 41 mm
Hupe: 6 Volt
Batterie: 6V 12Ah 165 x 83 x 93mm
Getriebeöl: SAE 30
  • Position Rahmennummer: hinten rechts unter der Motorbacke in Höhe des Stoßdämpfers eingestanzt
  • Schriftzüge und Embleme kursiv. Vorne: Vespa S.S., hinten: Super Sport.
  • Sitzbank: es gab zwei verschiedene Sitzbänke: Aquila (wie im Vespa Tecnica 3) oder Sitzbank wie die 160 GS mit einer Reihe Nieten an den Seiten
  • Tank entspricht dem der Vespa 160 GS und dem der Vespa 180 Rally (vom Volumen, Rally 180 mit Einbuchtung oben im Tank)
  • Handschuhfach fast identisch mit dem der Vespa 160 GS ab *55507 (bis auf das Schloss und GS Handschuhfach ist minimal rundlicher) und mit dem der Vespa 180 Rally
    Handschuhfach
  • Reserveradabdeckung ist aus Metall wie bei GS 160(spätere Modelle ab Ende 67 aus Kunststoff wie Rally 180)
  • Zündschloss/Batterie und Gleichrichter bis Fgst.-Nr VSC1T *0024700, danach gab´s das nur noch für Exportmärkte
  • ab Herbst 1967 sechseckiges Piaggio-Emblem am Beinschild
  • späte Modelle haben bereits den Rahmen der Vespa 180 Rally
  • Tacho muschelförmig mit Tachoblatt bis 120 km/h
    Tacho
  • der Motor VSC1M ist ähnlich dem VSB1M der Vespa 160 GS
  • Vespa 180 Rally hat anderen Tank (Rally 180 mit kleiner Einbuchtung oben, SS180 ohne)
  • Kotflügel ist modellspezifisch, breiter als bei der Vespa 180 Rally, eher wie 160 GS und hat Zierleisten seitlich
  • blabla
Vespa Tecnica Band 3
Fotos: Danke an ThorstenT5!
Bedienungsanleitung auf scooterhelp.com
Ersatzteil-Katalog auf scooterhelp.com
