Vespa 150 GL (VLA1T)
Die Vespa 150 Gran Luxe ist die Nachfolgerin der VBB deren Markteinführung 1963 erfolgte. Die GL ist insgesamt größer und luxuriöser, ihre Karosserie kantiger und ihr Motor ist ähnlich dem Motor der VBB, jedoch ohne Nasenkolben und mit geänderter Übersetzung. Die Leistung wird durch die Erhöhung der Kompression verbessert. Sie verfügt über einen Trapezscheinwerfer und muschelförmigem Tacho bis 100km/h. Die GL kann auf Wunsch anstatt des Schwingsattels direkt mit Sitzbank bestellt werden. Die 10-Zoll-Bereifung wird von der GS150 VS5 übernommen und sorgt für angenehme Fahreigenschaften. Die GL wurde ausschließlich in der Farbe Elfenbein verkauft (Max Meyer Code 1.298.3909). Als Exportmodell wird die GL teilweise mit Blinkern auf den Backen versehen(z.B. für den deutschen Markt), und ihre technischen Daten können im Detail von Land zu Land je nach den dortigen Zulassungsbestimmungen abweichen.
| 1962 | VLA1T ☆ 0001001 - 0005958 | 4.958 Stück | keine Änderungen |
| 1963 | VLA1T ☆ 0005959 - 0057103 | 51.145 Stück | keine Änderungen |
| 1964 | VLA1T ☆ 0057104 - 0078009 | 20.905 Stück | keine Änderungen |
| 1965 | VLA1T ☆ 0078010 - 0080855 | 2.846 Stück | keine Änderungen |
| Stückzahl insgesamt: | 79.854 Stück |
| ab 1962 | - Avorio / Elfenbein (1.298.3909) | Nocciola / Nußbraun (3000M) | - Felgen - Bremstrommeln - Lenkrohr und Radnabe vorne in: Avorio / Elfenbein (1.298.3909) - Lüfterradabdeckung in Alluminio / Aluminium (1.268.0983) |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1200 mm
- Gesamtlänge: 1770 mm
- max. Breite: 675 mm
- max. Höhe: 1045 mm
- Sattelhöhe: 1400mm
- min. Bodenfreiheit am Trittbrett: 220mm
- Wendekreis:
- Höchstgeschwindigkeit: 88 km/h
- Leistung: 6,25 PS bei 5000 U/min
- max. Drehzahl:
- max. Steigfähigkeit: 34 %
- Tankinhalt: 7,7 Liter - 1,4 Liter Reserve
- Durchschnitt auf 100 km: 2,1 Liter mit einer Person; 2,4 Liter mit zwei Personen
- Reichweite: 370 km
- Leergewicht: 89 kg
- Motornummer: VLA1M
- Position Motornummer: an der Motorschwinge rechts auf Höhe des Auspuffkrümmers
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: 145,45 ccm
- Bohrung: 57 mm
- Kolbenhub: 57 mm
- Überströmer: 2
- Verdichtungsverhältnis: 7,2:1
- Getriebe: 4-Gang
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang 12:57 Z (1:14,47)
- 2. Gang 16:54 Z (1:10,28)
- 3. Gang 20:49 Z (1:7,46)
- 4. Gang 25:45 Z (1:5,48)
- Primärübersetzung: 22:67 Z (3,045)
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig: 25x62x12 mm, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
- Kurbelwelle limaseitig: 25x62x12 mm, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
- Kupplung Lagernadeln:
- Nebenwelle:
- Nebenwelle Nadellager:
- Hauptwelle schaltrastenseitig:
- Hauptwelle radseitig:
- Wellendichtringe:
- Kurbelwelle kuluseitig: 20-62-6.5
- Kurbelwelle limaseitig: 20-40/60-7
- Hauptwelle radseitig: 27-47-6
- Vergaser: Dell'Orto 20/17D
- Bedüsung original:
- Hauptdüse: 100
- Leerlaufdüse: 42
- Luftkorrekturdüse: 185
- Mischrohr: E1
- Chokedüse: 60
- Zündung: Kontaktzündung
- Vorzündung: 22°-21° vor OT
- Kontaktabstand: 0.4 mm
- Zündkerze: NGK B7HS, Bosch W5AC, KLG F70, Lodge HBN, Champion L86
- Felgen: 2,10" x 10"
- Reifengröße: 3,50" x 10"
- Schwingenlager:
- Lenklager unten: Lagerring
- Lenklager oben: Lagerring
- Batterie: ja/nein
- Elektrostarter: nein
- Scheinwerfer: 6V 25/25W
- Stadtlicht: 6V 3W
- Tachobeleuchtung: 6V 0,6W
- Blinker: ohne
- Rücklicht: 6V 3W
- Bremslicht: 6V 10W
- Hupe: 6V Wechselstrom-Schnarre
- Dämpfer vorne: Esso UNIVIS J43 >>
- Dämpfer hinten: Esso UNIVIS J43 >>
- Getriebeöl: SAE30
- Motoröl und Mischungsverhältnis: 1:50
- Schriftzüge und Embleme:
- einzeiliger Relief-Schriftzug "Vespa GL" am Beinschild
- Sitzbank / Sattel: in Italien mit Schwingsattel ab Werk, Sitzbank als Sonderausstattung
Unterschiede zu Nachbarmodellen (VBB bzw. Sprint)
- blabla
- blabla
- blabla
Scooterhelp
Bedienungsanleitung Vespa 150 GL
Fotos:
Topic "Fährt hier wer 150 GL?" im GSF
