Vespa 180 Super Sport (VSC1T)
Version vom 4. Juli 2022, 20:24 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (Änderung 12638 von GelbStich (Diskussion) rückgängig gemacht.)
Die Vespa 180 Super Sport (S.S.) ist in der Reihe der Sportmodelle die Nachfolgerin der Vespa 160 GS (GS/4) und die Vorgängerin der Vespa 180 Rally. Die Motorleistung steigert sich gegenüber der 160 GS mit dem größeren Hubraum von 181 ccm um 1,5 PS auf nun 10 PS. Der Rahmen ist kantiger als bei der GS und der Lenker erhielt einen Trapezscheinwerfer. Die 180 SS wurde in Deutschland offiziell nie angeboten, möglicherweise sah man in dieser Zeit keinen Markt für die Sportmodelle.
Vespa 180 SS - Motorseite
Vespa 180 SS - Gepäckfachseite
1964 VSC1T ☆ 0001001 - 003120 2.120 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1965 VSC1T ☆ 003121 - 0019720 16.600 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1966 VSC1T ☆ 0019721 - 0025673 5.953 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1967 VSC1T ☆ 0025674 - 0032632 6.959 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1968 VSC1T ☆ 0032633 - 0036700 4.068 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
  Stückzahl insgesamt: 35.700 Stück
Modell / FIN Karosseriefarben (cod.MaxMayer) Grundierung lackierte Teile
bis ☆ 0016001 - Rosso / Rot (1.298.5847) Nocciola / Nussbraun
(3000M)
- Lüfterradabdeckung
- Felgen
- Bremstrommeln
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in: Alluminio / Aluminium (1.268.0983)
von ☆ 0016001 bis ☆ 0036700 - Rosso / Rot (1.298.5850)
bis ☆ 0036700 - Biancospino / Hagedorn-Weiß (1.298.1715)
ab ☆ 0036701 - Rosso / Rot (1.298.5802)
ab 1966 - Blu pavone / Pfauenblau (1.298.7220)
Allgemeine Abmessungen
  • Radstand: 1.230 mm
  • Gesamtlänge: 1.770 mm
  • max. Breite: 670 mm
  • max. Höhe: 1.065 mm
  • Sattelhöhe: mm
  • Höhe Rahmenheck: 245 mm
  • Wendekreis: 1,40 m
  • Höchstgeschwindigkeit: 106,5 km/h
  • Leistung: 10,0 PS
  • max. Drehzahl:
  • max. Steigfähigkeit:
  • Tankinhalt: 9,0 Liter incl. 1,8 Liter Reserve
  • Durchschnitt auf 100 km: 2,475 Liter
  • Reichweite: 320 km
  • Leergewicht: 116 kg
  • Motornummer: VSC1M
  • Position Motornummer: an der Motortraverse auf Höhe des Auspuffkrümmers
  • Anzahl Zylinder: 1
  • Einlass: Direktansauger
  • Hubraum: 181,145 cm³
  • Bohrung: 62 mm
  • Kolbenhub: 60 mm
  • Überströmer:
  • Verdichtungsverhältnis: 7,7:1
  • Getriebe: 4-Gang
  • Übersetzungsverhältnis
    • 1. Gang 12:57 Z (1:14,47)
    • 2. Gang 16:53 Z (1:10,09)
    • 3. Gang 20:49 Z (1:7,46)
    • 4. Gang 24:45 Z (1:5,71)
  • Primärübersetzung: 22:67 Z (1:3,045)
  • Motorlager:
    • Kurbelwelle kuluseitig: 25x62x12, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
    • Kurbelwelle limaseitig: 25x52x15, z.B. NU205 ECP C3 (geteiltes Rollenlager)
    • Kupplung Lagernadeln: 40 Nadeln 2,0x15,8 mm
    • Nebenwelle: 12x37x17, z.B. FAG 62301
    • Hauptwelle schaltrastenseitig: 20x52x15, z.B. FAG NU 205 E (Zylinderrollenlager m. 14 Nadeln 7,0x4,0)
    • Hauptwelle radseitig: SKF 6304 (wenn gewünscht das gekapselte LU)
  • Wellendichtringe:
    • Kurbelwelle kuluseitig: 32-57/61-6
    • Kurbelwelle limaseitig: 20-40/60-7
    • Hauptwelle radseitig: 30-40-7
  • Vergaser: Dell'Orto SI 27/23
  • Bedüsung original:
    • Hauptdüse: 120
    • Leerlaufdüse: 50
    • Luftkorrekturdüse: 160
    • Mischrohr: BE2
    • Chokedüse: 60
  • Zündung:
  • Vorzündung: 26° vor OT
  • Kontaktabstand: mm
  • Zündkerze: NGK B8ES / Bosch W4CC
  • Felgen: 10"
  • Reifengröße: 3,50" x 10"
  • Schwingenlager:
  • Lenklager unten:
  • Lenklager oben:
  • Batterie: 6V 12Ah
  • Elektrostarter:
  • Schwungrad-Wechselstromgenerator: 6V 35W
  • Scheinwerfer: 6V 25/25W
  • Stadtlicht: 6V 3W
  • Tachobeleuchtung: 6V 0,6W
  • Blinker: -
  • Rücklicht: 6V 3W
  • Bremslicht: 6V 10W
  • Hupe:
  • Position Rahmennummer: hinten rechts unter der Motorbacke in Höhe des Stoßdämpfers eingestanzt
  • Schriftzüge und Embleme kursiv. Vorne: Vespa S.S., hinten: Super Sport.
  • Sitzbank: es gab zwei verschiedene Sitzbänke: Aquila (wie im Vespa Tecnica 3) oder Sitzbank wie die 160 GS mit einer Reihe Nieten an den Seiten
  • Tank entspricht dem der Vespa 160 GS und dem der Vespa 180 Rally (vom Volumen, Rally 180 mit Einbuchtung oben im Tank)
  • Handschuhfach fast identisch mit dem der Vespa 160 GS ab *55507 (bis auf das Schloss und GS Handschuhfach ist minimal rundlicher) und mit dem der Vespa 180 Rally
    Handschuhfach
  • Reserveradabdeckung ist aus Metall wie bei GS 160(spätere Modelle ab Ende 67 aus Kunststoff wie Rally 180)
  • Zündschloss/Batterie und Gleichrichter bis Fgst.-Nr VSC1T *0024700, danach gab´s das nur noch für Exportmärkte
  • ab Herbst 1967 sechseckiges Piaggio-Emblem am Beinschild
  • späte Modelle haben bereits den Rahmen der Vespa 180 Rally
  • Tacho muschelförmig mit Tachoblatt bis 120 km/h
    Tacho
  • Vespa 180 Rally hat anderen Tank (Rally 180 mit kleiner Einbuchtung oben, SS180 ohne)
  • Kotflügel ist modellspezifisch, breiter als bei der Vespa 180 Rally, eher wie 160 GS und hat Zierleisten seitlich
  • blabla
Vespa Tecnica Band 3
Fotos: Danke an ThorstenT5!
Bedienungsanleitung auf scooterhelp.com
Ersatzteil-Katalog auf scooterhelp.com
