Vespa 160 GS (VSB1T, in D "GS/4")
1962 löste die Vespa 160 GS das bisherige Sportmodell Vespa 150 GS ab. Während die seit 1955 gebaute 150 GS noch ein Wideframe-Modell war und mit der VNA bereits seit 1957 die erste Largeframe-Vespa erschien, floss die neue Bauform erst jetzt auch in die Sportmodell-Reihe ein: der neu konstruierte Motor war der leistungsstärkste Serienmotor im Portfolio und die Motorschwinge war nun auch hier in den Gehäuseblock integriert. Der Hubraum wurde gegenüber der 150 GS um knapp 13 ccm auf 158,53 ccm erhöht, die Kurbelwelle wurde verstärkt und erhielt ein Rollenlager auf der Polradseite. Alle wesentlichen Teile des Motors wurden ebenso verstärkt, der Schalldämpfer des Auspuffs wies eine Einbuchtung für das Hinterrad auf, die Felgenbreite wuchs auf 2,45“. Weiter waren Federung und Doppelsitzbank komfortabler als bei der 150 GS und unter der linken Backe wurde das Ersatzrad, der Gleichrichter und die Batterie untergebracht. Die neue Karosserie war schlanker und verlieh der 160 GS eine modernere, elegante Ausstrahlung, auch die Lüftungsschlitze der Motorbacke waren nun mit gleicher Länge und rhombenförmig versetzt neu gestaltet. Am Kotflügel und Seitenbacken wurden Zierleisten angebracht (bei der deutschen GS/4 mit integrierten Hella-Blinkern). Bis heute einzigartig war das Handschuhfach der Erstserie im Heck zwischen Sitzbank und Rücklicht. Das besaß bis heute keine andere Vespa und ist, obwohl nicht wirklich praktisch und geräumig, für viele genau das einzigartige Detail, was den Charme dieses Modells ausmacht. Ab der 2. Serie gab es ein großes Fach innen im Beinschild, wie es von nun an bei allen Sportmodellen bis zur PX verbaut wurde.
Zur deutschen 160 GS (GS/4) siehe Besonderheiten der deutschen GS/4
1962
| Rahmennummern: | VSB1T *1001 - *29970 |
| Stückzahl: | 28.970 |
1963
| Rahmennummern: | VSB1T *29971 - *48250 |
| Stückzahl: | 18.280 |
1964
| Rahmennummern: | VSB1T *48251 - *61000 |
| Stückzahl: | 12.750 |
| Stückzahl Italien insgesamt: | 60.000 |
1962
| Rahmennummern: | VSB1T *500001 - *501955 |
| Stückzahl: | 1.955 |
1963
| Rahmennummern: | VSB1T *501956 - *502461 |
| Stückzahl: | 506 |
| Stückzahl Deutschland insgesamt: | 2.461 |
Farben italienisch
| Farben (cod.MaxMayer): | Grigio Biacca (Bleiweißgrau) 1.298.8714, letzte Modelle Bianco Spino 1.1.298.1715, Lüfterradabdeckung, Abdeckung für Reserverad und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Nocciola (Nussbraun) 3000M |
Farben deutsch
| Farben deutsch (cod. ?): | Rahmen, Lenkrohr und Felgen Alabasterweiß Nr. 31, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983, Abdeckung für Reserverad und Bremstrommeln dunkelgrau | Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Nocciola (Nussbraun) 3000M |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1.220 mm
- Gesamtlänge: 1.795 mm
- max. Breite: 710 mm
- max. Höhe: 1.045 mm
- Sattelhöhe: mm
- Wendekreis: 2,8 m
- Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h, zu zweit 85 km/h
- Leistung: 8,9 PS bei 6.500 U/min laut Omologazione, 8,5 PS bei 6.500 U/min für die deutsche GS/4 laut Artikel in Vespa-Tip Nr. 44 und Mot
- max. Steigfähigkeit: 32% [2]
- Höchstdrehzahl: 7.500 U/min
- Tankinhalt: 9 Liter, davon ca. 1,8 Liter Reserve
- Durchschnitt auf 100 km: 2,8 Liter (CUNA)
- Reichweite: 320 km
- Leergewicht: 110 kg
- zul. Gesamtgewicht: 265 kg
- Motornummer: VSB1M
- Position Motornummer:
- Anzahl Zylinder: 1, Direktansauger
- Hubraum: 158,53 cm³
- Bohrung: 58 mm
- Kolbenhub: 60 mm
- Kurbelwelle: Vollwangenwelle
- Überströmer:
- Verdichtungsverhältnis: 7,3:1
- max. Drehzahl:
- Getriebe: 4-Gang
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang 12:58 Z (1:14,72)
- 2. Gang 16:54 Z, (1:10,28)
- 3. Gang 20:50 Z, (1:7,61)
- 4. Gang 24:46 Z, (1:5,84)
- Primärübersetzung: 22:67 Z (3,045)
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig: 25x62x12, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
- Kurbelwelle limaseitig: 52x32x5 (innen), 24,9x45x6,5 (außen)
- Kupplung Lagernadeln: 40 Nadeln 2,0x15,8 mm
- Nebenwelle: 12x37x17 mm, z.B. SKF 62301
- Nebenwelle Nadellager: 22x26x10, z.B. SKF K22x26x10
- Hauptwelle schaltrastenseitig: 20x52x15, z.B. FAG NU 205 E = Zylinderrollenlager m. 14 Nadeln 7,0x4,0
- Wellendichtringe:
- Hauptwelle radseitig:
- Vergaser: Dell‘orto SI 27/23
- Bedüsung original:
- Hauptdüse: 108
- Mischrohr. BE2 (E1)
- Leerlaufdüse: 50
- Starterdüse: 60
- Luftkorrekturdüse: 185
- Zündung: 6V 35W
- Vorzündung: 26° vor OT
- Kontaktabstand: 0,3-0,5 mm
- Zündkerze: NGK B8ES / Bosch W4CC / Champion NA8 (Langgewinde)
- Felgen: 2,45“ x 10“ (offene Felgen)
- Reifengröße: 3,50“ x 10“
- Reifendruck vorne (solo / zu zweit): 1,2 bar / 1,2 bar
- Reifendruck hinten (solo / zu zweit): 1,75 bar / 2,5 bar
- Schwingenlager:
- Radlager bremstrommelseitig: 17x40x12 (SKF 6203 oder 6203 RS)
- Radlager schwingenseitig: 12x32x10 (SKF/FAG 6201)
- Lenkrohrlager unten:
- Lenkrohrlager oben:
- Bremstrommeln: vorne Ø 150 mm, hinten Ø 150 mm, 25 mm Belagbreite Bremsbacken
- Dämpfer und Feder nun als ein Bauteil
- Länge Dämpferfeder vorne: 145 mm
- Batterie: 6V 12 Ah
- Elektrostarter: nein
- Scheinwerfer: 6V 25/25W, Ø115 mm
- Stadtlicht: 6V 3W
- Tachobeleuchtung: 6V 0,6W
- Blinker: 6V 18W (nur beim deutschen Modell)
- Rücklicht: 6V 3W
- Bremslicht: 6V 10W
- Hupe: 6V
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl: SAE 30
- Position Rahmennummer: italienische Rahmennummer am rechten Rahmenende neben Einsteckloch Motorbacke eingeschlagen
- Schriftzüge und Embleme:
- Sitzbank / Sattel: Aquila
- Backen und Kotflügel mit Alu-Zierleiste (beides schon im Blech eingeprägt)
- je Seite 3 Trittleisten, Tunnel mit Gummimatte abgedeckt
- Gepäckhaken unter Sitzbanknase am Rahmen
- 1. Serie (bis *55506* mit kleinem abschließbarem Handschuhfach zwischen Sitzbankende und Rücklicht
- 2. Serie (ab *55507* mit abschließbarem Gepäckfach innen am Beinschild
- die 160 GS zusammen mit dem Nachfolgemodell 180 SS sind die einzigen Vespas mit 60 mm Hub
- das Motorgehäuse der GS 160 ist wesentlich dickwandiger als bei anderen Modellen, die Ölablassschraube kann mit der Abmessung M22x1,5 kaum überdreht werden
- alle 10 Zoll-Felgen mit Ausnahme der GS 160, 180 SS und Cosa haben eine Breite von 2,10 Zoll, die GS 160 und SS 180 hatten bereits ab 1962 schon die erstaunliche Breite von 2,45 Zoll
- Unterschiede 1. Serie-2. Serie außerdem Luftfilter, 1. Serie mit heller, 2. Serie mit dunkler Sitzbank, 1. Serie Rundheck (hatten aber auch die ersten 2. Serien), 2. Serie Heck wie Rally/Sprint
- Rücklicht wie 150 GS
- blabla
Nach dem Auslaufen des Lizenzvertrags mit der Messerschmidt AG in Augsburg zum Jahresende 1957 lief die Produktion dort ab 1958 nahtlos unter dem Namen Vespa GmbH weiter. Die GmbH war eine Tochter von Vespa in Italien, es wurden jedoch weiterhin keine kompletten Roller aus Italien importiert, sondern unlackierte Karosserien, Motoren und Fahrwerke. Anbauteile wie Beleuchtung, Sitze, Schlösser und Tachos wurden von deutschen Lieferanten zugekauft. Damit konnte man u.a. der ab 62 in Deutschland vorgeschriebenen Blinkanlage für Zweiräder über 125ccm entsprechen. Die Roller wurden in Augsburg lackiert, entmontiert und erhielten, abweichend von der italienischen Rahmennummer zusätzlich eine eigene Fahrgestellnummer, die auf einem Schild, vernietet auf dem Trittbrett eingeprägt war. Die GS/4 aus Augsburger Produktion hatte eine Beleuchtungsanlage und Hupe von Hella, Schlösser von Huf, einen Tacho von VDO sowie eine Denfeld Sitzbank.
- Hella-Rücklicht mit Gehäuse aus (von innen) chrombedampftem Kunststoff; Repros von außen bedampft
- Hella-Backenblinker
- Hella Hupe
- Hella Lichtschalter
- VDO Muscheltacho
- Denfeld-Sitzbank
- zusätzlich zur italienischen ist die (abweichende) deutsche Rahmennummer auf Typenschild am Tunnel rechts sowie auf kleiner, schmaler Plakette am rechten Trittbrettende
Vespa GS/4 1. Serie Rücklicht Hella
Vespa GS/4 Backenblinker Hella
Vespa GS/4 Lichtschalter mit Hupenknopf
Vespa GS/4 Blinkerschalter
Vespa GS/4 Tacho VDO
Vespa GS/4 Gepäckfach 2. Serie mit Einfahrvorschrift
Topic zu 160 GS und 180 SS im GSF
